Cat7 Kabel und welche Einsätze?
Ma4er
#1 erstellt: 18. Feb 2014, 15:14
Hi!
möchte bei mir CAT7 Duplex im Haus verlegen.
Nur welche Einsätze der Schalterhersteller nimmt man da?
hab da einige zur Auswahl:
z.B: von der Firma Jung
- IAE/UAE-Anschlussdose 2x8-pol.
- UAE-Anschlussdose, Kat. 6
oder von Gira
- Steckdose UAE TAE 8 8 2fach Einsatz
da steht aber nur was von Cat3
Art_Bits
#2 erstellt: 19. Feb 2014, 13:23
Halt keine Telefondosen! Du benötigst für Deine UGV Dosen mit 8P8C Anschlüssen z.B. sowas.
cu
Passat
#3 erstellt: 19. Feb 2014, 14:32
Damit wird das Netzwerk aber auf Cat6 degradiert.
Für Cat7 gibt es neue Stecker:
Roman
Art_Bits
#4 erstellt: 19. Feb 2014, 20:04
Hallo Roman,
danke für Deinen Beitrag.
Das Bild zeigt einen TERA Stecker nach IEC 61076-3-104. Der RJ45 Stecker nach IEC 60603-7-7 ist auch für Kategorie 7 zugelassen. Spezielle Cat7 Buchsen kenne ich allerdings nicht. Telegärtner und Co. haben solche nicht im Programm.
cu
[Beitrag von Art_Bits am 19. Feb 2014, 20:05 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 19. Feb 2014, 21:12
Übrigens:
Das, was als "RJ45"-Stecker bezeichnet wird, ist meist gar kein RJ45-Stecker.
Diese RJ-Bezeichnung definiert nämlich nicht nur die Steckerform, sondern auch die tatsächlich vorhandenen Kontakt und die tatsächlich verdrahteten Kontakte und einige Besonderheiten (eingebauter Widerstand, durchverbundene Kontakte etc.).
Ein RJ45-Stecker ist ein 8P2C-Stecker mit eingebautem Widerstand.
D.H. er hat 8 Kontaktpositionen, es sind aber tatsächlich nur 2 Kontakte vorhanden.
Die Steckerform ist identisch, aber nicht die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Kontakte und Datenleitungen.
Ein RJ48 ist z.B. ein 8P8C, aber von den 8 vorhandenen Kontakten sind nur 4 auch verdrahtet.
Beim RJ49 sind alle 8 Kontakte verdrahtet.
Der Stecker bei Netzwerkkabeln ist also korrekt bezeichnet kein RJ45, sondern ein RJ49.
Was Cat7 angeht:
Der "RJ45"-Stecker ist nicht für Cat7 zugelassen.
Es gibt aber einen teilkompatiblen Stecker Namens GG45.
In die entsprechenden GG45-Buchsen passen die "RJ45"-Stecker, aber die GG45-Stecker passen nicht in "RJ45"-Buchsen.
Die GG45-Buchsen haben 4 zusätzliche Kontakte.
Die 4 mittleren Kontakte werden gegen Masse kurzgeschlossen und die entsprechenden Adern des Kabels auf die 4 zusätzlichen Kontakte umgeleitet.
Es werden also nur die 4 äußeren Kontakte und die 4 zusätzlichen Kontakte benutzt.
Die GG45-Stecker haben eine Nase, die das bewerkstelligt.
Die GG45-Stecker haben auch die mittleren Kontakte gar nicht.
Steckt man einen "RJ45"-Stecker rein, so werden die 4 mittleren Kontakte nicht kurzgeschlossen und die Adern nicht auf die Zusatzkontakte umgeleitet.
Man hat das so gemacht, da man am Stecker einen größeren Abstand der Kontaktpaare zueinander braucht, damit man die hohen Datenraten auch fehlerfrei übertragen kann. Beim "RJ45"-Stecker ist das Übersprechen der Adernpaare bei den hohen Datenraten wegen des rel. geringen Abstands der Kontakte zueinander zu groß.
So sehen ein GG45-Stecker und Buchse aus:
Links die Buchse, in der Mitte der Stecker und rechts als Vergleich ein normaler "RJ45"-Stecker.
Man sieht schön am Stecker die 4 Zusatzkontakte.
Roman
[Beitrag von Passat am 19. Feb 2014, 21:14 bearbeitet]
Art_Bits
#6 erstellt: 20. Feb 2014, 08:42
Abgesehen von dem Umstand das RJ45 die übliche Handelsbezeichnung ist. 8C steht doch wohl für 8 "connected" Pins. 10Base-T verwendet auch "RJ45" ohne das alle Pins verbunden sind.
