| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Fritzbox stört die Verbindung zum Streaming-Verstä... | |
Fritzbox stört die Verbindung zum Streaming-Verstärker+A -A |
Yan2023
erstellt: 12. Sep 2024, 15:59
Hallo liebe Foren-User, ich habe mir vor einiger Zeit einen Streming-Verstärker gekauft. Es ist ein "Cambridge Audio Evo 150", mit dem ich grds. sehr zufrieden bin. Leider habe ich immer mal wieder das Problem, dass der Evo 150 sich plötzlich kurz vom Netzwerk abmeldet und sich dann entweder kurz darauf automatisch wieder verbindet oder sich sogar ausschaltet. Manchmal hängt er sich auch so auf, dass ich ihn vom Strom trennen und dann wieder einschalten muss. Zur Info: Ich nutze eine Fritzbox 7490 und sämtliche Geräte sind bei mir per LAN-Kabel verbunden (außer natürlich meinem Smartphone). Ich bin schon in heftigem Schriftverkehr mit Cambridge Audio, aber die schließen einen BUG am Gerät aus, da diese Probleme bisher offenbar kein anderer Käufer hatte ausser mir. Sie boten mir jedoch an, das Gerät zu prüfen, wozu ich es einschicken müßte, was mehrere Wochen dauern würde Da ich jedoch annehme, dass es ggf. tatsächlich nicht am Evo 150 liegt, möchte ich das Problem zunächst mal hier im Forum in der Kategorie "Netzwerk / Router..." einstellen und hoffe, dass Ihr vielleicht einen Tipp für mich habt. Freue mich auf Eure Antworten. Viele Grüße, Yan [Beitrag von Yan2023 am 12. Sep 2024, 16:03 bearbeitet] |
Sibe
erstellt: 12. Sep 2024, 16:26
evtl. doch mal per WLAN den Evo anschließen? schon andere Ports/Kabel zwischen Fritzbox und Evo ausprobiert? |
hifi_raptor
erstellt: 12. Sep 2024, 17:45
Morgen Passiert das nur wenn kein Signal anliegt? Eine Möglichkeit ist es den Router testweise zu tauschen. Noch einer wäre ein anderes Netzwerk fähiges Multimediagerät, also eines mit Netzwerkstecker zu testen. Oder du machst mal vom PC aus ein tracert Befehl an die IP des Evo. Hast Du viele Paketverluste, ist was faul am Netzwerk. Ggf. Einstellungen am Gerät wie ein Auto Standby wirst Du ja schon mit dem Support durchgegangen sein. Gruß und schöne Restwoche |
Yan2023
erstellt: 12. Sep 2024, 18:02
Hallo, andere Ports/Kabel sind m.E. eher nicht das Problem, denn dann hätte ich diese Effekte ja ständig... oder mindestens täglich. Das ist aber nicht so. Das Problem taucht mal alle paar Tage auf. Ich kann natürlich einfach mal das NW-Kabel im Router in einen anderen Ausgang stecken. Was genau ist gemeint mit "tracert Befehl an die IP des Evo"? Bezüglich "anderes Multimedia Gerät" fällt mir aber gerade ein, dass ich mit dem vorherigen Gerät "AV-Receiver" auch schon mal ähnliche Probleme hatte. Damals dachte ich einfach, dass es ggf. am HDMI-Kabel oder -Eingang liegen könnte. Was vielleicht noch wichtig sein könnte: Vom Router aus geht ein CAT7-Kabel zum Sideboard, wo der Evo 150 steht. Dort geht das Kabel zunächst an einen kleinen Switch, da dort auch das TV dran hängt sowie der Bluray-Player und der SKY-Q-Receiver. Alle Geräte sind also über den Switch an der Fritzbox angeschlossen. Viele Grüße, Yan [Beitrag von Yan2023 am 12. Sep 2024, 18:04 bearbeitet] |
hifi_raptor
erstellt: 12. Sep 2024, 18:10
Morgen Mit tracert kannst du prüfen ob innerhalb des Netzwerkes Pakete verloren gehen. Der Befehl tracert ist ein Kommandozeilenbefehl. TracertNochmal die Frage sind die Abbrüche / Ausfälle / disconnects während des Streams? Gruß P.S. Testweise Evo direkt an den Router anschließen. [Beitrag von hifi_raptor am 12. Sep 2024, 18:12 bearbeitet] |
Yan2023
erstellt: 12. Sep 2024, 18:44
OK und danke. Ich werde das mit "tracert" mal testen. Die Abbrüche etc. kommen meist vor, während ich TV schaue. Dann ist der Evo 150 eingeschaltet und der Ton läuft über den Evo und damit über meine Stereo-Lautsprecher. TV ist dann umgeschaltet auf Tonausgabe auf Audio. Ich habe hier eine Menge Hinweise darauf gefunden, dass auch der Switch das Problem sein könnte: Abbrüche durch SwitchIch muss mir mal ein langes NW-Kabel besorgen, damit ich den Evo 150 mal direkt an den Router anschließen kann. Alternativ denke ich darüber nach, ihn einfach mal per WLAN mit dem Router zu verbinden... dann wäre der Switch ja auch raus. Was denkt Ihr darüber? Viele Grüße, Yan |
dan_oldb
erstellt: 12. Sep 2024, 19:53
Für dein Smartphone funktioniert dein WLAN zuverlässig, warum sollte es für deinen anderen Geräte nicht auch so sein? Ich nutze in meiner Wohnung seit 15 Jahren ausschliesslich WLAN (ausser zu einem kleinen, alten NAS neben der Fritzbox), wo soll das Problem sein? Was mir nicht einleuchtet ist warum sich dein Streamer bei Netzwerkproblemen abschaltet, ich kenne kein Gerät das dies macht; schaltet er sich direkt ab, das wäre für mich ein Zeichen das etwas daran defekt ist. Oder geht er nach einiger Zeit in Standby weil er keine Verbindung hat? |
Fritzbox Verbindung tezz2 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 2 Beiträge |
Verbindung Internetradio via Fritzbox uli24 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 2 Beiträge |
nas4free Streaming über Wlan/Fritzbox 7390 diavlo am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 2 Beiträge |
Streaming-Verstärker schaltet sich immer wieder ab imebro am 26.09.2024 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 6 Beiträge |
Fantec Mediaplayer TV-FHDS Streaming über Fritzbox? bigpun am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Keine Verbindung zum AccessPoint Knobsen am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
Fritzbox Cable 6230 - ständig verlierende Verbindung Manhae am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 4 Beiträge |
Foto-Streaming - Verbindungssabbrüche Georg.E am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 3 Beiträge |
foobar streaming? zoro17 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 29 Beiträge |
Fritzbox MACMAC am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 24 Beiträge |
2024
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.988
