HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Wlan ac Accesspoint | |
Wlan ac Accesspoint+A -A |
heatschgern
12:19
erstellt: 08. Jun 2016, |
Hallo, meine FritzBox steht im Keller, somit möchte ich im Haus min. 1 (besser 2) Accesspoints aufstellen. Beispielsweise dieser Accesspoint kommt in Frage: ![]() Zur eigentlichen Frage: Der Accesspoint arbeitet mit 2,4 GHz und 5 GHz. Wie wählen sich die verschiedenen Endgeräte in die zwei Netze ein? Wird automatisch immer das schnellere Netz ausgewählt? Oder muss man an jedem Endgerät manuell eins der beiden Netze auswählen? Danke im Voraus |
fager
14:13
Viele Endgeräte verstehen nur 2,4 GHz - bietet auch die bessere Reichweite. 5GHz hat den Vorteil weniger verwendet zu werden, deshalb stören Nachbarn nicht so sehr ![]() |
Fuchs#14
14:19
In der Schule würde der Lehrer jetzt sagen: setzen 6, Thema verfehlt ![]()
Dazu muss ja schon mal die SSID beider Netze gleich sein, dann ist es glaube ich je nach Feldstärke abhängig (also eher 2.4 als 5 GHz) Ich habe unterschiedliche SSIDs, daher weiss ich auch genau welches Gerät in welchem Netz ist. [Beitrag von Fuchs#14 am 08. Jun 2016, 14:27 bearbeitet] |
heatschgern
08:59
erstellt: 09. Jun 2016, |
Vielen Dank erstmal, ich habe mir nun zwei TP Link Archer C9 Wlan Router bestellt, die ich als Accesspoints einsetzen möchte. (zwei Stück, da unser Haus sehr lang gezogen ist und ein Accesspoint nicht ausreicht um alles abzudecken) Nun habe ich vor die 2,4 GHz Netze an jedem Gerät gleich zu nennen und den gleichen Sicherheitsschlüssel zu vergeben (FritzBox im Keller, Accesspoints im Erdgeschoss und 1. Stock) Genau so logischerweise auch beim 5 GHz Netz. Ist es damit gewährleistet, dass ein Gerät, welches mit dem 2,4 GHz Netz verbunden ist, automatisch in das passende (stärkste) 2,4 GHz Netz wechselt, wenn sich das Endgerät durchs Haus bewegt? Also quasi - immer eine perfekte Verbindung ohne Verbindungsabbruch beim Wechsel zwischen den beiden Accesspoints oder den Accesspoints und der FritzBox? Danke im Voraus |
real_Lucky
09:20
Hi, ich sage mal, das geht schief. Nochmal - wie schon oben beschrieben. Kein Endgerät (für Privatanwender) sucht sich das beste Netz aus. Das Endgerät wird am jeweiligen Point angemeldet - und das war's. Und sollte es zufällig hinhauen (ich weiß nicht was mit den TP Geräten zufällig möglich ist) wirst Du damit nicht glücklich sein. Auch wenn die Frequenzen andere sind, so läßt sich das am besten wie mit Schallwellen erklären. Stelle Dir zwei Lautspreche vor die bei den Accesspoints stehen. Beide spielen die gleiche Musik - aber Du läufst durchs Haus. Was wirst Du da hören ?- Wie wirst Du hören?. Mal ist der Eine lauter, leiser und umgekehrt. Und bist Du weit genug von dem Einen weg - und am Anderen dran - gibt's noch 'ne Verzögerung mit Nachhalleffekt dazu. Ganz ähnlich würde es mit der Signalquelle WLAN passieren. Auch hier gibt es Verzögerung und Signalintensität(auch wenn die vielleicht nicht so wichtig ist wie beim analog hören). Aber die Signalstärke spielt schon 'ne Rolle. Und wenn dann noch das Endgerät ständig hin- und her schalten muss .... Aber bitte - ausprobieren und feedback geben. Gruß Lucky ![]() |
heatschgern
09:44
Also die Accesspoints sind Luftline ca. 15m von einander getrennt + 2-3 Wände dazwischen. Ich hatte eine ähnliche Konfiguration (ohne 5 GHz Netz) mit älteren TP-Link Accesspoints. Das umschalten ging eigentlich immer problemlos, ab und zu ist mal das Phänomen aufgetreten, dass er nach einem wechsel zu einem anderen Accesspoint vollen Empfang angezeigt hat aber trotzdem kein Internetzugriff erfolgen konnte. Aber ich werde euch berichten wie die Zusammenstellung funktioniert sobald ich alles aufgebaut habe. Danke für die Tipps und Warnungen ![]() |
ukle
11:03
Ich persönlich würde mir ungern zwei solche "Trümmer" in die Wohnung stellen wollen. Ich habe den AVM Fritz!Repeater 1750E im Einsatz (sowohl als Repeater als auch als Accesspoint - bei AVM "Lan-Brücke" genannt - und der ist schon deutlich kompakter und unauffälliger. ![]() Aber es ist ja alles "Geschmackssache" ![]() [Beitrag von ukle am 09. Jun 2016, 11:09 bearbeitet] |
AccessPoint Einrichtung mastakilla2 am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 6 Beiträge |
Keine Verbindung zum AccessPoint Knobsen am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
Accesspoint richtig einbinden babelizer am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Fritzbox 7230 plus Netgear WPN824 als Accesspoint? Jensen1978 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit Fritzbox und Accesspoint im Client-Modus dharkkum am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 20 Beiträge |
Accesspoint verbindet nicht mit Router bennele am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
TP-LINK AccessPoint nur ein Gerät WLAN? #ME# am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 2 Beiträge |
2 DLAN Netze in einem Haus primastar23 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 11 Beiträge |
AVR und BR-Player per Accesspoint ins WLAN einbinden - welche Hardware? Compiguru am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 7 Beiträge |
TV --> LAN --> Accesspoint --> WLAN (Internet) + NAS ebenfalls über LAN gyvermn am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.118
