| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS zur Medienbereitstsellung gesucht | |
NAS zur Medienbereitstsellung gesucht+A -A |
dafreshprince
erstellt: 10. Nov 2010, 23:30
Hi, ich möchte mir nach Umzug daheim ein kleines Mediasystem aufbauen und bin mir hinsichtlich der Struktur auch klar geworden, welche Komponenten (TV [Panasonic TXP42GW20 mit DLNA], Mediaplayer, einen 2. Musikplayer (mit Handgerät wie die z.B. http://www.teac.eu/d.../systeme/wap-8500/), NAS) notwendig werden. Bei der Auswahl der einzelnen Teile wird es aber schon schwieriger, weil ich mir nicht genau im Klaren bin, auf welche Dinge ich da zu achten habe, bin kein Technikfreak.NAS -4 Slots, würde erstmal mit 2-3 Platten bestückt sein -Würde (zumindest anfangs) nicht als RAID genutzt werden, Musik und Bilder werden auf einer externen Platte gesichert, um diese entsprechend auch mal zu Freunden etc. mitnehmen zu können. Filme liegen weitestgehend auch nochmal als physische DVDs und BlueRays vor, da riskier ich einen Datenverlust - Die Platten sollten physisch als separate Laufwerke angesprochen werden können (A:, B:,C:,D:), um dann eine Platte Musik, eine Bilder und eine (später 2) mit Filmen zu bestücken. - Die Verteilung in der Wohnung erfolgt über LAN - Muss natürlich HD an einen Mediaplayer zur Verfügung stellen können, ohne dass es ruckelt oder ein Lüfter Turbine spielt - Sollte problemlos abzuschalten sein (sprich wird nur angeschmissen, wenn er wirklich etwas „machen“ soll) - Sollte aufgrund der Tatsache, dass 2 Player dran hängen werden, damit auch keine Probleme haben - Budget: mit 2 Platten sollte es nicht mehr als 600 eus kosten. Falls ein auch zukünftig ordentlicher NAS nicht nur für mehr Geld zu haben ist, sonst müsste ich das Budget aufstocken… Würde mich freuen, wenn Ihr Tipps hättet! Zum einen, auf was ich achten muss (z.B. welche Raten mit lesen/schreiben brauch ich für HD-Streaming), welche anderen Vorschläge es gibt und natürlich Empfehlungen über konkrete Produkte! Danke! |
GOMPF
erstellt: 11. Nov 2010, 00:53
Meine (übliche) empfehlung: Synology z.b. Disk Station DS410 http://geizhals.at/a517926.htmlhabe keine Erfahrung zu dem speziellen Produkt - kann nur von der Synology Software sprechen, die auf allen DiskStations gleich ist: sehr stabil - seit knapp 3 Jahren - erst DS108j dann DS209 kein Ausfall super Performance FullHD problemlos übers Netzwerk (ca. 20Mb / sec beim DS 209), bei der DS410 wahrscheinlich noch mehr Netzwerkfreigaben - durch DLNA Server erweiterbar durch USB Festplatten Torrent downloads super Backup funktionen Raid unterstützung Webserver Automatische Festplattenabschaltung erweiterung der Funktionen durch updates, fremdprogramme und und und... also wirklich alle erdenklichen Funktionen http://www.synology.com/deu/index.phpDie Geräte sind vl. auf den ersten Blick nicht billig - wenn man nur die Harware-Fakten zusammenzählt man muss aber auch bedenken was da an software im Hintergrund läuft, bzw. dass regelmäßige Updates am Programm sind, die z.b auch auf ältere Geräte auch noch aufgespielt werden können.. |
MasterMind187
erstellt: 11. Nov 2010, 07:19
Ich empfehle dir direkt 4 Platten einzubauen. Ein nachträgliches einbauen ist zwar kein Problem. Aber ein nachträgliches bearbeiten der Festplattenkonfig ist immer so eine Sache. Lieber vorher ein Konzept erstellen und dies dann umsetzen. Du sicherst Bilder auf einer USB Platte? Liegen die dann alle zusätzlich auf einen Rechner? Die Daten kannst du auf einem NAS auch per Weboberfläche freigeben. Beide Anbieter bieten so etwas an. Du aktivierst diese Software, richtest deinen Router entsprechend ein und kannst deine Bilder als auch deine Musik übers Internet hören bzw. angucken (oder z.B. auf iPhone/Android). Kommt aber auch auf die Internetanbindung an.
Das geht leider nicht so einfach. Du kannst zwar alle Platten als Einzellaufwerke festlegen. Aber sowohl Synology als auch Qnap nutzen für Ihre Standardordner movies, music, photos immer das erste Laufwerk. Dies kann man nicht ändern. Das ist im System so verankert, da diverse Anwendungen immer auf diese Ordner zugreifen. Unter anderem eben die DLNA Server beider Systeme.
Das ist kein Problem.
Beide Systeme kann man per Weboberfläche ausschalten. Man kann auch einen Zeitplan festlegen, wann das Gerät runter und wieder hochfahren soll. Alle aktuellen Modelle von Synology können Wake on Lan. Bei Qnap sollte dies genauso vorhanden sein.
