HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Anschlussfrage Satelliten Cinch | |
Anschlussfrage Satelliten Cinch+A -A |
cooldolph1
12:49
erstellt: 05. Jan 2022, |
Hallo zusammen, ich habe eine vielleicht etwas dämliche Frage zu einem 2.1 PC-Soundsystem. Zur Zeit verwende ich für den Schreibtisch folgende Einheit: ![]() Die Steuereinheit/Subwoofer hat lediglich Cinch-Eingang (rot-weiß) und Cinch-Ausgang (rot-weiß). D.h. die beiden Satelliten werden jeweils mit einer Einzel-Cinchleitung an die Steuereinheit angeschlossen. Ich möchte gern den Subwoofer/Steuereinheit behalten, aber die Satelliten austauschen. Nun gibt es aber keine Satelliten mit einer fest verbundenen Einzel-Cinchleitung zu kaufen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Satelliten aktiv sind, dafür sind sie zu leicht. Könnte ich Nahfeld-Aktivlautsprecher kaufen und diese an die Steuereinheit anschließen? Die wären dann aber selbst aktiv, also macht das irgendwie keinen Sinn. Ich bin sonst nicht so doof in Sachen in Audio, aber hier komme ich irgendwie nicht weiter. |
n5pdimi
15:12
Eine Verlinkung auf das System wäre eventuell hilfreicher als ein Foto. Ich vermute jedoch, dass das ganz normale passive Lautsprecher sind (aktiv würdest Du am Stromanschluss erkennen ![]() Edit: Sorry, ist ja ein Link im Bild drin... [Beitrag von n5pdimi am 05. Jan 2022, 15:15 bearbeitet] |
cooldolph1
15:16
Hallo und vielen Dank für das Feedback. Einen besseren Link habe ich nicht mehr dazu gefunden, scheint nicht mehr verkauft zu werden. Es geht zumindest nicht viel daraus hervor. Ein Stromanschluss ist nur an der Steuereinheit/Woofer vorhanden, die Satelliten sollten also wie vermutet passiv sein. Das macht ja auch Sinn, was Du schreibst, keine Ahnung, warum ich mich so schwer getan habe, mir das selbst zu erklären. [Beitrag von cooldolph1 am 05. Jan 2022, 15:18 bearbeitet] |
n5pdimi
15:18
Den Sub weiter zu benutzen erscheint mir so nicht sinnvoll, weil ich denke, dass der auch nur für genau diese Boxen passenden Frequenzen durchgibt. Ich denke, das System muss als Einheit betrachtet werden und auch als solche insgesamt ersetzt werden. |
cooldolph1
15:20
Ja, ich hatte es schon befürchtet. Sollte auch eher der Rückhalt sein, falls die ausgesuchten, neuen Lautsprecher in Sachen Bass nicht so ganz hinterher kommen. Was soll`s, probieren geht über studieren. Ich werde schon was passendes für den Schreibtisch finden. |
Edifier S530D Satelliten rauschen Shameless am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 5 Beiträge |
3-Cinch in 2.1 Signal wandeln cmdhunter am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 2 Beiträge |
Cambridge FPS1000 - Satelliten ersetzen? jack1 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 7 Beiträge |
Lautsprecherständer für Satelliten Horvath am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 5 Beiträge |
Bose Companion 20 Steuereinheit gewässert, defekt Aurel81 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer macht keinen Ton lolman2008 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 13 Beiträge |
Logitech z4 Satelliten tauschen oder Selbstbauprojekt mit dem Woofer? Perihelion am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 5 Beiträge |
Teufel 5.1 System als zweimal 2.1 mit einem Subwoofer an zwei Quellen DerPala am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer von 2.1 System wird von Windows nicht verwendet DJoe am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 2 Beiträge |
Edifier S530D kein Ton beim Subwoofer yokaz am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPlasticqro
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.579
