HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Homeway - FritzBox patchen | |
Homeway - FritzBox patchen+A -A |
dittberner
18:32
erstellt: 18. Sep 2016, |
Ich habe ein Problem und weiß nicht wie es gelöst werden soll. Wir haben eine Homewayverkablung. Im Flur sitzt das Patchfeld. Dort kommt auch die TAE-Dose des Telefonanbieters an. Da ein nicht LAN-fähiger Drucker im Büro steht, ist der Telefonanschluss per TAE-Kabel ins Büro weitergeleitet und dort wurde die Fritz-Box angeschlossen. Um das Internet zurück zum Patchfeld zu bringen wurde es über das LAN-Kabel wieder in den Flur gebracht. Dort kommt es auch vernünftig an - per Laptop geprüft. Nun wollte ich es von dort aus wieder ins Wohnzimmer bringen und habe das Y-Kabel das aus dem Büro kommt an die Wohnzimmerpatchdose im Patchfeld gehängt. Nun kommt im Wohnzimmer aber kein Internet an. Muss ich erst ein Crossover-Adapter dazwischenschalten? |
OldNo7
09:13
erstellt: 19. Sep 2016, |
Y-Kabel ![]() ![]() ![]() um andere Räume mit Internet zu versorgen, muss du ein 32,16, bzw 8 Port Switch besorgen. und dann mittels Patch-Kabel aus dem Pannel zum Switch 1 zu 1 verbinden, dann läuft es. |
BugFixX
19:15
erstellt: 24. Sep 2016, |
Ich habe das Homeway-System mal eben überflogen. Die Netzverbindungen sind ganz normale Patchkabel und dementsprechend immer Punkt zu Punkt. Von der Fritz!Box muss ein Kabel zum "Verteiler" (Patchfeld) gehen.Vom Patchfeld geht es dann an einen Switch und von diesem jeweils wieder Punkt zu Punkt auf die anderen Ports vom Patchfeld. Wenn du also z.B. 7 Dosen mit Internet (LAN) versorgen möchtest, benötigst du einen 8 Port Switch, der mit seinen 8 Ports an den 8 Patchfeld Buchsen (oder wie es die Homeway Jungs nennen Verteilerfeldrahmen) angeschlossen ist. Der achte Port ist der zur Fritz!Box. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist der Internetanschluss via TAE zur Fritz!Box geführt. Somit ist an der gleichen Dose der LAN Port noch frei und der LAN Port der Fritz!Box kann dort angeschlossen werden. Wenn du nur eine Dose mit dem LAN versorgen möchtest, dann musst du am Patchfeld mit einem kurzen Patchkabel die Buchse von der Fritz!Box kommend und die Buchse gehend zum gewünschten Raum (Dose) verbinden. Die LAN Y-Patchkabel habe ich nicht ganz verstanden. Eine Seite RJ45 mit allen 8 Adern auf 2x RJ45 mit jeweils 4 Adern. Wie will man da 2x 100MBit/s hinbekommen? Gibt es dafür spezielle Homeway-Geräte, die in einer RJ45 Buchse 2x 100MBit/s bereitstellen? Die Preise von diesem System sind aber ganz schön happig. Ein 24 Port Patchfeld kostet schlappe 205 Euro! Dafür bekommt man 4 "normale" Cat 6 24 Port Patchfelder. Eine bestückte Dose ist dann für über 50 Euro zu haben. Die lassen sich ihr Patent gut bezahlen... Gruß, Andreas |
Wie Fritzbox an Homeway-LAN anschließen? semper-fidelis am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 7 Beiträge |
Wie FritzBox an Homeway System anschließen? HiFiRoman am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 7 Beiträge |
Homeway LAN und NAS HiFiRoman am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 5 Beiträge |
Fritzbox MACMAC am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 24 Beiträge |
Fritzbox Verbindung tezz2 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 2 Beiträge |
fritzbox 5530 djay72 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 5 Beiträge |
Welche Fritzbox? RuhrpottTO am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 46 Beiträge |
Fritzbox Priorisierung give am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 3 Beiträge |
FritzBox 7170 DSL Blinkt Flo69 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
Fritzbox + TV + HDD + WLAN = ? b3nno am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 14 Beiträge |
2016
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Smudo*
- Gesamtzahl an Themen1.553.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.562
