HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Experten gesucht / Telefoninstallation | |
Experten gesucht / Telefoninstallation+A -A |
DUSAG0211
10:12
erstellt: 04. Sep 2012, |
Hallöchen, zwar nicht grundsätzlich ein Hifi Thema aber vielleicht gibt es hier Experten die mir weiterhelfen können bei der Umstellung eines DSL Anschlusses. Hintergrund: Einfamilienhaus, Telefonanschluss im Keller mit NTBA/Splitter und einem ISDN-Verteiler(denke Ich) - Wohne dort (nicht mehr) selbst. In den Etagen sind Dosen mit ISDN Anschlüssen. Eine Gigaset sx 225 isdn "Anlage" ist auch im Betrieb im Erdgeschoss mit 3 Mobilteilen und 3 Rufnummern. Vom Splitter gehen 2 Adern für DSL ins Büro. (1. Stockwerk) Dort steht das DSL Modem (Arcor Speed Modem 100) und von dort wird per Powerlan oder WLAN weiterverteilt. Hätte gerne Netzwerk aus dem Keller nach oben gelegt zu einem Access Point, allerdings ist das ziehen einer neuen Leitung anscheinend nicht möglich. Der letzte Techniker hat dann von einem ISDN Strang zwei Adern für DSL abgezwackt und lässt diese vom Splitter zum Modem laufen. Die anderen Adern waren teilweise beschädigt weshalb es eigentlich keine vollen 8 Adern bis zum Modem gibt , abgesehen davon ist die Farbmarkierung auch nicht durchgängig gleich. (anderes Thema) Ich habe schon einmal versucht durch einen bestehenden "Kanal" des TV Anschlusses ein neues Kabel zu ziehen, bin aber kläglich an einer Kante in der Wand gescheitert und nie im darunterliegenden Stockwerk angekommen. Im Keller muss ein Gerät (wie NTBA) hängen, da dort ein analoger Telefonanschluss dranhängt. Dieser kann nicht verlegt werden und muss zwingend erhalten bleiben Problemstellung: Es besteht ein Altvertrag mit Vodafone (damals über Arcor). Die Performance die das DSL liefert ist bescheiden. Es kommen rund 600kbit an. Ich vermute, dass über diese Schiene versucht wird Kunden zu einem Umstieg in einen aktuellen Vodafone Tarif zu bewegen. Prinzipiell möchte Ich entweder Tarif oder Anbieter wechseln und mindestens DSL6000 erhalten. Laut Tkom (und Vodafone) auch verfügbar an der Adresse. (jeweils bis DSL16000, ggf sogar VDSL) Kabelinternet wäre meine erste Wahl, wird aber in dem Wohngebiet nicht angeboten da primacom als eigentlicher Betreiber exakt 0 EUR in den Ausbau investiert hat. Meine Frage: Bei beiden Anbietern bekommt man nach meiner Recherche mittlerweile nur noch All-in-One Boxen, Easybox oder Speedport. Ist das mittlerweile die einzige Möglichkeit, oder vertreibt die Telekom oder Vodafone auch NTBA/Splitter Lösungen? Weiterhin habe ich festgestellt, dass in den meisten Fällen "nur" ein VoIP Anschluss geschaltet wird. Nach meinem Verständnis ist das in der oben dargestellten Gerätesituation nicht zu gebrauchen, oder? Ich gehe davon aus, dass hier die 5 EUR teurere ISDN Funktion zwingend gebucht werden muss?! Oder kann ich einfach zB call+surf mit dem Universal Paket buchen, wenn ich mich für einen Wechsel mit zusätzlichen Onlinerabatt entscheiden würde, und quasi alles weiterbetreiben wie gehabt (ggf. mit neuem Modem und NTBA von der Telekom für DSL16000) Zum besseren Verständnis habe ich noch ein paar Bilder geschossen: ![]() Telefonanschluss (Standard denke Ich) ![]() NTBA. gelbe und weisse Ader gehen zum DSL Modem Das andere dicke graue Kabel geht in den ISDN-"Verteiler" Weiterhin steck hier der analoge Anschluss (Alarmsystem) Die "weisse" Box die man teilweise sieht ist die Verteilschiene die das Telefon in die einzelnen Räume bringt. Ich habe wahrscheinlich wichtige Angaben vergessen, aber falls sich jemand auskennt kann Ich auch schnell auf Rückfragen antworten. |
daniel9180
11:17
So schlecht sind die All-in-One Boxen auch nicht nur die, die es kostenlos dazu gibt taugen halt nicht soviel wobei das auf den Verwendungszweck ankommt. Bei einem Voip-Anschluß geht die Gerätekonstellation nicht dafür brauchtest Du dann noch eine Box die VOIP kann. Bei der Telekom sollte es aber zumindest auf Wunsch noch einen richtigen ISDN Anschluß geben (alternativ Versatel(hab ich selbst)) und dann kannst Du die Gerätekonstellation behalten. |
DUSAG0211
11:34
Ich habe prinzipiell nichts gegen die All in One Box, allerdings ist es nach meinem Verständnis dann nicht möglich die Basis Station Telefon im Erdgeschoss zu haben, während die Basisstation DSL (Modem) im ersten Stock am Arbeitsplatz steht. Also wäre ich gezwungen mit Powerline Adaptern zu arbeiten bzw bekäme ein Problem mit dem Telefon da es im 1 Stock keinen Anschluss gibt. Von den 8 Adern im ISDN funktionieren nur noch 2-3, diesen sind aktuell für DSL benutzt,. Die Tel-Station im EG funkt und läuft für Telefon auch wunderbar. WLAN funktioniert wiederum nicht zufriedenstellend zwischen den einzelnen Stockwerken. Habe in punkto WLAN auch schon einiges probiert (Repeater, WDS, Router mit Thirdparty Firmware) Das Haus ist eigentlich nicht so alt (ca. 2000 Bj) aber in punkto Kabelmanagement/Leerrohre hat sich da keiner Sporen verdient. Wenn ich prinzipiell bei der Tkom mit dem Universal Anschluss (2 Leitungen, 3 Nummern) benutzen kann in der selben Gerätekonstellation dann wäre ich eigentlich auch voll zufrieden. Bei Vodafone ist die ISDN Funktion etwas verklausuliert. Hier sieht es beinahe so aus, als wäre das auch ein VoIP Anschluss und lediglich das 3 Nummern Feature wird übernommen. [Beitrag von DUSAG0211 am 04. Sep 2012, 11:39 bearbeitet] |
