Störgeräusche wegen Graka: DAC oder ex. Soundkarte?
Mehrzahl
#1 erstellt: 28. Jan 2017, 14:40
um mich kurz zufassen:
Ich habe mir vor 5 Tagen ein Stereo-Set von zwei aktiven Nahfeldmonitoren bestellt (JBL LSR 305). Mit dem Sound bin ich sehr zufrieden, jedoch ist mein Problem, dass der Computer starke Störgeräusche ausgibt, bei laufenden Spielen ist es kaum zum Aushalten. Dass meine Grafikkarte da dran (mit-) schludig ist konnte ich durch einen GPU Stresser herausfinden. Ich habe vorhin meinen PC aufgeschraubt und die Grafikkarte so weit wie nur irgendwie möglich von der Soundkarte (Asus Xonar DGX) entfernt, hat die Lage jedoch nicht verändert.
Kabel habe ich schon alle überprüft, es liegt definitiv an meinem Computer, mit dem Handy gibt es keine Störgeräusche. Aluminium wollte ich jetzt nicht unbedingt in meinen PC einbauen.
Würde eine externe Soundkarte oder ein DAC (bspw. https://www.amazon.d...-112dB/dp/B00AOH5JTQ) das Problem beheben? Gibt es andere Problemlösungen (die sich finanziell in Maßen halten)?
Übrigens, wenn ich an den gleichen Anschluss meinen Kopfhörer anschließe sind absolut keine Störgeräusche zu hören, selbst wenn die GPU bei 100% vollast ist. Kann es vielleicht auch ein Problem mit den Boxen sein?
Maxxenergy
#2 erstellt: 31. Jan 2017, 09:27
mit einer externen Soundkarte/DAC sollte das besser werden, war zumindest bei mir so. Kannst ja mal testen wenn es nichts bringt zurück schicken
Mehrzahl
#3 erstellt: 31. Jan 2017, 14:06
Habe mir diese externe USB Soundkarte bestellt: https://www.digitalo...und-BlasterX-G1.html
Und oh Wunder, es hat gar nichts gebracht, es ist genau das gleiche, laute, hohe, nervtötende Rauschen wie vorher zu vernehmen. Selbst mit USB Verländerungskabel auf meinen Schreibtisch drauf ist keine Verbesserung zu erkennen. Wenn ich an genau die gleiche Position mein Handy hinlege und anschließe ist absolut kein Rauschen zu vernehmen. Also liegt es nicht an der Soundkarte (weil es ja bei beiden das gleiche ist), auch nicht an den Audiokabeln sondern muss an den USB Kabeln/dem Mainboard liegen. Hat vielleicht sonst noch jemand ne Idee?
Maxxenergy
#4 erstellt: 31. Jan 2017, 14:14
wie hast du denn die Boxen eingestellt? Lautstärkeregler der Boxen sollte nicht Vollausschalg stehn. Normal reicht die Hälfte. Das könnte schon auch das Rauschen abschwächen. Beide Boxen an der gleichen Steckdose?
[Beitrag von Maxxenergy am 31. Jan 2017, 14:30 bearbeitet]
Mehrzahl
#5 erstellt: 31. Jan 2017, 14:33
Boxen waren auf 6/9, habe sie jetzt mal auf 5/9 gestellt, das hat es zumindest etwas verbessert, danke dafür
Ich habe gerade nochmal verschieden Dinge getestet und das Entfernen der Soundkarte (mit USB Verlängerungskabel) hilft schon mal einiges. Habe auch versucht die Soundkarte in Alu-Folie einzuwickeln, hat aber nicht viel gebracht (hab die Folie aber auch nicht geerdet, vielleicht probier ich das später nochmal). Insgesamt ist es jetzt erträglich, aber durch mein Handy weiß ich, dass es eigentlich besser geht. Es hört sich, wenn ein Spiel läuft, an, als wenn eine Hummel in den Lautsprechern gefangen wäre. Naja, dann muss ich halt während eines Spiels immer eine Hintergrundmusik anhaben, vielleicht bessert es sich ja mit einem neuen PC (das würde ich dann als letzes probieren).
[Beitrag von Mehrzahl am 31. Jan 2017, 14:33 bearbeitet]
Friedolin_Fuchs
#6 erstellt: 01. Feb 2017, 02:40
Moin, das ist eine Masseschleife.
Dazu gibt es im Forum unter dem Suchbegriff jede menge Informationen.
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 04. Feb 2017, 15:18
Richtig, es handelt sich um eine Masseschleife.
