HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Wie FritzBox 7430 ohne Arcor Starterbox verwenden? | |
Wie FritzBox 7430 ohne Arcor Starterbox verwenden?+A -A |
Schlappenkicker15
23:52
erstellt: 18. Dez 2017, |
Hallo. Betreibe schon seit längerem meine Fritzbox gekoppelt mit einer uralten Arcor Starterbox. Nun habe ich ein Vdsl Upgrade auf 50mbits erhalten und mich mit den neuen Anmeldedaten von Vodafone eingelogt. Internet lief, jedoch war das Telefon auf einmal tot. Bis dato hat an der Fritzbox weder FON noch DECT aufgeleuchtet. Nach Rücksprache mit Vodafone sagte man mir dass ich die Starterbox nun nicht mehr benötige und dass ich direkt in die Fritzbox gehen kann. Das "Internetkabel" dass aus der Wand kommt geht jedoch direkt in die Starterbox (fest verbaut) und das Telefonkabel sieht ähnlich aus, hat aber den "Klips" aussermittig sodass er nicht in die Fritzbox geht. Ich hab also aufgegeben, bin in die Fritzbox und hab das Telefon von Analog auf DECT gestellt. Jetz leuchtet die DECT Anzeige an der Fritzbox und das Telefon funktioniert. Keine Ahnung was ich da gemacht habe aber jetz funktioniert alles MIT der Starterbox. Demnach kein Problem. Aber wenn es doch möglich ist ohne Starterbox, dann würde ich das gerne so haben. Nur WIE? Never change a running System aber das muss doch auch ohne gehen? Ich weiss das Problem ist bekannt aber selbst mit Google hab ich es nicht verstanden |
Schlappenkicker15
23:55
![]() Roter Pfeil kommend "aus der Wand" geht direkt in die Starterbox Orangener Pfeil ist das Telefonkabel welches ebenfalls in die Starterbox geht, jedoch nicht in die Fritzbox passt Starterbox mit Lan Kabel zur Fritzbox verbunden. [Beitrag von Schlappenkicker15 am 18. Dez 2017, 23:58 bearbeitet] |
jonath
14:57
erstellt: 19. Dez 2017, |
Die Arcor Box kann sehr sicher kein VDSL. Daher kannst du die entfernen, wirst du nicht mehr großartig nutzen zu können. Was spricht dagegen nur die FritzBox zu nutzen? |
Schlappenkicker15
17:47
Genau das ist doch Thema dieses Threads Wie krieg ich die Starterbox ab um alles über die Fritzbox laufen zu lassen. Zudem steht das sogar im Titel selbst |
jonath
19:08
Dann sieh es doch als Anregung deinen Beitrag übersichtlichter zu gestalten. Du schreibst vollkommen wirr, die Kabel sind auch nur halbherzig markiert (ich wechsel nicht 10x zwischen Text und Bild hin und her aufgrund fehlender Legende) und zudem ist die Verdrahtung doch relativ simpel - Telefone an die Fon Buchse an der Fritzbox, Rufnummern entsprechend konfigurieren (gibt einen Assistenten), fertig aus. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Arcor Box aktuell nur als rein passiver Verbinder zwischen deinen Telefonen und der Fritzbox agiert nachdem der Steckverdinder nicht passt. Aber dann musst du halt einen passenden Stecker/Dose kaufen... |
Schlappenkicker15
19:56
Ok.gemerkt. Also das mit dem "passiven Verbinder" scheint mir auch plausibel. Das Problem ist, dass das Hauptlankabel welches von der Strasse bzw " aus meiner Wand" kommt direkt ohne einen Lan Port in die Starterbox geht. Ich kann das demnach nicht einfach abstöpseln und per Lan Anschluss in die Fritzbox stecken. Ein passendes Telefonkabel habe ich und auch von der Telefonbuchse in der Wand mit der Fritzbox verbunden. Telefon jedoch weiterhin ohne Funtion |
tovow
20:20
Hallo, mMn. hängt an dem Kabel das du so beschreibst:
Und wenn du ein Telefon von Analog auf DECT umstellst, musst du es erst anmelden. Von alleine geht da gar nichts. Also, du hast doch bei der Fritzbox Adapter Kabel dabei. Du schließt das TAE-Kabel an die TAE-Dose (gelb) und das andere Ende des Kabel mit RJ45-Stecker des DSL-Kabels in die "DSL"-Buchse der FRITZ!Box. ![]() Ansonsten guckst du Hier: ![]() oder Hier: ![]() ciao tovow PS. Wenn du das hast:
[Beitrag von tovow am 19. Dez 2017, 20:27 bearbeitet] |
Schlappenkicker15
20:35
TAE Kabel.Das wird des Rätsels Lösung sein! Das habe ich nicht und ich habe das mit dem normalen Telefonkabel verwechselt, da ich bis dato den Unterschied nicht kannte. Demnach könnt ihr die Aussage " das passende Telefonkabel besitze ich" vergessen. Auf dect habe ich schon umgestellt gehabt und das Telefon bzw Basis angemeldet. Mit gekoppelter Starterbox hat dass ja auch funktioniert. Den Unterschied zwischen Dect und Fon kenne ich leider nicht. Jedoch leuchtet dect an der Fritzbox und das Telefon hat funktioniert.Demnach habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht. Gibt es da Unterschiede? Dect scheint mir nur für kabellose Telefone zu sein Also ich besorg mir erstmal das TAE Kabel. Sorry.das sah dem alten Standartkabel so ähnlich dass ich mir nichts dabei gedacht hatte [Beitrag von Schlappenkicker15 am 19. Dez 2017, 20:38 bearbeitet] |
tovow
20:40
Schlappenkicker15
20:46
Leider nicht. Deswegen konnte ich mir auch nicht erschliessen wo das Problem in meiner Logik war. Wurde bis dato nicht benötigt und ist vllt in den Abgründen meines Kellers verschwunden. Hatte mal wer alles installiert und es gab keine Probleme deswegen habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt Edit: Das Kabel vom ersten bild habe ich gefunden, das mit dem Adapter vom zweiten Bild habe ich jedoch nicht [Beitrag von Schlappenkicker15 am 19. Dez 2017, 20:52 bearbeitet] |
tovow
21:04
Schließ es an und schau ob die Fritzbox sich verbindet mit dem Internet. |
Schlappenkicker15
22:19
Jawoll! Jetz funktioniert alles wie es soll. Vielen lieben Dank |
tovow
22:28
Gerne. ![]() |
neue Easy.Box und Fritz Box wollen nicht! MarcMarc am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 12 Beiträge |
Fritzbox und Repeater - Downloadgeschwindigkeit Parzival80 am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 21 Beiträge |
Streaming Fritz 7430 / Denon 3200 W fenris1805 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 9 Beiträge |
Laggende Wiedergabe bei Streaming (Fritzbox 7430, WD MyCloud, Hama Powerline 500, Fire TV) Mattes_01 am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 3 Beiträge |
Fritzbox MACMAC am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 24 Beiträge |
arcor modem 100 als access point/bridge grogi7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Fritzbox Priorisierung give am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 3 Beiträge |
usb Festplatte+Fritzbox+Sonos Highente am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 4 Beiträge |
Fritzbox als Access Point Remasuri am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 16 Beiträge |
Fritzbox 7590 falsch angeschlossen kaine am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 19 Beiträge |
2017
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmike07..
- Gesamtzahl an Themen1.554.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.634
