| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Problem mit Blurays bei PDVD, WDVD und TMT3 | |
Problem mit Blurays bei PDVD, WDVD und TMT3+A -A |
g0nd0r
erstellt: 13. Feb 2011, 22:47
Moin allerseits, habe ein total nerviges Problem mit meinem HTPC ![]() Ich kann ohne Probleme DVDs, MKVs, AVIs usw. mit AC3 oder DTS Tonspur schauen. Für gewöhnlich tue ich dies mit MPC-HC, das klappt auch super. Auch mit PowerDVD10, WinDVD 2010 Pro und Total Media Theatre3 klappt das soweit gut. Einzige Außnahme ist WinDVD, dort kann ich mich querstellen, aber ich bekomme die AC3/DTS Spur nicht über den SPDIF ausgegeben, immer nur 2-Kanal ... Mit Blurays habe ich jedoch folgendes Problem: Abspielen können die drei Player die Filme alle ohne Sorgen, ABER bei PDVD und TMT3 habe ich total nervige Soundlags, die ca. alle 4 oder 5 Minuten auftreten. An meinem Reciever springt dann auch der Ton von DD5.1 oder DTS kurzzeitig um und wenn der Lag vorbei ist, wieder zurück und alles rennt weiter. Ich kann mir das nicht erklären und das doofe ist, es tritt komischerweise nur bei BDs auf... Auf dem PC rennt Win7 prof x64, ist ein Athlon 64 X2 3800+ mit 2GB ram und einer GeForce 9500GT, das BD Laufwerk ist ein Lite On iHOS104 mit aktueller Firmware WL0F. Der Sound ist onboard, eine VIA Envy24PT mit Treiber 540F, also der neuste, den es noch gibt ... PC ist ein Shuttle SN26P und BIOS ist auf dem neusten Stand. Meine Anlage ist von Yamaha und diese ist über TOS-Link mit dem PC verbunden, habe auch schon über Coax getestet, gleiches Problem ![]() Bin langsam am verzweifeln, weil mir so langsam die Ideen ausgehen, woran das liegen könnte. Ich hoffe, hier hat noch einer n guten Tipp...Meine letzte Idee wäre, eine extra Soundkarte einzubauen, um zu testen, ob es daran liegen kann. Ich zähle auf euch
g0nd0r
erstellt: 17. Feb 2011, 21:41
So hab jetzt noch eine Creative XFi Extreme Audio PCI-Express aufgetrieben und eingebaut. Nun sind (bisher nur in WINDVD getestet, PDVD und TMT3 kommt noch) die Soundlags noch sporadisch da und wesentlich kürzer, das Bild hängt nicht mehr und der Stream an der Anlage reisst nicht mehr ab. Die Lags sind aber immer noch merklich. Was kann das sein? |
gr1zzly
erstellt: 18. Feb 2011, 10:26
Ich hab auch das Lite On iHOS104 mit FW WL0F. Dazu benutze ich das beigelegte PowerDVD8. Bis vor kurzem hatte ich noch eine ältere Firmwareversion. Mit der lief soweit alles Prima. Dann hab ich mir kürzlich The Dark Knight und die Avatar ECE gekauft. The Dark Knight spielte mit der alten Firmware problemlos, Avatar aber lief gar nicht. Daraufhin hab ich ein Firmwareupgrade auf WL0F gemacht. Ergebnis: Avatar läuft weiterhin nicht, dafür stockts bei The Dark Knight jetzt andauernd Also hab ich mir die Testversion vom Fuchs runtergeladen. Und siehe da: beide Scheiben laufen problemlos. Grüße Chris |
g0nd0r
erstellt: 18. Feb 2011, 11:24
Was bedeutet Testversion vom Fuchs? Das sagt mir leider nichts |
Toyoraner
erstellt: 18. Feb 2011, 23:12
Das ein Bluray-Film nicht abgespielt wird, hat eher weniger mit der Firmware des Laufwerks zu tun, sondern vielmehr mit fehlender Unterstützung seitens der Abspielsoftware. PDVD8 ist ja nun wirklich in die Jahre gekommen. Fakt ist, das ich z.Bsp. für Duell der Magier ein Update meines PDVD10 durchführen musste, damit es lief. |
g0nd0r
erstellt: 19. Feb 2011, 01:36
PDVD8 nutze ich ja auch nicht, das hatte ich genutzt ... mit PDVD10Ultra hab ich das ja auch... Hab da noch einen Tipp bekommen, werds testen und das Ergebnis dann hier posten |
Phoenics
erstellt: 19. Feb 2011, 11:14
