Suche Nas
sshake
#1 erstellt: 07. Feb 2013, 19:46
Guten Tag.
Bin auf der suche nach einem Nas oder Festplattengehäuse mit Netzwerk anschluss.
Möchte da ca. 4 X 3,5zoll Festplatten reintuen können (zukunftssicher) gerne auch mit Raid (Datensicherung) und möchte somit mit allen Geräten darauf zugreifen können über Lan oder W-Lan.
Um W-Lan zu bekommen könnte ich meine alte Fritzbox 7170 dran anschliessen.
Möchte halt einen Datenspeicher wo ich vom PC, TV LG LW 650 S, Bluerayplayer Pana Dmp BDT110, Handy HD2 Win 7.8+ Android ,
Tablet Android, der wii vill auch irgendwann netzwerk musik Player zugreifen kann alle dlna fähig.
Und dann von jedem Raum zugriff auf die Festplatten habe.
Hauptsächlich für mp 3 und Filme mkv avi divx .
Muss man da so ein Teil mit Cpu haben ?
Oder geht das auch ohne?
Würde den NAS dann nur einschalten wenn ich ihn brauche über Pearl Ir Steckdosen mit meiner Harmony 1100 und auch wieder Strom danach abschalten mit Activities.
Wär ja dann auch ein Problem mit dem Runterfahren.
Ausser mit so einem Ir empfänger.
Hoffe es kann mir einer Weiterhelfen
dropback
#2 erstellt: 07. Feb 2013, 20:13
1) Raid hat NICHTS mit Datensicherung zu tun, sondern nur mit Datenverfügbarkeit.
2) Ein vernünftiges NAS hat immer eine CPU. Selbst die unvernünftigen haben eine. Wie sollte es auch sonst funktionieren?
3) Empfehlenswert= Synology/Qnap
4) Budget?
5) http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=258
fplgoe
#3 erstellt: 07. Feb 2013, 20:52
Ich hatte erst so ein Gurkenteil von Buffalo, kann ich wegen der schlechten Performance und Zuverlässigkeit nicht empfehlen. Die schließen in den Bewertungen ähnlich schlecht ab und haben hohe Ausfallquoten wie die kleinen WesternDigital-NAS.
Inzwischen habe ich einen Synology-NAS und bin damit sehr zufrieden. Und alle NAS haben Wakeup- Timer- oder Energiesparfunktionen, man muss bzw. darf sie nicht per Steckdosenleiste oder ähnlichem extern abschalten.
Ist sowieso eine Pest mit dem völlig übertriebenen Energiesparwahn bei EDV oder Multimedia, während in der Küche ein Vorkriegs-Kühlschrank steht, aber das ist jetzt OffTopic...
Und ein Raid bringt nur etwas Performance (z.B. Raid0) und bestenfalls Datensicherheit (z.B. Raid1). Und das ist bei den billigen Einstiegsmodellen in beiden Versionen nicht wirklich der Fall. Wirklich sichern muss Du Deine Daten zusätzlich immer noch.
[Beitrag von fplgoe am 07. Feb 2013, 20:56 bearbeitet]
sshake
#4 erstellt: 07. Feb 2013, 21:17
Naja ums Energiesparen gehts mir nicht.
Für den Stromverbrauch sorgt schon die Anlage
Mehr um die Festplatten schonung und um das starten per Fernbedinung wie beim Pc über Steckdose hochfahren.
Aber wenn das nicht notwendig ist auch okay.
Also zum Geld würd ich mal sagen äh max 300- 400 €.
Natürlich gerne auch Günstiger hauptsache Funktioniert vernünftig.
Dachte Raid 1 macht 2 Festplatten gleich also speichert auf beiden dann wäre bei einer die ausfällt doch ein "Backup" ?!
Oder versteh ich da was falsch ?
Aber sonst kann man ja auf Externen Festplatten Backup machen
Wie das ohne cpu funktioniert weiss ich nicht.
Aber funktioniert das im Prinzip nicht so wie ne externe Festplatte an USB nur, dass die Daten per Lan übertragen bzw ausgelesen werden.
Cpu konvertiert doch dann nur Videos z.B. aber die Geräte kommen eig mit den gängisten Daten zurecht.
fplgoe
#5 erstellt: 08. Feb 2013, 14:16
Also ich habe vor kurzem folgende Kombi gekauft:
Synology DiskStation DS212j
Festplatte WD 3TB
Ich nutze das System ohne Raid, aber Raid0/1 unterstützt das NAS auch. Und die WD-Platten sind speziell für den Dauerbetrieb in einem NAS konzipiert. Laut der Software kommen sie im Dauerbetrieb kaum über 30-35°C.
