| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Problem mit Fritzbox und Accesspoint im Client-Mod... | |
Problem mit Fritzbox und Accesspoint im Client-Modus+A -A |
dharkkum
erstellt: 27. Jan 2012, 13:49
Ich habe gerade einem Arbeitskollegen geholfen sein Wohnzimmer mediamässig zu modernisieren. Er hat jetzt einen LG 47LW5500, einen LG BD 670 BD-Player und einen Onkyo 509 AVR. Die Fritzbox 7170 für die Internetanbindung ist in einem anderen Zimmer. Ich persönlich würde ein Kabel legen (habe ich auch in meiner Mietwohnung über 3 Etagen gemacht), zumal es sein eigenes Haus ist, er möchte aber WLAN nutzen. Um jetzt nicht für jedes Gerät einen entsprechenden WLAN-Dongle kaufen zu müssen, wollte ich einen Accesspoint im Client-Modus dafür benutzen. Dazu habe ich diesen hier gekauft SMC EZ Connect N SMCWEBS-N http://www.smc.com/i...Code=EN_GBR&pid=1701Der bietet 4 LAN-Ansclüsse für einen günstigen Preis. Über den Vorgänger, den SMCWEB-N, hatte ich zuvor im Internet gelesen, dass er problemlos mit der Fritzbox zusammenarbeitet. Ich bekomme ihn aber nicht zum laufen. Ich habe den SMC per Setup in den Client-Modus geschaltet, die Fritzbox wird auch gefunden. Wenn ich allerdings eine Verbindung über das Setup aufbauen will tut sich garnichts. Ich bekomme überhaupt nur eine Verbindung wenn ich WPS (Wi-Fi Protected Setup) benutzte. Dazu starte ich das erst in der Fritzbox und drücke dann den dafür vorgesehenen Knopf an der Rückseite des SMC. Nach ein paar Sekunden meldet dann die Fritzbox, dass der Vorgang abgeschlossen ist und im Setup des SMC wird auch angezeigt, dass er mit der Fritzbox verbunden ist. Alerdings komme ich dann immer noch mit keinem am SMC angeschlossenen Gerät ins Internet oder zum DLNA-Server auf dem per Kabel an der Fritzbox angeschlossenen PC. Die Fritzbox hat die Standard-IP 192.168.178.1, der SMC hat im Setup von mir die IP 192.168.178.100 bekommen, die Fritzbox ordnet ihm dann aber in ihrer Netzwerkliste die IP 192.168.178.28 zu. Vom PC kann ich dann aber auch nicht über 192.168.178.28 auf das Setup des SMC zugreifen, das geht nur mit einem direkt am SMC per kabel angeschlossenen PC über 192.168.178.100. Ich habe beim SMC das ganze schon mit und ohne DHCP versucht, ohne Erfolg. DHCP war so eingestellt, dass die Fritzbox nur Adressen von 192.168.178.20 - 192.168.178.99 vergibt und der SMC von 192.168.178.101 - 192.168.178.109. Schalte ich am SMC DHCP ab, bekommen die an ihm angeschlossenen Geräte keine IP zugewiesen, das DHCP über die Fritzbox funktioniert dann also auch nicht. Konfiguriere ich dann an den angeschlossenen Geräten manuell die IP-Daten geht es auch nicht. Habe da schon versucht als Gateway und DNS-Server sowohl die IP von der Fritzbox wie auch die vom SMC einzustellen. Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann? [Beitrag von dharkkum am 27. Jan 2012, 13:54 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 27. Jan 2012, 14:32
In einem Netzsegment kann es nur einen DHCP-Server geben. Ich würde mal WPS abschalten und dann das Teil im Client-Mode anmelden. |
dharkkum
erstellt: 27. Jan 2012, 14:55
Habe ich ja schon versucht
WPS habe ich ja erst versucht als alles andere nicht funktioniert hat. Im Client-Mode wird die Fritzbx im Setup des SMC korrekt angezeigt. Will ich mich dann mit mit ihr verbinden wechselt das Fenster und ich muss die Verschlüsselungsart und den Netzwerkschlüssel eingeben. Nachdem ich das gemacht habe komme ich wieder auf die Seite mit den gefunden WLAN-Stationen, aber es wurde keine Verbindung aufgebaut. Als Verschlüsselung benutze ich WPA2, habe da auch schon TKIP und AES ausprobiert. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 27. Jan 2012, 15:54
Bei bestehender Verbindung wird dann der DHCP-Server der Frttzbox genutzt. Auf der ist nicht noch irgendwie ein MAC-Filtering aktiviert? Im Zusammenhang mit dem WPS? |
dharkkum
erstellt: 27. Jan 2012, 20:25
Nein, der wird eben nicht genutzt bzw. ist nicht erreichbar. Wenn ich bei bestehender Verbindung ein Gerät an den SMC anschliesse bekommt dieses keine IP zugewiesen.
