HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » dringenden rat gesucht. htpc zusammenstellung und ... | |
dringenden rat gesucht. htpc zusammenstellung und betriebssystem+A -A |
djshooter
20:33
erstellt: 03. Feb 2011, |
da ich grad bei ebay was beobachte, und es gleich auslöuft dringedne frage. taugt das was? Ausstattung: * Gehäuse: MS-Tech MC 380 µATX, mit schwarz eloxierter Alublende, Infrarotempfänger und MediaCenter-Fernbedienung * Prozessor/CPU: AMD Athlon II X2 240 mit 2x 2,8GHz * CPU Kühler: Scythe BIG Shurike, extra Silent * Arbeitsspeicher: 2GB (1x 2GB-Modul) DDR3 Kingston Value RAM * Motherboard: MSI 785GM-E51 mit AMD 785G Chipsatz, 2x PCIe + 2x PCI * Grafikkarte: ATI Radeon HD 4200 (onboard) mit HDMI, DVI und VGA Ausgang sowie HD-Videobeschleunigung (DXVA) * Sound: Realtek ALC 889 mit 7.1 HD BluRay Audio Support (onboard) * Netzwerkkarte: 1GBit (10MBit / 100MBit / 1000MBit) onboard * Fesplatte: Samsung HD502HI 500GB Spinpoint F2 Eco Green * Netzteil: 300W be quiet! PurePower L7 * TV Karte: TechnoTrend S2-1600, unterstützt digitale Satprogramme in HD (DVB-S und DVB-S2) und dann wollte ich fragen, welches betriebssystem ich nutzen sollte mit welchen treibern und welche media center oberfläche? möchte alles abspielen können und auch fern gucken |
Sala'ad'din
20:28
erstellt: 04. Feb 2011, |
Generell klingt es nicht schlecht, aber der Preis wäre interessant... Selber bauen ist u.U. billiger und erlaubt auch ein besseres Gehäuse (Antec Fusion, OrigenAE etc.) Treiber hängen vom Betriebssystem ab - Windows 7 böte sich natürlich an... |
djshooter
16:12
erstellt: 05. Feb 2011, |
obrige kombination ist bei ebay gebraucht für 240€ ausgelaufen. nun ich bräuchte generell hilfe bei der kaufentscheidung ![]() ich habe echt max 300-350€ zur verfügung. möchte keinen extrem stromfresser aber dennoch leistung für die zukunft haben. gehaüsde sollte schick aber dennoch funktionell und günstig sein (ms tech? ) desweiteren brauxche ich keine hdd da ich ne 1tb hier rumliegen habe (extern, bastel ich dann intern um) ein laufwer5k kann ich später bei bedarf jha nachrüsten. wichtig wäre mit eine tv karte die unity media empfangen kann (intern) |
daos06
19:28
djshooter
22:34
das ne dvbs karte ich rbauche bei unity media (kabel ) doch ne dvb-c karte mit ci oder nicht? den rest schaue ich mir mal genauer an ![]() gerne noch mehr posts erwünscht ![]() welche grafik ist bei dem board verbaut? @ daos06 wo hast du das gehäuse so günstig und vorrätig gefunden? ich finde das nirgends und wenn dann für 130€ ![]() [Beitrag von djshooter am 05. Feb 2011, 22:58 bearbeitet] |
daos06
12:25
erstellt: 06. Feb 2011, |
Als Grafikkarte ist die 4250 verbaut. Die ist minimal besser als die 4200er. Das Gehäuse gibts z.B. bei ![]() Als DVB-C Karte kannst du z.B. ![]() Dann musst du aber ![]() |
djshooter
23:05
wäre eijn board mit dx11 also 5000er/6000er onboard nicht sinniger? z.b so etwas? ![]() wobei seh ich das richtig nur 1x pci express und KEIN PCI? die cpu mit 2x 1,6ghz scheint mir auch zu knapp oder? [Beitrag von djshooter am 06. Feb 2011, 23:14 bearbeitet] |
daos06
13:13
erstellt: 07. Feb 2011, |
DirectX11 bringt nur was bei Spielen (und da nicht viel). Und dafür ist eine Onboard-Karte einfach zu schwach. Der Prozessor ist wesentlich schwächer und der verbaute Lüfter viel zu laut. |
djshooter
09:26
erstellt: 08. Feb 2011, |
ok ich setelle hier mal noch 2 vorschläge was meinst du dazu ![]() ![]() ![]() ok beides as-rock aber mit 4250 bzw 4290 hd und besitzen diese funktion mit denen man aus nem X2 nen X4 freischalten kann oder z.b ausm sempron 140 einen x2 machen kann. von daher recht interessant. wieso eigentlich das silverstone was mit netzteil zusammen fast 120€ kostet? |
DUSAG0211
18:00
Betriebssystem Windows 7 Dann entweder das Mediacenter nutzen oder die Software anderer Anbieter ausprobieren (zB Mediaportal, DVBviewer, XBMC) |
daos06
18:51
Das erste Board ist im ATX-Format. Da bräuchtest du ein recht großes Gehäuse, was in einem Wohnzimmer nicht so toll aussieht. Das zweite ist schon ganz gut, jedoch sind bei dem Gigabyte Board welches ich dir vorgeschlagen habe, die Lüfter regelbar und der Sound-Chip ist besser (unterstützt auch HD-Ton-Formate). Bei Via gibts angeblich häufiger Probleme mit den Treibern. Wenn dir aber USB 3.0 wichtiger ist, als die obigen Punkte kannst du auch zum asrock greifen. Ich möchte jedoch anmerken, dass man mit eSata die gleiche Geschwindigkeit wie mit USB 3.0 erreicht. Die Sache mit dem Kernefreischalten ist meiner Meinung nach für HTPCs uninteressant, da du hierfür entweder einen Sempron (zu schwach) oder min. einen X3 oder X4 (zu stark = Overkill) braucht. Ich empfehlen dir einfach einen X2-250 zu nehmen. Der ist schnell genug, kostet nicht viel und erzeugt nicht viel Abwärme. |
djshooter
22:17
ich fand den chipsatz 8er interessant. und es sollte micro atx sein oder vertu ich mich grad? der 8er chipsatz wegen der funktion kerne freizuschalten |
daos06
19:09
erstellt: 09. Feb 2011, |
Oh, entschuldige bitte, da hab ich mich wohl verschaut, was das Format anbelangt. Aber das 1. Board ist trotzdem nicht so gut, da ihm z.B. eSata und Firewire fehlen und es einen schlechteren Soundchip besitzt. Die von mir vorgeschlagenen Boards besitzen doch alle nen 8er Chipsatz... Und zum Thema Kerne Freischalten hab ich im vorigen Post schon geschrieben, dass das bei HTPCs nichts bringt. So weit ich weis funktioniert das bei keinem Dualcore Prozessor, sondern nur bei bestimmten 1, 3 oder 4 Kern-Prozessoren (und da bei nicht jedem). 1 Kern ist zu schwach und kostet auch nicht viel weniger als ein guter X2 Athlon und 3 und 4 Kern-Prozzis sind meiner Meinung nach zu viel für einen HTPC. |
HTPC Zusammenstellung m3rl1n am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
htpc Zusammenstellung mai29525 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 10 Beiträge |
htpc zusammenstellung trillian101010 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Fire1981 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung snowrabbit am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 18 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Michael18mm am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung 4everBorussia am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 10 Beiträge |
Bitte um Rat bei HTPC Zusammenstellung avalanche99 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 26 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung bewerten Zackie am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 33 Beiträge |
Hilfe bei HTPC Zusammenstellung baldurs-rache am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 23 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.660
