HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC Zusammenstellung - Bitte um Feedback. | |
HTPC Zusammenstellung - Bitte um Feedback.+A -A |
Tomaudioi
01:22
erstellt: 25. Nov 2010, |||
Hallo zusammen Bin daran mir nen neuen HTPC zusammen zu stellen. Währe in diesem Zusammenhang froh über n Feewdback von Euch. Anforderungen: Blueray widergabe über HDMI an TV (oder Zukünftig ev. auch an Beamer) TV schauen und Aufnehmen. (DVB-C) Radio über Webstream und DVB-C höhren. Musik über iTunes, winamp usw. abspielen und widergeben können. (meist mp3's teils .flac) Ev. Ersatz meines Technics SL-PS770D (fals die Quali rannkommt -> Da las ich mich mal überraschen, so ohne zusätzliche Soundkarte.) (HTPC soll ev. später mit dem Nvida 3D-Vision Kit ergänzt werden, zwecks 3D) -> dann kommt natürlich auch noch ne entsprechende GraKa nach...) Also hier meine Komponenten: Gehause: Case 7K09B-FP30U (mit Netzteil 80+Bronze (300W)) Mobo: ASUS P7H55-M PRO CPU: Intel i3 550 Laufwerk: Plextor PX-B320SA RAM: DDR3 Patriot Memory DDR3 1333MHz 4GB Kit (2x2GB) TV: Terra Tec DVB-C Karte HD: Hier wirds knifflig. SSD Ja oder Nein? (Entweder ne alte Terra-Platte (WD) über SATA oder doch ne neue SSD (Butgetbedingt wohl max. ne 120-er der bekannten Hersteller.) Was denkt Ihr / haltet Ihr davon? Dessweitern bin ich noch am BS am rumhirnen -> siehe Tread: ![]() [Beitrag von Tomaudioi am 25. Nov 2010, 01:39 bearbeitet] |
Axl_Rose
09:48
Ich würde mal von der höher her schauen. 10cm sind nicht wirklich viel. Da wird´s schwierig einen Lüfter zu finden. VGA wird nacher dann Low Profile sein müssen.
Also ich persönlich würde momentan nicht auf Asus setzen. ![]()
Vorher schauen, ob die Speicher mit dem Board laufen. Meistens bei den Spezifikationen auf der Hersteller Seite zu finden. Muss jetzt nicht heissen, dass sie nicht laufen. Meine waren auch nicht in der Liste, laufen aber trotzdem. Aber um dem ganzen Ärger im Vorfeld aus dem Weg zu gehen, würde ich das vorher checken.
Die einen schwören auf SSD, weil alles super schnell laufen soll. Ich muss es jetzt nicht persönlich haben. Ich habe zur Not auch 10 Sekunden mehr Zeit, bis der Rechner hochgefahren ist oder zwei Sekunden länger bis Media Center gestartet ist. Und warten lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Business können die Preise nur nach unten gehen. Aber wenn SSD, dann brauchst du ja auf jeden Fall auch noch eine Datenplatte. |
Honker
12:27
Ich habe mir vor kurzem auch einen HTPC zusammengestellt und warte nur noch, dass die Teile geliefert werden. Wenn du schon mit dem Gedanken spielst dir eine 120GB SSD Platte zu kaufen, würde ich eher eine 60GB (bspw. OCZ Vertex 2 Extended 60GB) für das System und eine langsam drehende (5400 U/min) als Datenablage nehmen. Denke dann hast du die Vorzüge der SSD, Platz zum speichern der Daten und kommst vermutlich noch günstiger weg als eine SSD mit 120 GB. Als Gehäuse habe ich mich für's Antec Fusion Remote entschieden ![]() Beim Mainboard habe ich das MSI H55M-ED55 genommen, weil es wohl recht stromsparend sein soll. 4 GB Ram sind sinnvoll, dann kannst du auch Timeshift in den Ramdisk legen und die Platten werden geschont. Bei 4GB Ram erübrigt sich m.M.n auch die Frage nach dem BS. Würde Win7 64bit nehmen. |
