| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Logitech Z 5500 funktionieren nicht richtig | |
Logitech Z 5500 funktionieren nicht richtig+A -A |
Schwamer
erstellt: 19. Mrz 2011, 01:11
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe mir für meinen laptop (Acer Aspire 8930) das logitech Z-5500 Soundsystem gekauft. Ich hatte bis vor kurzem Windows Vista 32 bit und die Lautsprecher funktionierten alle sehr gut. Seit ich aber Windows 7 32 bit installiert habe funktioniert nurnoch eine von 5 boxen. Ich habe zwar den Realtek Treiber für Win7 installiert, aber die Lautsprecher funktionieren einfach nicht. Kann mir jemand sagen was ich tun bzw. wie ich vorgehen soll? mfg |
Sandbass
erstellt: 19. Mrz 2011, 02:04
Hallo! Welche der Boxen funktioniert denn? Falls es nur der Centerlautsprecher + Sub ist, könnte die Anlage auf 6CH Direct geschaltet sein und der Center/LFE -Eingang und der Front-Eingang vertauscht worden sein. MfG Sandbass |
Schwamer
erstellt: 19. Mrz 2011, 12:18
hallo, dankefür die schnelle antwort. also es funktionieren nur der subwoofer und die linke hintere box. ich habe auch keine kabel anders eingesteckt, nur ein neues betriebssystem installiert. |
Sandbass
erstellt: 19. Mrz 2011, 16:21
Hallo, betreiben Sie die Anlage im 6CH Direct Mode? Wenn ja, dann testen Sie mal den normalen Stereo Mode, da dürften bei richtiger Verkabelung nur die beiden Frontlautsprecher + Sub funktionieren. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es mehrere möglichkeiten: a) die Soundkarte leitet den Sound auf die falschen Kabel (das sollte eine Einstellungssache sein) b)falls im Stereo Mode (nicht im Stereo X2) eine der hinteren Boxen geht, dann sind die Boxen entweder falsch am Subwoofer angeschlossen (hier eventuell die Test-Taste auf der Fernbedienung drücken und überprüfen) oder die Steuerung des Subwoofers (bzw. das Bedienteil) ist defekt Falls im Stereo Mode kein Ton kommt, schließen Sie mal eine andere Signalquelle (MP3 Player usw.) an den grünen Anschluss hinten an und überprüfen Sie, ob jetzt Ton da ist. Wenn das der Fall ist, wären wir wieder bei der oben genannten Möglichkeit a) MfG Sandbass |
Schwamer
erstellt: 20. Mrz 2011, 18:55
hallo, also ich hab jetzt den stereo modus ausprobiert, und die zwei vorderen boxen + sub funktionieren einwandfrei. aber wie mach ich das nun, dass auch noch center & die zwei hinteren boxen gehen? grüsse schwamer |
Sandbass
erstellt: 20. Mrz 2011, 19:05
Hallo, dazu muss die Anlage (soweit Stereo-Quellen anliegen) im Dolby Digtial Prologic II Movie bzw Music-Modus betrieben werden (habe gerade die genaue Bezeichnung, die die Anlage verwendet, nicht im Kopf, es sollte ca so heißen: "PL II Movie" bzw. "PL II Music). Es gibt noch den Modus Stereo X2, bei dem alle Lautsprecher (außer dem Center) mit dem Stereo-Ton betrieben werden. MfG Sandbass |
Schwamer
erstellt: 21. Mrz 2011, 19:45
okay, danke! |
Logitech z 5500 funktioniert nicht mehr richtig Dirtyfox am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 T0ny_M. am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Stromkabel Logitech Z-5500 _ludwig_ am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
Logitech Z-5500 problem. Xeqtron am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Logitech z 5500 KingNos am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Logitech Z 5500 schranzen am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 15 Beiträge |
Problem mit Logitech Z 5500 mak1991 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Z 5500 - Anschluss kaputt _sQuare_ am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Logitech Z-5500 ChrisClio am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 131 Beiträge |
Problem mit Logitech z 5500 Tobiix3 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
