| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Edifier s530d: Controller verursacht klacken | |
Edifier s530d: Controller verursacht klacken+A -A |
marvegon2
erstellt: 26. Dez 2018, 14:49
Hallo, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig :). Und zwar habe ein Problem mit meinem Edifier s530d System. Der Controller scheint nicht mehr zu funktionieren. Immer wenn ich das Kabel des Controllers an den Sub anstecken möchte, beginnt der Sub in regelmäßigen Abständen an zu klacken. Das Klacken hört erst auf, wenn ich das Kabel des Controllers wieder entferne. Das Klacken geht sogar noch eine kurze Zeit weiter, wenn ich das Controllerkabel nicht abstecke und stattdessen die Stromversorgung des Sub trenne.. Manchmal funktioniert es nach einigen Versuchen dann trotzdem das Controllerkabel anzuschließen, sodass dann die rote Leuchte am Controller normal zu blinken beginnt. Aber wenn ich dann am Controller versuche, das System anzuschalten, geht die LED wieder aus und das Klacken beginnt. Ebenfalls wieder, bis ich das Controllerkabel entferne.. Bisher hat das System ca. 2 Jahre lang problemlos funktioniert. Mit der Fernbedienung kann ich das System leider nicht testen, da ich sie aktuell nicht habe. Ich habe schon ein bisschen getestet und es macht keinen Unterschied, ob die Satelliten an den Sub angeschlossen sind, oder nicht. Auch hilft es nichts erst den Controller anzustecken und dann erst den Strom zuzuschalten. Das Klacken beginnt dann trotzdem (auf diesem Weg habe ich es ja logischerweise erst bemerkt^^). Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es da etwas, das ich machen kann? Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für alle Antworten! Grüße, Felix |
Rainer6358
erstellt: 15. Nov 2019, 19:11
Hallo, hast du Antworten bekommen? Hast du eine Lösung? Gruss Rainer. |
Edifier S530D - wenig Bass sxe am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 10 Beiträge |
Edifier S530D Satelliten rauschen Shameless am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 5 Beiträge |
Edifier s530d soundkarte problem Klizzix am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Edifier S530D Soundanlage bleibt stumm. jacob.kujat am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 6 Beiträge |
Edifier S550 Controller Kabel FeuerFrei! am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Edifier S530D kein Ton beim Subwoofer yokaz am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
Edifier s530d subwoofer macht kein wums swoar am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 2 Beiträge |
Edifier S530D Box reparieren oder neue Boxen? xSeak am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 2 Beiträge |
Edifier s530d Rev. 1 Unterschied zu Rev. 2 snemies am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 2 Beiträge |
USB oder Optisches Kabel vom DAC zu Edifier s530d Ingodwetrust65 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
