| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Simple PC Lautsprecher mit Auto-Standby | |
Simple PC Lautsprecher mit Auto-Standby+A -A |
tricked
erstellt: 26. Okt 2021, 07:28
Guten Tag, ich suche einfache, schlichte PC Lautsprecher. Einziges Kriterium: Sie sollten sich automatisch ein- und ausschalten, wenn ich sie im Windows aktiviere. Also wenn ich sie im Windows unten rechts als Lautsprecher auswähle und einen Sound spiele, sollten sie sich automatisch aus dem Standby "aufwecken". Außerdem sollte der Stromverbrauch im Standby möglichst gering sein. Sprich ich will sie nicht immer ein- und ausschalten müssen. Gibt es da eine gute Lösung? Finde nichts online ... VG |
Otis_Sloan
erstellt: 26. Okt 2021, 11:47
Aktivmonitorlautsprecher gibt es mit Standbyfunktion. Schau mal bei Thomann https://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.html [Beitrag von Otis_Sloan am 26. Okt 2021, 11:47 bearbeitet] |
tricked
erstellt: 28. Okt 2021, 07:48
Vielen Dank! Gibt es da nichts günstigeres? Hat kein normaler PC-Lautsprecher, zB von Logitech sowas? VG Stefan |
Otis_Sloan
erstellt: 28. Okt 2021, 10:41
[Beitrag von Otis_Sloan am 28. Okt 2021, 10:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Okt 2021, 11:08
Als Alternative bietet sich für jede Aktivboxen eine Master-/Slave-Steckdosenleiste an. Diese schaltet dann bei einer Aktivierung des PC die Slavesteckdosen, die wiederum deine Boxen einschaltet. Nachteil: Die Boxen sind dann dauerhaft an, bis der PC wieder heruntergefahren wurde. |
Edvonschleck1337
erstellt: 28. Okt 2021, 17:03
Dieses Logitech System z.B: hat eine Auto Standby Funktion: https://www.amazon.d...3%2Caps%2C101&sr=8-2 |
Piotre
erstellt: 14. Nov 2021, 15:11
Hallo zusammen, Ich bin auf der gleichen Suche. Das Logitech System ist schon nicht schlecht, allerdings kostet das auch immer noch 100€. Ich bin normalerweise auch immer von der Fraktion was nix kostet is auch nix und wer billig kauft, kauft zwei mal, aber gibts sowas vielleicht auch in der Preisklasse <50€? Als Hintergrund: Hatte noch einen 0815 DVB-C Receiver rumliegen…den habe ich nun an den PC Monitor angeschlossen, aber der Monitor hat keine Lautsprecher, aber einen 3,5mm Klinke Audioausgang. Der Monitor schaltet sich von alleine ein wenn ein Signal kommt…und deshalb brauche ich nun Lautsprecher die das ebenfalls machen. Habe alternativ noch ein uraltes Logitech Z4 System…aber das schaltet sich eben nicht automatisch ein. Die andere Möglichkeit wäre das über eine schaltbare Steckdose zu lösen und dann das Logitech Z4 zu nutzen. Grüße Piotre |
Edvonschleck1337
erstellt: 15. Nov 2021, 09:08
Vielleicht ist das etwas: https://smile.amazon...6963627&sr=8-13&th=1Wäre dann die Frage, ob der USB Port weiterhin mit Strom versorgt wird, wenn man den Receiver ausschaltet. bzw, ob dieser überhaupt einen USB Port hat? Ansonsten hier: https://smile.amazon...d=1636963724&sr=8-14""Smart Power Management: Wenn das Lautsprecherset für ca. 5 Minute kein Tonsignal erhält versetzt es sich automatisch in den Standby-Modus (die LED erlischt), wenn der Ton erneut abgespielt wird schaltet das Lautsprecherset sich automatisch ein und wird die Ton-Wiedergabe fortgesetzt (die LED leuchtet auf) "" [Beitrag von Edvonschleck1337 am 15. Nov 2021, 09:09 bearbeitet] |
Piotre
erstellt: 15. Nov 2021, 17:57
Danke für die Tipps. Mal schauen, entweder nehme ich eins von denen oder einfach eine Funksteckdose und mein altes Logitech Z4. Der Tipp mit dem USB Port vom DVB Receiver ist gut, bin ich so gar nicht drauf gekommen. Allerdings hat der wohl nur 500mA. Danke, Piotre |
Edvonschleck1337
erstellt: 15. Nov 2021, 18:30
Soweit ich weiß, hat jeder USB2 Anschluss 500 ma. Usbh 3 sollte 900 haben. ich würde es einfach ausprobieren... Bei Amazon sagt ein User: "Die Lautsprecher sind für das Geld ok. Verbrauch am USB Port ohne Wiedergabe ca. 10 mA. Der Strom verbraucht steigt mit der Lautstärke." |
Piotre
erstellt: 15. Nov 2021, 21:03
Ja wahrscheinlich würde es funktionieren… Allerdings berichten da extrem viele Leute von einem lauten Grundrauschen, da ich gegen sowas allergisch reagiere habe ich jetzt mal ne Funksteckdose für mein Logitech Z4 geordert…kostet am wenigsten und dazu guter Sound |
PC-Lautsprecher automatisch aus dem Standby-Modus wecken Brikton am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 3 Beiträge |
PC Lautsprecher mit Tiefbass markus8691 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 5 Beiträge |
PC Lautsprecher Mank23 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für PC sashpta am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 20 Beiträge |
PC stört Lautsprecher Jazzomator am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 8 Beiträge |
B&W PC-Lautsprecher -Nautilus- am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 14 Beiträge |
PC-Lautsprecher anschließen Paule1! am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 3 Beiträge |
PC-2.1 Lautsprecher brummen anleka am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer für PC-Lautsprecher? Gidian am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 7 Beiträge |
PC Lautsprecher dröhnen/verzerren roxxdaddy am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.867
