HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » neue Easy.Box und Fritz Box wollen nicht! | |
neue Easy.Box und Fritz Box wollen nicht!+A -A |
MarcMarc
19:55
erstellt: 17. Nov 2015, |
Hallo allesamt, ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt bei folgendem Problem: im Rahmen eines neuen Vertrages bei Vodafone habe ich eine neue Easy.box 804 zugesandt bekommen. Diese wurde nun an Stelle der alten Starterbox (Arcor) eingebunden. Soweit so gut: hinter der Starterbox hing bis dato meine Fritzbox 5051 fon. Die Konstellation war daher wiefolgt: Telefonanschluss, Starterbox, Fritzbox, Netzwerk-Switch Nun funktioniert gar nichts mehr. Die Box ist konfiguriert und nur über ihren Lan-Anschluss direkt komme ich mit meinem Laptop ins Netz. Ist die Fritzbox dahinter, so geht nichts mehr. Auch alleine der Switch hinter der Easy.Box lässt das Internet abkacken. Ich habe zu Hause nur Lan. Hab ich einen Gedankenfehler? Geht das so nicht mehr? Die Fritzbox hat sicherlich an alle meine Geräte eigene IP´s vergeben, sodass das ganze System ohne Fritzbox sicherlich so nicht mehr (zum., Multimedia+Streamtechnisch) funktionieren wird, oder? Ich bin total satt und hoffe auf Eure Hilfe. Vielen Dank, Marc. |
promocore
21:13
Hast du die Fritzbox mit dem WAN oder LAN Port mit der Easybox verbunden? Hast du einen managed oder unmanaged Switch? |
MarcMarc
23:09
Hi, ich habe es sowohl als auch versucht. Es stand in der Anleitung irgendwie gar nichts über den WAN-Anschluss sodass ich überhaupt nichts damit anzufangen weiß. Der Switch ist ein 16ér von Logilink, um genau zu sagen dieser hier: ![]() Aber vorher hatte der immer funktioniert. Hilft Dir das weiter? Viele Grüße, Marc |
promocore
23:24
Ja, das hilft schon weiter. Als erste würde ich zum testen die Fritzbox weg lassen. Wie du ja beschrieben hast, funktioniert ein PC an der Easybox ohne Probleme. Als nächstes testen wir den Switch an der Easybox. Hierzu schalten bitte in der Easybox die LAN Port Geschwindigkeit, wenn möglich, auf 100 Mbit. Schließe den PC am Switch an. Dieser sollte nun eine IP bekommen. Funktioniert das? |
MarcMarc
23:52
Hi, so, schon wieder einen Schritt weiter. In dem Menue der Easy.Box habe ich nun das Kästchen Experteneinstellung gesehen und aktiviert. Die Easy.Box hat die IP 192.168.2.1, es wurden auch nur Netwerkadressen in diesem Feld zugeteilt. Da meine Fritz-Box 192.168.178.20 als Adresse hatte habe ich die Easy:Box auch erst einmal auf 192.168.178.1 konfiguriert und von 10-200 die Adressen zuteilen lassen. Da bei mir die meisten Klienten eine feste Adresse haben kann das schon ein fehler gewesen sein. Der Switch funktioniert nun an der easy.Box, hat zumindest mein Laptop hier im <keller bereits daran erkannt und ins Netz verbunden. Mit der Fritzbox funktioniert es aber immer noch nicht. Wenn ich über die Easybox an die Fritzbox gehe, so blinkt die Lampe nur, DSL erscheint nicht. Somit müsste ichdavon ausgehen, dass die Fritzbox geblockt wird. hat das etwas mit dem Gastnetzwerk zu tun, welches ich noch separat einrichten kann? Viele Grüße, Marc |
promocore
00:55
erstellt: 18. Nov 2015, |
Die Fritzbox benötigt du jetzt technisch gesehen nicht mehr, da alle Funktionen in der Easybox vereint sind. |
MarcMarc
20:34
Hi, ich dachte immer, dass die Fritzbox der bessere Router ist und eine prima Firewall darstellt. Über die Easy.Box kann ich bis dato noch nichts sagen, gerade bzgl. der Qualität und komfort. Auch müsste ich versuchen, ob überhaupt noch alle Klienten im Netz funktionieren. Was meinst Du? L.G., Marc |
promocore
21:03
Wenn deine Fritzbox mit deinem DSL Tarif funktioniert, kannst du die Easybox rausschmeißen. Ich selber halte nicht viel von AVM, kenne aber genug Leute, die mit den Geräten zufrieden sind. Aber auch Easybox soll angeblich brauchbar sein. |
MarcMarc
21:21
Hi, würdest Du also die Easy.Box behalten und das System so lassen? Reicht die als Firewall? Schön an der Easybox ist , dass ich hier eingehende Telefonnummern sperren kann. Das geht mit der Fritzbox nicht. Was würdest Du machen? Viele Grüße, Mac |
promocore
22:05
Ich kenne weder Easybox, noch dein Fritzboxmodell. Von dem Sicherheitsaspekt her würde ich beide gleich einschätzen. Beide Boxen werden wohl auch zuverlässig die Firewall verwalten. Nimm die Box, die dir am besten gefällt. |
MarcMarc
23:01
Hi, ist bereits geschehen: die Fritzbox geht und die Easy.Box bleibt. Vielen Dank für Deine Hilfe! ![]() Viele Grüße, Marc. |
promocore
23:50
Kein Problem, dafür sind ja Foren da. ![]() |
iPOWER12V für Fritz-Box i.car am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 14 Beiträge |
Fritz Box 5490 Ohrenschoner am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 10 Beiträge |
NAS über Fritz Box Karsten1973 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 23 Beiträge |
Fritz Box sendet viele Daten tezz2 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 2 Beiträge |
Welche Fritz Box? ancientLEGEND am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 6 Beiträge |
Fehlerzähler Fritz Box 7490 Shiny_Flakes am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 42 Beiträge |
Stream-Gewschwindigkeit Fritz-Box Gnosius am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 12 Beiträge |
Fritz Box Fon WLAN 7113 Pete87 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 7 Beiträge |
Verstärker an Fritz!Box NAS steview_n1 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Welche Fritz-Box bei Glasfaser? S04-Hotspur am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 12 Beiträge |
2015
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDä_Batzen
- Gesamtzahl an Themen1.559.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.608
