| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Streamen PC-NAS-PS3 | |
Streamen PC-NAS-PS3+A -A |
Neubrot
erstellt: 21. Apr 2011, 07:36
Hallöchen zusammen Hab eine kleine Frage bezüglich abspielen von MKV. Genauer von NAS auf PS3 mit PS3 Media Server. Mein geplantes Setting: Mein NAS La Cie soll per RJ45 100 MBit am Router (ZyXEL P-660HN) verbunden werden. Die PS3 soll ebenfalls per RJ45 100 MBit am Router angeschlossen werden. Der PC ist bereits per W-Lan (g-Standard) mit Router angeschlossen/verbunden Zu meiner Frage: Ist es notwendig den PC ebenfalls per RJ45 am Router zu conecten wenn sich die abzuspielenden Medien-Daten (Bsp. MKV) auf der NAS befinde? Ich bin der Meinung das die Verbindung vom PC zum Router in diesem Fall gar nicht relevant ist, ansonsten währe der g-Standard definitiv zu schwach. Anzufügen ist noch das eine Verbindung vom PC zum Router per Kabel, in meinem Fall, nur sehr umständlich zu bewerkstelligen ist. Ich habe die Suchfunktion bereits benutz und konnte keine genau Antwort auf meine Frage finden. Somit habe ich dieses Thema eröffnet. Sollte es dennoch irgendwo in eine versunken Beitrag die Antwort zu finden sein bitte ich um Entschuldigung, würde mich aber dennoch auf eine kurze Antwort freuen. Gruss Brot |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 22. Apr 2011, 10:51
Welches Gerät spielt die Datei ab und stellt sie auf einem Display dar? Der PC? Dann ist seine Übertragungsrate in jedem Fall entscheidend. WLAN-N schafft netto 80 - 100 MBit/s, kann bei 1080p knapp reichen. Die qualitative Reihenfolge der Anbindung ist Glasfaser - CU - DLAN - WLAN. Da alles vorhanden ist, probier es einfach aus. Kabel verlegen kannst dann immer noch. |
Neubrot
erstellt: 23. Apr 2011, 09:44
Hallöchen Nick HH Leider bin noch nicht im besitz der Festplatte also kann ich die machbarkeit noch nicht Testen. Geplant ist HD-Filme auf dem Plasma abzuspielen (Siehe Kette). Abspielkette: PC<->Router W-LAN, Router<->PS3 RJ45, PS3<->AV-Receiver HDMI, AV-Receiver<->Display (50 Plasma) HDMI, NAS<->Router RJ45. Schöne Ostern wünst euch Brot. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 23. Apr 2011, 09:51
Also ist die PS3 der Player und der PC unnötig. Die und das zukünftige NAS sind mit 100 MBit/s in jedem Fall ausreichend angebunden. Zum Thema NAS würde ich hier mal die Threads zu QNAP und Synology lesen. |
pfdwxenon
erstellt: 26. Mai 2011, 10:28
Das ist nicht ganz richtig - wenn ich ihn richtig verstehe, läuft auf dem PC der PS3-Medienserver (wie sonst soll er die .mkv abspielen?) Also zeiht der PC via WLAN die Datei vom NAS, rendered und stellt den Stream wiederum per WLAN zur Verfügung, von wo sich die PS3 dann bedient. Ich würde sagen - vergiss die Variante "WLAN". Dein PC muss nicht nur die Rohdaten vom NAS über WLAN holen, sondern den Stream auch wieder darüber wegschicken...das wird ruckeln. |
Star-Command
erstellt: 29. Mai 2011, 10:58
PS3, NAS und MKV passen nicht zusammen! Außer man baut sich selbst ein NAS mit einem aktuellen Quadcoreprocessor. Für dir PS3 müssen MKV's live transcodiert werden. Um dieses verlustfrei hinzubekommen benötigt man viel Processorpower und Gigabit LAN. Hatte vor einiger Zeit die PS3 für die "eierlegende Wollmilchsau" gehalten. Dem ist durch die fehlende MKV Unterstützung nicht so. Habe lange mit dem PS3-Mediaserver und auch anderen Programmen experimentiert. Es haben sich im nachhinein zu viele Nachteile ergeben. Die PS3 ist als Multimediazentrale im Wohnzimmer untauglich! Ich würde an deiner Stelle das Projekt