| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Heimnetzwerk einrichten? | |
Heimnetzwerk einrichten?+A -A |
bkrauss
erstellt: 21. Aug 2012, 14:04
Hallo, würde mir gerne ein Heimnetzwerk einrichten auf das ich auch nicht nur zu Hause sondern auch mal wenn ich bei meinen Eltern bin zugreifen kann. Als Hardware wäre vorhanden: iPhone 4S iPad 2 AppleTV 2 Dreambox HD800C Cablereceiver Pioneer VSX920 Verstärker Pioneer BD430 Blu-Ray Sony Playstation 3 Jetzt brauche ich nur noch eine passende NAS welche ich in das Netzwerk einbinden könnte. Würde gerne mit dem Apple TV oder der Dreambox die ganzen Sachen (Foto,Video und Musik) abspielen. Steuern wollte ich alles gerne mit dem iPad oder mit dem iPhone. Jetzt die Frage: Welche NAS Platte mit ca. 2TB? Welches Programm brauch ich denn um auf alles zuzugreifen? Kann ich dann auch auf iTunes zugreifen? |
gender
erstellt: 21. Aug 2012, 17:36
was du dir noch überlegen solltest, ist, ob du ein nas haben willst, das auch RAID unterstützt.... also mind. zwei Festplatten hat..... dient dazu, dass wenn du zum Beispiel Daten online zur Verfügung stellst, beim Ausfall einer Platte immer noch zugriff hast auf die Daten.... aber wenn du z.B. nur streamen willst und ab und zu von außerhalb auf deine daten zugreifen willst, sollte ein nas mit einen festplattenschacht reichen... ist vor allen dingen auch günstiger... Programme brauchst du übrigens gar nicht. Die sind alle beim NAS dabei und das NAS wird über eine Weboberfläche gesteuert.... wegen iPhone: sowohl Synology als auch QNAP haben (kostenlose) iphone-apps.... mit denen du die NAS dann steuern kannst.... (nur das streamen von Filmem aufs iphone klappt nicht so gut) auf itunes kannst du mit dem nas übrigens nicht zugreifen.... nur umgekehrt: mit Itunes auf das NAS zugreifen.... allerdings auch nur so, dass Itunes es als Netzwerk-Medithek erkennt. Bedeutet, du kannst die Sachen vom NAS NICHT auf dein Iphone ziehen.... |
bkrauss
erstellt: 22. Aug 2012, 12:30
Hi, eine Platte würde mir reichen. Was mir wichtig wäre, dass ich z.B. bei meinen Eltern meine Fotos, Bilder und Filme auch auf dem iPad anschauen kann. Und das wichtigste das ich zu Hause meine Musik per iPad anwählen kann und diese dann über meine Anlage hören kann |
panafan1510
erstellt: 22. Aug 2012, 12:57
@bkrauss, ich habe mir für genau den gleichen Zweck eine MyBookLive mit 2TB von WD gekauft.Diese wird per LAN (nicht USB) am Router angeschlossen und du kannst per App darauf zugreifen. Die Konfig der NAS erledigst du am Rechner. Dort müssen Freigaben für einzelne Geräte gemacht werden.Geht aber echt super einfach. Die MyBookLive giebt dir einen Code , den giebst du im iPhone/iPad ein und fertig ! Auch der Fern Online Zugriff per Pc ist kein Problem. Im AppStore bekommst du gleich zwei kostenlose App`s von WD -WD Photos und WD 2go- mit WD 2go kannst du ALLE Daten aufrufen ,auch Documente die du dann irgendwo über einen Netzwerkdrucker ausdrucken kannst. Ich bin mit dem MyBookLive und den App`s sehr zufrieden.Wenn zwei TB nicht reichen , giebt es sie auch als Duo. Schau HierWelchen Router benutzt du ?? Ich hatte einen Speedport(Telekom), der machte manchmal Zicken. Nun habe ich ne FritzBox3370 und alles ist ok. Gruß PS. sämtliche Musik usw. kannst du aus der App per Airplay zur Anlage schicken [Beitrag von panafan1510 am 22. Aug 2012, 12:59 bearbeitet] |
bkrauss
erstellt: 22. Aug 2012, 13:49
