All in One PC + Teufel Cocept E 300 Hilfe bei Anschluss
Estebani
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 07:55
Hallo zusammen,
da ich neu hier im Forum bin erstmal einen Gruß an alle, die mir bei meinen Problemen weiterhelfen können!
Es geht um folgendes:
Ich habe vor mir einen All in One PC von MEDION zu holen, um genau zu sein das MEDION Akoya P9614 (MD 97867)
http://www.medion.co...ory=all_in_one_pc_28
Dieser PC soll dann, wie der Name schon verrät, auch als Fernsehr und als Anschlussmöglichkeit für die PS3 dienen.
Um das ganze dann abzurunden, will ich ein 5.1 System an das gute Ding anschließen und tendiere dabei an das Concept E 300 von Teufel, da es für mich Preis/Leistungsmäßig am Besten zusammenpasst.
Nun habe ich mich im Internet und hier im Forum ein bisschen schlau gemacht, wie das aussieht mit dem Anschluss eines 5.1 Systems an einen PC und bin dabei auf folgende Fakten gestoßen:
1. Bei Anschluss an den PC ist ein AV-Receiver/Decoder nicht unbedingt notwendig, da es an die Soundkarte angeschlossen wird,
2. Die Soundkarte sollte auf jeden Fall 5.1 kompatibel sein.
Ich bin auf diesem Gebiet völliger Laie und deshalb sind bei mir noch einige Lücken vorhanden, die ich mit eurer Hilfe hoffentlich schließen kann
Was ich gerne wissen würde ( und bitte erschlagt mich nich, ich bin wirklich mehr als unwissend,was das angeht)
Hat mein All in One PC eine 5.1 Soundkarte?(Im Link befinden sich die technischen Details). Falls nicht, wäre der Anschluss dann auch über einen 5.1 Adapter möglich?
Da steht z.B. auch was von einem S/PDIF out und google sagt mir, dass das mit digitalem Audio zu tun hat.
Auch bei der GraKa steht was von digitalem HDMI Audio/Video Ausgang.
Ich hoffe ich konnte euch mein Problem ausreichend schildern und hoffe auf hilfreiche Antworten!
MfG Estebani
tobip44
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 15:42
Hallo, also in den Specs(MEDION Akoya P9614) steht:
"6-channel audio out (analogue + S/PDIF)"
Deshalb gehe ich mal davon aus, das es geht....
Das trifft nicht allgemein zu! Das geht in deinem Fall nur, weil im Teufel-Subwoofer der Verstärker/Receiver mit eingebaut ist...
[Beitrag von tobip44 am 02. Aug 2011, 15:43 bearbeitet]
dimme1995
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 15:43
also ich find so auf die schnelle deinen all in one Pc nicht aber eigentlich ist in keinem eine 5.1 Soundkarte verbaut. Das heißt du brauchst eine iterne oder externe Soundkarte.
S/PDIF ist der optische Audioausgang mit dem könntest du deine Boxen nur anschließen wenn diese einen optischen Eingang hätten. Der ist allerdings bei den wenigsten Teufel Produkten vorhanden
Auch HDMI ist ein digitales 5.1 audio + Videosignal Aber auch da Haben Teufel Boxen keinen Eingang deine Boxen haben doch nur diese Eingänge Link
Das Bedeutet die einfachste Lösung wäre eine Externe Soundkarte weil du bei einen All in one kaum ans Mainbord kommst.
Bei der Sounkarte musst du allerdings aufpassen dass sie Cinch oder Klinkenausgänge hat weil deine Anlage hat auch analoges Signal in oder?
tobip44
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 15:51
Du musst für dein Teufel die analog Ausgänge nehmen.
Sollten die Klinke sein brauchst du Klinke-Cinch Kabel...
dimme1995
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 17:16
die Teufel Ausgänge interessieren net solang man nicht weiß welche Eingänge vorhanden sind und welche Ausgänge dadurch die Soundkarte braucht
tobip44
#6 erstellt: 02. Aug 2011, 18:14
Stifte doch jetzt keine Verwirrung... ;-)
Das Teufelsystem hat Cincheingänge.
