| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS und D-Lan | |
NAS und D-Lan+A -A |
Dammerl
erstellt: 03. Mrz 2013, 23:39
Hi, ich würde gerne im Wohnzimmer meinen Denon 2113 und eine Ps3 per Kabel ans Internet anschließen. Sogleich auch den Receiver und die Ps mit einem NAS verbinden. AVR für Internetradio und zum Musik Zugriff auf die Festplatte. Ps zum abspielen von Filmen die auch auf der Netzwerkfestplatte gespeichert werden sollten. Wie ist sowas am besten machbar? Kenne mich weder mit D-Lan noch mit Nas Festplatten aus. Gegebenheiten sind: Internet Anschluss mit Router, ist am Dachboden, von hier gehen 2 Kabel in 2 verschiedene Räume. Einmal in das Büro direkt in den Pc. Und einmal in das Wohnzimmer, an dem "nur" eine Fritz-Box als Wlan Router steht. Im Wohnzimmer hätte ich gerne auf einer anderen Seitenwand auch einen Internetzugang. (Per Kabel) Für die genannten Geräte. ![]() Vielen Dank schonmal für´s Lesen.
memolab
erstellt: 04. Mrz 2013, 11:32
Hallo, PowerLAN, als DLan (Internetsignale werden über die Stromleitung transportiert) ist eine sehr gute Alternative. Funktioniert bei mir in mehreren Räumen sehr gut. Installation eines DLan-Systems ist recht einfach: 1. Mindestens zwei PowerLan Adapter kaufen - ist die Grundausstattung; empfehlenswert sind die von Devolo; mindestens 200 MB schnell sollten die Adapter schon sein. 2. Ein Adapter wird dann in der Nähe des Routers direkt in eine Steckdose gesteckt UND mit einem Netzwerkkabel mit dem Router verbunden; so kommt das Internet über den Router auf die DLan-Adapter. 3. Der zweite Adapter dann in dem Raum, indem die Geräte angeschlossen werden sollen, an eine freie Steckdose stecken (bitte keine Steckerleiste nutzen). 4. Wenn mehrere Geräte über diesen zweiten Adapter ans Internet sollen, empfehle ich eine Switch (am besten Gigabit-Switch - ist zukunftssicherer); der Switch wird dann mit einem Netzwerkkabel mit dem zweiten PowerLan-Adapter verbunden. Voila - so erhalten die Geräte über die Stromleitung ihre Internetsignale. Weitere PowerLan Adapter können zusätzlich an anderen Steckdosen - auch in anderen Räumen - gesteckt werden, um weitere Geräte mit dem Internet zu verbinden. Ergo: ein Netzwerk aufbauen mit PowerLan ist keine Hexerei... |
Dammerl
erstellt: 04. Mrz 2013, 11:52
Mahlzeit, ok, hört sich ja schon einmal gut an. Dann würde ich mir TP-Link AV 500 als D-Lan und Netgear Gs108E als Switch zulegen.Geschwindigkeitseinbußen habe ich damit normal nicht, bei einer 32er Leitung? Die NAS schließe ich dann einfach an dem Hub an? Ideen beim NAS? Funktioniert dann alles wie bei mir im ersten Post beschrieben? Sollte ich noch auf irgendetwas achten? |
-Robin-
erstellt: 04. Mrz 2013, 12:04
Ich weiß zwar nicht wieviele Anschlüsse du als Netzwerk in einem Raum haben musst aber ich geb dir mal einen kleinen Tip. ![]() Da bezahlst du etwas mehr für die Adapter, hast aber eine Qualitätsmarke aus Deutschland und kannst dir evtl. noch das Switch sparen. Hab die vor kurzem selber gekauft um meinen Router über die Steckdose mit meinem Fernseher und einer Playstation zu verbinden. Einfach anschließen, einstecken und bei einem der Adapter auf den kleinen Knopf drücken. Fertig. Die finden sich automatisch innerhalb kürzester Zeit und die Verbindung ist absolut zuverlässig. Falls dir 2 Anschlüsse pro Adapter nicht reichen sollten, gibts die Geräte auch noch mit 3. Zum Thema NAS-Festplatten. Wenn es dir nur darum geht gemeinsamen Speicher zu ermöglichen, dann kannst du dir z.B. die günstigen Geräte von D-Link oder etwas hochwertiger Western Digital anschauen. |
