| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Heimnetzwerk erstellen was brauche ich alles ? | |
Heimnetzwerk erstellen was brauche ich alles ?+A -A |
mazi94
erstellt: 22. Jul 2013, 14:37
Hallo ich möchte mir zu Hause ein Heimnetzwerk erstellen. Daran soll eine PS3, Fernseher , Heimkinosystem, ein PC und eine externe Festplatte angeschlossen werden. Ich möchte dann mit diesen ganzen Geräten auf die externe Festplatte zugreifen können und ins Internet gehen können. Mein Problem ist das der Wlan Router einen Stock darunter ist weil nur dort der Telefonanschluss vorhanden ist und somit habe ich in dem Raum wo das Netzwerk genutzt werden soll kein gutes wlan. Wie soll ich das nun machen? mfg |
langsaam1
erstellt: 22. Jul 2013, 19:47
einfachste Lösung WLan Repeater oder DLAN, bei DLAN darauf achten das mehr denn Zwei Geräte im gleichen Netz betrieben werden können wenn gewünscht. DLAN Adapter gibt es auch mit integriertem WLAN und einen Access Point daran koppeln [Beitrag von langsaam1 am 22. Jul 2013, 19:51 bearbeitet] |
mazi94
erstellt: 22. Jul 2013, 20:08
ja an dlan hätte ich auch schon gedacht . wird es mit wlan die geschwindigkeit reichen damit ich 3d Filme abspielen kann? Wo muss ioch die externe festplatte anschliessen? Am Wlan Router oder ? |
dropback
erstellt: 23. Jul 2013, 07:18
Ob die WLAN Geschwindigkeit reicht kann man nicht pauschal sagen. Ausprobieren ist angesagt. Und ja. Die Platte kommt an den Router. Dir ist a er bewusst dass die Übertragungsraten sher niedrig sein werden...viel Spaß 5-xxGB per WLAN zu kopieren. Mehr als max. 3-5mb/s (max) werden es nicht sein. |
mazi94
erstellt: 23. Jul 2013, 07:31
Wie kann ich es sonst machen? |
Klassik1972
erstellt: 23. Jul 2013, 07:39
Als ehemaliger Netzwerkadministrator kann ich dir nur einen wahren Tipp geben: Prüfe ob es nicht irgendwie möglich ist ein Lan-Kabel zu legen! Ganz ehrlich. Gruß Michael |
mazi94
erstellt: 23. Jul 2013, 07:47
Geht es das ich via wlan ins internet gehe. Und einen eigen router fürs netzwerk und das dann mit lan kabeln mache |
Klassik1972
erstellt: 23. Jul 2013, 08:13
Ja das geht grundsätzlich. |
mazi94
erstellt: 23. Jul 2013, 08:29
Lohnt es sich einen nas server zu kaufen? |
Klassik1972
erstellt: 23. Jul 2013, 08:47
Da geht es ja primär um reine Speicherkapazitäten bzw. Bedarf. Das kann ich in deinem Fall nicht beurteilen. Ich würde es so regeln: Stecke im unteren Geschoss ein LAN-Kabel in den Router und führe es nach oben. Stecke es oben in ein Switch. (8Port-Switch ca. 10,- in der Bucht). An das Switch kannst Du dann PS3 u. PC. anschließen. Die ext. HDD kannst Du dann an den PC anschließen und im Netzwerk freigeben. Wenn TV u. Heimkinosystem auch einen LAN Anschluß haben, sollte der Zugriff auf die HDD kein Problem sein. |
mazi94
erstellt: 23. Jul 2013, 08:51
Ja aber dann muss der pc immer eingeschaltet sein wenn ich auf die festplatte zugreifen will oder? |
Klassik1972
erstellt: 23. Jul 2013, 09:10
Ja, richtig. Es gibt auch ext. HDD Gehäuse mit LAN Anschluß... dann könnte die Festplatte direkt im LAN betrieben werden, ohne PC. |
mazi94
erstellt: 23. Jul 2013, 09:12
Ok . Wie schnell kann man mit einem lan kabel sachen kopieren? |
Klassik1972
erstellt: 23. Jul 2013, 09:26