einstampfen und dir somit Ärger ersparen. Auf lange Sicht zahlt es sich sogar anhand einer niedrigen Stromrechnung aus. Setup was für dein Vorhaben funktioniert: Multimediaplayer TVIX S1 oder ähnliches (~180€ + Platte bei Bedarf) Synology oder QNAP Nas. (~380 (mit Platten) bis open End, je nach Bedarf) Grünen 5 Port Gigabit Switch z.B. von DLink (26€) Um Probleme zu vermeiden hängst du die 100Mbit Geräte an deinen Router und die Gigabit Geräte an den Switch (Switch natürlich am Router). Die Sache ist in einer Stunde konfiguriert und es funktioniert alles ohne Einschränkungen !!! |
soundvernatiker
erstellt: 30. Mai 2011, 09:20
es reicht auch ein einfach alter pc mit ner hd karte, mit meinem alten p4 4,2ghz und ner hd 5450 kein problem ( zu testzwecken aufgebaut) oder wie ich es zeitlich mache... nen halbwegs vernünftiger lappi am besten mit min. 2kernen und ab 2,2 ghz all das geht ohne probleme und ruckeln.... wenn man ne schwache cpu lesitung hat lässt man die gpu die sache übernehmen... wie man an meinem bsp erkennt, ist die 5450 keineswegs ne große teure karte (~45€) im allgemeinen wäre es natürlich optimal wenn die ps3 endlich mal mkv´s unter stütz oder wenn es einen player zum laden geben würde, mit dem man mkvs schauen kann. denke da an die psp, wo es auch verschiedene video player gibt. |
Neubrot
erstellt: 30. Mai 2011, 11:55
Hallöchen zusammen Mitleiweilen habe ich meinen PC mit dem Router direkt verbunden (Flaches RJ45-Kabel zu dank: Klick). Das Ergebnis ist nicht überwältigend aber auch nicht schlecht.Samstagabend hab ein paar Kollegen und ich "The American" angeschaut, 12 Gb. Grösse. Leider war es so dass bei sehr detailreichen und schnellen Situationen der Stream in die Kicke gezwungen wurde. Es ist nicht zu einem Abbruch gekommen aber das Stocken war deutlich sichtbar. Ich bin jedoch der Überzeugung das bezüglich den Einstellungen im PS3-MS noch was raus zu holen ist. Wie es mit der La Cie funz kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen, werde es aber sich noch probieren. @Star: An so einen Aufbau hab ich auch schon gedacht. Leider bin ich Netzwerktechnisch nicht so gewannt ist jedoch kein Hindernis. Zum anderen bin ich Finanziell imo nicht sooo gut aufgestellt. Gruss Brot |
Star-Command
erstellt: 01. Jun 2011, 17:50
Verbessern kannst du nur etwas mit Qualitätseinbußen. Dann kann man aber gleich DVD schauen. Das Blöde an der Sache ist das man beim PS3-Mediaserver einen enormen Unterschied zwischen der Einstellung "Best Quality" und "Lossless Quality" sieht. Die zweite Einstellung bläst dir aber das Gigabit Netzwerk zu. Auch TVersity und ähnliches ist für diese Zwecke eher ungeeignet. Zusätzlich kneift die PS3 bei etwa 450Mbit Video/Audio den Popo zu. Bin Streamingmäßig nie über diese Grenze ohne Ruckeln gekommen. Trotz Gigabit/Full duplex. Wenn man überlegt das die durchschnittliche Datenrate solch eines MKV's 25Mbit/s ist, finde ich es schon ziemlich heftig wie weit das aufgeblasen wird. Mit Audio und Untertiteln gibts auch Probleme. Man muss ständig die Konfig ändern. Spulen is auch nich. Ist echt nerfig. Wenn du nicht so viel Geld ausgeben willst kauf dir nur einen TVIX Slim S1(oder ähnliches) und irgend wann später ein NAS. Wenn du eine 2TB Platte in das Teil packst hast du erst mal ein bisschen Ruhe. Platzmäßig kannst du natürlich auch USB Platten anschließen und dir das NAS komplett sparen. Nur für Video/Audio welches man an einem TV schaut (Anlage hört) ein Nas zu kaufen lohnt eh nicht. Der TVIX ist interessant da er mit einem Patch sogar DTS HD Master Audio kann. [Beitrag von Star-Command am 01. Jun 2011, 18:20 bearbeitet] |