Axl_Rose
13:04
Wie groß ist denn deine Ramdisk für Time Shift? Ich denke da brauchst du mindestens 2GB. Der Speicher ist dann nicht mehr nutzbar. Insofern würde es auch 64bit überflüssig machen... |
Honker
14:46
Habe wie gesagt meine Teile ja noch nicht. Denke aber das ich den Ramdisk auf 1GB machen werde. Sollte für ne Stunde SD reichen. Soll ja nur zum kurzen zurückspulen sein. Wenn ich was aufnehmen will, dann wird das eh auf ne Festplatte gemacht. Naja, 64-bit System is tnicht überflüssig. Nur weil der Ram nicht für seine eigentliche AUfgabe benutzt wird, heißt das ja noch nicht, das das BS nicht trotzdem ersteinmal die vollen 4GB erkennen muss. Und dann bracht man halt doch wieder ein 64-bit BS. |
Tomaudioi
18:58
Hallo zusammen Danke schon mal für die Feedbacks: @ Axel Rose
Hast recht. Mir ist bewust das es schmal nicht sehr tief und nicht sehr hoch ist. Hab mir extra was "kleines" gesucht, da ich am auserwählten Aufstellungort nicht sehr viel Platz habe. Als Lüfter hab ich entweder an den: -"Kühler Arctic Cooling Freezer 7 LP", oder an den -"Kühler Zalman CNPS 8700NT mit PWM Steuerung", gedacht. Denke die könnten von der Bauhöhe her passen. mit VGA meinst du die GraKa oder? Jup ist mir auch Klar, da läst sich aber meist was finden. (mein aktueller HTPC musst ich auch, bedingt durch die Bauhöhe, mit LowProfile Komponernten bestücken. war kein Ding, allerdings hats z.T. etwas gedauert bis neuere Komponenten (meist neue Grakas) auch in Lowprofile erhältlich waren. War für mich aber kein Ding. (ging meist relativ schnell.)
Danke für den Tip!! mir ist auch jetzt gerade erst aufgefallen, das ich beim ASUS ja nur ein PCI steckplatz habe, was bei einem eventuellen nachrüsten mit einer Soundkarte probleme bereiten dürfte da dieser ja bereits mit der TV Karte belegt ist. (Na Ja bin mir zwar nicht sicher obs mal eine geben wird, aber n Steckplatz als Reserve zur Verfügung zu haben, kann denke ich nicht schaden. RAM hab ich gechect -> sollte Laufen. @Honker: Würde sich das Timeshift auf die RAMDisk legen nicht erübrigen bei ner ssd? ansonsten bringts was ausser festplatteschohnen? (nehme mal an Du denkst dabei auch an geringere Lärmemmisionen)
[Beitrag von Tomaudioi am 25. Nov 2010, 19:02 bearbeitet] |
Tomaudioi
20:15
So- Gehause und TV Karte wurde soeben bestellt... (Diese sind nun Fix) mfG. |
Honker
21:38
Timeshift würde ich nicht auf eine SSD legen, da die mit der Zeit "abnutzen" und dann langsamer werden. Ist aber ein allgemeines Problem der SSD's. Deshalb lieber in den RAM. Wegen Lärm natürlich auch. Dann braucht die 3,5" Platte wirklich nur laufen, wenn du Aufnimmst, oder Daten von ihr ließt. |
Axl_Rose
09:23
erstellt: 26. Nov 2010, |||
Die sind beide nicht für Sockel 1156 geeignet. Guck dir mal die Scythe Shurikens an. Ansonsten kannst du auch erstmal den Boxed Lüfter ausprobieren. Den hatte ich auch erst drauf. Der hat aber bei mir ein unangenehmes Geräusch gemacht. Ich weiss nicht, ob es bei anderen auch so ist. Könnte auch nur bei mir gewesen sein. |
Tomaudioi
19:18
@ Axel Rose uups, dann muss ich nochmals über die Bücker, denke nicht das der Boxed in mein Case passt. Scythe Shurikens schau ich mir gleich mal an. mfG. [Beitrag von Tomaudioi am 26. Nov 2010, 19:21 bearbeitet] |
