NAS für 5 Festplatten als Datenspeicher
DSRocker
#1 erstellt: 02. Apr 2017, 08:12
Hallo zusammen,
meine 4. HDD mit 4TB (ST4000DM000) ist mittlerweile auch schon voll.
Würde deswegen lieber auf ein NAS-System umsteigen und noch eine ST4000DM000 dazu kaufen.
was mir wichtig ist:
- kein RAID
- jede einzelne HDD muss einzeln einschaltbar sein
- LAN-Zugriff nicht notwendig
- Preis bis 150 EUR (sonst lohnt sich das für mich nicht und würde dann einfach noch eine Verbatim 4 TB HDD kaufen...)
Vielen Dank und ein schönes sonniges Wochenende
Vollker_Racho
#2 erstellt: 02. Apr 2017, 08:17
Bei deinen Anforderungen frage ich mich allen Ernstes ob du den Sinn eines NAS verstanden hast. Speziell der Punkt "LAN-Zugriff nicht notwendig" führt den Einsatzbereich eines Network Attached Storage ad absurdum.
Auch kenne ich keine zeitgemäße Lösung für 150€ welche Platz für 5 Festplatten bietet.
[Beitrag von Vollker_Racho am 02. Apr 2017, 08:18 bearbeitet]
BugFixX
#3 erstellt: 02. Apr 2017, 08:59
Da hat XdrX schon Recht.
Ein NAS ohne Ethernet ist ein DAS (Direct Attached Storage).
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du momentan vier einzelne externe HDDs, die jetzt alle voll sind und möchtest jetzt eine fünfte HDD.
Ein externes Gehäuse für 5 HDDs gibt es. Aber mir ist keines bekannt, bei dem man die einzelnen HDDs getrennt ausschalten kann.
Ich verstehe auch nicht, warum du kein RAID nutzen möchtest.
Wenn dir eine HD verreckt, sind alle Daten von dieser HD verloren. Wenn du die fünf 4TB HDDs zu einem RAID 5 zusammenführst, hast du zwar weiterhin "nur" 16 TB zur Verfügung aber es kann dir eine (oder sogar zwei, dass kommt auf den Controller an) HD(s) sterben und du hast keine Daten verloren. Einfach defekte HD austauschen und es geht weiter. Natürlich ersetzt ein RAID kein Backup aber du hast eine Redundanz.
Sollen die HDDs ständig mit dem PC mitlaufen oder werden sie nur eingeschaltet, wenn du die Daten darauf benötigst?
Du könntest auch mit einem oder zwei Wechselrahmen arbeiten. Da SATA Hot-Plug fähig ist, kannst du dann die HD ins Gehäuse schieben, die du gerade benötigst. Alle anderen HDs sind dann aus, weil sie im Wechselrahmen neben dem Rechner liegen.
langsaam1
#4 erstellt: 02. Apr 2017, 12:18
externe Gehäuse für mehr Festplatten, Anschluss per USB, gibt es:
im Einstiegsbereich ab 2 HDD Set (nur als Bespiel):
FANTEC QB-35US3 (4*3TB)/ Xystec 4-fach (4*3TB) / Icy Dock ExpressCage Serie
-- Probleme allgemein:
- alle 4 HDD werden einzeln in der Windows Fetsplattenvrwaltung angezeigt
bedeutet: genügend "freie" Laufwerksbuchstaben für z.B. Partitionen sollten vorhanden sein
dies beachten bei manuellen Laufwerksbuchstaben zuweisen, Windows ist da leider etwas pingeling doof
welche Buchstaben verwendet werden sollten
- ob die HDD nachdem im Gehäuse formatiert, ausgebaut und extern allein per USB HDD Adapter weiterverwendet werden kann ist mir unbekannt
- einzeln ausschaltbar, könnte schwierig werden (siehe indirekte Option weiter Unten)
(Schlaf HDDs werden erst nach Laufwerksbuchstabenwahl angesprochen und solltest ihnen Zeit geben "hochzufahren und sich einzubinden")
- ist jedoch arg Verwendunsgzweckabhängig, denn sofortiger Zugriff ist da her NEIN
-- Alternativ (NUR Beispiele):
USB Mehrfachsteckerleiste / einzeln schaltbar z.B. Xystec Aktiver USB-3.0-Hub 4 oder 7
Stromleiste / einzeln schaltbar z.B. revolt 5-fach Steckerleiste, einzeln abschaltbar
und dann nur eben die jeweils zu nutzende externe einzel HD Strom > dann USB einschalten
dies waren alles nur reine Beipiele wie so etwas aussehen und oder funktionieren könnte
Nachtrag da FolgePost schon einiges beantwortete:
es gibt die WD Elements 4TB extern USB3 zeitweise zum Aktionspreis von 111 Euro bzw. 99 Euro
und das bei Preisen intern HDD 2 TB noch um die 80 Euro ...
[Beitrag von langsaam1 am 02. Apr 2017, 12:34 bearbeitet]
DSRocker
#5 erstellt: 02. Apr 2017, 12:26
vollkommen richtig, dass ein NAS für den Zugriff auf die Daten im Netzwerk gedacht ist...
Also heißt es wohl "DAS" (wonach ich wohl suche; war mir unbekannt. Vielen Dank dafür)
Aktuell sind alle 4 HDDs per USB am Rechner dran und die jeweiligen Netzteil in einer einzeln schaltbaren 5er-Steckdosenleiste.
