Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Xtreamer Ultra
Galliano99
#201 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:03
nach eingabe des befehls passiert null. wie bringe ich denn in erfahrung wie die ssd gemounted wird? habe auch noch eine 500 gb platte in dem teil drin.
ps: hey danke für den support übrigens! finde ich spitze!
Ich habe jetzt einfach mal spoooontan mount eingegeben und here we go:
root ~ # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=2021240k,nr_inodes=505310,mode=755)
none on /proc type proc (rw,relatime)
none on /sys type sysfs (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /flash type vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,i ocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/sdb3 on /storage type ext4 (rw,noatime,barrier=1,data=ordered)
/dev/loop0 on / type squashfs (ro,relatime)
none on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime)
none on /var type ramfs (rw,relatime)
/dev/sda1 on /var/media/XtreamerHDD type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,barrier= 1,data=ordered)
/dev/sdb2 on /var/media/XTREAMER-OS type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,barrier= 1,data=ordered)
die ssd scheint trim wohl wirklich nicht zu unterstützen, denn dsb1 war ja wohl richtig.
[Beitrag von Galliano99 am 15. Mrz 2012, 20:13 bearbeitet]
Galliano99
#202 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:34
Naja, ich kann auch ohne trim leben - aber das würde ich gerne einmal versuchen "adult.repository". also unter openlec - videos - kann ich dieses plugin nicht zum download auswählen. evtl. wink mit dem zaunpfahl parat?
soulkisser
#203 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:36
Galliano99 schrieb:
Naja, ich kann auch ohne trim leben - aber das würde ich gerne einmal versuchen "adult.repository". also unter openlec - videos - kann ich dieses plugin nicht zum download auswählen. evtl. wink mit dem zaunpfahl parat? :D
http://wiki.xbmc.org..._add-on_repositories
Galliano99
#204 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:44
danke, aber openelec bietet mir die option install from zipfile nicht an? grübel, grübel doch! gefunden! ich wurschtel mich mal schnell durch :-)!
[Beitrag von Galliano99 am 15. Mrz 2012, 20:45 bearbeitet]
binap
#205 erstellt: 15. Mrz 2012, 22:24
/storage ist nach sdb3 gemountet, versuch es mal mit sdb3
Galliano99
#206 erstellt: 15. Mrz 2012, 22:42
Da passiert leider auch nichts:
OpenELEC Version: devel-20120309130449-r10068
OpenELEC git: 9ca1a322f5236ee0083914f1f6ff45668a59ff93
root@192.168.0.4's password:
root ~ # hdparm -I /dev/sdb3 | grep TRIM
root ~ #
binap
#207 erstellt: 15. Mrz 2012, 23:00
Tja, dann scheint Deine SSD das nicht zu unterstützen. Dachte eigentlich, die Original Xtreamer SSDs machen das mit links.
Das Problem ist, dass die SSDs immer langsamer werden, je länger sie in Nutzung sind. Schneller Schreibzugriff geht immer nur, solange noch freier Platz vorhanden ist. Werden Daten gelöscht, bleiben die erst mal auf physikalisch auf der SSD, beim nächsten Schreibzugriff, muss zuerst wirklich gelöscht werden und dann kann erst neu beschrieben werden. Direktes Überschreiben geht mit einer SSD eben nicht, deshalb wurde TRIM eingeführt, um diesen Datenmüll im Hintergrund zu löschen und dadurch immer schnelle Schreibzugriffe zu ermöglichen.
Galliano99
#208 erstellt: 15. Mrz 2012, 23:17
ja so ein kack aber auch - das ist gerade iiiiirgendwie recht ärgerlich! muß aber wohl damit leben - trotzdem danke für den support!!!
binap
#209 erstellt: 19. Mrz 2012, 02:44
Habe gerade bei mir gesehen, dass der Ultra defaultmäßig im falschen Farbraum und der falschen Videorange läuft. Normalerweise wird Filmmaterial im YCbCr-Farbraum wiedergegeben, da es so auch auf Bluray und DVD vorliegt. Zuspieler und Wiedergabegeräte wie z.B. ein Beamer sollten dann ebenfalls dazu passend eingstellt sein. Der Ultra läuft allerdings mit RGB-Einstellungen, wie üblicherweise andere PCs auch.
