| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Hilfe bei LAN-Einstellungen | |
Hilfe bei LAN-Einstellungen+A -A |
nouse123
erstellt: 08. Nov 2017, 20:09
Problem: Beim Streamen von *ts oder *m2ts-Dateien vom PC zum TV kommt es zu Aussetzern. Hardware: TV: Samsung MU8009 Router: Fritzbox 3370 Ethernetcontroller (Win10): LAN Speed Test von Heute (PC zu Fritzbox-NAS): Verkabelung: PC -> Cat6 -> LAN-buchse in der Wand -> Cat5e (lt. Vermieter)hinter der Wand/im Boden zum Verteiler im Flur -> Cat6 zur Fritzbox -> Cat6 zum TV Wie kann ich mehr Übertragungsrate aus dieser Konfiguration kitzeln? Danke! PS: Auf dem Schlafzimmer-TV, der per WLAN mit dem Netzwerk verbunden ist, starten die Dateien erst gar nicht (Samsumg ES6300, "Netzwerkverbindung überprüfen"). [Beitrag von nouse123 am 08. Nov 2017, 20:11 bearbeitet] |
Mike500
erstellt: 08. Nov 2017, 21:02
Das erste Bild zeigt zwar alles Mögliche an, nur nicht, in welcher Betriebsart sich die Verbindung befindet, also Gigabit oder 100 MBit. Der Speedtest scheint wirklich nur das integrierte NAS der Fritz!Box zu testen, welches nicht durch die Schnittstelle, sondern durch die in der Box langsame Anbindung limitiert ist. Du kommst dort lediglich beim Lesen auf nichtmal 100 MBit-Werte, also 9,6 MB/s (dritte Zeile) bzw. 76,6 MBit. Es kann gut sein, dass der PC bereits auf Gigabit-Ethernet läuft mit der Fritz!Box, das siehst du mit Rechtsklick auf das Netzwerksymbol im Systray, "Netzwerk- und Interneteinstellungen", dann "Netzwerkeigenschaften anzeigen", dann den Adapter rechtsklicken und "Status". Dort steht die Übertragungsrate. Dann gibt es auch keinen Grund für einen Speedtest, denn entweder die Verbindung steht oder nicht. Steht dort 1,0 GBit/s, also Gigabit-LAN, dann geht das auch über die Leitung (minus Protokoll-Overhead). Das Nadelöhr ist dann wahrscheinlich die 100 Mbit-Schnittstelle des TVs, bzw. dessen Implementation, die immer noch ein bisschen Speed liegen lässt, in Kombination mit der hohen Bitrate der zugespielten Videodateien. |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Nov 2017, 21:36
Die 100mbit vom TV reichen locker aus. Ich streame unkomprimierte 4K Files von meinem NAS. Wie groß sind denn die Files die du streamen möchtest. Bzw welche Auflösung und welche bitrate haben die? |
nouse123
erstellt: 08. Nov 2017, 22:00
OK, der Controller läuft auf 100/100 Mbit. laut ASUS-Spezifikationen steckt im MB aber ein Gigabitcontroller. Ich habe gelesen, daß Windows die maximale Geschwindigkeit von sich aus herausfindet und einstellt. Ist das verwendete Cat5e in der Wand das Nadelöhr, oder ist irgendeines der Cat6-Kabel kaputt? |
nouse123
erstellt: 08. Nov 2017, 22:06
Mike500
erstellt: 08. Nov 2017, 22:10
Manchmal sind die Anschlüsse an der Fritz!Box auch auf 100 MBit limitiert, aus Energiespargründen. Nur der erste Port läuft dann mit Gigabit-Speed. Wird aber auch alles in der Weboberfläche angezeigt, und auch der aktuelle Speed für jeden Port sollte dort bei Netzwerk - Geräte und Benutzer stehen, einfach fritz.box im Browser öffnen und einloggen. Wenn du wirklich Transport Streams als Quelldatei hast, dann können die in Full HD ja schonmal an die 40 MBit haben. |
nouse123
erstellt: 08. Nov 2017, 22:17
Das hat tatsächlich viel geholfen. Tatsächlich war nur LAN1 im Power Modus. Jetzt läuft der PC wenigstens schon mal auf 1 Gigabit. Der Fernseher bleibt auf 100 mbit, aber ich kann gleich mal schauen obs besser klappt. |
Nemesis200SX
erstellt: 08. Nov 2017, 22:22
Der LAN Anschluss am TV unterstützt nur 100mbit. Aber wie bereits geschrieben reicht das trotzdem aus. Wenn du Probleme beim streaming hast dann liegt es nicht daran dass die Geschwindigkeit zu niedrig ist sondern dass sie zu stark schwankt. |
langsaam1
erstellt: 08. Nov 2017, 22:24
aus welcher "Quelle" stammt das denn (oder sind die Angaben falsch)? 1080*1440 mit 29 Frame bei konstant 2000 Rate ? |
nouse123
erstellt: 08. Nov 2017, 22:28
In dem Fall (bzw. in allen Fällen) war es ein Ausschnitt einer japanischen Musiksendung (TV Asahi - Music Station). Im Original ausgestrahlt in 1080i. [Beitrag von nouse123 am 08. Nov 2017, 22:32 bearbeitet] |
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN nico21784 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten _Benji_ am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 10 Beiträge |
Kabelmodem, Fritzbox, PC und TV verbinden impulse am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 7 Beiträge |
streaming von pc-zum tv macht probleme neoxxl am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 3 Beiträge |
PC auf TV streamen lodar am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 17 Beiträge |
PC mit Lan an Router Problem :) EddyEdik am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 7 Beiträge |
Wie Fritzbox an Homeway-LAN anschließen? semper-fidelis am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit Wiedergabe von WAV-Dateien vom PC / LAN / Fritzbox 7170 / LAN / AV-Receiver phil_gabriel am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Frage zu LAN Verteiler Klingl am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 4 Beiträge |
Homeway - FritzBox patchen dittberner am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