Dammerl
erstellt: 04. Mrz 2013, 12:32
Hi, 3 Anschlüsse sollten es schon sein. Damit käme ich dann bei deinem Vorschlag wenn ich das "billigste" raussuche auf 100€. Mit Switch wären es ca. 68€. Wenn es Gründe gibt die dagegen sprechen, nur her damit. Kann ich die WD NAS als Medienserver verwenden mit dem ich über die Ps3 Filme und über den Receiver Musik abspielen kann?Zusammenfassung: Router hängt im Speicher. Zwei Kabel gehen in zwei verschiedene Räume. Eines ins Büro direkt in den Pc. Eines ins Wohnzimmer in eine Fritz-Box, die als Wlan Router fungiert. Vorhaben: D-Lan neben dem Router (im Speicher) einstecken und mit dem 3ten Lan Anschluss verbinden. (die ersten beiden sind ja schon vergeben).Im Wohnzimmer, an der Wand, wo ich das Internet brauche. Steckt der andere D-Lan an dem das Hub steckt.An dem wiederum die Festplatte (als gewünschter Medienserver), die Ps3 und der Deonon 2113 hängen.Soweit alles richtig? Sollte ich noch auf irgendetwas achten? Edit: Zusammenfassung hinzugefügt [Beitrag von Dammerl am 04. Mrz 2013, 12:56 bearbeitet] |
memolab
erstellt: 04. Mrz 2013, 15:22
Jein. Eine NAS als Netzwerkfestplatte möglichst direkt mit dem Router verbinden. Ist dann von den DLan Adaptern über die Stromleitung und den Router erreichbar. Und so ist die NAS auch mit jedem Gerät, das netzwerkfähig ist, erreichbar. Gruss |
Dammerl
erstellt: 04. Mrz 2013, 17:23
Hallo, also alles soweit richtig, nur die Festplatte direkt und extra im Dachboden, am Router anschließen? Gibt es bei einer Medienfestplatte was zu beachten? Wäre die genannte dafür geeignet, oder sollte man zu anderen greifen? |
balko_hb
erstellt: 04. Mrz 2013, 18:11
M. E. würde ich schon einen Dlan-Adapter mit 3 Anschlüssen bevorzugen. Du vermeidest nicht nur Kabelsalat, sondern auch zusätzlichen Stromverbrauch. Die Devolo-Adapter z. B. zeichnen sich durch ein intelligentes Strommanagement aus und Du kannst einen zusätzlichen Verbraucher vermeiden. Bei NAS-Servern muss man beachten, was für einen Komfort man haben möchte. Das ist natürlich budgetabhängig. Soll z. B. das NAS-Laufwerk ständig laufen, oder ist eine Wake on Lan Lösung wünschenswert? Grüße Balko |
Dammerl
erstellt: 04. Mrz 2013, 19:19
Ok, dann werde ich wirklich nach einem DLan Adapter suchen, weil ja die Festplatte im Wohnzimmer jetzt keinen Anschluss mehr braucht, wenn ich sie sowieso in den Dachboden zum Router stellen sollte. Kann es zu Problemen kommen, wenn zwei Geräte wie die Ps3 und der AVR über einen Anschluss laufen? Wegen der Festplatte, die sollte nur bei Gebrauch laufen. Darauf hab ich gar nicht geachtet... Dann suche ich noch. Wenn ihr noch was wisst oder Vorschläge habt? Bin für alles dankbar. [Beitrag von Dammerl am 04. Mrz 2013, 19:21 bearbeitet] |
-Robin-
erstellt: 05. Mrz 2013, 00:38
Dein Stromspartip will jetzt nicht unnötig kaputt machen... Aber du musst das in Relation zur Anschaffung sehen. 32€ Preisunterschied!!!! Das sind grob geschätzt 3,5 bis 4 Jahre Dauerbetrieb vom Switch, ehe sich der Anschaffungspreis rentiert hat. Evtl. wird es in dem Zeitraum eh wieder umgefrickelt. Das muss nun der TE für sich entscheiden.