Nein. [Beitrag von dharkkum am 27. Jan 2012, 20:30 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 27. Jan 2012, 21:51
Dann besteht keine vollstängige Verbindung oder Broadcasts sind blockiert. Kann man von dem 'in der Gegend rumpingen'? |
dharkkum
erstellt: 28. Jan 2012, 09:12
Ich bin jetzt etwas weiter. Anscheinend funktioniert die Benutzeroberfläche des SMC nicht vernünftig mit dem Firefox. Wenn ich dort die ganzen Einstellungen mache und zum Abschluss den Apply-Button drücke, passiert nichts, die Einstellungen werden nicht gespeichert. Mit dem Internet Explorer geht es. Ich konnte so jetzt auch manuell die Verbindung vom SMC zur Fritzbox einrichten ohne WPS nutzen zu müssen.
Nein. Obwohl ich jetzt eine stabile Verbindung vom SMC zur Fritzbox habe, habe ich immer noch keine Verbindung von am SMC angeschlossenen Geräten ins Internet oder zu anderen Geräten die an der Fritzbox angeschlossen sind. Vom am SMC angeschlossenen Laptop kann ich lediglich die LAN- und WLAN-Schnittstelle des SMC und natürlich die anderen am SMC angeschlossenen Geräte anpingen. Die Fritzbox oder den an die Fritzbox angeschlossenen Server erreiche ich nicht. Wenn ich von einem anderen Laptop an der Fritzbox versuche Geräte am SMC anzupingen bekomme ich verschiedene Meldungen. Versuche ich das Laptop am SMC anzupingen bekomme ich die Meldung "Zielhost nicht erreichbar". Versuche ich dagegen den SMC selbst anzupingen, bekomme ich die Meldung "Zeitüberschreitung der Anforderung". |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2012, 09:55
Ich habe mir gerade nochmal die BDA des MSC angesehen. Das kann kein Hexenwerk sein den an einen Router anzumelden. Clientmode wählen. IP fest auf 192.168.178.2 - 255.255.255.0 einstellen. DHCP aus. Profil anlegen mit Infrastructure und den entsprechenden Daten des Routers. Wahrscheinlich WPA2 TKIP. Das war es dann auch schon. Fest stehende Geräte werden fest verkabelt (oder eben auch nicht) und bekommen feste IPs. Die Geräte dahinter werden also mit 192.168.178.x - 255.255.255.0 - 192.168.178.1- 192.168.178.1 fest konfiguriert. Die IPs müssen selbstverständlich außerhalb des DHCP-Pools des Routers liegen. |
dharkkum
erstellt: 28. Jan 2012, 12:00
Das hatte ich mir eigentlich auch gedacht als ich das gerät gekauft habe.
Habe ich jetzt so auch gemacht. Allerdings mit WPA2 AES, aber das dürfte ja egal sein. Der SMC verbindet sich ja mit der Fritzbox und wird von dieser auch als verbundenes WLAN-Gerät angezeigt. Genau so meldet auch der SMC eine feste Verbindung mit der Fritzbox. Meine jetzige Konfiguration Fritzbox IP 192.168.178.1 DHCP an DHCP-Range 192.168.178.20- 192.168.178.99 PC an der Fritzbox per Kabel angeschlossen IP 192.168.178.27 (per DHCP vergeben) SMC im Client-Modus DHCP aus LAN-IP 192.168.178.100 (192.168.178.2 auch probiert, gleiches Ergebnis) WLAN-IP (von der Fritzbox zugewiesen, lässt sich auch nicht an der Fritzbox ändern oder am SMC fest vergeben) 192.168.178.25 Laptop am SMC per Kabel angeschlossen IP 192.168.178.110 Gateway 192.168.178.100 DNS-Server 192.168.178.100 alles manuell eingestellt Ping von diesem Laptop an LAN SMC 192.168.178.100 ok WLAN SMC 192.168.178.25 ok Fritzbox 192.168.178.1 Zielhost nicht erreichbar PC an Fritzbox 192.168.178.27 Zielhost nicht erreichbar Ping vom PC an der Fritzbox an WLAN SMC 192.168.178.25 Zeitüberschreitung der Anforderung LAN SMC 192.168.178.100 Zeitüberschreitung der Anforderung PC am SMC 192.168.178.110 Zielhost nicht erreichbar Woran kann es noch liegen? [Beitrag von dharkkum am 28. Jan 2012, 12:04 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2012, 12:22
Falsch konfiguriert!
