Router vom Keller ins EG
bippi
#1 erstellt: 17. Okt 2016, 17:50
Hallo zusammen,
im Keller haben wir zur Zeit unseren Router stehen. Hier laufen auch alle Patchkabel aus den Kinderzimmern
über ein Panel zusammen. Diese sind logischerweise an der Fritzbox angeschlossen.
Nun möchte ich die Box in das EG verlegen.
Mein Gedanke:
Ein langes DSL Kabel vom Splitter zum Router im EG, sowie ein Patchkabel.
An dieses Kabel hänge ich im Keller einen Switch, wo ich die Kabel der jeweiligen Kinderzimmer anschließe.
Müsste doch so funktionieren, oder habe ich einen Denkfehler?
Danke für eure Antworten.
Bippi
[Beitrag von bippi am 17. Okt 2016, 17:56 bearbeitet]
promocore
#2 erstellt: 18. Okt 2016, 10:44
Alles gut, genau so könnte man es machen.
[Beitrag von promocore am 18. Okt 2016, 10:44 bearbeitet]
3at
#3 erstellt: 18. Okt 2016, 12:26
Gibt es dafür einen Grund? Sei doch froh, wenn der ganze Kabelsalat im Keller ist.
Fuchs#14
#4 erstellt: 18. Okt 2016, 12:32
Wenn man grottenlahmes Lan haben will geht das.
promocore
#5 erstellt: 18. Okt 2016, 14:23
Warum langsam? Alle Verbindungen gehen doch über den Switch und für das Wlan reicht doch locker der Gigabitlink zwischen FB und Switch
Amazing00
#6 erstellt: 19. Okt 2016, 07:29
Du verlängerst aber unnötig den Weg vom DSL Port zum Patchpanel und mit ner Switch dazwischen wirds auch nicht schneller.
Wenn du oberhalb des KG WLAN benötigst, hol dir einen AccessPoint und klemm diesen einfach an eine vorhandene Dose im EG oder nutze eine Repeater. Je nach dem was du alles über WLAN nutzen willst.
OldNo7
#7 erstellt: 19. Okt 2016, 08:09
Vom schneller hat doch keiner was geschrieben
es kommt drauf an um wie viel und wo mit der TE das Kabel verlängern will? Falls dieses mittels LAN-Kabel erfolgt, so hat es keine Auswirkung auf die Länge, außer es sind mehr als 100m
Amazing00
#8 erstellt: 19. Okt 2016, 08:50
eine Switch dazwischen bremst es schon aus, auch wenn es der gemeine Nutzer nicht merken mag und diese 100m Regel... naja, streitbarer Fall -> je nach dem was übertragen werden soll! Wenn ich die Option hätte, soweit alles sauber im KG zu haben, würde ich es dort auch einfach lassen.. aber gut.. man wird seine Gründe haben.
OldNo7
#9 erstellt: 19. Okt 2016, 09:04
ein Switch bremst aus??? von wie vielen hundertstel Mikrosekunden sprechen wir hier?
promocore
#10 erstellt: 19. Okt 2016, 09:04
Warum verringert ein Switch bitte die Bandbreite?
Der Switch routet doch direkt über seine Ports.
In der Regel sind sogar Switche schneller als Router, da Switche direkt ohne Filterung über den Hardwareship gehen.
Im Gegensatz zum üblich verlegten Telefonkabel ist z.b. ein Cat 5 Kabel geschirmt. Daher wirken sich Längen unterschiedlichen auf die Signalqualität aus.
[Beitrag von promocore am 19. Okt 2016, 09:14 bearbeitet]
BugFixX
#11 erstellt: 19. Okt 2016, 11:32
Einzig die Verlängerung vom DSL könnte die Geschwindigkeit zum Internet beeinflussen.
Da es sich aber nur um wenige Meter handelt wird es keine Veränderung des Up- und Downstreams geben.
Ein Switch bremst nur dann aus, wenn die Bandbreite der Backplane nicht der aller Switchports entspricht.
Ein 8 Port Gigabit Switch sollte also eine > 8 GBit Backplane haben. Ansonsten transportiert ein Switch (auch ein billiger SOHO Switch) die Pakete in Wire-Speed. Da bleibt Gigabit auch Gigabit. Die eventuell entstehende Verzögerung zwischen Eingangs-Port und Ausgangs-Port ist bei Ethernet für fast alle höheren Protokolle zu vernachlässigen und im Übrigen im ns oder µs Bereich.
Ein Ausbremsen kommt bei Duplex-Missmatch vor, da hier eine Seite Full Duplex und die andere Seite Half Duplex nutzt. Bei den SOHO Switchen ist aber die Autonegotiation meistens gar nicht ausschaltbar. Wenn dann ein Schlaumeier PC Seitig die NIC fest auf eine Geschwindigkeit und Full Duplex einstellt, kommt es zum Duplex-Missmatch, weil sich der auf Autoneg stehende Switchport zwar auf die richtige Geschwindigkeit einstellen kann aber nicht die Duplex Einstellung von der Gegenseite erfährt. Leider sieht in einem solchen Fall 802.3u vor, dass sich der Autoneg-Port auf Half Duplex einstellt.
Also entweder beide Seiten fest einstellen oder beide Seite auf Autoneg lassen.
Gruß,
Andreas
OldNo7
#12 erstellt: 19. Okt 2016, 18:28
so ist es
und die verlängerum von TAE zum Modem (DSL-Kabel :D) kann man auch mit einer Cat6 LAN-Kabel realisieren, dann gibt's auch weniger Verlust als bei einer Klingeldrathleitung
Netzwerk und Router verbinden - Keller oder EG?
Scritus am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  6 Beiträge
Netzwerk vom Keller in EG verlegen, Leerrohre vorhanden
SimonL92 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  3 Beiträge
Zweiter WLAN Router?
Jooge am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  6 Beiträge
Unitymedia Verbindung Kabelmodem, Router, etc.
borissimo am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  3 Beiträge
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
Router vom Keller in die 2. Etage verlegen
kolesia2 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  11 Beiträge
Netzwerk Neubau Router Keller kein WLAN
Marvinho am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  5 Beiträge
Router Problem
Flavourflo am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  10 Beiträge
Welcher Router für ein Synology DS218j
jebs1337 am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  27 Beiträge
WLAN verstärken - in Reihe?
BeginnerOfTheYear am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
