2-Zonen Beschallung PC
M.Fresh
#1 erstellt: 26. Sep 2014, 10:09
Hallo miteinander,
ich bin jetzt endlich umgezogen. Für meinen Schreibtisch verrichten die Yamaha HS80M weiterhin tadellos ihren Dienst. Doch leider kommt von der Musik im restlichen Raum nicht so viel an, was es zu ändern gilt. Es soll hierbei lediglich eine leichte Hintergrundmusik erreicht werden und es werden keine großen Erwartungen von mit gestellt, sodass ich da nicht Unsummen ausgeben möchte.
Momentan schaut es bei mir so aus. Von meinen PC bekommen die beiden Yamaha HS80M ihr Signal, wodurch mein Schreibtisch schön beschallt wird.
Mein Ziel ist es nun, dass die Musik wahlweise auch gleichzeitig über einen weiteren Aktivlautsprecher ausgegeben wird den ich im Zimmer aufstellen würde. Wie würde man das den am besten realisieren? Ich denke das sollte nicht zu schwer sein. Mich interessiert nur wie man ggf. bei der EInstellung der Treiber und Verkablung vorgehen muss. Probehören muss ich dann eh wieder gehen...
PS: Wenn zufällig jmdn Kompaktlautsprecher in Leipzig abzugeben hat bin ich interessiert. Einzige Bedingung sie müssen aktiv sein, da ich keinen AV bzw Verstärker besitze und eine Anschaffung auch nicht geplant ist.
Dank für die Hilfe
Manuel
Cogan_bc
#2 erstellt: 26. Sep 2014, 10:11
Cinch Y Kabel und gut ist
M.Fresh
#3 erstellt: 26. Sep 2014, 10:38
Von welchem Ausgang an der Soundkarte sollte denn das Kabel kommen? Meine beiden Yamaha erhalten momentan vom XLR Y Kabel ihr Signal.
Srry in solchen Sachen bin ich leider nicht allzu sehr bewandert...
Cogan_bc
#4 erstellt: 26. Sep 2014, 10:42
line out
woher sonst
M.Fresh
#5 erstellt: 26. Sep 2014, 10:50
An dem hängen ja schon die beiden Yamaha. Soll ich da nochmal einen Adapter reinziehen? Oder denk ich einfach nur zu kompliziert
Cogan_bc
#6 erstellt: 26. Sep 2014, 11:04
öööh.....ja
Klick plus 2x Klack
Sind nur Beispiele und keine Empfehlungen
M.Fresh
#7 erstellt: 26. Sep 2014, 11:11
Ahh, okay. Ich dachte man sollte da nicht so viele Adapter hintereinander hauen aber wenn das so ist, Besorg ich mir einfach nur ein Klinken Y Kabel und dann hat sichs damit! Dank für die Hilfe.
Ich hab auch noch so einen Ground Isolator, weil ich hatte Brummprobleme. Ich vermute mal, dass es egal ist wo das in der Signalkette vom PC zum Monitor ist, oder? Das Signal muss ja so oder so durchlaufen...
Also mein Plan ist jetzt. Ein Klinken Y Kabel --> Klinke auf 2 XLR male an die eine Klinke Kupplung --> An die andere Klinke Kupplung mit kommt dann der 3 LS der noch gekauft werden will...
Ich hoff das funktioniert ansonsten hätte ich fast 1€ umsonst für das Klinke Y Kabel ausgegeben
[Beitrag von M.Fresh am 26. Sep 2014, 11:21 bearbeitet]
Cogan_bc
#8 erstellt: 26. Sep 2014, 12:03
sollte so gehen
man hätte auch noch die Möglichkeit die mit einer kleinen Umschaltbox einzeln zu schalten
aber das wird nur teurer
M.Fresh
#9 erstellt: 27. Sep 2014, 13:51
Diese Möglichkeit hatte ich auch erst. Aber einen wirklichen Vorteil habe ich davon ja nicht, wenn ich nicht will, dass der 3 LS spielt kann ich ja einfach schnell das Kabel rausziehen und dann passt ja alles wieder. Ich mach mich jetzt erstmal auf die Suche nach einem passenden LS.
Aber danke für deine Hilfe
Cogan_bc
#10 erstellt: 27. Sep 2014, 15:42
wenn Du aktive Lautsprecher verwendest ist das mit dem Kabel rausziehen keine gute Idee
Benutz einfach eine schaltbare Steckdose
Problem mit Yamaha HS80m-M
M.Fresh am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  3 Beiträge
Abhörmonitore an PC // Was benötige ich?
GP603 am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  10 Beiträge
2 Weg Lautsprecher am PC Verwenden
ToXXiN am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  8 Beiträge
Lautsprecher für den Schreibtisch bis max. 1.500
CristianoR7 am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 14.10.2023  –  9 Beiträge
Welche PC- Lautsprecher für Beschallung Saal
Thomas0007 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
gute und preiswerte Lautsprecher für PC
MB13 am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  5 Beiträge
3x PC an Nahfeldmonitor
cobipower am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  2 Beiträge
Suche Surroundsystem für PC
Xenotim am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  2 Beiträge
Problem bei 5.1-PC-System mit Bass an den Fronts
(Home) am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  8 Beiträge
AVR und Nubert an Gamer PC
iJoker am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
