| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Bass des Edifier s530d sehr schwach gegenüber Teuf... | |
Bass des Edifier s530d sehr schwach gegenüber Teufel Motiv 2 MK2+A -A |
HBack
erstellt: 03. Aug 2015, 18:23
Hallo zusammen, ich hoffe jemand hat Erfahrung mit diesem Thema. Teufel ist bei vielen hier ja nicht gut angesehen, mir gefallen Sie vom Klangbild her. Ich mag bass-lastige Musik. Genau hier ist mein Problem: Ich habe zum testen als 2.1 Systeme: Edifier s530d Teufel Motiv 2 MK2 Von der Bedienung und Design sagt mir die Edifier eher zu. Aber obwohl der Subwoofer sehr groß ist kommt dort sehr wenig Bass raus. In vielen Bewertungen wurde jedoch genau das Gegenteil geschrieben ("Anlage mit sehr viel Bass, beinahe zu viel"). Ich kann den Bass hören, wenn ich die Lautstärke sehr weit aufdrehe. In der Wohnung kann man aber selten so laut Musik hören. In ein paar Internet Threads habe ich schon gelesen, dass soll daran liegen, wenn man vorher (billige) Systeme mit sehr starker Oberbass Betonung hatte. Jetzt habe ich im Vergleich das um 140€ teurere Motiv 2 von Teufel. Hier hört sich der Bass für mich gut an, auch bei leiser Musik. Bei dem Edifier System ist dieser bei leiser Musik quasi nicht vorhanden. Auch wenn ich Bass auf +6 und die SW Lautstärke auf 10 stelle. Weiss jemand woran das liegt. Die beiden Subwoofer sind vom Volumen fast gleich. Würde Danke für Eurer Antworten. |
ayin
erstellt: 03. Aug 2015, 18:37
Ich habe auch ein 530d. Der Bass ist genau richtig aktiv. Ein guter Subwoofer macht sich fast nicht bemerkbar. Wenn du ihn unbedingt hören willst, dann ist er schon zu laut und dann ist die ganze Musik nicht mehr richtig abgestimmt. Ich war anfangs auch verwundert, dass der Bass bei Edifier so leise ist. Aber mit der Zeit findet man gerade das gut, weil der Bass eben nicht mehr aufdringlich ist und die Musik ziemlich getreu wiedergegeben wird. |
HBack
erstellt: 03. Aug 2015, 18:54
Danke für die Antwort. Ich höre jetzt auch schon den ganzen Nachmittag mit der 530, allerdings auch auf Pegel 25 der Gesamtlautstärke. Ich gewöhne mich auch langsam daran. Aber bei leiser Musik höre ich den Bass wirklich gar nicht. Das stört mich noch. Ich hoffe, das wird noch besser. Kennst Du auch die Motiv2 ? Hast Du Erfahrung damit. Da ich dort recht günstig dran gekommen bin stelle ich mir die Frage, ob ich nicht doch das eigentlich "teurere" Motiv2 behalten sollte. Von den technischen Daten hat es doch etwas mehr Leistung als das 530, also auch für größere Räume geeignet, oder? Grüße |
ayin
erstellt: 03. Aug 2015, 19:01
Ein Freund von mir hat die Motiv2. ICh mag sie nicht, die sind mir zu basslastig. Ich mags gern ausgewogen. Für Filme ist das Basswums ja recht nett, aber da ich hauptsächlich Musik damit höre, lösen meiner Meinung nach die Edifier viel besser aus. Haben ja auch weit bessere Satelliten dafür. |
HBack
erstellt: 03. Aug 2015, 19:41
Na ich werde Sie für beides benutzen, TV und Musik. Deshalb finde ich bei beiden ja gut, dass Sie die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben. Aber man kann bei den Motiv 2 doch den Sub auch runterdrehen. Dann dürfte der doch nicht mehr so stark sein. Und zu den Sateliten, ich kenne mich da leider nicht so aus. Bei dem Motiv2 sitzt der Hochtöhner direkt vor dem Mitteltöner. Dies soll (natürlich laut Teufel) präziser sein. Keine Ahnung was jetzt warum besser ist. [Beitrag von HBack am 03. Aug 2015, 19:49 bearbeitet] |
ayin
erstellt: 04. Aug 2015, 05:21
