Upgrade auf GigabitSwitch sinnvoll
sir_marko77
#1 erstellt: 21. Sep 2010, 07:12
momentan hängen meine Netzwerkgeräte an meinem Speedport WLanrouter. Der untertützt leider nur 100 MB/s.
Außerdem bräuchte ich 5 statt der vorhandenen 4 Lan-Ports.
Mein Überlegung ist mir daher einen GigabitSwitch zuzulegen.
Verspreche mir davon eine höhere Geschwindigkeit im Netzwerk (welche ich u.a. für Backups nutze).
Würde dann alle Geräte am Switch anschließen und diesen dann am W-Lan Router.
Ist das Plug & Play oder müsste ich da noch was umkonfigurieren?
Gibt es Varianten mit 6 LAN-Anschlüssen oder nur 4 und 8?
Welche Switche sind empfehlenswert, kann man den billigsten nehmen?
Marko
[Beitrag von sir_marko77 am 21. Sep 2010, 07:34 bearbeitet]
hre
#2 erstellt: 21. Sep 2010, 07:22
Wenn er einfach laufen soll, kauf dir nen günstigen 8er oder 10er 1GBit-Switch für den Heimgebrauch. Bin da grade nicht auf dem Laufenden, aber arbeiten sollten die Günstigen an sich alle, da gibts auch nix zu konfigurieren.
murm3ltier
#3 erstellt: 21. Sep 2010, 15:00
ich verwende den:
http://www.amazon.de...id=1285081162&sr=8-1
Und zwei von dennen in der 5-Port Variante.
Alle geräte laufen ohne Probleme und ohne irgendwelche Konfiguration.
Kabel rein und fertig.
Bin sehr zufrieden damit.
hre
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 16:57
Ich denke gegen die kleinen TP-Links kann man nix sagen zu dem Preis... (Auch wenn ich die Großen auf der Arbeit immer sofort rausrupf :D)
sir_marko77
#5 erstellt: 22. Sep 2010, 08:32
murm3ltier schrieb:
ich verwende den:
Die 5-Port-Variante kostet ja unter 20 EURO - da kann man nicht meckern.
Hast du die Geschwindigkeit mal gemessen oder subjektiv mit einem FastEternet Router verglichen?
Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus, läuft ja 7/24?
Marko
[Beitrag von sir_marko77 am 22. Sep 2010, 08:34 bearbeitet]
HiLogic
#6 erstellt: 22. Sep 2010, 09:53
Ich würde bei einem Switch nicht zu geizig sein. Auch wenn es inzwischen Massenprodukte sind, handelt es sich eigentlich um professionelle IT-Hardware auf der eine recht komplexe Software / Firmware läuft... Bei einem billig Switch kann die schonmal abstürzen. Auch die Auto-Negotiation oder das Auto-Sensing klappt bei billig-Switches nicht immer Problemlos.
Spar nicht an den Ports... 8-Ports halte ich für optimal im Heimgebrauch. Weiterhin bevorzuge ich massive Switches mit Metallgehäuse, was gleichzeitig der Abschirmung dienlich ist. Positiver Nebeneffekt: Meistens sind diese auch schwerer und fallen nicht wie das billige D.Link Plastik-Gelumpe vom Tisch wenn an einem Kabel mal etwas Zug drauf ist...
Gut und relativ günstig ist z.B. ein Netgear GS108, oder ein Longshine LCS-GS7105 (allerdings nur 5-Ports9).
Richtig kriminell wird es wenn Du z.B. auch IP-TV der Telekom hinter einem Switch nutzen willst... Dann MUSS dieser Switch MultiCast fähig nach IGMPv3 sein... Solche Switches sind derzeit noch relativ selten und rate mal: als billig Switch findest Du sowas gar nicht!
[Beitrag von HiLogic am 22. Sep 2010, 10:00 bearbeitet]
Hirnschmalz
#7 erstellt: 22. Sep 2010, 17:09
Moin,
ich kann HiLogic nur beipflichten.
TPLink nur, wenn es wirklich günstig sein muss.
