NAS-Netz aufbauen Hilfeersuchen
atlas39
#1 erstellt: 09. Sep 2011, 09:43
hatte schon gute Tipps zum Satempfänger erhalten. Nun hoffe ich auf Hilfe bei einem anderen Thema.
Ich möchte mir ein kleines Heimnetz aufbauen und da gehts schon mit Fragen der physischen Verkabelung los.
Also meine Ausstattung und die Wünsche:
Drei Windowsrechner vernetzen, so dass jeder auf einer externe HDD etwas ablegen kann und sich das auch jeder anschauen kann. Schöner wäre noch, wenn jeder die Dateiordner der anderen Rechner einsehen könnte. Sicherheit spielt dabei keine Rolle (bleibt in der Familie) und Internet auch nicht, weil ich kein DSL habe und sporadisch über WLAN eines Unternehmensnetzes, bzw. mit einem Lidl-Stick ins Netz gehe. Zusätzlich möchte ich einen USB-Drucker für alle Rechner verfügbar machen.
Bestellt habe ich bei Amazon einen NAS-Server Qnap TS-112 mit 1 TB HDD und einen Netgear GS 108 GE Gigabit -Kupfer-Switch.
Nun dachte ich, alle drei über Patch- oder Crossover (???)-Kabel von den Rechnern an den Switch anzuschließen und vom Switch ein Kabel (Crossover oder Patch???) an den NAS. Den Drucker über USB an den NAS. Ich weiß schon nicht, welche Anschlüsse so ein Switch hat.
Damit die Sache überhaupt mal los geht, habe ich Rezensionen bei Amazon gelesen und hoffe, dass ich mit der Hardware richtig liege. Ein richtig gutes Tutorial habe ich nicht gefunden. Ist nun eigentlich auch softwaremäßig viel zu tun, damit ich den Server nutzen kann?
Würde mich über eine kleine Beratung freuen
Viele Grüße dietrich
dropback
#2 erstellt: 09. Sep 2011, 10:20
Crossoverkabel brauchst du nicht. Sofern es halbwegs aktuelle Rechner sind die über einen Gbit LAN Anschluss verfügen tun es normale Patchkabel. Die Ip Konfiguration der Rechner musst du dann aber manuell machen (da du ja keinen Routern nutzt). Das hier jetzt aber alles genau zu erläutern...da hab ich grad keine Lust zu.
Dazu sollte es aber Anleitungen im Netz geben, aber so ganz ohne Netzwerkgrundkenntnisse wirds wohl schwer...
panky
#3 erstellt: 09. Sep 2011, 10:26
Sie brauchen einen Router(mit USB-Anschlüssen wenn möglich). Für folgende Gründe
1. Computer kommunizieren in einem Netzwerk über IP oder Ihre Namen(bei DNS). Alle Geräte, die Sie bisher gekauft haben, können kein IP-Adresse vergeben (Stichwort: DHCP)
2. Der Switch kann als Stromverteiler aufgefasst werden. (d.h. er leitet nur weiter)
3. Der Drucker an den NAS !!!! bringt gar nicht. Der Nas kann als einen Computer in Netzwerk aufgefasst werden. Um auf die Platte von einem anderen Computer zugreifen zu können, müssen sie ihr eine IP-Adresse(in dem Bereich des vom Router vorgegebene IP-Adressen). Der Nas kann auch eine Adresse von dem Router automatisch bekommen(was ich abrate)
................ ................ |-----Computer1
................ ................|-----Computer2
................................ |-----Computer3
Router ----> Swicht --->|-----Drucker
................ ................ |-----NAS
z.B. ..........
[Beitrag von panky am 09. Sep 2011, 10:39 bearbeitet]
atlas39
#4 erstellt: 09. Sep 2011, 17:00
vielen Dank Euch beiden, das ist doch schon was. Vielleicht noch einige Fragen:
1. in der Zeichnung ist der USB-Drucker am Switch. Der hat aber nur Ethernet-Anschlüsse.
2. Müßten die Ethernet-Anschüsse der einzelnen PCs bei Verwendung eines Routers nicht direkt an den Router gehen. Wenn zwischen PC und Router der Switch hängt gehen da nicht die IP-Adressen verloren? Ein Switch versteht doch nur MAC-Adressen?
3. Welchen Router würdet Ihr vorschlagen? Ich kenne da nur die Fritz!Box, die hat aber noch andere Funktionen.
Also nur Patch-Kabel, das war wichtig. Crossover verwendet man wohl nur bei der direkten PC-Kopplung.
IP-Adressen sollten fest eingestellt werden, aus dem Bereich für lokale Adressen. Soviel habe ich entnommen.
Die Rechner haben Gigabit-Ethernet-Karten und sind z.T. ziemlich neu.
dietrich
dropback
#5 erstellt: 09. Sep 2011, 17:10
Nein, das passt schon.
Man kann die Geräte natürlich auch alle den Router hängen (sofern der genügend LAN Anschlüsse hat).
Ein (Gbit) Switch ist halt eine günstige Möglichkeit Gbit fähige Geräte untereinander zu verbinden, auch wenn der Router nur 100mbit Anschlüsse hat.
Oder um mit nur 1 Kabel mehrere LAN Anschlüsse zur Verfügung zu stellen.
Auf die IP Konfiguration hat ein Switch keinen Einfluss.
Die wird entweder vom Router (DHCP) geregelt oder eben über feste Einstellungen an den PC´s/Endgeräten.
