| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » BluRays abspielen unmöglich | |
BluRays abspielen unmöglich+A -A |
Roman«
erstellt: 09. Jan 2011, 21:14
Hallo, nachdem ich jetzt nun schon einige Zeit im Internet nach einer Lösung meines Problems gesucht habe, aber nicht fündig geworden bin, habe ich mich dazu entschlossen, doch einen neuen Thread zu erstellen. Zunächst mal mein System: OS: Windows 7 x64 CPU: Core2Quad Q6600 GPU: Nvidia GeForce 8800 Ultra RAM: 8GB Ram BD-Laufwerk: LiteOn IHOS104 PowerDVD 10 Mark-II Ultra Und Abgespielt wird auf einem HANNspree SJ42DMBB. Verbunden mit meinem PC via DVI-HDMI-Kabel. Nun, das BD-Laufwerk habe ich nun schon seit einiger Zeit in meinem Rechner, konnte es aber nie benutzen, weil mein NEC MultiSync LCD 2090UXi kein HDCP unterstützt. DVDs etc. spielt es einwandfrei ab. Mit dem kürzlich getätigten Kauf von dem HANNspree TV erwartete ich eigentlich eine einwandfreie Wiedergabe von BluRays, denn auch der BD Advisor von CyberLink sagt, dass alles in Ordnung ist. Von meinen ersten kläglichen Versuchen, eine BluRay auf meinem NEC wiederzugeben, hatte ich noch PowerDVD 8 auf meinem PC, das, soweit ich mich erinnern kann, mit dem LiteOn Laufwerk mitgeliefert wurde. Der erste Versuch, eine relativ neue BluRay mittels meines PCs auf meinem TV wiederzugeben, scheiterte kläglich. Nach einem Anruf bei CyberLink wurde mir gesagt, dass es sein könnte, dass die ganz neue BluRay noch nicht unterstützt werden könnte. Also zur Videothek und Price Of Persia und BARAKA ausgeliehen. So, Prince Of Persia lief mit PowerDVD 8 die ersten 30 Minuten absolut einwandfrei, bis PowerDVD nach den besagten 30 Minuten einfach abstürzte (Keine Rückmeldung). Nachdem ich PowerDVD 8 neugestartet hatte, erhängte sich das Programm an der gleichen Stelle wieder. Also habe ich PowerDVD 10 (30-Tage Trial) runtergeladen und gehofft, dass es vielleicht an der veralteten Version liegen könnte. Von nun an gings aber nur noch bergab. Sowohl der eigentlich auch relativ neue Film Prince of Persia als auch der von Ende 2008 stammende Film BARAKA ruckelten ohne Ende. Beide Filme also quasi "unschaubar". Heute habe ich die Firmware vom LiteOn Blu-Ray-Laufwerk auf den neusten Stand gebracht und noch einmal versucht, einen Film (Up In The Air) wiederzugeben. Ohne Erfolg. Ich weiß nicht, was ich noch tun könnte, um das Problem zu lösen. Ehrlichgesagt bin ich auch schon ziemlich angefressen, dass wir ehrlichen Kunden mit diesen Problemen zu kämpfen haben, während sich andere eine .mkv aus'm Netz ziehen und diese sogar auf einem HDCP-unfähigen Gerät problemlos abspielen können. Achja, die Problemlösung (Win7 neu aufsetzen) aus dem Thread, den ich ganz oben verlinkt habe, kommt nicht in Frage. Lieber kaufe ich einen neuen Rechner, als Win7 neu installieren zu müssen. Ich hoffe, mir kann jemand helfen und bedanke ich schonmal im Voraus. Schöne Grüße |
Roman«
erstellt: 11. Jan 2011, 16:26
Niemand eine Idee? |
cyl
erstellt: 11. Jan 2011, 18:15
Vielleicht hilft dir das TotalMedia Theatre weiter.Das frißt auch nicht so viel Speicher, einfach ausprobieren mal. |
Roman«
erstellt: 11. Jan 2011, 20:14
Habe ich schon ausprobiert, leider ohne Erfolg. |
whiskeytumbler
erstellt: 12. Jan 2011, 00:11
ich kann leider nicht ganz nachvollziehen was am neuen aufsetzen von win7 so schrecklich sein soll, treiber besorgen dauert 15 min und eine installation vom usb stick dauert vielleicht 20 minuten, also diese stunde würde ich mal investieren an deiner stelle. |
Tomaudioi
erstellt: 12. Jan 2011, 15:25
Wenn Power DVD abstürzt dieses neu Aufspielen, wen dan der Fehler bestehen bleibt Win 7 neu Aufsetzen. (keine Angst fals dies dein "erstes mal" sein sollte, geht einfach und schnell. Alternative währe ev. die Registry aufzuräumen und mal schauen ob Du Codecs drauf hast die ev. untereinander Konflikte bereiten (hab letzteres zwar noch nie selbst erlebt aber schon davon gelesen.) -> allerdings denke ich das das neuaufsetzen des Win 7 der "einfachere" weg sein dürfte (solange Du nicht noch massig andere Programme oder anderes Komplizierendes auf deinem HTPC (Rechner?) hast. schonmal die reparatur funktion der Win 7 CD angetestet? |
