Heimnetzwerk
Gawk
#1 erstellt: 09. Okt 2024, 17:38
Ich plane mein neues Haus und brauche Hilfe zu Hardware, APs und Netzwerkdosen.
Ich habe den Grundriss des Hauses angehängt. In grün habe ich markiert, wo ich den Unify AP oder ähnliches an der Decke montieren werde. In rot habe ich die Anzahl der Steckdosen markiert. Was haltet ihr davon? Im Keller werde ich ein Serverschrank aufstellen, wo auch meine Synology NAS stehen wird.
Was empfehlt ihr? Unify oder Tplink? Momentan habe ich eine FRITZ!Box.
Welche Hardware brauche ich noch?
Ich plane einen poe Switch für die APs und zukünftige Kameras im Hof.
Zur Info, es wird ein Holzhaus..
Hausplan
Vielen Dank.
MusicLover75
#2 erstellt: 11. Okt 2024, 21:39
Moin!
Grundsätzlich schaut das gut aus. Ich würde immer Duplex Kabel und Dosen verbauen. Alles was man per Kabel anbinden kann sollte man wenn möglich per Kabel anbinden. Nichts ist ärgerlicher wenn man ein Streaming Gerät z.B. einen Smart TV, per WLAN anbindet und dann kommt doch nicht die WLAN Leistung an die man sich gedacht hat. Deswegen würde ich auch den Kinderzimmern zwei Duplex Dosen verbauen, wo vielleicht später auch mal ein Fernseher stehen könnte. Klar kann man in jedem Raum später auch einen Switch hinstellen, wenn die Anschlüsse in der Wand nicht reichen.
Ich bin ein Freund von VLANs, so das ich Geräte für verschiedene Zwecke voneinander Isolieren kann und auch mehrere WLANs für verschiedene Zwecke in der Wohnung habe. Gastnetzwerk ist ja das mindeste heutzutage. Und Smarthome muss auch nicht im selben LAN sein wie alle anderen Geräte. Jedenfalls mache ich das so. Wenn doch Kommunikation zwischen den Netzen statt finden muss, dann über einen Router der das auch kann, mit entsprechenden Firewall Regeln. Die FritzBox kann das leider nicht. So das man auf professionelle Router der oben genannten Hersteller zurück greifen muss oder sich selber was baut was entweder in einer VM läuft, z.B. OPNSense, oder auf dedizierter Hardware. OpenWRT kann vieles und flashbare Router gibts zuhauf. Netzwerk ist nicht immer trivial. Also wenn man da nicht so den Durchblick hat, so machen wie man es kennt.
Die FritzBox macht ja in der Regel auch Telefonie bei den meisten Verbraucher Internet Anschlüssen. Dann meistens auch via DECT. Das man die im Keller im Netzwerkschrank stehen lässt ist für DECT eher negativ. Bei mir steht deswegen die Provider Miet FritzBox in der Wohnung und stellt den Internet Zugang zu Vodafone Kabel her und macht auch die Telefonie. WLAN ist aus. Die FritzBox ist direkt mit meinem Homeserver verbunden wo ne OPNSense Firewall als VM drauf läuft. Aus dem Homeserver gehts dann auf den VLAN fähigen Switch.
Mein Netzwerk ist ein Sammelsurium aus gebrauchter Netzwerk Hardware die ich entweder vor dem Schrott gerettet oder günstig bei Ebay erworben habe. Auch deswegen, weil viele Geräte schon außerhalb des Supports des Herstellers sind, achte ich darauf das mache Geräte zum einen nur in einem Management VLAN erreichbar sind und zum anderen selbst keinen Internetzugang mehr erhalten, geblockt durch die Firewall. Meine Wohnung ist so klein das mir ein alter TP-Link Accesspoint mit OpenWRT drauf ausreicht. Der kann zwar nur WLAN N auf 5 GHz aber das reicht mir vollkommen aus. Brauch keine Gigabit Geschwindigkeit im WLAN.
