Zugriff auf NAS über Internet
_DerMett2.0
#1 erstellt: 22. Mrz 2016, 13:04
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe ein Qnap NAS TS251 und einen Telekom Router Speerport W 724 V auf meinem I Phone sind die App QMusic und QFile installiert auf dem NAS habe ich die App myQNAPcloud. In meinem Heimnetz funktioniert der Zugriff auf die NAS mit dem Handy problemlos.Nur Außerhalb meines Netz geht es eben nicht. Ich habe den Router schon manuel mit der Porterweiterung eingerichtet. leider funktioniert das auch nicht. Hat von euch noch jemand einen Tip?? Wäre echt super..
DerMett
silberfux
#2 erstellt: 22. Mrz 2016, 15:29
Hi, irgendwo auf der NAS müsste doch eine Freigabe für Zugang aus dem Internet schaltbar sein...
BG Konrad
Merlin2011
#3 erstellt: 22. Mrz 2016, 16:41
Du benötigst deine aktuelle IP-Adresse im Internet. Da diese meist regelmäßig wechselt, brauchst du einen Dienst wie DynDNS oder Selfhost.de. Deinen Router oder das NAS musst du so konfigurieren, dass bei jedem Wechsel deiner IP (Zwangstrennung durch Provider) die neue IP an den DynDNS-Dienst gemeldet wird.
Zusätzlich musst du -je nach Dienst- eine oder mehrere Portweiterleitungen im Router definieren.
Die dynamische Adresse rufst du dann von unterwegs auf und über die Portweiterleitung landest du auf dem NAS. Um beispielsweise den Webserver von unterwegs nutzen zu können könnte der Aufruf wie folgt sein: https://meineadresse.dyndns.com:443
D.h. von außerhalb Deines Netzes musst du eine völlig andere Adresse aufrufen als wenn du Dich netzintern befindest.
Edit: ob das grundsätzlich klappt, kannst du ausprobieren, indem du deine IP im Internet ermittelst und dann diese direkt verwendest. Mein Beispielaufruf von oben könnte dann so lauten: https://89.185.87.112:443
Kommst du so auf dein NAS, dann ist schon einmal die Portweiterleitung und das NAS korrekt konfiguriert. Dann kannst du dich nach einem DynDNS-Dienst umschauen.
[Beitrag von Merlin2011 am 22. Mrz 2016, 16:44 bearbeitet]
_DerMett2.0
#4 erstellt: 23. Mrz 2016, 07:52
Hallo
Danke für die Ausführliche Antwort ich werde es mal versuchen und berichte über den Erfolg.
DerMett
nevtag
#5 erstellt: 23. Mrz 2016, 15:11
Wichtig, nur über VPN aus dem Internet auf das NAS zugreifen.
Die Qnap NAS bieten von Haus aus einen VPN Server.
Du musst dafür auf deinem Smartphone einen entsprechenden Client installlieren.
Ich verwende Openvpn für Android.
Darüber baue ich eine Verbindung mit meinem Netzwerk auf und kann dann so als ob ich per Wlan verbunden bin Anwendungen steuern und auf Daten zugreifen.
Neben DynDNS ist bei häufiger Nutzung auch eine feste IP für den Internetzungang eine Option, bietet fast jeder Provider an.
[Beitrag von nevtag am 23. Mrz 2016, 15:15 bearbeitet]
_DerMett2.0
#6 erstellt: 23. Mrz 2016, 15:16
Hallo
Was ist VPN bzw. was bedeutet das für mich? Ich bin da nicht sooo fit mit der Netzwerk Sache. Und wie gesagt der Zugriff sollte mit Apple Geräten funktionieren. Und was ist der Client ?? den ich installieren muß ??
DerMett
nevtag
#7 erstellt: 24. Mrz 2016, 10:40
VPN Virtual Privat Network
Damit baust Du eine verschlüsselte Verbindung zwischen deinem Smartphone (Client) und deinem NAS oder Router auf.
Wenn Du den Zugriff auf die Anwendungen auf deinem NAS einfach so freigibst, dann besteht die Gefahr, das durch Fehler in der Anwendung dein NAS gehackt werden kann.
Baust Du mit VPN eine verschlüsselte Verbindung auf, so kannst nur Du auf die Anwendungen zugreifen.
Die Client-Software auf deinem Spartphone ist nichts anderes als eine App, z.B. die Openvpn Connect für IOS, da Qnap den Openvpn-Server verwendet solltest Du die Openvpn App installieren. Auf dem NAS kannst Du ein Zertifikat erstellen, das Du dann auf deinem Spartphone mit dem Openvpn Client verwendest um dich mit dem NAS zu verbinden.
Jochen
[Beitrag von nevtag am 24. Mrz 2016, 10:43 bearbeitet]
_DerMett2.0
#8 erstellt: 24. Mrz 2016, 11:32
Hall Jochen
Danke für deine ausführliche Erklärung für Dummis Ich schaue mal ob ich damit klar komme. Und werde berichten
DerMett
_DerMett2.0
#9 erstellt: 24. Mrz 2016, 12:00
Hallo Jochen
Ich habe mir die App runter geladen. Wo und wie erstelle ich auf der NAS ein Zertifikat Ich bin echt zu blöd für so was
DerMett
nevtag
#10 erstellt: 24. Mrz 2016, 14:29
Das sollte auf dem Qnap unter Systemsteuerung->Anwendungen sein, dort VPN-Server.
Da ist es jedenfalls auf meinem Qnap, ansonsten mal im Suchfeld VPN eingeben, oder in das App-Center schauen, ob Du das noch nachinstallieren musst.
Qnap bietet dafür auch eine Konfigurationshilfe.
https://www.qnap.com/i/de/tutorial/con_show.php?op=showone&cid=3
[Beitrag von nevtag am 24. Mrz 2016, 14:35 bearbeitet]
_DerMett2.0
#11 erstellt: 24. Mrz 2016, 14:49
Hi
Super Danke habe gefunden. Und Ja ich brauche die Anleitung aber aller Anfang ist schwer. Ich hoffe das ich jetzt damit klar komme ich werde mich mal einlesen.
DerMett
Zugriff auf ein NAS
expatriate am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  10 Beiträge
zugriff auf NAS vom Smartfone über Mobiledaten
rafaya am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  4 Beiträge
Mit Tablet zugriff auf NAS
Weisz am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  6 Beiträge
Medion NAS Smartphone Online Zugriff
TWG71V am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
Seagate NAS Zugriff Sortierreihenfolge / Titelreihenfolge
dizzy_piano am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
Philips bluray Player Zugriff auf Nas übers inet
Coolzero82 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  22 Beiträge
NAS über Internet nicht erreichbar!
Pipser am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  10 Beiträge
Zappiti stockt bei NAS zugriff 4k HDR
mastaa am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  5 Beiträge
NAS ins Internet einbinden
LambOfGod am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  9 Beiträge
W724V Kinder NAS und Zugriff von TV
Michael_Meister am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  5 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