Roman«
erstellt: 12. Jan 2011, 16:07
Aufsetzen von Win7 an sich überhaupt kein Problem, ich bin auch kein Laie auf dem Gebiet. Aber an meinem PC sind selbst zwei PC-Läden gescheitert, bis es dann ein dritter nach etlichen Rumprobieren doch auf die Reihe bekommen hat. Ich war schon kurz davor, die ganze Kiste auf den Müll zu schmeißen. Nochmal tu' ich mir das nicht an. PowerDVD habe ich schon einige Male neu aufgesetzt. Auch schon nach der "Anleitung" vom CyberLink-Support (http://pastie.org/1448516). Die Reperaturfunktion habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber mal machen und dann vom Ergebnis berichten. Da ich aber ansonsten überhaupt keine Probleme mit meinem System habe, zweifle ich ein wenig am Erfolg. Mal sehen. |
noisestadt
erstellt: 14. Jan 2011, 09:42
Mögleicherweise liegt ein Hardwaredefekt vor. Abstürze können z.B. durch defekte RAM Module oder fehlerhafte Festplatten provoziert werden. Vielleicht hilft ein testweiser Austausch dieser Teile, um dem Problem auf die Schliche zu kommen. Ich würde mit den RAMs anfangen. |
LJSilver
erstellt: 14. Jan 2011, 11:00
Könnte an der Grafikkarte liegen. Das ist nur ein alter G80 Chip, der kann HD-Dekodierung nur unvollständig. Bei einigen Playern gibt es damit Probleme. Grafik-Treiber sind aktuell? |
fdsa
erstellt: 14. Jan 2011, 13:14
Blöde Frage vielleicht aber, Hardwarebeschleunigung ist bei Power-DVD aktiviert? Ist bei Arcsoft nach der Installation auch erstmal deaktiviert, war zuzmindest bei mir so. Grüße! |
LJSilver
erstellt: 14. Jan 2011, 13:24
Bei PowerDVD kann man sie gar nicht abschalten für Blu-rays. |
fdsa
erstellt: 14. Jan 2011, 13:41
Okay, ich hab PowerDVD nicht und von daher war´s nur so eine Idee. Bin wieder raus. Viel Glück noch bei der Fehlersuche! |
Roman«
erstellt: 14. Jan 2011, 18:24
Habe mich heute bei einem Techniker aus meiner Firma informiert, der mir sagte, dass die 8800 Ultra keine Hardwarebeschleunigung anbietet und bereits eine 50 Euro Grafikkarte das Problem lösen wird. Da ich aber weder zwei PCI-E Steckplätze habe, noch gerne 150 Euro für eine Grafikkarte ausgeben will, die auf 8800 Ultra-Niveau spielt UND Hardwarebeschleunigung unterstützt, ist das Thema erstmal vom Tisch. |
LJSilver
erstellt: 14. Jan 2011, 20:46
Also eine 9800 GTX ist schneller als deine 8800 Ultra und kostet keine 100 Euro. Eine GTS250/Radeon 5750 kostet nur ein wenig mehr als 100 Euro. |
Roman«
erstellt: 16. Jan 2011, 13:16
Ja, werde mir noch überlegen, ob ich mir eine neue Grafikkarte zulege. Vielen Dank an alle! |
Blu ray---Bluescreen---LiteOn IHOS104-32 !Hilfe! s4ms0n am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
Blurays werden nicht eingelesen - Wiedergabe stockt mit PowerDVD11 B@ndiT am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 6 Beiträge |
Power DVD 10 Mark II Ultra - Kein HD-Sound - 3D schlecht Franny am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 3 Beiträge |
Xtreamer Ultra Almeida am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 224 Beiträge |
Windows 7 Media Center (32bit) und Blurays Mondgesicht2005 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Nvidia GPU für den HTPC DUSAG0211 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
BD Advisor erkennt Graka nicht HifiTomeck am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit BD Wiedergabe ThunderUwe am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 4 Beiträge |
Blu Ray-Laufwerk für Pc - Einige Fragen Garvantes am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 3 Beiträge |
VT20 und 3D via PowerDVD funktioniert nicht trotz Mark II Update olli66 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.194
