Subwoofer an Pc anschliesen
Schmidi*GER*
#1 erstellt: 18. Jun 2010, 18:27
Hallo alle miteinander,
also ich kenn mich mit subwoofer und cinch kabel und so nicht wirklich aus aber ich will meine subwooferrolle an meinen Pc anschliesen also ich liste mal auf was da alles draufsteht :
- Musikbelastbarkeit 150 Watt
- Spitzenbelastbarkeit 250 Watt
- Impedanz 4 Ohm
und er hat noch als anschluss (input) ein rotes ~>minus und rotes ~> plus .
Ja und mein pc is halt mit ner 5.1 soundkarte ausgestattet und ja wie kann ich den jetzt anschliesen adapter oder irgendsowas
danke euch schonmal im voraus
mfg schmidi
H4rdstyl3r
#2 erstellt: 18. Jun 2010, 18:31
Hallo Schmidi,
ich würde mal sagen, Dir fehlt ein Verstärker. Das Signal was
aus der Soundkarte aus deinem Rechner kommt ist nur ein Signal
und ist unverstärkt. So wird das nicht funktionieren, oder
hat deine Bassrolle eine aktive Endstufe verbaut?
kolja.warobiow
#3 erstellt: 18. Jun 2010, 18:32
Mahlzeit.
Nach meinen Infos brauchen diese Bassrollen immer einen Verstärker vorgeschaltet. D.h. du musst zischen deiner Soundkarte und der Bassrolle / deinen anderen Boxen einen Verstärker setzen.
Ob eine Bassrolle sich klanglich in ein PC-System einfügt wage ich aber zu bezweifeln.
MfG
Kolja
Schmidi*GER*
#4 erstellt: 18. Jun 2010, 18:34
Hallo Hardstyler
ja des problem ist ich will den subwoofer erstmal an meinen pc anschliesen
mfg schmidi
kolja.warobiow
#5 erstellt: 18. Jun 2010, 18:35
Da wird dann aber durch die geringe Leistung des unverstärkten SIgnals deiner Soundkarte mehr ein frisches Lüftchen als Bass aus der Rolle kommen.
Schmidi*GER*
#6 erstellt: 18. Jun 2010, 18:38
aso ok wie viel kostet den so ein Verstärker brauch ich da einen guten oder reicht da ein normaler ??
H4rdstyl3r
#7 erstellt: 18. Jun 2010, 18:39
noch mal, das ist NICHT möglich! Du hast ein Signal aus deiner Soundkarte im Rechner(die Klinkenbuxe ist meist schwarz) welches nur ein Signal ist. Nun benötigst Du eine aktive Endstufe um dies zu realisieren. Wie Kolja schon sagt, dies wird sich nach nichts anhören, das einzigste was du davon hast ist ein Dröhnen und vibrierende Teile die auf deinem Tisch rumliegen
Schmidi*GER*
#8 erstellt: 18. Jun 2010, 18:40
Ok soweit ich mitgekommen bin kommt da dann nur bass raus aber ein scheis ton ???
H4rdstyl3r
#9 erstellt: 18. Jun 2010, 18:41
was ist normal und was ist gut?
Da du klanglich nichts besonderes brauchst reicht vermutlich
ein 40€ aktiv Modul
H4rdstyl3r
#10 erstellt: 18. Jun 2010, 18:43
Bass wird da erstst rauskommen wenn du eine aktive Endstufe zwischen PC und Bassrole baust. Da eine Bassrolle aber mehr einen dröhnenden flatschigen wuppernden Bass erzeugt, wenn man es den Bass nennen kann, macht das ganze nicht viel Sinn. Bassrollen sind nun mal für Autos konzipiert und selbst da werden sie es nicht schaffen einen vernünftigen klanglich akzeptablen Bass abzuliefern.
Schmidi*GER*
#11 erstellt: 18. Jun 2010, 18:43
Ja also mit 40 euro kann ich dann au locker leben und was brauch ich da alles fuer kabel vom pc an den verstearker von verstearker an lautsprecher ( haben rot und weis ausgeange ) ??
H4rdstyl3r
#12 erstellt: 18. Jun 2010, 18:50
also wenn Du mich fragst ist das alles Schwachsinn. Kauf dir einen vernünftigen Subwoofer der entweder schon eine aktive endstufe verbaut hat, oder du baust dir selber einen und kaufst dir da eine vernünftige Endstufe zu und denkst ein wenig an die Zukunft! Dieses pö a pö mal eben ne Rolle ins Zimmer geschmissen, ne aktiv amp dran und los gehts schafft nichts. Mach dir mal Gedanken ob du ehrlichen Bass oder nen schwammiges wummern haben möchtest!
LG Fabio
Schmidi*GER*
#13 erstellt: 18. Jun 2010, 18:53
Ja ok wenn der profi das so sagt wir das dann wohl stimmen
mit wie viel geld muss ich da denn rechen hab nehmlich net so viel bin 14 soll aber dann schon so 100-300 watt haben der subwoofer
und danke fuer deinen tipp
mfg schmidi
H4rdstyl3r
#14 erstellt: 18. Jun 2010, 19:08
Ich bin kein Profi, das ist Allgemeinwissen denke ich.
Mit 200-300 Watt könntest du ca. einen 60m² großen Raum in Bass einhüllen!
Die Größe eines Subwoofers richtet sich nach der Größe deiner Tiefmitteltöner deiner Front-Lautsprecher und nach der Größe des Raumes. Ich denke, wenn du von Subwoofer an Pc anschließen sprichst, hast du maximal Stereolautsprecher mit jeweils 10 Watt neben deinem Bildschirm stehen kann das sein? Demnach würde ein 15 cm Woofer der mit maximal 15-20 Watt belastet wird locker reichen. Wenn du von mehr sprichst, brauchst du auch wieder andere Lautsprecher damit dein Subwoofer nicht völlig übertönt. Wie wäre es denn mit einem 2.1 System von Logitech ö.Ä.? die kosten vielleicht 100€, gib 200€ aus und du hast schon was ordentliches mit relativem Bums!
H4rdstyl3r
#15 erstellt: 18. Jun 2010, 19:14
Boxen an den PC anschliesen
Nudelsauce am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  21 Beiträge
Starken Subwoofer am PC?
fLo547 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  17 Beiträge
Subwoofer Crossover + Monitore per PC
HayGuise am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer an Soundblaster x7 anschließen
Ilse83 am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer anschließen an Kombo 42!
skiibi am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer kriegt kein SIgnal?
Bruno99 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  14 Beiträge
Stereo-Standboxen an PC
caddydd am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer als Ergänzung für Nahfelder am PC
TotalEclipse am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Auto-Subwoofer an meinem Gaming-PC
Waisi am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  2 Beiträge
Passive Lautsprecher + Aktiver Subwoofer an PC über Soundkarte anschließen
Grafix2253 am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
