Fritz Repeater 1200AX verbinden sinnvoll?
ossi123
#1 erstellt: 07. Mrz 2024, 15:05
Hallo zusammen.
Ich wohne in einem großen Haus, meine Eltern vorne, ich in der zweiten Hälfte über zwei Etagen. Dicken Mauern, Regipswände und einen Betondecke.
Der Router (Fritzbox 7590) steht bei mir im OG am Ende des Hauses.
Ich habe 4 Fritz Repeater 1200 AX gekauft und mal mit dem Router verbunden und im Haus verteilt.
Die genaue Positionierung möchte ich mittels der WLAN App von Fritz (gerade erst herunter geladen) noch optimieren.
Nun habe ich natürlich auch ein paar Videos gesehen, dort wird z.B. erklärt wie man die Reapeter untereinander verbindet.
Ist das sinnvoll und warum?
Ist für die sinnvolle Datenverteilung nicht dieses MESH zuständig?
Es schreibt übrigens ein DAU.
Freu mich über Tipps und Tricks.
KarstenL
#2 erstellt: 07. Mrz 2024, 15:29
die Repeater können auch in Reihe geschaltet werden
https://avm.de/mesh/...-repeater-verbinden/
ist dann sinvoll wenn ein Repeater kein gutes Signal vom Router empfängt, aber ein gutes von einem Repeater.
[Beitrag von KarstenL am 07. Mrz 2024, 15:31 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 07. Mrz 2024, 15:55
Es halbiert sich dann aber pro Repeater die Geschwindigkeit ;-)
Meiner ist per LAN KAbel mit der FB verbunden, so ist es optimal
ossi123
#4 erstellt: 07. Mrz 2024, 15:58
Mit der Fernbedienung?
Fuchs#14
#5 erstellt: 07. Mrz 2024, 16:02
FB könnte ja FritzBox bedeuten wenn man seinen Grips etwas antstregt
KarstenL
#6 erstellt: 07. Mrz 2024, 16:06
das stimmt, aber besser ein schwaches Signal am letzten Repeater als überhaupt keins.....
das eine LAN Verbindung immer am besten ist, ist klar.
bei uns kommen dadurch am letzten Gerät immer noch 60 Mbit an , reicht...
[Beitrag von KarstenL am 07. Mrz 2024, 16:26 bearbeitet]
ossi123
#7 erstellt: 07. Mrz 2024, 16:07
Sorry, so wenig vorhanden (also Grips), deswegen muss ich hier ja auch fragen.
Netzwerkkabel sind für mich keine Option, da ich die Bude eben nicht verkabeln möchte/kann.
Daher ja die Verteilung des WLAN mit den 1200AX.
[Beitrag von ossi123 am 07. Mrz 2024, 16:08 bearbeitet]
DB
#8 erstellt: 07. Mrz 2024, 16:11
WLAN ist immer nur die zweitbeste Lösung. Verlege soweit irgend möglich Ethernetkabel.
Wantec hat sehr dünne Kabel.
MfG
DB
ossi123
#9 erstellt: 07. Mrz 2024, 16:23
ossi123
#10 erstellt: 07. Mrz 2024, 16:25
Ist die Dose am Repeater eigentlich bidirektional?
Fuchs#14
#11 erstellt: 07. Mrz 2024, 16:30
ähh eine Netzwerkdose ist immer bidirektional
KarstenL
#12 erstellt: 07. Mrz 2024, 16:59
Screenshot_20240307-165757
ossi123
#13 erstellt: 07. Mrz 2024, 17:46
KarstenL
#14 erstellt: 07. Mrz 2024, 17:48
Was meinst du?
[Beitrag von KarstenL am 07. Mrz 2024, 17:48 bearbeitet]
ossi123
#15 erstellt: 07. Mrz 2024, 17:54
War auf:
" ähh eine Netzwerkdose ist immer bidirektional "
bezogen.
[Beitrag von ossi123 am 07. Mrz 2024, 17:55 bearbeitet]
Fuchs#14
#16 erstellt: 07. Mrz 2024, 18:10
auch der grösste DAU müsste eigentlich verstehen das eine Netwerkdose gar nicht nur in eine Richtung funktionieren kann
ossi123
#17 erstellt: 07. Mrz 2024, 19:45
Iss ja gut, nicht auch noch nachtreten.
ehrtmann
#18 erstellt: 08. Mrz 2024, 06:44
Für eine 7590 wären vermutlich die Fritz Repeater 2400 die bessere Wahl gewesen...
Die FB 7590 kann kein Wifi 6 (AX). Somit beschränkst du die 1200AX auf Wifi 5.
Die 1200AX können wiederum keine 160MHz im 5GHz. Somit beschränkst du dein ,,WLan-Netzwerk´´ auf 80MHz im 5GHz Band.
