| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Teufel 5.1 System als zweimal 2.1 mit einem Subwoo... | |
Teufel 5.1 System als zweimal 2.1 mit einem Subwoofer an zwei Quellen+A -A |
DerPala
erstellt: 31. Dez 2018, 01:39
Moin, wahrscheinlich eine rätselhafte Frage für die meisten aber vielleicht kann mir ja dennoch jemand helfen. Ich möchte mein vorhandenes Concept E Magnum Power Edition zweimal als 2.1 mit dem gleichen Subwoofer verwenden. Also momentan ist es als 2.1 System am PC angeschlossen. Zusätzlich möchte ich noch zwei Satelliten als Stereolautsprecher und den Subwoofer, der am PC in Benutzung ist, ebenso an einen Onkyo TX-NR555 anschließen. Die Idee ist, den Subwoofer per Y-Kabel einmal am PC und einmal am Onkyo TX-NR555 zu haben. Die Satelliten wären ja beide Male davon eigentlich nicht betroffen. Was passiert dann? Spricht der Subwoofer von Teufel dennoch die PC Satelliten an? Dürfte eigentlich nicht passieren, da dort im Eingang der Satelliten beim Subwoofer nichts ankommt wenn der Onkyo läuft. Wahrscheinlich sollte ich nicht versuchen, beide Quellen gleichzeitig laufen zu lassen, aber ansonsten stelle ich mir das nicht elegant aber möglich vor. Oder habe ich wirklich überhaupt keinen Plan und es gäbe einen großen Knall mit einer Menge Plastikfetzen an den Wänden? |
sohndesmars
erstellt: 03. Jan 2019, 12:02
Hi DerPala, wenn du zwei Consonosatelliten an den Frontausgängen des Teufel-Sub hast, und zwei (oder drei) am Onkyo-Receiver, sollte dem Nichts im Wege stehen. Wobei du den Lineout des Onkyo zum Sub einfach an einem anderen Eingang des Sub klemmen könntest (Aux in ect.). Ein Y-Adapter wäre dann obsolet. Als Problem könnte sich aber eine Brummschleife einstellen: 100Hz-Dauerbrumm, auch wenns leise ist, nervt doch schon sehr. Da müsste dann (wenns denn auftritt) an einer der Signalzuleitungen eine galvanische Trennung erfolgen (Mantelstromfilter ect.). Solltest du aber bessere Lautsprecher als die Consono-Brüller haben, dann nutze doch besser die am Onkyo. Klingt sicher um einiges besser. Den Teufel Subwoofer kannste ja auch damit zusammen betreiben. |
2.1 System mit Adam A3X und Teufel Motive 2 Subwoofer Joni-Wan am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 4 Beiträge |
2.1 Aktiv Subwoofer Dauer an wrathstorm am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
Media Markt 2.1 Subwoofer System ILS 5000 luki79 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
Zwei 2.1 Systeme an 5.1 Mainbord? Geht das? Predicoulus am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 4 Beiträge |
5.1 Teufel System funtkioniert nicht richtig Wurmiii am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer von 2.1 System wird von Windows nicht verwendet DJoe am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 2 Beiträge |
Teufel CE 100 Subwoofer-Problem Sirina am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 3 Beiträge |
Neues 2.1 System Thraciel am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 8 Beiträge |
2.1 subwoofer (modul) donnerbass am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Concept e Magnum Subwoofer Problem appollo77 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.947