soundvernatiker
erstellt: 02. Jun 2011, 11:59
hmm bei mir erreich ich die 512Mbit... 1,5x spulen ist durchaus drin.. doch meist gibts beim 10 fachen dann Fehler... allerdings kann man super über die Zeitauswahl spulen;) |
Neubrot
erstellt: 02. Jun 2011, 15:21
@Star: Genau das wollte ich mal Ausprobieren und was mir zusätzlich aufgefallen ist das der Standard Terffic PS3 und Router von Grund auf recht hoch ist, wieso keine Ahnung. Vielleicht liegt da ja noch was drin. Die NAS brauch ich als iTunes und Torrent Server (will den PC nicht immer an haben) und wen vorhanden DNS-Fernzugriff. Dieses Setup hab ich mir auch schon mehrfach durch den Kopf gehen lassen wobei ich hier die Dune Reihe schon recht interessant finde. DUNE-Reihe Leider findet man recht wenig Erfahrungsbericht, somit ist es schwer sich ein gutes Bild zu machen. Sie scheinen jedoch recht stabil zu sein, ganz im Gegensatz zu vielen anderen MP.Was das spulen betriff habe ich ebenfalls keine Probleme. Das geht bei mir sogar bis x30 bei kleinen Files. Was mir aber aufgefallen ist das MKV's ab einer Grösse von etwa 10 GB nicht mehr laufen und bei der PS3 als defekt angezeigt wird. Die sind all i.o mit VLC schon nachgeschaut. Gruss Brot PS: Sorry wenn Schreibfehler vorhanden sind Deutsch ist nicht meine Muttersprache. =) [Beitrag von Neubrot am 02. Jun 2011, 15:22 bearbeitet] |
soundvernatiker
erstellt: 02. Jun 2011, 18:13
hmm meine größte mkv hat 30gb und läuft ohne probleme... dvd filme oder sonstiges kann ich bis 120fach spulen |
Star-Command
erstellt: 02. Jun 2011, 22:11
1,5x geht bei mir auch. Das kann man jedoch nicht als Spulen bezeichnen. @Brot Die DUNEs sehen recht vielversprechend aus. Hab aber keine Erfahrung damit. Hab in meinem Spielzimmer eine etwas aufgemotzte Reel Avangard II stehen, im Wohnzimmer einen TVIX und im Schlafzimmer einen Philips TV der DLNA kann. TV an den PC's streame ich über die Reel. Bis auf den Philips hab ich keine Probleme mit igendwechen Files. Vom TVIX war ich recht Positiv überrascht da er wirklich alles frist. Die Bild und Tonqualität ist Top und das Teil ist erschwinglich. Hab meine PS3 erst vor kurzem gegen den S1 ausgetauscht und ins Spielzimmer verfrachtet (wo sie auch hingehört). Für vernünftiges 3D im Wohnzimmer muss ich zwar immer noch aufstehen und ne Blue-Ray in meinen Player schieben. Aber ein bisschen Bewegung tut ja bekanntlich gut [Beitrag von Star-Command am 02. Jun 2011, 22:13 bearbeitet] |
NAS für PC - Router - DLAN- PS3 - NetzwerkReceiver philbird am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
PS3 - Streamen von NAS nookie134 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 13 Beiträge |
Router für Drucker+NAS Simon.S am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
Wlan/Lan geschwindigkeit router, Nas. Simon.S am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 4 Beiträge |
zwei Router und Nas 1kW am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 21 Beiträge |
NAS-Server, IPad, AVR, D-Lan, Konfiguration DasB am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
NAS und D-Lan Dammerl am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 15 Beiträge |
Welcher WLAN Router für mich? maddibln am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 5 Beiträge |
Welches NAS ? joker_2000 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 3 Beiträge |
NAS-Router für neue Wohnung nyptic am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
