HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Samsung TV verbindet sich nicht mit Fritzbox | |
Samsung TV verbindet sich nicht mit Fritzbox+A -A |
Trierer71
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 11:55 | |
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig.. Habe einen Samsung 3D TV 55UE6300 ca 1 Jahr alt und die Fritzbox 7170 mit 1&1 Internet. Bisher lief alles prima, auch das TV hatte via WLAN Internetzugang. Nachdem ich eine neue Fritzbox kaufte und ich im Zuge der Installation merkte, dass ich sie nicht verwenden konnte (fehlender VOIP-Anschluss), klemmte ich die alte 7170 wieder an. Dann begannen die Probleme: während Macbook und Android Handys alle wie gehabt über WLAN laufen, will sich das TV nicht mehr mit der Box verbinden. TV und Box habe ich schon 2 Mal zurückgesetzt und die neueste Software ist drauf. Das TV findet via WLAN die Fritzbox zwar, aber nach Eingabe des Codes kann er keine Verbindung herstellen. Hatte auch schon versucht, die Fritz manuell auf das TV einzurichten, aber ich scheiterte zwecks Unkenntnis. Zudem verlangt das TV eine recht schnelle Eingabe des Schlüssels (16 Ziffern...), weil die Maske sich automatisch nach kurzer Zeit abschaltet. Blöde Sache! Aber immer bekomme ich die Zahlen gerade so über die Fernbedienung eingegeben und sie stimmen auch, habe es mehrmals versucht. Die Box ist wieder auf Werkseinstellung (alles auf "Auto) und wie erwähnt, die anderen Geräte laufen problemlos damit. Deshalb denke ich, dass der Samsung das Problem macht. Habe leider kein LAN Kabel parat, damit müsste es gehen. Aber die Fritz sitzt an einer anderen Ecke des Raumes, um den Kabelsalat zu verstecken. TV hängt an der Wand. Kurios auch, dass damals ja alles funktionierte. Eine WPS-Taste fehlt der Box leider, vielleicht würden sich die beiden Geräte dann besser "finden". Beim Versuch, die Box manuell ins TV einzugeben scheiterte ich an Angaben wie Teilnetzmaske, etc. Damit kenne ich mich leider nicht aus. IP-Adresse und MAC-Zahlen der Fritz habe ich, aber das TV braucht noch andere Werte, die ich nicht kenne. Habe dann wieder auf "Automatisches Suchen" oder ähnlich umgestellt am TV. Leider gibt es hier im Haus 4 starke WLAN-Netze (verschlüsselt), evtl. spinnt das TV deswegen? Vielleicht hat jemand einen Tipp. Gruß [Beitrag von Trierer71 am 08. Jan 2014, 12:05 bearbeitet] |
Trierer71
#2 erstellt: 08. Jan 2014, 12:04 | |
Nachtrag: habe gerade beim erneuten Netzsuchen des TVs gesehen, dass er zwar die richtige IP-Adresse anzeigt (habe ich manuell eingegeben), aber MAC Adresse ist falsch. Unter welchem Punkt im manuellen Menü kann ich diese eingeben? MAC wird dort nicht angezeigt, nur IP, Teilnetzmaske und 2 andere. |
Zerbrösel
#3 erstellt: 14. Jan 2014, 09:21 | |
Ahoi, Die MAC Adresse ist ein Geräte-Identifikator. Damit lassen sich verschiedene Geräte unterscheiden und somit identifizieren. Ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, daß du die MAC-Adresse der 7170 im TV eintragen musst. Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein. Wenn ich mir allerdigns deinen Beiträge so durchlese glaube ich, daß es dir an grundlegender Kenntnis der Netzwerktechnik fehlt (bitte nicht falsch verstehen) - daher mal einige Frage meinerseits: - verwendet deine 7170 DHCP (ist das aktiviert?)? - verwendet dein TV DHCP (ist das aktiviert?)? - Ist sowohl auf der 7170 als auch im TV die gleiche WLan-Verschlüsselung eingestellt (WEB oder WPA oder WPA2, etc)? - Verbindet sich dein TV mit dem richtigen WLan (vergleiche SSID der 7170 mit den Einträgen im TV) - was meinst du hiermit:
gibst du hier die MAC-Adresse der 7170 ein oder dein WLan-Passwort? Gruß |
Trierer71
#4 erstellt: 14. Jan 2014, 18:49 | |