Hi, an sich ist das aber eine Frechheit von LiteOn, PowerDVD bzw. dem ganzen Bluray Konzept. Wenn man sich ein Bluray-Laufwerk inkl. PDVD8 gekauft hat, so ist aus meiner Sicht selbstverständlich, dass ich mit diesem alle Blurays schauen kann. In der Praxis funktioniert das bekanntermaßen wegen den ewigen neuen Updates nicht. Alternative wäre nur, dass für jeden klar erkenntlich gekennzeichnet wird, dass es Bluray Version 1,2,3,... usw. gibt und PDVD8 halt nur unterstützt wird bis Version Xyz. Solange es aber immer nur einfach Bluray heißt, müsste es laufen. Letztlich hat mich das so geärgert, dass ich mich dann halt mal 3 Tage mit alternativen Möglichkeiten beschäftigt habe. Und das erstaunliche ist, dass diese super komfortabel sind und einfach funktionieren. So wie ich es erwarte. Ist eigentlich ne traurige Geschichte. Aus meiner Sicht ist das sogar ein Grund für eine Reklamation und Rückgabe des Gerätes innerhalb der gesetzlichen Garantie/ Gewährleistung. Funktioniert ja nicht, obwohl es zugesichert ist und es ist ein systematischer Fehler. [Beitrag von Phoenics am 19. Feb 2011, 12:24 bearbeitet] |
Toyoraner
erstellt: 19. Feb 2011, 23:48
Die Sache liegt in erster Linie an der Filmindustrie und den damit verbundenen Kopierschutzmechanismen, dazu die Anbindung neuer interaktiver Inhalte oder neuer Standart´s ala 3D bzw. HDMI. Der Hersteller des LW hat rein gar nix mit der Software zu tun. Die Bluray´s, rein als Datenträger gesehen was sie letztendlich sind, werden alle korrekt eingelesen, Punkt! Was dann für Dateien darauf sind und womit die sich öffnen lassen ist ganz allein Sache des Anwenders. Die (kostenlose) Softwaredreingabe kann man unter Ulk verbuchen, die ist zum Anfüttern da und ist zum endgültigen Einsatz sicher nicht geeignet. Von Jemanden der sich ein Laufwerk kauft und selber einbaut kann man schon erwarten das er sich wenigsten ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt hat und feststellt das die Software u.U. veraltet ist. Das Cyberlink seine 3 Jahre alte Abspielsoftware nicht weiter mit Updates versorgt kann man durchaus kritisch sehen, das diese ja nicht gerade billig in der Anschaffung ist. PC´s sind nunmal nicht die "Zielgruppe" der (Film-)Bluray, selbst bei DVD´s gab es damals schon Mechanismen die ein Abspielen auf PC´s unterbunden haben. Ja und ich kann deinen Ärger verstehen. Wenn man sich auf einen ungestörten Filmabend freut, die Frau ungeduldig auf dem Sofa sitzt und dann nix losgeht. Aber so ist das nunmal mit der Sache HTPCing. Man muss sich im Klaren sein, das das kein Selbstläufer ist ala anstecken, einschalten und geht. Dann nen Fertigplayer kaufen und zufrieden sein.(Wobei dieser sich auch Update´s ziehen muss, wie ich bei meinem Schwager kürzlich gesehen habe.) [Beitrag von Toyoraner am 19. Feb 2011, 23:50 bearbeitet] |
Toyoraner
erstellt: 19. Feb 2011, 23:59
Habe dich auch nicht direkt damit gemeint. Zurück zum Thema. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Ähnliches Problem mit meinem 6 Monate alten LW (habe auch das LiteOn), das Blurayfilme immer wieder stockten. Am Anfang waren es nur Tonaussetzer und dann auch kurze Bildhänger. Hatte es zuerst auf Verschmutzung oder Kratzer geschoben, aber es wurde immer Schlimmer bis letztendlich Bluray´s nichteinmalmehr vom Dateisystem erkannt, spricht eingelesen wurden. Habe es dann eingeschickt und 4 Wochen später ein Neues bekommen, Vermutung Bluray-Optik defekt, da auch bei mir CD´s oder DVD´s ohne Probleme funktionierten. [Beitrag von Toyoraner am 20. Feb 2011, 00:00 bearbeitet] |
Phoenics
erstellt: 20. Feb 2011, 10:43
Das ist genau der Punkt. Ich habe nicht nur ein Laufwerk, sondern ein Paket gekauft, dass Bluray abspielen können soll. Wenn es das nicht tut, aus welchen Gründen und hinterliegenden Interessen, dann ist das nicht richtig. Dann muss dies kenntlich gemacht werden, dass Bluray nicht gleich Bluray ist und für welchen Bluray Typ es funktioniert. Sie könnten das Laufwerk ja auch komplett ohne Software als Laufwerk verkaufen, aber dann will es wahrscheinlich keiner. Und zum besseren Verständnis nochmal: Es geht hier nicht um Updates, die jemand unfähig/unwillig ist einzuspielen, sondern es gibt einfach keine Updates. Sag deinem Schwager doch mal, dass die 300€ Playstation, die er sich vor drei Jahren gekauft hat, nicht mehr läuft und er sich die bitte schön für 100€ aktualisieren soll. Wäre doch in etwa dasselbe. Schöne Grüße [Beitrag von Phoenics am 20. Feb 2011, 10:45 bearbeitet] |