Allerdings musst Du Dir im klaren darüber sein, dass Du für die Spiegelung (Raid1) zwei Platten brauchst und dann nur die Hälfte des Speicherplatzes nutzen kannst. (also 2x 3TB Festplatten bringen Dir eben nur 3TB nutzbaren Speicher). Und wenn Du mal Blödsinn machst und irgendwelche Dateien löschst oder überschreibst, bringt Dir die gespiegelte Platte auch nichts, denn erst wenn das NAS-System einen Speicherfehler diagnostiziert wird die Spiegelung eben angehalten. Eine Datensicherung brauchst Du also trotzdem immer...
Du hast -wie in einer Fernwartung- einen kleine Benutzeroberfläche, wo das Gerät in sehr weiten Grenzen konfigurieren kannst und das System läuft eben -wie ein kleiner Rechner- unabhängig. Downloadmanager, Datensicherungstools, sogar zusätzliche kleine Tools zum Nachinstallieren gibt es (ähnlich eines Apps beim Smartphone).
Hier kannst Du Dich bei Bedarf schlau lesen.
sshake
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 17:26
Mhmm Danke für die Vorschläge, aber ich glaube ich bau mir einfach einen mini Htpc....
Wäre Preislich ja gleich und ich kann direkt winamp nutzen.
Bedinnen kann ich ja Harmony, Handy... usw.
Und Vernünftige Lan Karte rein dann müsst eigentlich besser für mich sein..
Kann man ja dann auch für dlna nutzen.
Oder gibt es einen Vorteil um nen Nas zu kaufen?
fplgoe
#7 erstellt: 11. Feb 2013, 09:57
Einen DLNA-Server beinhalten die meisten NAS-Systeme auch, zumindest mein Synology und die Buffalos. Was Du eben noch in die Waagschale werfen musst, auch wenn Dir der Energiesparaspekt prinzipiell nicht so wichtig ist, dass ein Rechner sicher deutlich mehr verbraucht, als ein kleines NAS-System. Nur so als Faustregel kannst Du sagen, dass jedes Watt, was Du 365 Tage 24h verbrauchst, im Jahr etwa 2€ Kosten verursacht. Ein per Fernstart oder mit entsprechenden Energiesparoptionen konzipierter NAS-Server braucht im Endeffekt nicht viel, ein Rechner nimmt Dir 50-100W an Dauerverbrauch auf, was also 100-200€ im Jahr nur an Strom vernichtet. Das musst Du in Deiner Kalkulation schon berücksichtigen.
Ansonsten kannst Du ja selber entscheiden, welche Vor-/Nachteile der Rechner bringt und ob sich die Mehrkosten bei der Anschaffung für Dich rechnen.
[Beitrag von fplgoe am 11. Feb 2013, 09:59 bearbeitet]
sshake
#8 erstellt: 11. Feb 2013, 12:46
Ja das ist schon richtig mit dem Stromverbrauch.
Aber ich würde den Pc dann ja nur mittels Harmony einschalten wenn ich ihn brauche
Und ich denke mal so nen mini Pc verbraucht auch nur um die ca. 20- 30Watt. (Atom,i3 Serie)
Wo ja auch die Grafikkarte im Cpu ist.
Und der ja viel weniger Strom als mein i5 Rechner verbrauchen sollte.
Und die Anschaffung dürfte ja auch ca im selben Preissegment sein.
Desweiteren zum Thema Strom beim Nas muss ich ja auch noch den Media Player mit dazu rechnen.
Da müsst ich ja so circa aufs gleiche kommen. Oder ?
Klar in anderen Zimmern wie dem Wohnzimmer müsste der Media Player auch an sein .
fplgoe
#9 erstellt: 11. Feb 2013, 12:51
Wenn Du noch einen externen Mediaplayer brauchst und das nicht über den AV-Receiver direkt machst...
sshake
#10 erstellt: 11. Feb 2013, 13:13
Kann ich ja leider nicht...
Da ich ja "nur":
Yahmaha Rx-V367
Yahmaha Dsp a 970 ( der leider momentan nur verstaubt)
Pioneer A 204 R (Bass Verstärker)
Haber und keiner Netzwerk Anschluss hat müsste ich extra nen Media Player haben.
Und ich mit dem Yahmaha zufrieden bin bis auf Dts Hd.
Suche fähigen w-lan router
WitheSide am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  8 Beiträge
Suche NAS _ Mediaplayer? 3D, Android .
NewVoltage am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  3 Beiträge
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten
_Benji_ am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  10 Beiträge
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN
nico21784 am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  5 Beiträge
Wlan/Lan geschwindigkeit router, Nas.
Simon.S am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  4 Beiträge
NAS und D-Lan
Dammerl am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  15 Beiträge
USB Festplattengehäuse ins Netzwerk einbinden?
Son-Goku am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  2 Beiträge
Chaos im Wohnzimmer - LAN/NAS
Pete1974 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  2 Beiträge
W-Lan mit Sat-Receiver und BlueRayPlayer
SHERIFF0105 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  4 Beiträge
Geräte mit LAN-Anschluss in W-Lan Netzwerk einbinden
patatas am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