Besser wäre gewesen.....1x Fritzbox 7590 + x mal Repeater 2400,
oder 1 x Fritzbox 7590AX + x mal 1200AX.
Das aber nur am Rande erwähnt
Die Repeater in Reihe zu verbinden, ist tatsächlich möglich. Zu den Auswirkungen haben die Kollegen ja schon was geschrieben.
Wenn du keine LAN Kabel legen kannst, oder möchtest, würde ich wie folgt vorgehen:
1. Bestmöglichen Standort für die 7590 wählen (mittig im Raum/Etage, nicht auf den Boden und nicht hinter Schranktüren )
2. Je einen Repeater dann auf ca. halber Strecke des zu versorgenden Bereiches platzieren und testen.
3. Mesh aktivieren.
In der Benutzeroberfläche der FB 7590 können/sollten dann noch einige Einstellungen vorgenommen werden, welche durchaus Einfluss auf das Gesamtkonstrukt haben werden. (Feste Kanäle für WLan, oberer Frequenzbereich im 5GHz, usw.)
Da können wir dich im späteren Verlauf aber noch ,,durchführen´´.
ossi123
#19 erstellt: 08. Mrz 2024, 09:37
Also ich habe diesen hier:
DSC00758
Und da steht Wi-Fi 6 mit WLAN AX drauf.
Ich dachte auch, die Reapeter "sprechen" sich mit MESH untereinander ab und verstärken sich gegenseitig. War wohl falsch gedacht.
Zwei Reapeter werde ich verbinden, davon einen in der Mitte des Hauses plaziteren und den anderen am anderen Ende.
Werde da mal mit der App von Fritz ein wenig probieren, die ich mir gestern Abend runtergeladen habe.
DB
#20 erstellt: 08. Mrz 2024, 11:04
Bring die Repeater einfach in das Mesh. Den Rest machen die Dinger und die FB allein. Ich würde übrigens keine Wunder beim Datendurchsatz erwarten.
ossi123
#21 erstellt: 08. Mrz 2024, 11:26
Das mache ich.
Am WE habe ich ein bisschen Zeit und werde mal berichten, wie die Zahlen so sind.
Fuchs#14
#22 erstellt: 08. Mrz 2024, 19:09
Was nutzt WiFi 6 wenn man keine entsprechenden Endgeräte hat, der 2400 hat halt 2*2 5 GHZ, ist also nicht wirklich eine schleche Wahl, ich habe beide im Einsatz
frank60
#23 erstellt: 08. Mrz 2024, 19:11
So schlecht ist der Durchsatz heutzutage nicht mehr, so lange die Signalstärke und Signalqualität OK sind.
WiFi5 (iPhone 14 Pro an FB 7590)
WLAN Durchsatz 7590
Ich hatte auch schon vor einiger Zeit mal auf meiner Synology DS214 einen iperf Server installiert, da habe ich im gleichen WLAN mit einem 2016er MacBook Pro durchschnittlich etwas über 600MBit/s erreicht.
Auf Arbeit habe ich das Ganze mit WiFi6 getestet. Mangels WiFi6 Client mit einem Speedport Smart 4, per WLAN ein Speed Home WLAN Repeater, an dessen LAN Buchse ein Windows Notebook mit iperf Client, In der Konstellation konnte ich dien Gigabit LAN Anschluß vollständig ausreizen.
Passen die Bedingungen, hat WLAN also spätestens seit WiFi5 für die allermeisten Zwecke genug Performance und muß nicht mehr als Notbehelf angesehen werden.
DB
#24 erstellt: 08. Mrz 2024, 19:16
Datendurchsatz vielleicht. Von der Störsicherheit ist es weiterhin nur 2.Wahl.
frank60
#25 erstellt: 08. Mrz 2024, 22:55
Mag sein, aber Deine Aussage suggerierte, daß der Durchsatz schlecht ist.
Ich habe hier jedenfalls noch über 20 andere WLANs, die sich in der Umgebung tummeln, dazu rund 20 eigene Clients, und trotzdem mehr als genügend Bandbreite für Alles, was ich nutze.
DB
#26 erstellt: 09. Mrz 2024, 07:49
Ist alles richtig. Ich habe hier 7590 und 2400 im Mesh als WLAN-Brücke über ca. 7m.
Das geht tadellos, aber, und das geschieht mir nie bei Geräten, die die Brücke nicht nutzen: bisweilen beim Streamen Aussetzer durch Pufferunterläufe.
Wird unter anderem daran liegen, daß die Erzeuger anderer WLANs zu dämlich sind, die ordentlich zu konfigurieren. Ist das denn so schwer, immer 4 Kanäle dazwischen frei zu lassen? 1, 5, 11 verwenden und keine doppelte Kanalbreite. Sieht man in jedem Hotel, auf jedem Kreuzfahrtschiff.