Hi, habe einen Cisco Kabelrouter. Kann ich Filme in meinem Heimnetzwerk trotzdem streamen oder klappt das nur mit Musik und Fotos? Kann man auch die Filme mit Cover anzeigen lassen? |
panafan1510
erstellt: 22. Aug 2012, 14:09
@bkrauss hast du dir den Link mal angesehen ? Fotos machst du mit WD Photos und den Rest (auch Filme) mit WD2go. Die MyBook ist deine persönliche Cloud , in die sich auch keiner Einhacken kann.Es giebt kein Passwort. Zugriff geht NUR über vorher freigegebene Geräte. die Funktionen und Darstellungen der WD Apps kannst du dir im AppStore ansehen |
gender
erstellt: 22. Aug 2012, 19:52
was du für einen router hast ist erstmal nicht so wahnsinnig wichtig..... 56 mbit über wlan wird er ja alle fälle machen..... meist kommt natürlich nicht so viel an.... aber so 3 - 4 MB die Sekunde sind schon drin.... und das reicht dann auch für Filme (kann man sich ja ausrechen.... 90 Minuten-Film mit meinetwegen 1 GB). Es gibt viele Möglichkeiten, was all deine Anforderungen angeht.... aber es gibt auch Grenzen, dass darfst du nicht vergessen. Wenn du dir beispielsweise noch einen AppleTV holst, den jailbreakst, kannst du praktisch alle Formate von Musik und Film vom NAS über den AppleTV auf deine Glotze streamen... willst du es aufs Ipad streamen, ist es schon wieder etwas anderes: du brauchst eine vernünftige App, die möglichst alle Filmformate abspielen kann. Wie ich schon schrieb: Musik auf Apple-Geräte streamen wird kein Problem sein; bei Filmem wirds schon schwieriger.... aber nicht wegen der Größe sondern wegen der Formate.... |
panafan1510
erstellt: 23. Aug 2012, 06:11
Hi gender, im Prinzip hast du Recht , aber wie ich oben schon sagte gibt es eben auch Router, die mit Airplay ein großes Problem haben. Ich habe mich mit dem Speedport von Telekom wochenlang herum geärgert. Zig mal Hotline Gespräche vollkommen sinnlos. dann habe ich die FritzBox angeschlossen und wie von Zauberhand war im Multimedia Bereich alles Perfekt. Zum Streamen vom NAS zu iPhone/iPad benutze ich die WD App`s oder die Twonky Media App. In dieser App ist auch Video und Audio "Beam" enthalten. Eigentlich braucht man doch aber im eigenem Netzwerk (zu Hause) keine zusätzlichen Geräte zum Streamen vom NAS zum TV Gerät . Jeder vernünftige Fernseher hat heute einen MediaServer. Mein Panasonic VT50 versteht sich blendend mit meinem MyBookLive [Beitrag von panafan1510 am 23. Aug 2012, 06:14 bearbeitet] |
gender
erstellt: 23. Aug 2012, 19:42
ja das stimmt auch wieder. also man sollte schon einen halbwegs gängigen router haben....fritzbox, oder einen von dlink... oder so... dann gibts auch keine Probleme. Was mich an den Media Playern von "Normal-Endgeräten" immer nervt, das sie eigentlich nie ALLE Formate abspielen. Mein Sony EX 725 kann natürlich den Standard.... aber beispielsweise kann er keine MP4s abspielen.... und solche Sachen nerven einfach..... deswegen einfach nen Gerät was einfach alles kann und dann ran an die Glotze :-) letztlich kommt es natürlich auch darauf an, was man für Media-Material zu Hause hat.... ich habe eben aus alten Sammel-Zeiten so ziemlich alle Formate da..... |
panafan1510
erstellt: 24. Aug 2012, 08:16