Allerdings gebe ich zu, das ich von der Bitübertragungsschicht nur soviel verstehe, wie ich es für die Administration benötige. Dazu gehört keine UGV, eher ab dem Datalink Layer wird es für mich auch in der Praxis interessant.
Wenn ich also von 8P8C als "RJ45" schreibe ist das genau genommen falsch, jedoch im Ethernet Bereich jeher üblich.
cu
Passat
#7 erstellt: 20. Feb 2014, 09:52
Art_Bits (Beitrag #6) schrieb:
Wenn ich also von 8P8C als "RJ45" schreibe ist das genau genommen falsch, jedoch im Ethernet Bereich jeher üblich.cu
Genauso ist es.
Die Bezeichnung "RJ45" ist falsch, aber die übliche Bezeichnung nicht nur im Netzwerkbereich.
Der Stecker wird durchgängig als "RJ45" bezeichnet, egal, wieviele Kontakte vorhanden sind und wieviele davon auch verkabelt sind.
Was 10Base-T angeht:
Das ist eigentlich RJ48 (8 Kontakte, aber nur 4 verkabelt).
Der Stecker selbst hat keine RJ-Bezeichnung.
Es ist ein Modularstecker 8P.
Roman
[Beitrag von Passat am 20. Feb 2014, 10:08 bearbeitet]
Ma4er
#8 erstellt: 20. Feb 2014, 12:39
Hi!
uiH, zu viel Input
Darf ich nochmal zusammenfassen ob ich das auch richtig verstanden habe:
1. Es gibt (im Moment) keine CAT7 Netzwerkdosen.
2. ein normaler RJ45 Stecker darf nicht an ein Cat7 Kabel, warum?
Cat7 Kabel hab ich schon gekauft.
Was muss ich nun noch besorgen?
Passat
#9 erstellt: 20. Feb 2014, 13:45
Zu 2:
Doch, darf er.
Nur kanst du dann nicht die max. mögliche Geschwindigkeit von Cat7 (1000 MHz) ausnutzen, sondern bist auf Cat6A limitiert (500 MHz).
Cat6A reicht aber noch für 10 GBit.
Nur für 20/40/100 GBit braucht man dann tatsächlich Cat7-Buchsen und Stecker.
Roman
Art_Bits
#10 erstellt: 21. Feb 2014, 11:08
Du kannst auch die von Roman erwähnten GG45 Buchsen eines Markenherstellers verwenden. Diese Buchsen sind abwärtskompatibel zu den RJ45 Steckern wie z. B. dieser.
cu
Ma4er
#11 erstellt: 21. Feb 2014, 12:41
Für den heutigen "normalen" Hausgebrauch reichen als die RJ45 und 6a Netzwerkdosen aus?
Passat
#12 erstellt: 21. Feb 2014, 13:35
Klar reicht das aus.
Bis 10 GBit eine weitere Verbreitung im Privatbereich findet, dauert es noch viele Jahre.
Roman
Mas_Teringo
#13 erstellt: 21. Mrz 2014, 00:24
Da mir das in letzter Zeit häufig unter kommt: Ein Cat7 Kabel macht ein 1GBit Netzwerk kein Stück schneller, besser, sicherer oder sonst was. Es wird einfach nur ein Teil der "Kabeltechnik" genutzt. Das Kabel könnte auch in einem 100GBit Netzwerk eingesetzt werden, dafür bräuchte man dann aber entsprechende Stecker, Dosen, einen fähigen Crimper, einen entsprechenden Switch, Netzwerkkarten und was noch so in der Leitung hängt (Patchpanel, ...). Sobald ein einziges Teil nur 1GBit kann, wird diese Geschwindigkeit genutzt.
Art_Bits
#14 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:41
Macht als Backbone in der UGV dennoch Sinn.
cu
Cat7 kabel nachrüsten/verkabeln.
Andre_05 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  6 Beiträge
Suche CAT7 Lan-Kabel
adHuy am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  11 Beiträge
Cat7 Kabel kein RJ45 Stecker?
am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  3 Beiträge
Patchfeld und Switch Cat7
SilverIC3 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  5 Beiträge
Welches Cat7 Verlegekabel
realmadridcf09 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  2 Beiträge
CAT7 beim Hausbau
Ulle1980 am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  17 Beiträge
cat7 netzwerk kabel-Dose im garten anbringen
saltonm73 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  11 Beiträge
Vom Hausanschuss zum Router via Cat7
Semmel82 am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  6 Beiträge
Kabel für Telefon
mastakilla2 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  11 Beiträge
Cat 7 LAN-Dose
OneAlex am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.565
