Vorschläge zur Verkabelung und Konfiguration meines Heimnetzwerkes
oel41
#1 erstellt: 04. Apr 2015, 11:06
Hallo liebe Netzwerkspezialisten,
ich komme alleine nicht mehr weiter und hoffe hier im Forum die letzten Bausteine für mein Heimnetzwerk zu bekommen.
Hier erstmal die aktuelle Situation (Skizze der Wohnung ist angehäng):
- DSL 16000 von O2
- Anschluss direkt an eine Fritzbox 7330
- die Fritzbox stellt ein Wlan zur Verfügung (für 2-4 Smartphones, 2 Tablets, ein Mediaplayer und eine Spielekonsole)
- an der Fritzbox hängt ein GB Switch (zu Zimmer 2). Daran sind angeschlossen: 1 PC, 1 PS4, 1 Pioneer AVR, 1 Mediaplayer
Was nun neu wird:
- Ich bin zu Kabel Deutschland gewechselt
- Das Internet wird nun am blau markierten Kabelanschluss über das Kabel Deutschland Modem bereitgestellt
- im Moment ist die Fritzbox über Devolo Poweline 650+ mit dem Kabelmodem verbunden. So muss ich das LAN-Kabel von der Fritzbox
zu meinem Gb-Switch nichr neu verlegen
Jetzt wollte ich fragen, wie ich am besten die beiden Geräte (Kabelmodem & Fritzbox) konfigurieren soll (Kabelmodem bridged oder nicht; Port_Forwarding zu den Konsolen über Fritzbox oder Kabelmodem; Verbindung über Powerline gut genug?..), um die best mögliche Geschwindigkeit
zu erhalten (Internetanschluss 100 Mbit). Im Moment bin ich mit der Wlan Leistung nicht so zufrieden. Die mobilen Geräte bringen nicht mehr als 20-35 Mbit über das Wlan her. Damit könnte ich leben, aber mehr wäre schon schön zumal die Wlan Verbindungen der Geräte zwischen 70Mbit und 140 Mbit liegt. Wichtig ist die schnelle Verbindung zum PC und einer Konsole.
Ich bin für eure Vor- und Ratschläge dankbar.
Wohnung Skizze
promocore
#2 erstellt: 04. Apr 2015, 13:04
Hallo oel41,
Die Fritzbox wird nicht die 100 Mbit zwischen Wan und Lan Port schaffen. Hier sollte bei 30-40Mbit schluss sein.
Hier wäre ein vernünftiger Router zu empfehlen, Damit könnte man direkt auch das Wlan verbessern.
Eine Übersicht von Routern gibt es hier:
http://www.smallnetbuilder.com/tools/charts/router/view
Die Geschwidigkeit deines Powerlanadapters kannst du ja selber testen. Diese ist ja sehr stark von der Verdrahtung vor Ort abhänging und dessen Störquellen.
Laut Foren liefert UM und KD kein Modem mehr aus, auch wenn es z.B. bei Unitymedia noch steht, sonder es wird ein Router geliefert.
Den Router könnte man direkt mit Powerlan an deinem Switch anschließen und die Fritzbox als Accespoint für Wlan nutzen ( Fritzbox über Lan anschließen.) So könnte man erstmal die Engpass der Fritzbox umgehen und hätte keine zusätzlichen Kosten.
oel41
#3 erstellt: 04. Apr 2015, 21:27
OK, vielen Dank.
Also kann es sein, dass an der Fritzbox vom WAN über den Kabelrouter viel ankommt aber die Fritzbox das dann nicht
weiter geben kann?
Aber so wie die Fritzbox im Moment eingestellt ist wirkt der Kabelrouter als Internet Hersteller und die Fritzbox
Baut im Moment die Internetverbindung selbst auf. Das müsste ich dann umstellen auf "vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mit benutzen" oder?
Ich glaub die Routereinstellungen kann man für der KD Router nur im Kundenportal umstellen. Da muss ich mal sehen was ich da alles einstellen kann.
Ist diese Lösung so sicher wie vorher? Wenn ja dann werde ich das morgen mal testen.
Kann dann das WLAN der Fritzbox (soll ja 450 Mbit können) ein schnelleres Internet bereit stellen?
promocore
#4 erstellt: 04. Apr 2015, 23:20
Die Internetverbindung kann nur der KD Router aufbauen. Der KD Router wird über die Hardware bei KD registriert und freigeschaltet. Die Fritzbox selber kann höchsens DHCP Server und Firewall spielen, mehr aber nicht.
Was für Einstellungen und Funktionen der Router von Kabel Deutschland hat, weiß ich nicht.
Ob der Flaschenhals am Wan Port liegt, kannst du ja einfach mit einem PC am Lan Port testen. Ist Lan/WLAN gleich schnell, liegts wohl am WAN oder evt. dem Powerlan.
Aufbau des Heimnetzwerkes - Router/Switch
Yakuzaaa am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  17 Beiträge
Aufbau eines Multimedia Heimnetzwerkes
DBSunrise am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  5 Beiträge
Verkabelung Neubau
SquadOfSkills am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  6 Beiträge
Heimnetz / Verkabelung nach Hauskauf
Moonhunter am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  5 Beiträge
T568B Verkabelung
airlineone am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  3 Beiträge
Heimnetzwerk Verkabelung ?
mazi94 am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  15 Beiträge
Verkabelung Heimnetz
nookie134 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
MichaelMayer9 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  13 Beiträge
Netzwerk Verkabelung
doktorkralle_ am 05.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.08.2022  –  10 Beiträge
Qnap-NAS: RAID-Konfiguration
THX2008 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.726
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