g0nd0r
erstellt: 20. Feb 2011, 21:55
Ist ja echt ein Witz, hab den Fuchs installiert und keine Lags mehr in Sound oder Bild ... So wird man also als zahlender Bluray Nutzer verarscht .... Raubkopierer können sich ruckelfreie und einwandfreie mkvs reinziehen und unsereins wird mit Werbung, Kopierschutzhindernissen und sondergleichen vergrault ... Abartig... |
Toyoraner
erstellt: 20. Feb 2011, 22:19
Falsch! Das Laufwerk wird, so weit ich weiß, in einer Bulk Version verkauft. Das heißt die Dreingaben sind nicht näher spezifiziert und können unterschiedlich sind. Wenn du die Produktbeschreibung div. Läden studierst, findest du da kein Wort von PowerDVD, selbst auf der Herstellerseite. Also nix mit Paket! |
dedicated2audio
erstellt: 20. Feb 2011, 22:49
Wenn es tatsächlich im Bundle Verkauft wird wäre es vielleicht ein Sachmangel(Gewährleistung) wende dich mal an den Support vielleicht machen die dir ein Angebot für ein Upgrade. |
Phoenics
erstellt: 20. Feb 2011, 23:19
Mich würde interessieren, wie es ist, wenn man PDVD8,9 oder 10 als eigenständige Software kauft. Steht da dann dabei, dass diese nur max. 3...x Jahre mit Bluray funktioniert? Oder bekommt man dann eine Vollversion, die quasi "ewig" unterstützt wird und bei den Laufwerken wird nur eine abgespeckte Version dazugelegt, die bewusst nur eine kurze Zeit unterstützt wird? Ansonsten das Laufwerk war ne Bulk Version. Aber ich habe z.B. extra auf Abspielsoftware geachtet, d.h. es war für mich ein Kaufargument und kein Goodie. Dass die Software dann nicht lange hält, stand da nirgends. Ob das dann dadurch gerechtfertigt ist, dass es ne Bulk-Version ist? Und als Fazit kann man sich wahrscheinlich lange drüber streiten, ob es korrekt ist oder nicht. Schöne Grüße... [Beitrag von Phoenics am 20. Feb 2011, 23:37 bearbeitet] |
gr1zzly
erstellt: 20. Feb 2011, 23:37
Für die nicht-OEM Version von PDVD 8 gabs zwecks der Avatar ECE angeblich ein Update. @Toyoraner: Mein Laufwerk war übrigens nicht "Bulk", sondern " Retail"@g0nd0r: Siehst du, genauso etwas hatte ich vermutet. Für mich steht jetzt jedenfalls fest: Wenn ich mir mal eine vernünftige BD-Software kaufe, dann muss ich nicht lange drüber nachdenken, welche Firma mein Geld bekommt. Und nein, es ist nicht Cyberlink. Grüße Chris |
Toyoraner
erstellt: 21. Feb 2011, 01:55
Ne das steht da sicher nicht drauf ! Aber nochmal, du hast dich doch bestimmt vorher schonmal umgeschaut was PDVD oder TMT stand-alone kosten! Das ist mehr als du für das Laufwerk bezahlt hast, da sollte es eigentlich schon klick machen. Ich schließe mit dem Satz: "Am PC ist nix für ewig!" |
TMT3 im WMC7 tobda05 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe, BluRays ruckeln Fabs99 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 15 Beiträge |
BluRays abspielen unmöglich Roman« am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 15 Beiträge |
BluRays ruckeln - (welche) Grafikkarte aufrüsten? winter2 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 40 Beiträge |
Wechsel von Asus Xonar auf HD5450 Waven am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 8 Beiträge |
Windows 7 Media Center (32bit) und Blurays Mondgesicht2005 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Blurays werden nicht eingelesen - Wiedergabe stockt mit PowerDVD11 B@ndiT am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 6 Beiträge |
BluRay Discs hacken bei wiedergabe burbi am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
HTPC + HDDVD--> nur stereo manolo_TT am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
e350 Radeon 6450 Bluray 3D mrbig1206 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 33 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