Somit funktioniert das ja prima.
Es wird immer nur die HDD eingeschaltet, die benötigt wird (mal nur eine, mal alle).
Backups werden in regelmäßigen Abständen manuell erstellt (somit brauche ich kein RAID)
Wollte es allerdings mit einem "NAS" bzw. "DAS" vereinfachen und Geld sparen.
Sonst kaufe ich mir jedes Jahr eine neue externe Festplatte; und mit einem "DAS" müsste ich nur die HDD kaufen (ohne Gehäuse, Chip, ...)
BugFixX
#6 erstellt: 02. Apr 2017, 12:42
Hier mal ein paar externe 5 und 8 Bay Gehäuse.
https://www.mindfact...29955/listing_sort/6
Wie gesagt, einzeln schaltbare Bays können die alle nicht. Ebenso unterstützen nicht alle eine reine "single drive" Konfiguration.
JBOD (Just a Bunch Of Disks) bedeutet bei den meisten, dass sie intern alle vorhandenen HDs nach extern (also dem Betriebssystem) als eine HD darstellen und die Daten einfach erst auf HD1, dann HD2 usw. schreiben. (Ist kein RAID 0)
Andreas
DSRocker
#7 erstellt: 02. Apr 2017, 13:09
Vielen Dank an alle beteiligten.
Jetzt bin ich schlauer was das angeht und kaufe dann weiterhin externe Festplatten....
Vollker_Racho
#8 erstellt: 02. Apr 2017, 19:40
Kein Ahnung wie du so drauf bist, aber ich hatte damals bei zwei oder drei externen Festplatten schon den Überblick verloren was wo gespeichert war.
Wie weit möchtest du das Spiel treiben, wie viel externe Festplatten sollen es werden? Ich denke es wäre an der Zeit deine aktuelle Speicherlösung zu überdenken, zumal du von Backups auch nichts erwähnt hast...
edit
Es gibt mittlerweile 3,5" HDD mit 10TB Speicherplatz...
[Beitrag von Vollker_Racho am 02. Apr 2017, 19:42 bearbeitet]
DSRocker
#9 erstellt: 05. Apr 2017, 18:28
Ich habe 4 HDDs mit 1x2TB und 3x4TB.
Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass die 4TB HDDs am längstern durchhalten und vor allem die ST4000DM000.
Wenn jemand was anderes weiß, bitte mir Bescheid geben; weil an eine größere HDD habe ich auch schon gedacht...
Den Überblick habe ich noch zu 100% was wo liegt; auch wenn die 4 HDDs auch noch in 2 bis 4 Partitionen geteilt sind
Backups werden gemacht...
eine 2 der HDDs sind gespiegelt und haben alles was mir wichtig ist; die anderen sind für meine Videos (wg. YouTube); aber nur einmal gesichert.
Da kann es dazu kommen, dass die Daten weg kämen (im Falle eines Defekts...); was schlimm aber zu verkraften wäre.
Vielen Dank!
jonath
#10 erstellt: 07. Apr 2017, 11:17
https://www.mydealz....r-mindfactory-982707
Warte so ein Angebot ab, 4TB würde ich inzwischen schon nicht mehr kaufen, das Verhältnis zwischen dem SATA Anschluss zur Speicherkapazität ist bei 4TB Platten inzwischen einfach zu schlecht. Zum Teil gibt es auch 8TB Platten relativ günstig, wäre natürlich noch sinnvoller.
Bezüglich Zuverlässigkeit gibt sich das nicht all zu viel, sichern musst du so oder so. Sprich lieber größere Platte kaufen, da hast du mehr davon, gerade die 2TB Platte könntest du so ausmustern als reine Backupplatte, dann hättest du wieder nur 4 Festplatten...
Wobei ich persönlich auf Geschichten mit USB Gehäusen verzichten würde, hier kann ein Controller leichtsam abrauchen, sprich man hat nur eine weitere Fehlerquelle. Mit einem NAS kannst du die Festplatten auch schön idlen lassen und kommst dennoch in den Genuss von Vorzügen wie z.B. automatischer Sicherung (z.B. auf webdav), Indizierung und auch Mapping aller Festplatten als ein logisches Laufwerk (hier kann man auch konfigurieren welche Daten redundant vorgehalten werden sollen, hier ist kein RAID notwendig).
[Beitrag von jonath am 07. Apr 2017, 11:42 bearbeitet]
Vollker_Racho
#11 erstellt: 07. Apr 2017, 11:59
Wie meinen?
Suche NAS | Streamen + Datenspeicher
flypro am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  4 Beiträge
NAS als zentralen Medien/Datenspeicher
-Zeppelin- am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  66 Beiträge
Festplatten für NAS?
DJ_Haki am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  42 Beiträge
PC als Server/Datenspeicher
Callimon am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  42 Beiträge
Festplatten für NAS
Karsten1973 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
NAS und Festplatten
slider3 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  10 Beiträge
NAS Laufwerk oder Festplatten Gehäuse?
casy68 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  16 Beiträge
Suche Nas
sshake am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  10 Beiträge
Empfehlung Festplatten für NAS Zyxel NSA325v2
Topper3324 am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  6 Beiträge
Festplatten-Ärger
Mc.Fisch am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.703