Tomaudioi
20:19
erstellt: 28. Nov 2010, |||
Hallo So hab mir den Scythe Shurikens Angesehen, schaut gut aus, sollte mit 64mm höhe auch gut passen (behalt ich mal im Hinterkopf) gäbe es noch Alternativen? Was haltet Ihr vom SilververStone SST-NT07-1156 (nur 37mm hoch mit Kupferkern.) Wie ist das eigentlich mit den gleichzeitigen Soundausgabe über HDMI und Stereojack aus? stellt das ein Problem dar oder Funktioniert das Tadellos? Wie viel macht eigentlich der interne Grafigchip des i3's (i5 und i7 haben da wohl den selben)mit?? Kann ich damit (Problenlos) 3 Optische Ausgabegeräte anschliessen?? (Monitor, TV + Beamer) wobei wohl nie alle gleichzeitig Laufen werden, es müssten einfach für alle Profile erstellt werden können.) @Axel Rose So hab nun endlich mal Zeit gefunden den von Dir geposteten Mainboardtest zu Lersen. Du schriebst:
Eben wie geschrieben hab ich mir den Test mal durchgelesen. Das Asus schneidet da Ja garnicht so schlächd Ab. Wiso würdest Du momentan nicht auf ASUS Setzen?? Die Lüftersteuerung an den ASUS Boards find ich eigentlich noch ganz gut. Auch bringt das ASUS den "Realtek 8-Channel HD Audio" mit das MSI hingegen den "Realtek ALC 889". - HD Audio klingt für mich Ja schon mal gut. Unterstützen beide chips die neuen Tonformate?? mfG. |
Axl_Rose
10:02
erstellt: 30. Nov 2010, |||
Das MSI Brett ist doch der Testsieger. In Sachen Verbrauch kommt anscheinend momentan keiner an MSI ran. Aber prinzipiell könnte dir nur jemand weiterhelfen, der das Brett auch hat und seine Erfahrungen teilt.
HD Sound kommt dann von der Grafik der Clarkdale Cpu. |
DonPenne
10:55
Beim Mediapc kommt es ja nicht ganz so auf die schnelligkeit an. Nimm besser eine große HDD die möglichst leise ist. Viele platten mit 5400 U/min hört man in der regel nicht. Zur dämpfungsverbesserung könnte man noch dünne gummiunterlegringe bei der verschraubung mit einbauen. |
LJSilver
15:40
MSI Boards gehen dafür bei mir immer verdächtig häufig kaputt bzw. sind es bereits bei Einbau. Satte 3 sind es schon, dagegen hatte ich noch ne einen Defekt mit Marken wie Asus, Elitegroup oder Gigabyte |
Axl_Rose
18:57
Vielleicht hast du auch einfach nur Pech... Ne, Spaß beiseite. Ich kann da auch nicht mitreden, weil ich Biostar habe. Ich habe bis jetzt nur Gutes über die MSI Bretter gelesen. Am Ende muss aber jeder selber wissen, was er kauft und damit zurechtkommen... |
Tomaudioi
15:49
erstellt: 28. Dez 2010, |||
Hallo Zusammen Möchte mich wider mal melden. Hab in der Zwischenzeit etwas eingekauft. Mainboard: ASUS P7H55-M Pro CPU: i3 550 RAM: DDR3 Patriot "Sector 5" 16000MHz HD: Crucial Real SSD 128GB Laufwerk: Plextor PX-B320SA (Bluray) CPU Kühler: Prolimatech Samuel 17 (Passiv) + Arctic Cooling Arctic F12 Pro PWN Sys Kühler: Arctic Cooling Arctic F8 Pro PWM Probleme die sich ergaben: Hardware: Die oben erwähnte Zusammenstellung War für meine Anforderungen (/ für mein Case)leider nicht die beste. Wesshalb?: (->kurz Casegrösse) 1. Die RAM Riegel währen sicher, wenn auch mit 1600MHZ für einen i3 etwas zu hoch getaktet, eine gute wahl gewesen. wahren aber leider etwas zu hoch. (Habe beim Zusammenstellen bemerkt, das genau über den