Wenn es an dem Aufpreis nicht hapert, darf es gerne der schon angesprochene Netgear GS108 sein.
Man sollte das Thema jetzt aber auch nicht hochkochen, Probleme mit nen Switch hat man ja selten, meistens kommt man da aber nicht so schnell drauf...
HiLogic
#8 erstellt: 22. Sep 2010, 21:57
Das ist richtig. Da man diese Hardware aber nicht allzuoft wechselt denke ich, dass es sich lohnt hier etwas anständiges anzuschaffen.
Mein billig Switch stürzt bei Spannungsschwankungen im Stromnetz gerne mal ab. Wird demnächst aber ohnehin gegen ein GigaBit Switch getauscht.
sir_marko77
#9 erstellt: 23. Sep 2010, 05:29
Der Logilink hat aber bei Amazon bei über 50 Bewertungen 5 Sterne, dass ist auch bei Topgeräten eher selten. Scheint also so schleht nicht zu sein.
Mal sehen, so akut ist es bei mir nicht.
Vielleicht kommt ja noch mal ein gutes Angebot.
Marko
[Beitrag von sir_marko77 am 23. Sep 2010, 05:29 bearbeitet]
slider3
#10 erstellt: 27. Sep 2010, 09:00
ich habe den TP-Link Gbit-Switch und kann ihn nur empfehlen. Das Gerät hat sich keine Schwächen geleistet. Ich habe noch die FastEthernetvariante im Erdgeschoß im Einsatz und hatte auch bei dem nie Probleme. Ebenfalls ist es schon ein "green IT" Gerät mit vermidertem Strombedarf. Nicht immer ist günstig schlecht.
HiLogic
#11 erstellt: 27. Sep 2010, 09:08
Das kann man vorher nie wissen... Mein billig Switch arbeitet auch zuverlässig... Solange keine echten Anforderungen kommen. Allerdings stürzt er schon bei kleineren Spannungsschwankungen im Stromnetz ab und auch bei vielen TCP/IP Verbindungen (z.B. Torrent) verweigert er ab und an seine Arbeit. Qualitative Gigabit-Hardware (z.B. von Broadcom) für weniger als 30€ halte ich einfach für nicht möglich.
[Beitrag von HiLogic am 27. Sep 2010, 09:12 bearbeitet]
IndianaX
#12 erstellt: 28. Sep 2010, 09:16
Ich hab den 5 und den 8 Port Switch von LevelOne im einsatz ... keine Probleme bis jetzt.
Mein NAS macht aber nur 80MB/s von daher weis ich nicht ob es irgend wo limitiert.
loosi65
#13 erstellt: 06. Okt 2010, 12:15
moin,
wieso kann man kann man nicht mit "billigen" Teilen IPTV sehen? Bei mir geht das und sogar mit 2 T-Receivern. Null Problemo.
lg
Malo
[Beitrag von loosi65 am 06. Okt 2010, 12:17 bearbeitet]
DS 418Play Ram Upgrade
Tammelle am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  2 Beiträge
NAS sinnvoll für mich?
Sempre am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
dLAN 500 AVtriple sinnvoll?
balko_hb am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  5 Beiträge
WLAN-Bridge sinnvoll?
nb-guy am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  6 Beiträge
Filmsammlung verwalten/sichern - NAS sinnvoll?
Leghorn am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  21 Beiträge
Routerwechsel sinnvoll ? Ja oder Nein ?
ElectronicStyles am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  3 Beiträge
Fritz Repeater 1200AX verbinden sinnvoll?
ossi123 am 07.03.2024  –  Letzte Antwort am 25.05.2024  –  40 Beiträge
Wie Fritz! NAS sinnvoll in Foobar einbinden
Ben_Mo am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  2 Beiträge
Zwei Kabel gleichzeitig durch Leerrohr ziehen sinnvoll?
johndd am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  7 Beiträge
Wie baue ich sinnvoll ein Netzwerk zum streamen von Musik/Bilder zu Hause auf? Danke!
diddel72de am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