Beide Geräte an ein (also ein irgendwie zusammengetüddeltes) Kabel, oder wie darf man das verstehen? Beide Geräte an einen D-Lan Adapter (mit 2 Netzwerkbuchsen) ist absolut kein Problem. |
Dammerl
erstellt: 05. Mrz 2013, 05:49
Wenn ich Glück habe kann ich noch ein Kabel ziehen. Also warte ich noch mit dem D-Lan. Wenn es gut läuft brauch ich nur noch ein Hub. Mit den NAS/Medien Servern, bin ich noch nicht weiter. Hat einer was zum rein lesen für mich oder kann mir Vorschläge für meine Verwendungszwecke geben? Verbunden werden: AVR (Musik) Ps3 (Filme) Wie ist sowas am besten machbar? |
balko_hb
erstellt: 05. Mrz 2013, 18:39
Ja logisch, das muss der TE selber entscheiden! Habe auch nicht versucht, jemanden zu überreden. Mit ein bisschen Recherche ist der Preisunterschied auch sicherlich nicht mehr so schmerzhaft. Was das NAS angeht, würde ich je nach Austattungswünschen ein Synology-NAS ins Auge fassen. Ich selbst habe zwei Buffalo-NAS. Leider können beide kein Wake on Lan und sind deshalb auch für reine Media Verbundsysteme nicht so zu empfehlen. Grüße Balko |
Dammerl
erstellt: 05. Mrz 2013, 19:33
Hi, sagt nur eure Meinung. Danach Frage ich ja. Wäre für meinen Verwendungszweck eine Medienplatte eher was als eine NAS? Dann Filme gleich über den TV. Was meint ihr? |
tovow
erstellt: 05. Mrz 2013, 19:46
Hi, welche Fritz-Box steht denn im Wohnzimmer? Die neueren können doch auch mit einer USB-Festplatte als NAS fungieren. Apropos, dein " "HUB"" ist ein Switch. Hier gibt`s ne kleine Netzwerk Infociao tovow |
Dammerl
erstellt: 05. Mrz 2013, 22:52
Fritz-Box7113, diese nicht.
Ja, ich weiss. Früher gabs oder kannte ich nur Hubs. Deswegen unterscheide ich nicht. Auch wenn ein Hub nur eine Art Mehrfachsteckdose ist. Ich gelobe Besserung.
Hm, habe es jetzt schnell überflogen, schaue es mir nachher noch genauer an. Sieht bis jetzt nur nach reinen Grundbegriffen aus. Was mir bei meinen Fragen nicht weiter hilft. Edit: Rechtschreibung [Beitrag von Dammerl am 05. Mrz 2013, 22:59 bearbeitet] |
NAS-Server, IPad, AVR, D-Lan, Konfiguration DasB am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Chaos im Wohnzimmer - LAN/NAS Pete1974 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 2 Beiträge |
Zugriff auf NAS über Internet _DerMett2.0 am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 11 Beiträge |
Hilfe mit NAS/Streaming/Internet Radio joba am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 9 Beiträge |
PS3 - Streamen von NAS nookie134 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 13 Beiträge |
Wlan/Lan geschwindigkeit router, Nas. Simon.S am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 4 Beiträge |
Homeway LAN und NAS HiFiRoman am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 5 Beiträge |
Probleme mit D-Lan und Wlan Router r.s1981 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
W724V Kinder NAS und Zugriff von TV Michael_Meister am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 5 Beiträge |
Streamen PC-NAS-PS3 Neubrot am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 13 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
