| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Vom Hausanschuss zum Router via Cat7 | |
Vom Hausanschuss zum Router via Cat7+A -A |
Semmel82
erstellt: 08. Dez 2020, 20:19
Der Titel sagt es ja bereits 😊 Ich habe hier ein Verlegekabel (cat7) und möchte dieses vom Hausanschluss (die typische Glocke) direkt zum Router legen. Dies soll halt direkt passieren,ohne Tae- oder Netzwerkdose. Das eine Ende des Kabels bestücke ich mit einem LAN-Stecker, so dass ich es an die Fritzbox anschließen kann. Was allerdings tu ich am Hausanschluss? Ich habe schließlich vier Aderpaare. Und man benötigt doch eigentlich bloß zwei, oder wie sehe ich das? Was gibt es da zu beachten? Liebe Grüße 😊 |
Toupman
erstellt: 10. Dez 2020, 16:05
Hallo, das funktioniert einwandfrei, aber die Telekom mag das nicht wirklich. Du nimmst die Adern blau und blau-weiß und schließt diese an die mittleren PINs in einer Dose an und nimmst dann ein normales Patchkabel zur Frizbox. Auf Verlegekabel macht man keine Stecker. |
Semmel82
erstellt: 10. Dez 2020, 22:30
Also eine Netzwerkdose per Verlegekabel neben den Hausanschuss setzen und dann per Patch zum Router? Wo schließe ich die Adern genau an, am Hausanschluss? Ich habe noch so eine alte "Glocke" mit a1 bis a5 und b1 bis b5. Zwei mal das Ganze, ein mal links, ein mal rechts. |
Toupman
erstellt: 11. Dez 2020, 14:01
Na genau da wo die wichtigen zwei Adern jetzt auch angeschlossen sind |
jonath
erstellt: 12. Dez 2020, 09:15
Der Vermieter hat das auf mein Anraten bei der Renovierung einer Gewerbeeinheit im EG gemacht, ein Cat.7 Verlegekabel aus jedem Raum der Gewerbeeinheit zum Hausanschlusskasten gelegt und der Telekom Techniker hat das dann bei der Schaltung einfach angeschlossen. Mir fällt ehrlich gesagt auch kein Grund (ggf. keine freien Eingänge im Hausanschlusskasten mehr) ein welcher eine Weigerung rechtfertigen würde. Der Job des Technikers ist es einen möglichst störungsfreien Anschluss bereitzustellen, wenn er dabei das Risiko uralter Verkabelung ausschließen kann, wieso nicht? Selbst in ihrer Bauherrenbroschüre geben sie Cat.7 Verlegeleitungen frei. Wieso sollten sie es also nicht anschließen? Ist quasi geschenkte Reduzierung des Risiko eines Technikereinsatzes. Wobei ich auf das Kabel keinen Stecker crimpen würde beim Router, da würde ich schon eine Patchdose/Patchpanel setzen. Stecker auf Verlegeleitung ist einfach Pfusch. Am Hausanschluss schließt du gar nichts an, das macht der Techniker der Telekom, diese Kästen sind in der Regel eh verplombt. [Beitrag von jonath am 12. Dez 2020, 09:28 bearbeitet] |
Toupman
erstellt: 15. Dez 2020, 17:21
Die Telekom sagt aber das der Übergabepunkt die TAE Dose ist und die "muss" da sein. Wie gesagt, ich habe das bei mir auch anders gelöst, bzw. bei meinen Eltern der Telekom Techniker. Allerdings kann es dir dann auch passieren, das der nächste Telekom Techniker, der den Anschluss genauer sieht das wieder mit einer TAE Dose zurückbaut. Habe ich so schon gesehen, bzw. kenne ich das aus Erzählungen. |
Suche CAT7 Lan-Kabel adHuy am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 11 Beiträge |
Patchfeld und Switch Cat7 SilverIC3 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 5 Beiträge |
CAT7 beim Hausbau Ulle1980 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 17 Beiträge |
Cat7 kabel nachrüsten/verkabeln. Andre_05 am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 6 Beiträge |
Welches Cat7 Verlegekabel realmadridcf09 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 2 Beiträge |
cat7 netzwerk kabel-Dose im garten anbringen saltonm73 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 11 Beiträge |
Router vom Keller ins EG bippi am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 12 Beiträge |
Cat7 Kabel und welche Einsätze? Ma4er am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 14 Beiträge |
Cat7 Kabel kein RJ45 Stecker? am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 3 Beiträge |
PC Verbindung zum Router ayah am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 16 Beiträge |
2020
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.581