Ich hab ne Fritz Box
Nein, moderne Gbit Nics erkennen die Art der angeschlossenen Geräte und schalten dann dementsprechend um.
Dennoch sind bei 1000BASE-T heute keine Crosskabel mehr notwendig, alle Schnittstellen (LAN-Karten, Switches usw.) erkennen die jeweilige Situation automatisch und schalten die Pinbelegung entsprechend um (Auto-MDI-X). So können auch Switch-Switch- oder PC-PC-Verbindungen mit beliebigen Kabeln hergestellt werden.
Quelle
[Beitrag von dropback am 09. Sep 2011, 17:13 bearbeitet]
atlas39
#6 erstellt: 09. Sep 2011, 19:28
das mit den neueren Netzwerkkarten wußte ich noch nicht und zumindest mein Acer Laptop (2005) hat sicher solch eine Karte noch nicht. Bin schon seit 2004 Rentner und danach hat sich in der Netzwelt einiges getan. NAS hat also eine IP-Adresse wie die PCs. Falls der Router vier LAN-Anschlüsse hat, bräuchte ich keinen Switch. Über die IP-Adresse des NAS müßte doch der über USB am NAS angeschlossene Drucker erkannt werden??? Wie sollte ich sonst den Drucker anschließen. Das ginge ja auch am Router nur über USB.
Also jetzt mit dem Fritzbox-Sortiment beschäftigen.
gruß dietrich
dropback
#7 erstellt: 10. Sep 2011, 07:45
atlas39 schrieb:
...Über die IP-Adresse des NAS müßte doch der über USB am NAS angeschlossene Drucker erkannt werden??? Wie sollte ich sonst den Drucker anschließen. Das ginge ja auch am Router nur über USB.
Also bei meinem Synology NAS gibts jedenfalls einen Punkt "USB Druckermanager".
Ich tippe also einfach mal dass das dann auch funktioniert, ich kann es nur mangels Drucker nicht ausprobieren.
atlas39
#8 erstellt: 10. Sep 2011, 19:21
netgear switch und QNAP TS-112 TurboNAS mit 1 TB sind heute von Amazon angekommen. Am Montag wird der Router ASUS RT-N56U kommen. Dann schließe ich alles an. Allerdings stimmt mich das soeben ausgedruckte Handbuch des TS-112 von 408 (!) Seiten schon etwas pessimistisch. Ich will ja nur sehr wenig Funktionalität, einfach 3 Rechner und einen Drucker "zusammenbringen". Aber nun trenne mal Unwichtiges von Wichtigem.
Ich tauche zum Studium ab und das mit 72 Jahren.
schönen Sonntag
dietrich
panky
#9 erstellt: 10. Sep 2011, 21:06
Alle wurden eigentlich gesagt.
Wenn der Router viele Lan-Anschlüsse hat, brauchen Sie den Swicht nicht mehr
Wenn der Drucker nur über USB angeschlossen werden kann, haben Sie 2 Möglichkeit.
1. Wenn der Router einen USB-Anschluss hat. Der Drucker direkt an dem Router anschließen(feste IP).
2. Der Drucker an einem Rechner installieren und dann freigeben. Nachteil: Der Rechner muss an sein, wenn Sie von einem anderen Computer drucken möchten.
ich habe selbst eine alte FritzBox (Fritz Box WLAN 3170) und bin damit zufrieden.
Viel Erfolg
dropback
#10 erstellt: 11. Sep 2011, 07:02
Den Part übernimmt ja dann das NAS.
Und dass das angeschaltet sein muss wenn man drucken will versteht sich ja wohl von selbst.
atlas39
#11 erstellt: 11. Sep 2011, 13:02
ok, nochmals vielen Dank den Helfern. Immerhin habe ich schon das Firmware update für den QNAP gschafft und das bei meinem laschen Internetzugang.
Wenn alles verschaltet ist melde ich mich nochmal.
mit meiner alten Fritzbox 3070, die ich vor vielen Jahren in Erwartung eines DSL-Anschusses gekauft hatte, ging zwar einiges, aber trotz Softwareupdate sehr unzuverlässig. Sie macht auch kein Gigabit-Ethernet.
gruß dietrich
roedert
#12 erstellt: 13. Sep 2011, 11:30
Falls es dich ein wenig mehr interessiert: googel mal nach OSI-Schichtenmodell
Ein Switch sieht nur Mac-Adressen - IP-Adressen liegen was "tiefer", gehen aber nicht verloren sonder werden "unbeachtet durchgereicht". Die Post sieht auch nur die Adresse auf dem Brief - das was drin steht geht aber trotzdem nicht verloren und kommt an ;-) (oder genauer gesagt die Anrede "Hallo xyz" ... das ist die IP-Adresse)
Gruß Tilo
Neubau - Heimnetz-Verkabelung (TV, AVR, NAS .)
stefano31 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  17 Beiträge
Verkabelung Heimnetz
nookie134 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Neuer Router | AC? | Netzwerk aufbauen NAS
Affe_D_Luffy am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  6 Beiträge
NAS wie vernetzen?
Denonenkult am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  5 Beiträge
Nas kaufempfehlung
DJDicker26 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  8 Beiträge
Hilfe mit Portforwarding und NAS
Skizzl am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  11 Beiträge
Heimnetz / Verkabelung nach Hauskauf
Moonhunter am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  5 Beiträge
Heimnetzwerk aufbauen
Häuslebauer_selbst am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  26 Beiträge
Hilfe bei Planung einer NAS
Christian_K am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  18 Beiträge
blacksock am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