Es kann nur einen geben, auch nur ein Gateway *. Und das ist, wie du oben schon schreibst, die Fritzbox auf der .1. Die 'Adaptierung' mit dem dem SMC ist nur der Wegfall des Kabels. Wie WLAN sonst auch, LAN ohne CU. * Es kann natürlich mehrere geben, aber nich im Heimnetz mit einem Router. [Beitrag von Nick_HH am 28. Jan 2012, 12:49 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 28. Jan 2012, 12:49
Ändert aber auch nichts, die Fritzbox ist ja auch nicht anpingbar. Ich hatte mir das eigentlich wie bei einem Router vorgestellt. Der richtige DNS-Server ist ja irgendwo im Internet und die LAN-Clients bekommen als DNS-Server den Router eingetragen der dann die Weiterleitung an den richtigen DNS-Server übernimmt. Genauso, dachte ich mir, macht es der SMC. Die DNS-Anfragen gehen an den SMC, der leitet es an die Fritzbox weiter und die an den richtigen DNS-Server. Aber wie gesagt, auch wenn ich den Gateway und DNS-Server auf die IP der Fritzbox lege geht es nicht. Ich habe mal das Log-File des SMC angesehen
Ich werde da nicht schlau draus. Besonders merkwürdig finde ich diese Meldung
Das ist die IP eines anderen Laptops welches per WLAN an der Fritzbox hängt. Ich habe das seit dem letzten Start des SMC weder angepingt noch sonstwie versucht anzusprechen. [Beitrag von dharkkum am 28. Jan 2012, 13:01 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2012, 13:29
Das SMC-Ding hat erstmal keine Routingfunktion, das ist nur CU-Ersatz. Im Clientmode briged das Teil offensichtlich zwischen LAN- und WLAN-Interface. Wobei es komischt das man die WLAN-IP nicht fest einstellen kann. DHCP läuft zwar auf den meisten Routern, ist aber nicht zwingend erforderlich. Aber selbst ein 'ping 192.168.178.1' sollte ok sein. Bei bestehender und 'vollständiger' Verbindung. Beim tracert sollten 192.168.178.100 (.2) 192.168.178.25 192.168.178.1 der Reihe nach erscheinen. Jetzt ist der Moment für Factory-Defaults und einen Neubeginn. |
dharkkum
erstellt: 28. Jan 2012, 15:00
Bei der Fritzbox würde ich das gerne vermeiden wegen der ganzen Einstellungen. Habe die aber schon mehrmals resetet. Den SMC habe ich jetzt auf Defaults zurückgesetzt. Hatte das übrigens auch schon mehrmals vorher gemacht bevor ich grössere Änderungen vorgenommen habe. Dann Client-Modus eingestellt. IP des SMC auf 192.168.178.2, WLAN IP ist wie von der Fritzbox vorgegeben auf 192.168.178.25 Den am SMC per Kabel angeschlossenen Laptop habe ich auf IP 192.168.178.110 eingestellt, Gateway und DNS-Server auf die IP der Fritzbox, 192.168.178.1 SMC verbindet sich mit der Fritzbox und wird da auch bei den verbundenen Clients angezeigt. Ist das eigentlich richtig, soll der wie ein ganz normaler Client angezeigt werden? Funktioniert wieder nicht.
Auch ein Ping zu dem an der Fritzbox angeschlossenen PC geht nicht,
Wenn dir nix mehr einfällt werde ich wohl doch in den sauren Apfel beissen und mal die Fritzbox komplett zurücksetzen, aber erst morgen. Bei den Einstellungen für die Verbindung des SMC mit der Fritzbox kann man Werte für RTS Threshold und Fragment Threshold einstellen. Standardmässig sind die Punkte aber deaktiviert. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2012, 15:41
Das Teil ist wie ein NB. Ein WLAN, ein LAN-Inerface. Und meldet sich am Router wie jedes andere Gerät an, darum ja auch SSID und Passphrase. Ich dachte nur, dieser Modus sei transparent, verbrät nur eine IP. Und aus den Logs werde ich nicht schlau, was Warn: *** RT3052: can't find group entry [250.250.255.239]. Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory Warn: The origin for route 239.255.255.250 changed from 192.168.178.1 to 192.168.178.27 bedeuten soll ist mir echt schleierhaft. Wir haben hier ja schon öfter 'Accesspoint mit Clientmode' empfohlen, ich selber den Longshine LCS-WA3-50. Da sind noch nie Nachfragen gekommen, das scheint immer funktioniert zu haben. Und SMC, Longshine, Netgear usw. sind eine Liga, mit denen kann man nicht so viel verkehrt machen. Die Fritzbox würde ich als Fehlerquelle ausschließen, andere Geräte funktionieren ja an ihr per WLAN. Es gibt jetzt folgende Möglichkeiten: Du testest das Teil bei dir. Du besorgst auf die rasche einen Longshine oder TP-Link. Du resettest tatsächlich die Fritzbox. Konfig vorher sichern und im Notfall zurückspielen. Jetzt hilft nur noch rumprobieren, einen Fehler in der Konfig kann ich nicht entdecken. |