@Mehrzahl
Abhilfe ist den XLR-Anschluss der JBLzu nutzen und eine DI-Box zwischenzuschalten. Wenn du löten kannst, kannst du auch den gekauften Adapter Cinch bzw. Klinke auf XLR umbauen. Das wurde schon häufig hier im Forum diskutiert, daher meine Bitte, ein bisschen im Forum zu suchen.
Uwe
Barnibert
#8 erstellt: 14. Feb 2017, 08:59
Grüss Dich,
das selbe Problem habe ich auch. Versuche mal folgendes - schliesse den Monitor nicht über den Display Port, sondern über das DVI Kabel an. Dann sollte Ruhe sein.
Dies trat dann bei mir auf, als ich einen 4K Monitor angeschlossen habe und von DVI auf Display Port gewechselt habe. Da ich den Monitor nicht mit dem DVI Port betreiben kann, habe ich am Ende den Verstärker gewechselt, was funktioniert habt. (ich habe einen Verstärker mit Boxen)
Gruss Bert
Barnibert
#9 erstellt: 14. Feb 2017, 09:07
Ansonsten habe ich noch den Tip gefunden einen Chinch NF Übertrager aus dem Car Hifi Bereich zuwischenzuschalten. Kostet um die 20 Euro und werde ich mal ausprobieren.
Gruss Bert
DaleWintry
#10 erstellt: 14. Feb 2017, 10:19
Man könnte auch auf etwas Bewährtes setzen, wie den HD400 von Behringer.
Servus
frank60
#11 erstellt: 20. Feb 2017, 14:50
Zuerst sollte einmal geklärt werden, um was für ein Störgeräusch es sich nun tatsächlich handelt. Rauschen wie im 1. Zitat oder Brummen wie im 2. ?
Ist es eher ein Rauschen, heißt es noch lange nicht, daß die Grafikkarte die Ursache ist, nur weil es dann rauscht, wenn sie belastet ist. Häufiger sind fehlerhafte Netzteile, die unter Last Störgeräusche auf der Stromversorgung der Peripherie erzeugen, die Ursache. Ich schreibe bewußt nicht "defekte Netzteile", da leider auch viel Crap am Markt ist, der schon ab Werk so etwas produziert.
Barnibert
#12 erstellt: 23. Feb 2017, 20:37
Erst mal vielen Dank für das Eröffnen des Threads und die Hilfestellungen. Da ich das selbe Problem hatte, haben mich die Hinweise der anderen auf die richtige Fährte gebracht.
Es war die berühmte Brummschleife/ Masseschleife bei mir. Sobald die Grafikkarte beansprucht worden ist, fing es mit dem Rauschen an. Das konnte man immer sehen, wenn die Lichter bei dieser angingen, dann folgte parallel auch das Rauschen. Lichter und Rauschen gingen Hand in Hand und liessen sich reproduzieren. Warum das mit dem anderen Verstärker ging lag daran, dass dieser keine Erdung hatte. Da blieb alles ruhig. Da dieser einfache Verstärker aber nicht eine Dauerlösung sein sollte, begann ich mich damit zu beschäftigen, wie ich die Brummschleife mit dem geerdeten Verstärker eliminiere. Ich habe alles ausprobier. Stecker umgesteckt, Erdung etc. etc. mal war das Brummen stärker, mal schwächer. Da ich viel negatives über die Trennschleife gehört habe (reduzierter Klang etc.) wollte ich diese Lösung nicht weiter verfolgen.
Am Ende habe ich den optischen Ausgang vom Rechner genommen und Ruhe ist. Dem Threadstarter würde ich empfehlen, sich einen externen DAC, aber mit optischen Eingang zu suchen. Beispiel:
https://www.amazon.d...keywords=DAC+optical
Gruss Bert
Störgeräusche Nahfeldmonitor am PC
keks007 am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  25 Beiträge
Rauschen und Störgeräusche
PatS29 am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  11 Beiträge
Soundkarte. Anschaffung ja oder nein
Wuchtbrumme123 am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  7 Beiträge
Störgeräusche Laptop mit Audiointerface
ReJosh am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  6 Beiträge
Hilfe, Rauschen / Störgeräusche
-Philli- am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  6 Beiträge
Rokit 6 G2 Störgeräusche
-revO am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  2 Beiträge
Störgeräusche abhängig von Systemauslastung
Chakotay22 am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  15 Beiträge
Aktivboxen anschließen mit Soundkarte sinnvoll?
frankenmatze am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  14 Beiträge
JBL LSR 308 an Soundkarte
baellchen am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  4 Beiträge
Audio Umschaltbox PC<-->PS3 störgeräusche
marizz am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  2 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