Du hast Recht, so fit bin ich nicht in dieser Geschichte! Also hier mal einige Daten, die ich aus dem Fritz-Menü fische: Verschlüsselung WPA, Modus WPA und WPA2 Funkkanal-Modus auf "Automatisch", WLAN Funknetz aktiv, Name SSID sichtbar, neue WLAN-Geräte zulassen, sie dürfen miteinander kommunizieren. DHCP ist aktiv, aber am TV kann ich das nirgends einstellen(?) Fritzbox zur Vermittlungsstelle 7150kbit/s, zurück 877kbit/s, Bei der Suche im TV findet dieser auch unser WLAN und ich habe es sogar geschafft, diesen 16-stelligen WLAN (WPA) Schlüssel einzugeben, ohne dass sich die Eingabemaske auf dem Schirm einfach abschaltet (das war mein Problem, was ich oben beschrieben hatte...). Trotz richtiger Eingabe des Schlüssels verbindet sich das TV nicht mit der Box, selbst mit offenem WLAN ohne Sicherung klappte das nicht. Ich werde wie erwähnt, wenn ich etwas Zeit finde, die Senderliste auf USB sichern und dann das TV zurücksetzen. Vielleicht ist der Fernseher durch das Routerchaos jetzt völlig verwirrt Vielleicht ist es doch sinnvoller, auch wegen der Datengeschwindigkeit, das TV mit einem LAN-Kabel mit der Fritz zu verbinden. Muss dann mal sehen, wie ich diese verstecke. [Beitrag von Trierer71 am 14. Jan 2014, 18:50 bearbeitet] |
Zerbrösel
#5 erstellt: 15. Jan 2014, 10:53 | |
Ahoi, laut deiner Angaben ist im Router im Prinzip alles für einen reibungslosen Connect vorbereitet (DHCP an, WLan Geräte können sich verbinden etc.). Somit scheint wohl die Einstellung im TV noch nicht zu stimmen. Es müsste zunächst ein Menü geben in dem du auswählen kannst ob er (der TV) die IP automatisch bezieht (also über einen DHCP-Server) oder ob du die statisch eingeben willst. Hier müsstest du auf DHCP bzw. "IP-Adresse automatisch beziehen" umstellen. Danach müsstest du in ein Menü in dem du die WLan Einstellungen vornehmen mußt (SSID der 7170, Verschlüsselungsart der 7170 und Passphrase der 7170). Danach sollte das eigentlich alles funktionieren.... WLan-Adapter ist aber schon im TV eingesteckt oder ist der im TV integriert? Falls es sich um einen externen USB WLan-Adapter handelt und du den mal abgestöpselt hattest - überprüfe mal ob der Adapter wieder im richtigen USB-Anschluss steckt. Es gibt TV's da muss das gute Stück explizit in einen bestimmten USB-Port gesteckt werden... Gruß [Beitrag von Zerbrösel am 15. Jan 2014, 10:54 bearbeitet] |
Trierer71
#6 erstellt: 29. Mrz 2014, 08:03 | |
Habe trotz neuer Fritzbox keine Lösung, habe es hier erklärt: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=26704 Grüße |
Fritzbox + TV + HDD + WLAN = ? b3nno am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 14 Beiträge |
NAS auf Samsung UE55JU6550 mit FritzBOX homer5656 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 3 Beiträge |
Verbindung Internetradio via Fritzbox uli24 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 2 Beiträge |
Accesspoint verbindet nicht mit Router bennele am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
Problem mit Samsung Tv gay-tony am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 2 Beiträge |
Fritzbox MACMAC am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 24 Beiträge |
Festplatte an FritzBox und TV -ben13- am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 6 Beiträge |
Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver) Winfo909 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 17 Beiträge |
UE40J6250 und fritzbox NAS foumel am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 2 Beiträge |
Internetverbindung(Modem) verbindet nicht mit Win7 Parim* am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDirk2122
- Gesamtzahl an Themen1.557.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.681