Es ist am Ende halt eine Geschmacksfrage. Am besten Probehören und dann entscheiden. |
HBack
erstellt: 04. Aug 2015, 08:54
Ja, das tue ich ja gerade ![]() Mir ist der Bass doch einfach etwas zu wenig. Er ist klarer als beim Motiv2, aber eben zu wenig, gerade bei Filmen. Weiss jemand, ob es sich lohnt das s730d zu holen. Der Sub soll nochmal kräftiger sein. Aber heisst das, dass er nur eine höhere Lautstärke aushält, oder ist er auch etwas dominanter im unteren Lautstärke Bereich. |
gh0sthunter
erstellt: 08. Aug 2015, 13:39
Hier! Ich! ![]() Mir ging es eigentlich exakt genauso, ich hatte erst das S530D, dann habe ich nach einer Weile beschlossen, dass mir der Subwoofer doch etwas zu schwach ist und habe mir das S730D geholt. Damit war ich mehr als zufrieden. (Zumindest bis jetzt, siehe von mir ersteller Nachbarthread.) Also als dominanter habe ich den Bass nicht empfunden, das S730D ist für mein Ohr eigentlich genauso abgestimmt wie das S530D. Also - für PC-Lautsprecher - relativ neutral. Allerdings musst du dir meiner Meinung nach trotzdem keine Sorgen machen. Notfalls musst du eben, wie du das jetzt auch schon beim S530D gemacht hast, die Pegel für Bass & SW etwas anheben. Dann langt's aber auch, der Subwoofer kann echt was und zeigt das dann auch. Im Vergleich zum S530D ist das doch ein riesiger Sprung was die Tieftonreserven angeht. Die Charakteristik, dass der Bass erst bei höheren Lautstärken "spürbar" wird, bleibt aber tatsächlich auch ein bisschen beim S730D. Das ist aber zumindest meiner Meinung nach auch richtig gut so und hat mit dem sehr angenehmen Übergang zwischen Satelliten und Subwoofer zu tun. Der Sub rundet das Klangbild einfach nach unten hin ab, ohne dabei die Musik (oder Film-/Spielton) übertönen zu wollen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man bei niedrigeren Pegeln mehr vom Subwoofer hören möchte, als das mit dem S730D (und ggf. den entsprechenden Feinjustierungen) möglich ist. Unterschiedliche Geschmäcker schön und gut, ich bin selbst ein kleiner Liebhaber von Magengruben-Bass, aber man will ja vielleicht doch auch noch was anderes hören als ein alles übertönendes Brummen. Fazit: Ich war fast in derselben Lage wie du, habe zum S730D gegriffen und meine Erwartungen wurden erfüllt und teils übertroffen. Ich glaube nicht, dass du enttäuscht sein wirst. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann ist, dass es einen Versuch wert ist. |
Edifier S530 oder Teufel Motiv 2 Mk2 ? APACHE1234 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 5 Beiträge |
Edifier S530D - wenig Bass sxe am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 10 Beiträge |
Teufel Motiv 2 mk2 Asynchron? _Hagakure_ am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 8 Beiträge |
Edifier S530D Satelliten rauschen Shameless am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 5 Beiträge |
Edifier s530d soundkarte problem Klizzix am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Edifier s530d subwoofer macht kein wums swoar am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 2 Beiträge |
Edifier s530d: Controller verursacht klacken marvegon2 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 2 Beiträge |
Edifier S530D Soundanlage bleibt stumm. jacob.kujat am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 6 Beiträge |
Teufel Motiv 2 wo Bass regeln? cigarre99 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Motiv® 2 Mk2 "2.1-Set" Knackst bei geringer Lautstärke *Semtex* am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