Aktuell gibt's das DS410+ für knapp über 450€. Mit 2 Platten, ja nach Größe, bist du im Budget oder knapp drüber. Das Gerät hat einen 1.67 Dual Core Atom mit 1GB Ram. Damit sollte das NAS für die nächsten Jahre mehr als ausreichend dimensioniert sein. Man könnte sogar sagen ein bissle overpowerd. Aber je mehr Leistung, desto Besser die Transferraten. Alternativ gibt's das DS410 (ohne plus). Ist günstiger und würde die Anforderungen ebenfalls voll erfüllen. Allerdings ist der Preisunterschied aktuell gerade einmal 30€. Die DS410j würde ich nicht nehmen. 4 Platten in nem Software Raid brauchen schon ein wenig Leistung. Daher meine Empfehlung. Synology DS410+ zusätzlich 4 Platten direkt in nem Raid 5. Auch wenn dies das Budget etwas sprengt. Noch ein paar Dinge im allgemeinen. Der DLNA Standard macht immer wieder massive Probleme. Das Problem ist leider, dass in diesem Standard so gut wie garnicht's definiert ist. Das führt immer wieder zu Problemen zwischen Geräten, obwohl alle DLNA zertifiziert sind. Bsp: Samsung Fernseher. Können alle DLNA und unterstützen mkv's. Vom Stick aus am Gerät direkt gibt es keine Probleme. Per DLNA geht das Theater los. Mittlerweile haben die DLNA Serveranbieter (Synology und Qnap(Twonky)) Ihre Software angepasst. D.h. du kannst den Film zwar gucken, aber du kannst nicht spulen oder die Tonspur wechseln. Untertitel einfach als Datei im selben Ordner wird ebenfalls nicht unterstützt. Daher plane früher oder später den Kauf eines eigenständigen Multimediaplayers dazu. Spart eine Menge Nerven |
akaGiz
erstellt: 11. Nov 2010, 09:49
Dass du hier nen Samsung als Beispiel ranziehst, stößt mir jetzt doch schon auf ich muss zugeben, samsung hat einige schwierigkeiten, was verschiedene medienserver angeht, aber wenn man eine ordentliche ordnerstruktur hat (wovon ich mal ausgehe) sollte man das samsungeigene programm "pc share manager" nutzen. ich war auch erst etwas skeptisch, aber die software erfüllt voll und ganz meine ansprüche: spulen, pause, ordentliche anzeige, stabilität. wenn man natürlich auf extras wie imdb infos und dergleichen wert legt, sollte man sich einen mediaplayer zulegen wollte hier nur den tipp geben, falls man nicht so himmelhohe ansprüche hat, kann man hier locker 200 euro sparen.
hier kann ich dir den Acer easyStore H341 empfehlen, kostet mit 2tb Speicherplatz aktuell 409 euro.Das Betriebsystem ist Windows Home Server, was für dich vielleicht etwas angenehmer zu handhaben ist, wenn du kein Technikfreak bist. habe gehört, die Sinologygeräte sind eher was für Technikaffine leute, die freude am probieren haben. Leider kannst du hier nicht deine Platten physisch ansprechen, sondern du hast ein logisches Laufwerk c: (OS) und d:, wo deine daten liegen. hier kannst du dann Freigaben erstellen, wo du dann nach belieben Daten reinschaufelst. Die Leistung des Geräts ist sehr gut, hohe Schreib- und Leseraten und der Stromverbrauch ist auch angenehm niedrig. Geräuschkulisse ist auch leise. hier die eigenschaften in einer kurzen liste: -backup-funktion durch spiegelung -freigaben im netzwerk als netzlaufwerke einbindbar -30-40mb/s lesen und schreiben -durch windows-OS mit vielen programmen und addons erweiterbar(habe zb jDownloader laufen, einen ftp-server, durch wake on lan ist das gerät nur an, wenn man es auch braucht) -zugriff vom internet über weboberfläche falls du noch paar infos haben willst, frag einfach mfg aka |
dafreshprince
erstellt: 14. Nov 2010, 19:56
Erst einmal vielen Dank für die Antworten! 1.) Bilder etc.: Die kommen vom PC, werden dort bearbeitet, anschließend auf eine externe Platte zur Sicherung und danach exklusiv aufs NAS geschoben, liegen also nur auf NAS und ext. Platte (zum Sichern und mitnehmen) 2.) Gleich 4 Platten einzubauen macht also eher Sinn, danke für die Info! 3. Danke für die beiden Kaufempfehlungen. Möglicherweise entscheide ich mich (hoffentlich bald) ersteinaml für ein NAS und warte erstmal ab, was die Software kann (zwecks Multimdiaplayer) 4. Ich habe richtig verstanden, dass ich mich bei beiden Systemen von der Vorstellung einer separaten Ansprache einzelner, von mir definierter Platten verabschieden kann, sondern eigentlich ein "virtuelles" Laufwerk anspreche, was auf 4 Platten verteilt ist? |
rolano
erstellt: 14. Nov 2010, 20:20
Nöö - jedes halbwegs vernünftige NAS lässt Dir die Wahl, wie Du die Platten ansprichst (JBOD,RAID0, RAID1, RAID5, etc. oder eben Einzeldisks). Einfach in die Doku der von Dir favorisierten Kiste schauen. |
NAS Gesucht -=BMW=- am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 9 Beiträge |
NAS + Multimediaplayer, Beratung gesucht lycana am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
NAS gesucht - Fragen XphX am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 50 Beiträge |
NAS Empfehlung gesucht keeperin am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 22 Beiträge |
NAS für PS3 gesucht! chris230686 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 10 Beiträge |
Guter NAS gesucht CloneAid am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
NAS Server gesucht *Noob* am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 8 Beiträge |
1bay nas gesucht malsii am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 4 Beiträge |
Geeignete NAS gesucht seychellenmanus am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 14 Beiträge |
NAS Server gesucht ollixx am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