Dilbert
12:51
Hallo warum nicht einfach ein Speedport 723V einfach nur als DSL/VDSL-Modem verwenden und an den Splitter anschliessen, all die anderen Funktionen einfach nicht nutzen bzw. lahmlegen und den Rest so lassen? Ist ggf. Geldverschwendung aber dann bleibt alles beim Alten. Grüsse Dilbert |
DUSAG0211
13:17
Stimmt, das wäre auch eine Variante über die ich bereits nachgedacht habe. Aber dann funktionieren die Telefone nicht, weil es nur noch via Speedport realisiertes VoIP gibt. Oder habe ich da einen Denkfehler? ISDN Funktion ist ja dann angeblich nicht mehr gegeben. Bei Vodafone gibt es tatsächlich echtes ISDN (dann wohl auch mit NTBA und Splitter, nennt sich dann Classic Anschluss für EUR 4,- mehr. --- De facto stellt es sich dann doch wohl unkomplizierter dar als ich anfangs befürchtet habe. Kostet zwar jeweils einen Zuschlag auf den Normaltarif für die ISDN Tarife, aber dafür sollte alles genauso funktionieren wie vorher. |
Dilbert
06:41
erstellt: 05. Sep 2012, |
Hallo habe nochmal nachgelesen, Du gehst heute über ISDN ins Internet, richtig? Bei DSL/VDSL wird aber über den Splitter derTelefon-Zweig vom Internet-Zweig getrennt. Vom Splitter geht dann ein Anschluss zum Internet-Modem (DSL/VDSL) und der andere zum NTBA (ISDN). So weit ich weiss sind dann Telefon-Konfiguration und Internet-Zugang völlig unabhägig voneinander. Ich fahre auch t-online DSL 16000 und Telekom ISDN ohne Probleme über die eine 2-Draht- Leitung Dilbert |
DUSAG0211
08:08
Nein, es liegt bereits DSL mit Modem. Die NTBA hat einen S0 Anschluss für ISDN daran hängt eine kleine ISDN Station. Richtig ist, dass hier Telefon und DSL separat ist. Mit den Standard Anschlüssen die man aber heutzutage abschliesst stellen die Anbieter aber über Easy Box oder Speedport einen VoIP Anschluss zum telefonieren. Dann funktioniert die Geschichte mit NTBA und ISDN Box nicht. So lese ich es zumindest heraus. Der Speedport übernimmt die komplette Konfiguration. Soweit Ich die Daten gelesen habe, könnte man mit dem Speedport 921 sogar ISDN Geräte weiternutzen per Anschluss an den Speedport. Diese würden aber trotzdem über VOIP telefonieren. Möchte man weiter die ISDN Geräte nutzen müsste man den jeweiligen ISDN Zuschlag zahlen. Alternativ könnte man die bestehenden Mobilteile wohl ohne ISDN Zwischenbox an zB den Speedport anschliessen. In diesem Fall müsste der Speedport aber (IMHO) in den Keller da in meinem Fall dort auch ein Analog Anschluss benötigt wird. Aufgrund der baulichen Situation müsste Ich dann bei Speedport Nutzung aus dem Keller heraus POWERLINE Adapter einsetzen um die darüber liegenden Stockwerke (insbesondere Office) mit Internet zu versorgen da WLAN maximal bis ins Erdgeschoss kommt. Im Fall Speedport 921 (Anschluss der ISDN Geräte am Speedport) müsste der Speedport ins Erdgeschoss in die Nähe des Telefones. Da ist prinzipiell kein Platz dafür. Auch hier wäre zusätzlich Powerline LAN notwendig für Stockwerk 1 und im Keller fehlt dann (IMHO) der analoge Anschluss für das Alarmsystem. --- Ich konstatiere aber nochmal: Der Tipp ISDN zu buchen und die aktuellen Geräte zu nutzen ist meiner Meinung nach die beste Variante in der aktuellen Situation. Habe auch mittlerweile bei beiden Anbietern die entsprechenden Funktionen gefunden. Bei der Telekom entfällt sogar direkt die Wahl des Speedports im Onlineshop wenn man die ISDN Funktion anklickt und es wird darauf hingewiesen dass weiter Hardware benötigt wird (zB Splitter) |
Was ganz spezielles experten gefragt! WitheSide am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 2 Beiträge |
NAS Server gesucht für Showcenter 200 chipkrieger am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 5 Beiträge |
Netzwerkadresse gesucht! Opium² am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 8 Beiträge |
Gerät gesucht jojetomek am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 8 Beiträge |
NAS Gesucht -=BMW=- am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 9 Beiträge |
Literatur gesucht ! steintron am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 3 Beiträge |
Stabiles Streaming vom Handy/PC auf Receiver gesucht MartinaEffenberg am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
NAS gesucht - Fragen XphX am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 50 Beiträge |
NAS zur Medienbereitstsellung gesucht dafreshprince am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
NAS + Multimediaplayer, Beratung gesucht lycana am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.764
