Fritz Box 7490 und Devolo DLAN Adapter - bester Zuwachs gesucht
hog1965
#1 erstellt: 17. Feb 2020, 14:15
Servus zusammen,
ich muss leider a bissi ausholen damit Ihr mir richtig helfen könnt.
Problemstellung:
Im Erdgeschoß soll ein Notebook Acer Aspire E 17 Win 10 Enterprise (siehe Bild System.png für weitere Infos) per DLAN bestmöglich angeschlossen werden.
Momentan vorhanden:
Fritz Box 7490 im Keller am DSL Anschluss, konfiguriert für MESH mit Fritz WLAN Repeater 1160 im 2.4 und 5 GHZ.
4 DLAN Adapter um die Stockwerke abzudecken (siehe Bild dlan.png)
Im Keller an der Fritz ein Dlan 500+
1 Stock:
1 x DLan 200 Av (da hängt nur ein Receiver dran und muss auch nicht mehr können)
1 x DLAN 550 duo+ (Büro PC)
2. Stock:
1 x DLAN 500 Av für Sohnemann zum Zocken (keine Beschwerden von ihm, sollte also passen)
1und1 50 Mbit DSL Anschluss
So nun warum soll das NB Acer per Dlan versorgt werden? Weil dieses NB ums verrecken mit allen möglichen WLAN Konfigurationen immer Probleme macht. Das interne kann nur 2,4 Ghz.
Ich hab schon 3 verschiedene 5GHz WLAN Sticks getestet, immer Abbrüche bzw. Treiber Probleme.
Nun die eigentliche Frage.
Welchen DLAN soll ich mir besorgen um das NB bestmöglich versorgen zu können? Es soll vom NB auch eine externe Festplatte regelmäßig auf einer weiteren externen HDD, die an einen USB 3 der Fritzbox hängt und überall als Netzwerk Ordner zur Verfügung steht, gesichert werden?
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und Hilfe!
Bin für fast alles offen so lange es nicht zu teuer wird (ü100.-) weil wir noch max. 5 Jahre hier wohnen.
Horst
dlan
system
DB
#2 erstellt: 17. Feb 2020, 19:53
ganz ehrlich? DLAN wegwerfen und zusehen, daß Du Kabel verlegen kannst.
Ansonsten von der Fritzbox ein Mesh (2,4+5GHz) mit WLAN-Repeatern in den höheren Stockwerken aufspannen und den Klapprechner an die LAN-Buchse eines Repeaters stecken. Oder eben mit 2,4GHz im WLAN betreiben.
MfG
DB
langsaam1
#3 erstellt: 17. Feb 2020, 20:29
Welche Werte werden da angezeigt? das sind doch nicht die Übertragungswerte des DSL Anschluss
- Speedtest durchführen mit dem 200er und den dann an den jeweiligen 500er Standorten testen;
dann hast ungefähr Ergebniss des theoretischen " Verlustes "
- die Verwendung der Fritz!Box eignet sich nicht als dauerhaft Vollwertige NAS Lösung
[Beitrag von langsaam1 am 17. Feb 2020, 20:32 bearbeitet]
hog1965
#4 erstellt: 18. Feb 2020, 08:22
DB (Beitrag #2) schrieb:
MfG
DB
Danke für den Hinweis. Schlicht und Ergreifend. LAN Kabel - das geht nicht!
Die höheren Stockwerke sind gut genug versorgt! Ich brauche nur noch eine sehr gute Lösung für den Standort Erdgeschoß NB. Da wäre schon ein top MESH 5Ghz. Aber dieses Acer NB will ums verrecken mit keinen WLAN Stick mit 5 GH vernünftig arbeiten. Selbst das interne 2.4 Ghz WLAN ist Schrott und hat ständig Abbrüche. Und ja treiber ist aktuell, Kanal habe ich auf einen komplett unbelasteten gewechselt.
hog1965
#5 erstellt: 18. Feb 2020, 08:24
Danke für Deine Antwort.
Nein das sind die Werte des DLAN was da angezeigt wird!
Es geht nicht um die Internetverbindung. Die Passt überall! Die 5MB Leitung kommt, bis eben auf das NB mit dem Schrott 2,4 Ghz, überall an!
ehrtmann
#6 erstellt: 18. Feb 2020, 11:28
@hog1965, muß es unbedingt ein DLan Gerät sein?
Ich würde entweder einen 1750E ins Mesh einbinden und von diesem mittels Lankabel in der Acer.
Ansonsten tut es auch ´ne gebrauchte Fritzbox, welche du mit einbinden könntest.
Als letzten möglichen Schritt....den alten Acer entsorgen.
hog1965
#7 erstellt: 18. Feb 2020, 11:39
Nein
Gute idee
Man auf die einfachsten Ideen kommt man manchmal gar nicht ;-) Hab noch ne 71xx im Keller. Das werde ich erst mal testen!
So alt ist der noch gar nicht, hab da vor 4 Jahren einfach nicht drauf geachtet :-(
Danke für die konstruktiven Vorschläge...
[Beitrag von hog1965 am 18. Feb 2020, 11:40 bearbeitet]
ehrtmann
#8 erstellt: 18. Feb 2020, 11:47
Die älteren können möglicherweise noch kein Mesh und eventuell auch kein 5Ghz. Aber als einfacher Repaeter leicht einzubinden.
devolo dlan
afo94 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  12 Beiträge
Devolo dLan 200 und Devolo dLan 500
Gaugamon am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
Fehlerzähler Fritz Box 7490
Shiny_Flakes am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  42 Beiträge
devolo dLan an Verlängerungskabel ?
Silbermöwe am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
DLan von Devolo
turtledumbo am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  4 Beiträge
dLan Adapter
Spike3006 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  15 Beiträge
DLAN Devolo 500 - Frage HD Streaming
sideboy am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  10 Beiträge
DLAN verbinden
Muggwart am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  3 Beiträge
DLAN (Fritz oder allgemein)
oobdoo am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  12 Beiträge
Problem mit Devolo dLAN 500
darkreal am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.203
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