[Beitrag von DB am 09. Mrz 2024, 08:41 bearbeitet]
ehrtmann
#27 erstellt: 09. Mrz 2024, 12:36
Lasst doch den TE erstmal meshen
KarstenL
#28 erstellt: 09. Mrz 2024, 12:54
ehrtmann (Beitrag #27) schrieb:
Lasst doch den TE erstmal meshen :D
ossi123
#29 erstellt: 09. Mrz 2024, 19:31
Also das Mesh-Zeichen ist hinter jedem Repeater.
Ich hoffe man kann was erkennen.
[Beitrag von ossi123 am 10. Mrz 2024, 03:05 bearbeitet]
DB
#30 erstellt: 09. Mrz 2024, 19:38
Nicht nur das. Man sieht auch die Paßworte.
Mach das Bild raus und sieh zu, daß Du die Paßworte änderst.
KarstenL
#31 erstellt: 09. Mrz 2024, 19:49
Er wird ja wohl nicht mehr das aufgedruckte Passwort verwenden?
Ansonsten sieht das doch gar nicht so schlecht aus.
Die sind jetzt aber alle mit der Fritzbox verbunden...wolltest du nicht welche untereinander verbinden?
ossi123
#32 erstellt: 10. Mrz 2024, 03:05
Passwort geändert
Hifi-Werner
#33 erstellt: 22. Mai 2024, 18:54
Dieser Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich hätte es mit Fritz Powerline versucht.
Und wenn Du durch Wände musst und dabei größere Entfernungen hast, spielt 5 GHz ohnehin nicht die Rolle.
Fuchs#14
#34 erstellt: 22. Mai 2024, 21:13
Powerline ist so ziemlich das schlechteste was man machen kann, gibt sogar AVM selber nur als Notlösung an.
piercer
#35 erstellt: 23. Mai 2024, 07:01
Für uns einfach genial, keine Kabel in den Keller und andere Zimmer verlegen ...
Seit Jahren absolut störungsfrei.
frank60
#36 erstellt: 23. Mai 2024, 16:56
Bei Dir vielleicht störungsfrei, während die VDSL Anschlüsse der Nachbarn gestört werden. Es ist bekannt, daß PLCs im gleichen Frequenzbereich wie (S)VDSL arbeiten und deshalb diese Anschlüsse stören. Aber das ist Dir offensichtlich egal.
[Beitrag von frank60 am 23. Mai 2024, 19:53 bearbeitet]
frank60
#44 erstellt: 24. Mai 2024, 05:40
200m Entfernung sind nichts, wenn es um Störungen geht, die durch PLCs verursacht werden. Ich könnte mehr als genug Beispiele aufzählen, in denen die Dinger ganze Wohngebiete oder Dörfer lahmgelegt haben.
piercer
#45 erstellt: 24. Mai 2024, 06:48
Ja, du hast recht. Das ist mir offensichtlich egal.
Ich hab zwar kein VDSL/DSL/LTE und was es in dieser Richtung sonst noch gibt, aber ja, wenn Du sagst, das ich mit Glasfaser die nicht mehr vorhandenen VDSL... störe - ok. Hoffentlich stören wir nicht noch das Starlink Satelitteninternet ...
Jetzt kann Hüb wieder zensieren...
Das HF entwickelt sich hier immer mehr zum Kinderspielplatz.
Fuchs#14
#46 erstellt: 24. Mai 2024, 15:05
Du sagst es; das hier ist das Hifi-Forum, nicht das Netzwerk-Forum
Wie dem auch sei, Powerline ist halt problematisch und eine absolute Notlösung, fertig.
ossi123
#47 erstellt: 25. Mai 2024, 08:46
Aber ich brauche das W-Lan für meinen HIFI Streamer und die Fernbedienung
2 x Fritz Repeater
djtom2002 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  13 Beiträge
Fritz Repeater 3000
give am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  3 Beiträge
Probleme mit Fritz Repeater 310
Airen am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  8 Beiträge
Musiccast Boxen Fritz Repeater zuweisen
hotrats am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  3 Beiträge
Funktion Frizt-Box-Repeater
Soundhörer am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte - Mit iphone/ipad den FRITZ!WLAN Repeater remoten
Stuhlfänger am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  7 Beiträge
2.FRITZ!Box mit LAN als Repeater Für TV angeschlossen
fotoheinz am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  6 Beiträge
Wie Fritz! NAS sinnvoll in Foobar einbinden
Ben_Mo am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  2 Beiträge
Repeater oder TV-Stick
doc111 am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  13 Beiträge
Fritzbox und Repeater - Downloadgeschwindigkeit
Parzival80 am 18.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
