dLAN 500 AVtriple sinnvoll?
balko_hb
#1 erstellt: 17. Jan 2013, 18:21
Hallo zusammen,
die Endgeräte im Wohnzimmer (EG) nehmen zu. Zur Zeit verwende ich ein DLAN-Netz Devolo AV200+ und WLAN über eine FritzBox 7170 (DG) + Repeater Fritz 300e (OG).
Nun habe ich das Problem, das im EG der DLAN-Adaper nur einen LAN-Anschluss hat und ich gerne 3 Endgeräte in das DLAN-Netz einbinden möchte. Weitere Adapter zu plazieren ist mangels Steckdosen nicht möglich, WLAN ist trotz Repeaters zu störanfällig, einen zusätzlichen Switch möchte ich vermeiden...
Die derzeitige Übertragungsrate des DLAN-Adapters im EG: 20 - 25 Mbit/s (besser geht's nicht)
Da der Devolo dLan 500 AVtriple-Adaper kompatibel zu den AV200ten ist, würde ich den gerne einsetzen.
Ist theoretisch eine bessere Übertragungsrate mit einem 500er in Kombi mit 200er möglich?
Balko
Amperlite
#2 erstellt: 17. Jan 2013, 23:08
Den AVtriple als Switch einzusetzen wird sicherlich funktionieren.
Bessere Übertragungsraten wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erreichen.
Ich würde sogar davon ausgehen, dass sie nicht nennenswert besser werden, wenn du 500er-Adapter auf beiden Seiten einsetzt. Die Leitungsdämpfung wird wohl der limitierende Faktor sein.
balko_hb
#3 erstellt: 13. Jun 2013, 07:55
Hallo zusammen,
ich habe nun das DLAN-Netz ein wenig ausgebaut: Es kam eine neue FritzBox 3390 und zwei Devolo DLAN 500 Adaper. Einer ist mit dem Router im Dachgeschoß verbunden und der andere (500 AVtriple) ist nun im EG. Im OG befindet sich noch ein "alter" AV200.
Während ich im Obergeschoß über dem AV200er die Geschwindigkeit steigern konnte (von ca. 85 Mbit/s auf 110 - 115 Mbit/s) , verminderte sich die Geschwindigkeit im EG von 20 - 25 Mbit/s mit dem damaligen AV200 Adaper auf nun nur noch 10 - 11 Mbit/s mit dem AVtriple 500.
Da ich keine andere Steckdosen im EG nutzen kann, bin ich nun etwas ratlos. Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Geschwindigkeit halbwegs zu verbessern? Kann ein Elektriker evtl. da was machen?
Für Eure Tips schon einmal vielen Dank!
Balko
Amperlite
#4 erstellt: 13. Jun 2013, 07:58
Möglich, dass die Steckdosen auf verschiedenen Phasen liegen.
Wenn das der Fall ist, könnte der Einsatz eines sog. "Phasenkopplers" eine Verbesserung bringen.
Damit werden die (normalerweise getrennten) drei Phasen im Hochfrequenzbereich zusammengeschaltet.
Weil dieses Bauteil in den Sicherungskasten (lebensgefährliche Netzspannung!) eingebaut werden muss, ist dies nur von einem Elektro-Fachmann zu machen.
balko_hb
#5 erstellt: 13. Jun 2013, 12:00
Danke für den Tip!
Ich habe das mal gegoogelt. Die Chance, eine Verbesserung zu erzielen, scheint ja gegeben zu sein. Na dann werde ich es mal mit einem Phasenkoppler versuchen. Muss ich dabei auf besondere Eigenschaften achten?
Balko
Devolo dLan 200 und Devolo dLan 500
Gaugamon am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
Problem mit Devolo dLAN 500
darkreal am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  3 Beiträge
devolo dlan
afo94 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  12 Beiträge
DLAN Devolo 500 - Frage HD Streaming
sideboy am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  10 Beiträge
DLAN Störgeräusche
affenkopp am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  4 Beiträge
DLan Erfahrungen
heatschgern am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  3 Beiträge
dLan Adapter
Spike3006 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  15 Beiträge
DLAN verbinden
Muggwart am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit dLAN?
Eipott am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  9 Beiträge
Probleme Datenrate Dlan Nas
Bestfriend am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