@gender, @bkrauss ja es ist tatsächlich schwierig mit diesen zahlreichen Formaten und dann noch ein Gerät/Netzwerkplayer zu finden der WIRKLICH ALLES kann . Ich habe mich im laufe der Jahre auf Panasonic( TV und BD/DVD) und Marantz (Audio) "eingeschossen" und bin mit beiden Herstellern sehr zufrieden . Nun ist es aber so , dass die Beiden Nicht ALLES können. Bevor ich aber auf den Gedanken komme , die Marken wegen zwei-drei Audio/Video Formaten zu wechseln, bin ich der Meinung , dass ein Download (es gibt sie kostenlos im Inet) eines Audio/Video Konverters wesentlich handlicher ist . Ich habe also alles , was dem NAS oder Player unbekannt ist , am PC kovertiert und dann auf den NAS , in meinem Fall auf die MyBookLive expotiert , und kann nun alle meiner Dateien anschauen oder Streamen , egal mit was oder egal wo ich bin . und nebenbei bemerkt ,auch die App`s WD2go , MediaShare oder auch TwonkyMedia können nicht Alles lesen und beamen. |
gender
erstellt: 24. Aug 2012, 09:28
problem ist nur, dass manche leute echt unglaublich viele Medien haben.... und es könnte ewig dauern, sie auf ein einheitliches format zu bringen..... insbesondere bei Filmen... ich habe es so gelöst, dass ich einfach ein Apple TV gejailbreakt habe.... damit sind dann eigentlich nahezu alle Formate streambar... da gibt es sicherlich noch ein zwei andere Produkte auf dem Markt.... aber bei jailbroken Apple-Geräten ist es immer der Vorteil, dass die Community riesig ist.... und sich immer irgendwer für alles ne Lösung ausdenkt. Der Threadersteller hat ja auch nen Apple TV. Von daher sollte das mit den verschiedenen Formaten kein Problem werden (vorausgesetzt, das Teil ist aus seinem Gefängnis ;-) ) |
panafan1510
erstellt: 24. Aug 2012, 11:29
@bkrauss da ich gerade noch auf der Suche nach einem günstigen NAS mit ca 1TB für mein HomeOffice bin , bin ich HIERfündig geworden (1,5 TB). Steht bestimmt bald im Aldi Flyer -:) ich werde das Ding mal Bestellen , wenns nix ist , gehts halt Retour . Aber ich denke die Medion Sachen sind nicht immer das Schlechteste . |
DUSAG0211
erstellt: 24. Aug 2012, 12:36
Jailbreaken kann im Moment nur die AppleTV 2 Geräte, oder? Die geben noch nur 720p aus, oder? |
gender
erstellt: 25. Aug 2012, 07:48
Ja, und davon auch nicht jedes Gerät. Kommt auf die Software-Version an, die du aktuell drauf hast. Wenn du regelmäßig geupdatet hast, dann gehts mit der akteullesten Version von Apple meist auch eh nicht.
Ja |
Goldi09111
erstellt: 25. Aug 2012, 22:12
Ich kann dir den WHS2011 empfehlen. Bist damit halt ein wenig flexibler wenn du es brauchst/willst und hast den vorteil das du Filme etc. im Netzwerk mit >30MB/sec kopieren kannst was die kleinen NAS nur schwer schaffen wobei dies auch min. ein G620 oder Ähnliches voraussetzt. [Beitrag von Goldi09111 am 25. Aug 2012, 22:15 bearbeitet] |
gender
erstellt: 26. Aug 2012, 07:08
kommt ganz drauf an, was du mit "die kleinen" meinst. Jede QNAP oder Synology hat nen Giga-Bit-Anschluss.... da sind kabelgebunden immer 60 - 90 MB pro Sekunde möglich..... meistens bremst dann die PC-Hardware.... nicht aber das NAS! |
Goldi09111
erstellt: 26. Aug 2012, 08:41
Ist das auch wirklich in der Praxis so? Bei mir bremst die Festplatte mit ca. 120MB/s. Denk aber das die 60-90MB dann doch schon ausreichen sollte. |
bkrauss
erstellt: 26. Aug 2012, 09:36
Hi, sorry das ich mich jetzt erst wieder meld. Urlaub Ich tendiere schwer zur WD My Book Live 3TB. Kann nicht sagen warum, aber hab dabei a gutes Gefühl. Übrigens mein Apple TV ist auch gejailbreakt. Gibt es jetzt eigentlich noch ne Möglichkeit die ganzen Sachen mit Cover zur sehen, oder geht es nur mit den Dateinamen |