dharkkum
erstellt: 28. Jan 2012, 19:36
Ich probiere ja schon die ganze Zeit bei mir rum. Hatte den SMC am Donnerstag mit zu mir genommen nachdem wir das bei meinem Kollegen nicht hinbekommen hatten. Er hat eine Fritzbox 7170, ich habe eine 6360. Allerdings gab es ja anfangs das Problem mit der Benutzeroberfläche mit Firefox, was ich erst bei mir festgestellt habe. Ich könnte es ja auch nochmal bei ihm versuchen mit dem Internet Explorer. Wenn das mit dem SMC nicht funktioniert werde ich den zurückschicken zum Händler und ein Paar DLAN-Adapter und einen Switch bestellen. Hatte das mit einem WLAN-Client schonmal vor ca. zwei Jahren bei einem anderen Kollegen versucht, allerdings anderer Router und anderer AP, aber das hatte auch nicht funktioniert. Bisher nur schlechte Erfahrungen damit gemacht. Daher dann mal DLAN versuchen. Aber als erstes werde ich morgen früh mal die Config von meiner Fritzbox sichern und dann mal komplett reseten. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2012, 20:27
Ja, ich denke auch, einen Versuch noch... DLAN ist vollkomen ok, nicht rasend schnell, aber einfach zu installieren und zu erweitern, und stabil. Für Youtube und Firmware-Updates reicht es, zum kopieren und Musik via DLNA hören auch. |
dharkkum
erstellt: 30. Jan 2012, 07:41
Ich habe es gestern teilweise hinbekommen, auch wenn die Lösung etwas unlogisch ist. Man lässt den SMC einfach auf den Grundeinstellungen - IP 192.168.2.10 und DHCP an. Dem WLAN-Teil des SMC konnte ich auf auf der Fritzbox über die MAC-Adresse die feste IP 192.168.178.5 zuordnen. Die Clients bekommen dann IPs aus dem Adressbereich 192.168.2.xxx und der SMC routet diese dann anscheinend in das Netz der Fritzbox 192.168.178.xxx Im Setup der Fritzbox taucht dann nur die WLAN-Schnittstelle des SMC auf, die daran hängenden Clients nicht. Die Clients am SMC können dann ins Internet, aber es ist leider kein Zugriff auf andere Geräte im Netz der Fritzbox möglich. Habe dann den SMC vom Strom genommen und heute Morgen wieder angeschlossen. Jetzt gehts wieder nicht. Komischerweise hat der SMC jetzt wieder eine IP aus dem DHCP-Bereich der Fritzbox bekommen 192.168.178.32, die Zuordnung auf 192.168.178.5 ist wieder weg. Werde das Gerät jetzt wohl wieder zurückschicken, verträgt sich anscheinend überhaupt nicht mit der Fritzbox. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 30. Jan 2012, 10:38
Den Eindruck habe ich auch. Also doch besser PowerLAN. Das gibt es von AVM, vielleicht ist die 'nahtlose Integration' in dem Fall positiv und man hat im Supportfall nur einen Ansprechpartner. |
dharkkum
erstellt: 30. Jan 2012, 11:48
Ich habe jetzt das hier von Netgear bestellt http://www.amazon.de/dp/B002KLC8NOBei Amazon ist wenigstens die Rückgabe stressfrei wenn das auch nicht funktionieren sollte. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 30. Jan 2012, 12:07
Und vor allem ist dort der Switch schon eingebaut. Aber was soll an den Teilen auch nicht fuktionieren?! Ich verpasse meinen 'Betreuten' meist Geräte mit denen sie auch alleine an der Hotline weiterkommen und nicht gleich mit dem Wort 'Fremdgerät' abgewimmelt werden. |
Fritzbox 7230 plus Netgear WPN824 als Accesspoint? Jensen1978 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 7 Beiträge |
AccessPoint Einrichtung mastakilla2 am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 6 Beiträge |
Wlan ac Accesspoint heatschgern am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 7 Beiträge |
Keine Verbindung zum AccessPoint Knobsen am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
Accesspoint verbindet nicht mit Router bennele am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
Accesspoint richtig einbinden babelizer am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
problem mit fritzbox und repeater mausewix am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
TP-LINK AccessPoint nur ein Gerät WLAN? #ME# am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 2 Beiträge |
Fritzbox MACMAC am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 24 Beiträge |
Fritzbox 7390 --> USB NAS Problem? OST007 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