Wenn dein Router bzw. Switch und die Kabel alles Gigabit-LAN (1000MB/s) ist, kannst Du einen Gigabyte Daten (zb. Film) unter einer Minute kopieren. Allerdings geht die Kopiergeschwindigkeit dann in die Knie, wenn Du eine Netzwerkkomponente hast, welche mit den anderen Komponenten nicht Schritt halten kann (z.B. alte, langsame Festplatte) bzw. wenn die zu kopierenden Dateien ganz viele,kleine Dateien sind. Wenn dein Router nur ein 100MB/s LAN integriert hat, ist das alles noch spürbar langsamer. Ich habe noch ein altes 100MB/s LAN(optimal konfiguriert), pro Gigaybyte benötige ich 1-2min im günstigestens Fall. Bei 1 Gigabyte kleinen Dateien kann das auch schon mal 6min dann dauern. Aber mit einem gut konfiguriertem 1000MB/s LAN sollte das fetzen! |
mazi94
erstellt: 23. Jul 2013, 11:50
Okayich werde das netzwerk mit einen eigenen router machen. Kannst du mir einen router und lan kabeln empfehlen? |
Jonas2704
erstellt: 23. Jul 2013, 12:12
Was dann wieder ein NAS waere. |
Klassik1972
erstellt: 24. Jul 2013, 10:26
Nicht wirklich, bin schon längere Zeit raus aus der Materie und daher Hardwaremäßig nicht auf neustem Stand. Google sollte helfen können wenn Du nach aktl. Tests neuster Router/Switches suchen tust. Wünsche Dir gutes Gelingen. |
mazi94
erstellt: 24. Jul 2013, 11:47
Brauch ich einen switch oder kann ich alle geräte am router anschliesen? |
Rainer_B.
erstellt: 24. Jul 2013, 13:00
Das kannst du dir einfach selbst beantworten. Reichen die Anschlüsse am Router für deine Geräte oder nicht? Im ersten Fall nein, im zweiten ja. Rainer |
Jonas2704
erstellt: 24. Jul 2013, 15:57
Ich bin mit dem hier sehr zufrieden. Sehr flexibeles WLAN getrennt fuer 2.4 und 5GHz konfigurierbar und mit Gastzugaengen. Unterstuetzt 3G/LTE-Dongles als "fall back". 4 Gbit-Ports und schnell. das teil http://www.amazon.de...-1&keywords=asus+M25 dazu und alles laeuft. ist nicht so leistungsfaehig wie die von mir genutzten Synology DS, aber auch eine Ecke billiger und mit Gigabit direkt am Router angeschlossen allemal schnell genug.Ueber die hier http://www.amazon.de...f=pd_sim_computers_1 mit 300Mbit angeschlossene Fernseher und Mediaplayer spielen (bei mir) auch komplette BR-Isos ohne jegliche Aussetzter ab. |
Heimnetzwerk was brauche ich schmardi am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 26 Beiträge |
Heimnetzwerk Gawk am 09.10.2024 – Letzte Antwort am 18.10.2024 – 6 Beiträge |
Heimnetzwerk mastakilla2 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 97 Beiträge |
Heimnetzwerk einrichten Shox183 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 10 Beiträge |
Heimnetzwerk, was brauche ich für die Umsetzung GoldFireDragon am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 6 Beiträge |
Heimnetzwerk anmeldung? hifimember am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Heimnetzwerk einrichten? bkrauss am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 21 Beiträge |
Aufbau Heimnetzwerk sledge am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 5 Beiträge |
Heimnetzwerk einrichten Basi2507 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 11 Beiträge |
Beratung Heimnetzwerk vwf am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.899