panafan1510
erstellt: 03. Sep 2012, 13:46
@bkrauss die Sache mit Cover oder nur Datei ist auch ein wenig von der App abhängig. die WD Photo zeigt direkt die Fotos an ,, die WD2Go nur dateinamen . Ich habe jetzt eine der genialsten App fürs Heimnetzwerk gefunden , kostet 3,99 und heißt "8player" . Es gibt sie auch als lite , spielt dann aber auch nur fünf Titel pro Ordner oder Album . In der Vollversion ist sie ihr Geld absolut wert . sie erkennt sofort alle Speicher und auch alle Player , egal ob Audio oder Video. Das Design und die Übersichtlichkeit sind PERFEKT . Gruß |
skytop
erstellt: 22. Mai 2013, 16:39
hello zusammen, habe den thread mal rausgekramt, dam eine Frage hier eig perfekt reinpasst. Habe zuhause auch ATV3,Ipad un PC. Bin auch am überlegen mir die MBL zuzulegen. Per wd2go app kann ich vom Ipad ja auch die Platte zugreifen ohne das der PC an ist, richtig? Streamen kann ich so meine Musik vom Ipad auch an ATV3. Nur so wie ich das bis jetzt gelesen habe, muss ich bei der wd2go app jeden Song einzeln auswählen usw. Sprich, meine am PC sorfältig sortiere ITunes Mediathekt bringt mix beim abspielen per Ipad nichts... Gibt es hierfür eine Lösung, dass ich Itunes am Ipad nutze, die Daten von der MBL kommen und der PC trotzdem aus bleibt? Soweit ich das shcon gelesen habe, kann man ja die Itunes Mediathek auch komplett auf den NAS ablegen, was aber wohl bei dme Zugriff der Ipad nichts nutzt... Wisst ihr eine Lösung bzw. gibt es eine alternative zur MBL die das kann? Thx : Edit: Ok, hab was gefunden. Synology kann alles was ich will/brauch [Beitrag von skytop am 23. Mai 2013, 08:44 bearbeitet] |
Nicoletta25
erstellt: 11. Jul 2013, 09:53
Hallo ihr lieben User, habe jetzt die WDL 2TB ... war auch schon happy, da ich mein iTunes wohl leider nur "Kopiert" auf die Platte gebracht habe, denn ohne PC kann ich leider keine Filme anschauen... habe im iTunes mehrere.. die sind auch schon im m4v konvertiert, aber trotzdem kommt der Hinweis "Fehler - Diese Mediendatei kann nicht wiedergegeben werden" (Und das war im Heimnetzwerk auf dem ipad) dachte, ich kann auch im Büro auf meine "Filme" zugreifen... war wohl ein trugschluss... bin sowas von niedergeschlagen in der beschreibung steht doch, das es auch von Unterwegs funktioniert.. hab ich vielleicht was vergessen?Bin über jede Art von Info dankbar |
Heimnetzwerk einrichten *Noob* am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 10 Beiträge |
Heimnetzwerk einrichten Basi2507 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 11 Beiträge |
Heimnetzwerk einrichten Shox183 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 10 Beiträge |
Heimnetzwerk einrichten / Daten speichern? PowerhouseD2 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
Kleines Heimnetzwerk inkl. NAS einrichten AlterBabbsack am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 3 Beiträge |
Iphone/Ipad als Fernbedienung pitsuburu am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
Heimnetzwerk was brauche ich schmardi am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 26 Beiträge |
neues Heimnetzwerk, welche Hardware? matzepp am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 15 Beiträge |
NAS mit Iphone steuern bigben#5 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung NAS-Server Heimnetzwerk gembird am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.529