Das als Default benutzte xorg.conf file (xorg-nvidia.conf) sieht hier wie folgt aus:
Section "Screen"
Identifier "screen"
Device "nvidia"
DefaultDepth 24
Option "ColorRange" "Full"
# Option "ColorRange" "Limited"
# Option "ColorSpace" "RGB"
# Option "ColorSpace" "YCbCr444"
Um die richtigen Werte einzustellen, muß man das Original xorg.conf file nach .config kopieren und dort entsprechend abändern. Nach einem Reboot werden die neuen Einstellungen gezogen.
Mit putty per ssh auf den Ultra gehen und das bestehende File kopieren:
cd /etc/X11
cp xorg-nvidia.conf /storage/.config/xorg.conf
Unter dem Windowsexplorer über \\IP-Ultra\Configfiles läßt sich das File dann entsprechend abändern:
Die korrekte Einstellungen wäre dann:
Section "Screen"
Identifier "screen"
Device "nvidia"
DefaultDepth 24
# Option "ColorRange" "Full"
Jetzt passt Farbraum und Videolevel zum Material. Das Wiedergabegerät muß natürlich ebenfalls richtig eingestellt werden.
Binap
Galliano99
#210 erstellt: 31. Mrz 2012, 08:46
Bald kommt der Ultra 2. Na da werde ich mir doch gleich des Deluxe-Modell vorbestellen :-)
Ultra 2
[Beitrag von Galliano99 am 31. Mrz 2012, 08:46 bearbeitet]
leghorn01
#211 erstellt: 01. Apr 2012, 14:26
Ultra 2
Denk dran: Zu den 299€ kommen noch 35€ Versand, Zoll (da Versand aus HK ca. 10%) sowie auf die Summe nochmals 19% Einfuhrumsatzsteuer.
Dazu eine ungewisse Garantieabwicklung in HK.
Ich würde warten bis er über inländische verfügbar ist bzw, nach meinen Erfahrungen mit Xtreamer würde ich von dieser Firma nichts mehr kaufen. Alterrnativen gibt es bspw. von Zotac.
Galliano99
#212 erstellt: 01. Apr 2012, 18:13
Zu spät. Habe das Teil gestern morgen bestellt.
Ich freue mich schon, denn dann kann der Ultra 1 die alte Xbox mit XBMC in meiner Zweitwohnung ablösen.
binap
#213 erstellt: 01. Apr 2012, 21:32
...nach meinen Erfahrungen mit Xtreamer würde ich von dieser Firma nichts mehr kaufen.
Warum das denn? Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir war z.B. der USB-Stick nicht mehr lesbar. Ohne Probleme wurde mir aus Hongkong kostenlos ein neuer zugeschickt. Supportanfragen per Mail wurden immer sehr zügig beantwortet. Mein Ultra läuft bestens unter OpenELEC mit SSD. Ich kann eigentlich von der Firma nur Gutes berichten und der Ultra ist wirklich ein Top-Gerät.
leghorn01
#214 erstellt: 02. Apr 2012, 06:30
Weil Xtreamer bei meinem Gerät diverse Eigenschaften zugesichert hat, die auch nach zwei Jahren nicht realisiert waren und trotz diverser Ankündigungen und nach einer finalen Abkündigung nie mehr kommen werden.
Andere Geräte werden im Alpha-Status auf den Markt geworfen, so dass diese über Monate quasi nutzlos sind. Bspw. wurden eingebaute Festplatten wg. eines FW-Bugs nicht erkannt.
Über den Umgang mit Kunden könnte man im Xtreamer Forum einiges nachlesen, wenn Xtreamer die unliebsamen Kundenmeinungen nicht gelöscht hätte. Für mich und viele andere Betroffene ist Xtreamer gestorben.
binap
#215 erstellt: 02. Apr 2012, 07:06
Also wenn das alles Deine Probleme sind, dann darf man überhaupt keine Komponenten mehr kaufen.
Das was Du sagst, trifft genauso auf Kathrein (UFS 910), auf Seagate ( Mediaplayer Theater +) , Humax (HD 1000) und was weiß ich noch für andere Hersteller auch zu... Aber deshalb grundsätzlich alles abzulehnen, ich weiß nicht. Und dass der Kunde heutzutage Betatester ist, ist doch klar.
Aber egal, der Ultra leistet zumindest bei mir, was er soll und ich kann das Gerät eigentlich nur empfehlen. Und beim Ultra2 hat man nun das beim Ultra1 fehlende noch integriert.
leghorn01
#216 erstellt: 02. Apr 2012, 08:17
Nein, das war nur ein kleines Beispiel, was ich mit Xtreamer erlebt habe, will hier aber weder Xtreamer-Bashing betreiben noch den Thread zumüllen.
