Einbindung Switch zwischen Patchpanel und Fritz!Box 7490
ArnePet
#1 erstellt: 10. Mrz 2024, 11:12
Hallo an alle!
In meinem Haus habe ich 4 LAN-Buchsen in Benutzung (4 Räume für Fernseher, Repeater , 2 PCs für Homeoffice).
Daher liegen in meinem Patch-Panel 4 Eingänge für Ethernet-Kabel vor.
Diese 4 sind per LAN-Kabel verbunden mit meiner Fritz!Box 7490.
Auch diese hat passend genau 4 Eingänge für Ethernet.
Dummerweise benötige ich nun für das kürzlich eingebaute Glasfaserkabel, d.h. genauer für das Glasfasermodem, einen Steckplatz im Fritzbox WLAN-Router.
Somit habe ich jetzt für meine Hausanschlüsse eine Buchse weniger - doof.
Frage:
ich habe "zufällig" eine Switch (Plus Switch GS108E von Netgear).
Kann ich diese zwischen Patchpanel und Fritz!Box einbinden, um das Problem zu beheben?
Macht das technisch Sinn?
Wenn nein, was ist eine kostengünstige Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Fuchs#14
#2 erstellt: 10. Mrz 2024, 12:19
ja geht problemlos, du schliesst ein paar Geräte an den Switch an, dann eins vom Switch in die FB, fertig.. Diese Geräte teilen sich dann die Bandbreite vom Switch
[Beitrag von Fuchs#14 am 10. Mrz 2024, 12:22 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 10. Mrz 2024, 12:34
Richtig.
Im Idealfall sollten dann am Switch genau die Geräte angeschlossen werden die eine geringere Datenübertragung benötigen (z.B. Drucker, LAN-Radio, ...).
Fuchs#14
#4 erstellt: 10. Mrz 2024, 13:14
bei einem Gbit Switch kein grosses Problem, aber ja man sollte die langsamsten Geräte die eh nur 100mbit Lan haben an den Switch klemmen.
net-explorer
#5 erstellt: 10. Mrz 2024, 13:46
Philosophisch auch gut ist die Berücksichtigung eines Zusammenschlusses von Endgeräten, die üblicherweise nicht alle parallel genutzt werden. Damit reduziert sich die effektive Datentransferlast auch nochmal zu Gunsten der aktiven Geräte. In diesem Fall könnten die einzelnen Geräte auch gerne höhere Transferraten für sich reklamieren, wenn die anderen in der Zeit primär inaktiv sind!
Home-Office wird ja seltener gemeinsam mit der Freizeitbeschäftigung betrieben.
Muss jeder für seinen Einzelfall durchdenken und zusammenstellen.
ArnePet
#6 erstellt: 10. Mrz 2024, 14:18
Super - danke euch allen für die hilfreichen, Kommentare!
*Nightwolf*
#7 erstellt: 10. Mrz 2024, 23:55
Über irgendwelche Bandbreiten würde ich mir keinerlei Gedanken machen. Dein Modem geht mit genau einem Kabel in die Fritzbox, das alleine begrenzt schon die mögliche Datenrate. Demnach reicht auch ein Kabel zum Switch, um das ganze Internet dadurch zu bekommen. Und selbst wenn alle Geräte am Switch gleichzeitig ziehen, wird dein Internet auch nicht schneller.
Das wird erst zum Flaschenhals, wenn du noch weitere Daten dadurch schicken möchtest, Irgendwelche Datensicherungen von einem PC am Switch zu einem PC an der Fritzbox und gleichzeitig Fernsehen im Internet etc. Lösung: Hänge einfach alles an den Switch. Der hat intern genug Datenrate, dass jeder Port mit vollem Tempo gleichzeitig senden und empfangen kann.
Anderer Gedanke: Ist dein Glasfasermodem an einem "Switchport" überhaupt richtig aufgehoben? Müsste das nicht am WAN-Port sitzen, damit die Firewall, NAT etc. richtig funktioniert? Gerade die Firewall ist bei den meisten Routern, die ich kenne, am Switch völlig inaktiv und wirkt nur zwischen WAN und internem Netz.
aairfccha
#8 erstellt: 12. Mrz 2024, 11:09
Die 6490 hat keinen permanenten WAN-Port, es wird einer der LAN-Ports umfunktioniert (müsste LAN 1 sein) und es bleiben eben nur noch drei LAN-Ports.
*Nightwolf*
#9 erstellt: 13. Mrz 2024, 00:33
Ok, ich gestehe, dass ich mir das nicht so genau angesehen habe.
Fehlerzähler Fritz Box 7490
Shiny_Flakes am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  42 Beiträge
TAE Dose: Fritz Box und Telefon
Kohril am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  12 Beiträge
Fritz Box 7490 und Devolo DLAN Adapter - bester Zuwachs gesucht
hog1965 am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  8 Beiträge
Festplatte (NAS) für den Datenzugriff mit Fritz Box 7490
tallauscher_ am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  33 Beiträge
Cat 7 Installationskabel, PatchPanel und Switch gesucht!
j3X am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  45 Beiträge
Kaufberatung- Fragen zu Switch, Patchpanel und Zubehör
Tom2e am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  17 Beiträge
Netzwerkaufbau Patchpanel
SvenL. am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  6 Beiträge
DSL Verkabelung / Patchpanel
Steffen7 am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  3 Beiträge
Welche Fritz Box?
ancientLEGEND am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  6 Beiträge
NAS über Fritz Box
Karsten1973 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  23 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.380