RAM Rigel das Bluray Laufwerk zu Liegen kommt. (Der Abstand zwischen RAM einschub und Laufwerk unterkante war ca. 4cm was denke ich für die "Sector 5" zu wenig war.) Einschub: (hab sie nicht ausgepackt und auch nicht ausprobiert ob sie gepasst haben, um sie wider umtauschen zu können. Habe die Höhe dann anhand von Bildern aus dem Netz abgeschätzt (fand leider nirgends Angaben zu dem Dimensionen der Rigel) bin mir aber ziemlich sicher aber das sie mit den Kühlrippen zu hoch gewesen währen. (-> kennt hier Jemand die höhe dieser Riegel?)) (Anstadt der der "Sector 5" hab ich Jetzt n 2x2GB Corsair paar drin. die sind nicht so hoch, passen, und sind mit latencen von CL8 sicher auch nicht die schlächtesten (CL7 hätte dan noch n batzen mehr gekostet, was ich mir dan aber verkniffen habe.) 2. Der Samuel 17 welcher sicher vom Lownoise Standpunkt auch nicht die schlächteste Wahl war, war leider auch zu gross für den Einbau in mein kleines "Low-Profile" Case. (nach dem Einbau konnte ich das Laufwerk nicht mehr ganz einschieben.) 3. Die TV-Karte (Terratec cinergy) wollte schlichtweg nicht Laufen. nach ettlichen installationsversuchen und neuaufspielen der Treiber hab ich beim Support angerufen und kann sie Jetzt zur überprüfung und eventuellem Austausch zurück senden. Software: PowerDVD in verbindung mit meinem Samsung will noch nit ganz so wie ich will. (Problemstellung hab ich in diesem Tread ![]() Sonst läufts. SSD wollte ich eigentlich zuerst die Corsair Force Series mit 120GB nehmen. Ein Verkäufer hat mir dan aber davon abgeraten weil: "nur" 285Mb/s lesen und nur SATA 2 und die Crucial 128GB für ca. 25 Euronen mehr mit dem spruch "ist Ja Weihnachten" ![]() Zuhause im netz nachgeschaut musste ich dan feststellen das die crucial der Corsair im schreibzugriff mit nur 140MB/s transferrate unterliegt. Da aber die SSD so oder So hauptsächlich sysHD ist, kann ich da drüber wegsehen. (Das sys fährt jedenfalls blitzschnell hoch) und höhrbar ist die ssd so oder so nicht (wie auch). (Mal schauen wenn ich zeit hab und grad Lust hab (und dan auch alles so läuft wies soll) giebts ev. noch n kleines review. mal schauen...) mfG. [Beitrag von Tomaudioi am 28. Dez 2010, 17:07 bearbeitet] |
Feedback zu meiner HTPC zusammenstellung (passt das) Tomaudioi am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
htpc zusammenstellung trillian101010 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Michael18mm am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Fire1981 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung m3rl1n am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung 4everBorussia am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 10 Beiträge |
htpc Zusammenstellung mai29525 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 10 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung snowrabbit am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 18 Beiträge |
Bitte um Rat bei HTPC Zusammenstellung avalanche99 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 26 Beiträge |
Bitte um Mithilfe bei HTPC Zusammenstellung fullinger am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 48 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.746