Meine Kernaussage ist, dass ICH nichts mehr von Xtreamer kaufe. Wenn andere, positive Erfahrungen vorliegen, umso besser.
Da Du Kathrein erwähnst, sicherlich war der 910er nicht die beste Wahl. Ich habe einen 922er, der sukzessive mit neuen Funktionen ausgestattet worden ist, die nie zugesichert waren. Kathrein kann also auch anders.
shuuk2012
#217 erstellt: 05. Mai 2012, 20:50
Wie siehts mit dem extreamer ultra2 aus.
Hat den jemand und kann darüber etwas berichten?
Galliano99
#218 erstellt: 06. Mai 2012, 10:11
Ich habe das Teil vorbestellt. Aber die Auslieferung hat noch nicht begonnen. Muß aber jeden Tag soweit sein...
Galliano99
#219 erstellt: 15. Mai 2012, 19:00
Hallo, habe soeben meinen neuen Ultra 2 Deluxe angeschlossen. Als ich dann dabei war bei Openelec die Sprache auch Deutsch umzustellen ging das Teil plötzlich aus. Nun vernehme ich nur noch ein wiederkehrendes Dauerpiepen. Na das fängt ja gut an! Was könnte das denn sein? Hat einer ne Ahnung?
So, nachdem ich mehrfach versucht habe neu zu starten (und ebenso versucht habe ein update von openelec einzuspielen) erscheint beim Booten:
Invalid or corrupt kernel image.
boot:
Dann geht das Teil wieder aus und das Dauerpiepen ist wieder zu hören.
Ich kotze!
[Beitrag von Galliano99 am 15. Mai 2012, 19:05 bearbeitet]
willwaswissen
#220 erstellt: 15. Mai 2012, 21:11
Ich kann Dir jetzt leider nicht helfen, hört sich auch nicht gerade besonders gut an, was Du da so beschreibst!
Trotz Deines Frusts, kannst Du uns sagen, wo Du es gekauft und was Du insgesamt für das Teil ausgegeben hast?
[Beitrag von willwaswissen am 15. Mai 2012, 21:12 bearbeitet]
binap
#221 erstellt: 16. Mai 2012, 07:57
boot:
Das klingt nach einem falschen Kernel.
Hat der Ultra2 nicht einen anderen Prozessor?
Welchen openelec-Build hast Du denn genommen?
brinckuw
#222 erstellt: 16. Mai 2012, 10:57
Einfach die aktuelle Ultra Version runterladen und auf einen Stick ziehen und das ganze nochmal sauber rauf installieren.
Galliano99
#223 erstellt: 24. Mai 2012, 14:09
So, alles wieder ok. Habe mir die aktuelle Openelec-Version direkt gesaugt, auf den Stick kopiert und neu installiert. Zusätzlich habe ich noch das Bios-Apdate durchgeführt welches im Xtreamer-Forum zur Installation angeboten wird.
elchupacabre
#224 erstellt: 23. Dez 2012, 18:43
Und, wie sind deine Erfahrungen mit dem Gerät?
Xtreamer Ultra2 Deluxe
UdoG am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  3 Beiträge
Mit Zotac ION ITX Atom 330 HD-Audio-Formate abspielen?
MrPink© am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  7 Beiträge
PowerDVD 11 Ultra + Samsung LE55C650 ~ GameModus ?
Organmaster am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  2 Beiträge
Mein neuer HTPC Lenovo Q180 mit XBMC >>> erste Eindrücke/Erfahrungen
Peter1962 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  159 Beiträge
Intel HD4000 mit Win 8.1 und PowerDVD Ultra = 3D-fähig?
TobiasH am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  2 Beiträge
SAT S2 HD mit Atom 330 /ion (Software Cuda)
annonym am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  18 Beiträge
Atom/ION oder AMD A6 für HTPC?
Sator am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  6 Beiträge
Konfiguration HTPC als Substitution für Panasonic DP-UB424EGS Ultra HD Blu-ray Player?
RicoRoughneck am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2024  –  13 Beiträge
Welcher ist der beste Mediaplayer/HTPC für XBMC - 3D und Filme ?
skorpion500 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  7 Beiträge
Powerdvd 9 Ultra erkennt HD Ton nicht mehr nach Catalyst 12.3 Update
sdkfz250 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.027