Die 6 Analogausgänge der Onboardsoundkarte sind wahrscheinlich aber Klinke und nicht Cinch!!!
Deshalb:
Das hab ich geschrieben das er nicht den S/PDIF nimmt...
tobip44
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 18:21
Das stimmt nicht... mittlerweile geben viele Mainboards 5.1 analog aus... nur digital schauts bei vielen anders aus....
Trotzdem können viele Onboard nur Stereo über S/PDIF...
Estebani
#8 erstellt: 03. Aug 2011, 11:51
Ich habe in anderen Forenbeiträgen häufiger gelesen, dass manche Probleme hatten ihr 5.1 System wirklich vollständig auszunutzen, sprich es war dann mehr sowas wie ein 2.1 System, weil nich alle Satelliten funktioniert haben. Hätte ich dann auch mit sowas zu kämpfen oder würde eine externe Soundkarte die Probleme verhindern?
tobip44
#9 erstellt: 03. Aug 2011, 12:51
Nein, mit 6 analogen Ausgängen kannst du das 5.1 voll ausnutzen, wenn die Quelle es her gibt!!!!
Z.b. Musik ist halt zu 99.99% Stereo. D.h dein 5.1 System gibt in diesem Fall nur 2.1 wieder. (Mit ein paar Tricks gehts auch auf allen Satelliten, aber das halte ich für Sinnfrei)
Eine andere Soundkarte ändert daran nichts.
Leider meinen viele Leute, das sie unbedingt ein Sourroundsystem brauchen. Ein gutes 2.1 System hat auch was ;-)
Estebani
#10 erstellt: 03. Aug 2011, 23:40
Okay das mit der Musik hatte ich auch schon gelesen. Du sagst, was die Quelle hergibt.Ich nehme an das heißt Blu-Ray zB wäre kein Problem. Aber wie sieht das zB aus, wenn ich den PC als TV benutze oder als Bildschirm für die PS3.
Warscheinleich ne dumme Frage aber wer dazulernen will, muss auch mal solche Fragen stellen
[Beitrag von Estebani am 03. Aug 2011, 23:50 bearbeitet]
tobip44
#11 erstellt: 04. Aug 2011, 09:00
Genrell sollte das auch gehen, natürlich nur wenn auch ein 5.1 Signal gesendet wird. Windows und die Abspielsoftware müssen aber richtig konfiguriert sein!
Kenn mich mit Konsolen nicht so aus.
Wenn die PS3 über den HDMI-Ausgang ein 5.1 Signal durschleift, sollte das auch gehen. Bin mir da aber nicht so sicher...
Estebani
#12 erstellt: 14. Aug 2011, 12:09
Wie handhabt man das eigentlich am Besten mit der Verkabelung? Teufel soll sowas ja nich mitschicken...Original bei denen aus dem I-Net Shop bestellen oder ändern/verschlechtern andere und billigere Kabel nicht die Qualität vom Sound?
tobip44
#13 erstellt: 15. Aug 2011, 08:40
Ums kurz zu machen: Kauf dir (vernünftige) billige Kabel... Die Stecker sollten nicht all zu lumpig ausschauen, das Kabel sollte geschirmt sein.
Die Rechtfertigung von teuren Kabel ist hier im Forum sehr umstritten und bei deinem Low-End System machts erst recht keinen Unterschied wenn die Kabel qualitativ halbwegs okay sind....
Teufel Concept E 300 - Fragen
_Remake_ am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  6 Beiträge
Teufel Concept E 300 summt unerträglich
Fatalfury am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  2 Beiträge
Teufel Concept E 350
Eagleone19 am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  2 Beiträge
Die neuen Teufel Concept E 200, E 300, E 400 PC Systeme
djmuzi am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  235 Beiträge
Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
Trenzit am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  3 Beiträge
teufel e 200 rauscht
mrkr4ft am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  4 Beiträge
Teufel Concept E 300 + Asus Xonar DX kein 5.1 Sound
Barnabass am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  2 Beiträge
Teufel Concept E 100 Rauschen?
lukeshot am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  13 Beiträge
Teufel E 300 & Asus Xonar D1 - kein 5.1
Azidium am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Weiche
bassgott am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAdriano.B
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.142