Gawk
#3 erstellt: 12. Okt 2024, 18:48
Danke für die Rückmeldung über das Duplexkabel. Ich nehme das mit
Das Telefon sollte kein Problem sein. Wir haben die letzten 12 Jahre ohne Festnetzanschluss gelebt. Ich habe mich ein paar mal über VPN in den Router eingewählt und mit der phoneapp der FRITZ!Box problemlos telefoniert. Wenn ich ein Festnetztelefon brauche, werde ich mit der phoneapp telefonieren.
Vlans möchte ich auch haben, vor allem wenn ich Kameras etc. nutzen kann.Schade, dass die FRITZ!Box das nicht kann. Ich brauche dann einen Switch, der Vlans erstellen kann. Meine Box wird für die Internetverbindung verwendet und ich glaube, das WLAN konnte ausgeschaltet werden.
DB
#4 erstellt: 15. Okt 2024, 13:37
hier auch meine Meinung: Dosen würde ich grundsätzlich mit zwei Anschlüssen vorsehen. Im Büro noch eine in der diagonal gegenüberliegenden Ecke, im Eßbereich in die Ecke rchts unten auch, eine beim Bett im Schlafzimmer und eine ggü davon. Genauso im Kinderzimmer zwei Dosen, diagonal verteilt. Warum? Nun, Nutzungen ändern sich, Einräumpläne auch.
Zusätzlich sollte zumindest die IT-Verkabelung in Rohr gelegt werden.
Noch was, ich würde zusehen, der Raumaufteilung im Gebäude mehr Symmetrie zu geben.
MfG
DB
dan_oldb
#5 erstellt: 15. Okt 2024, 13:48
Dann würde ich heutzutage da ansetzen und dafür sorgen das überall vernünftiger WLAN Empfang ist. Wir haben im Haushalt sicherlich 15 Geräte die netzwerkfähig sind, davon haben noch 3 einen Netzwerkanschluss. Ich möchte mit meinem Smartphone, Tablet und Notebook überall Empfang haben. Insbesondere wenn Smarthome ein Thema wird ist gute WLAN-Abdeckung ohnehin erforderlich.
Privat nutze ich AVM Repeater, da funktioniert das Mesh für mich hervorragend. Beruflich richten wir Unify oder Netgear bei Kunden ein, haben beide Vor- und Nachteile. Mit TP-Link habe ich vor einigen Jahren privat keine guten Erfahrungen gemacht: Mesh funktionierte schlecht, Firmwareupdates gab es kaum.
C3PO0815
#6 erstellt: 18. Okt 2024, 09:03
Ich habe die Netze in 2,4 und 5G mit zwei SSIDs aufgeteilt, also Band Steering deaktiviert, einen Pihole bzw. NextDNS vorgeschaltet, der schon mal von Amazon, Samsung, Apple etc den ganzen Dreck rausfiltert. Auf 5G lasse ich dann dediziert die Streamer laufen, falls noch jemand anders vom Haushalt sich tummelt, einfach für den Streamer noch die Echtzeitpriorisierung aktivieren. Damit hat sich bei mir jegliches Ruckeln erledigt, bis hin zu 4k-Content.
Evtl. auch mal manuell die Kanalbelegung in der Umgebung checken und von Hand die Kanäle festlegen.Die Fritzbox ist da manchmal nicht immer optimal
[Beitrag von C3PO0815 am 18. Okt 2024, 09:10 bearbeitet]
neues Heimnetzwerk, welche Hardware?
matzepp am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  15 Beiträge
Heimnetzwerk was brauche ich
schmardi am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  26 Beiträge
NAS oder Server im Heimnetzwerk
stefano31 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
NAS Hardware
mastakilla2 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  16 Beiträge
NAS über Fritz Box
Karsten1973 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  23 Beiträge
Verstärker an Fritz!Box NAS
steview_n1 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
Heimnetzwerk, was brauche ich für die Umsetzung
GoldFireDragon am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  6 Beiträge
Hilfe für Vernetzung im Haus
Handballer3 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  3 Beiträge
Heimnetzwerk im neuen Haus
Svenni72 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  6 Beiträge
NAS . ich brauche Hilfe ;-)
starhunter71 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  7 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
