| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Fritzbox 7362 lässt trotz Sperre Anrufe durch | |
Fritzbox 7362 lässt trotz Sperre Anrufe durch+A -A |
Trierer71
erstellt: 24. Feb 2015, 18:29
Hallo, evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen: Wir bekommen seit einiger Zeit mehrmals am Tag, auch am WE, Anrufe von einer Konsumforschung, die im Netz bekannt ist (0611...). Bin dann ins Fritzbox-Menü und habe diese Nummer gesperrt. Das gleiche habe ich zum Test mit meiner Handynummer gemacht, aber mehrere Testanrufe kamen durch. Anruf Tuten im Handy, Festnetztelefon klingelt wie bei jedem Anruf. Blöd... Liegt das daran, dass meine Handynummer im Telefon gespeichert ist? Wäre eigentlich ungewöhnlich, denn die Nummern sind im Telefon (Mobilteil) gespeichert, und nicht in der Fritzbox. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht? Vorgehen ungefähr: Zu sperrende Nummer im Feld eingegeben, nur eingehend angeklickt und dann aus dem Menü ausgeloggt. Weiß jemand Rat? Danke! [Beitrag von Trierer71 am 24. Feb 2015, 18:32 bearbeitet] |
Lucki49
erstellt: 24. Feb 2015, 18:38
Ruf mal den Kundendienst von AVM an, die sind sehr freundlich und kompetent. |
Trierer71
erstellt: 24. Feb 2015, 18:40
Ok, das werde ich machen! |
Lucki49
erstellt: 24. Feb 2015, 18:57
Du kannst die Nr. aber auch bei deinem Telefonanbieter sperren lassen. Mach dich mal schlau, ob das kostenfrei ist. |
Merlin2011
erstellt: 24. Feb 2015, 21:57
Nach dieser Anleitung sollen die Telefone an der Fritzbox nicht auf gesperrte Anrufe reagieren. Hast du dein Telefon über die Fritzbox laufen (FON-Anschluss oder Fritzbox-DECT)? |
Con-Hoolio
erstellt: 24. Feb 2015, 22:26
Servus Das kann im Prinzim zwei Ursachen haben: 1) Du hast zwar die Sperre für eingehende Anrufe mit der betroffenen Rufnummer zwar eingegeben, aber vergessen den "OK" Button zu drücken. Kann passieren.. 2) Du hast dein Telefon nur an die Fritzbox angeschlossen, aber die Mobilteile nicht über DECT an der Fritzbox angemeldet, sonder an der alten Basisstation. In diesem Fall hat die FritzBox kann die FritzBox nicht alle Telefonverwaltungsfeatures anwenden. Ich vermute sogar, dass das Telefonsignal in dem Fall nur an die angeschlossene Basisstation durchgeschleift wird. Falls Du deine Mobilteile (vom Telefon) wie in Fall 2 beschrieben mittels DECT an einer Basissation (die ist meist auch Ladestation) angemeldet hast, schnapp Dir mal die Bedienungsanleitung von deinem Telefon und melde ein Mobilteil von der Basisstation ab. Anschließend meldest Du das gleiche Mobilteil über DECT direkt an der Fritzbox an (die Basisstation wird dann nur noch zum aufladen gebraucht). Die genaue Beschreibung findest Du in der Bedienungsanleitung vom Telefon, sowie der FritzBox. Wenn das Mobilteil über DECT an der Fritzbox angemeldet ist, sollte auch die Anrufsperre greifen. In diesem Fall wird dann das Mobilteil was über die FritzBox angemeldet ist nicht klingeln und die Basisstation vom Telefon wird klingeln. Probier es am besten erstmal mit einer normalen Rufnummer aus. Wenn es klappt, weißt Du ja wie Du weiter vorgehen musst. Gruß Marcel |
Trierer71
erstellt: 01. Mrz 2015, 00:20
Danke für eure Antworten! Die GFK hat bisher nicht mehr angerufen, bzw. kam nicht mehr durch. Scheint also doch irgendwie funktioniert zu haben. Habe alles nochmal wie beschrieben in der Fritzbox eingegeben und ok gedrückt. |
dropback
erstellt: 01. Mrz 2015, 10:19
Das kannst du ja in der Anrufliste sehen ob die noch mal angerufen haben. Die Telekom hat es inzwischen auch mit etlichen Nummern auf meine Sperrliste geschafft... [Beitrag von dropback am 01. Mrz 2015, 10:22 bearbeitet] |
Trierer71
erstellt: 03. Mrz 2015, 09:44
Ok, danke! |
HMM-2000
erstellt: 16. Mrz 2016, 13:46
Ich würde das Thema gerne noch mal aufgreifen... Bei mir rufen 2 Nummern an, die bei tellows.de auch schon etliche Male gemeldet sind. Ich der Liste für Rufsperren sind beide drin, aber trotzdem kommen die Anrufe durch. Hängt das womöglich damit zusammen, dass die Nummer viruele IP-Nummern sind? FritzBox 7270, Telefone direkt mit der Box über DECT verbunden. |
NAS Software für FritzBox 7362 Domi-b am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 2 Beiträge |
Fritzbox 7490 - Whatsapp freigeben Otis_Sloan am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 9 Beiträge |
Fritzbox MACMAC am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 24 Beiträge |
Welche Fritzbox? RuhrpottTO am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 46 Beiträge |
WLAN Problem mit Fritzbox 7530 AX -Peter321- am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 30 Beiträge |
Fehlfunktion durch Devolo an Fritzbox 7390 rudirednose am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 5 Beiträge |
Speedport W 700V durch FritzBox ersetzen - Verkabelungsproblem weeego am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 11 Beiträge |
Siedle Door Com auf Fritzbox bzw.Telefon (Gigaset) Kohril am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 3 Beiträge |
Fritzbox Verbindung tezz2 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 2 Beiträge |
fritzbox 5530 djay72 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
