Bitte um Bewertung dieser Zusammenstellung
Roove
#1 erstellt: 23. Okt 2010, 00:46
Diese Zusammenstellung hab ich nich selbst angefertigt, da ich auch nicht in der Lage dazu wäre. Allein schon rauszufinden, was mit wem kompatibel und was für welches Ergebnis notwendig ist würde für mich wohl sehr, sehr lange dauern.
Bin für Tipps und Anmerkungen, Hilfen und Antworten wirklich sehr dankbar.
Mir ist auch bewusst, dass Anfragen dieser Art häufig sind, aber ohne direkte Nachfragen reicht mein Verständnis in den meisten Fällen leider nicht aus, bzw. ich weiß nicht, wie ichs auf mich beziehen soll, da irgendwas bei so vielen Komponenten ja immer anders ist.
HTPC-System Silverst. LC20M -High-End- [AMD Phenom II X2 550](450761)
Tower HTPC Silverstone LC20M (schwarz)
Netzteil 550W CP-550 Combat Power 13,5cm
Mainboard Gigabyte GA-880GA-UD3H (AM3)
Prozessor AMD Phenom II X2 550 (AM3) (Callisto) (2x 3,1GHz)
Kühler Scythe Big Shuriken SCBSK-1000
Speicher 4096MB (2x2048MB) Markenspeicher Kit DDR3 CL9 1333
Festplatte Western Digital WD20EARS Green 2000GB SATA2
Blu-Ray Laufwerk LG CH10LS20 Blu-Ray Combo (Light Scribe)
Wireless-LAN TP-Link TL-WN951N Range-Booster 300MBit PCI
Betriebssystem MS Windows 7 Home Premium (inkl. Installation)
2xTechniSat CableStar HD2/HDTV (DVB-C)(4098/3733)
2xAlphaCrypt Light(904410)
Fragen:
-Werd ich damit mit meinen Wünschen (s.u) glücklich?
-Kann ich auch ext Festplatten anschließen und zB Sachen von der einen auf die andere zu überspielen?
-Wenn Windows 7 schon installiert ist und ich mir das Gerät ja auch zusammenbauen lasse - was muss ich dann vor Inbetriebnahme noch machen/installieren? Brauch ich zB nochn Programm, um die Aufnahmen auch schneiden zu können?
-Und warum eigentlich keine Grafikkarte?
-Ist irgendein Teil vielleicht etwas teurer oder hochwertiger als ichs wahrscheinlich brauche?
Anforderungen:
Simple und sicheres Aufnehmen (auch HD) auf int. u ext. Festplatten (Timeshift, paralleles Aufnehmen), Bearbeiten (Schneiden, etc.) der Aufnahmen, DVDs brennen (also was mein alter HDD-DVD-Recorder bisher gemacht hat), dann noch WLAN (um zB auf Mediatheken zugreifen zu können oder vllt auch übers Netzwerk auf den HTPC zugreifen zu können?), PayTV (KD u Sky), Fernbedienung. Am besten er ist zuverlässig und nicht zu kompliziert zu bedienen.
murm3ltier
#2 erstellt: 23. Okt 2010, 08:28
Wie oft kommt es denn vor das du Videos schneidest? (Davon hängt im Wesendlichen ab wie groß der Prozessor sein soll, da dass die anspruchsvollste Aufgabe ist von deinen genannten.)
-500W Netzteil sind mindestens 100W zu viel.
-Wofür brauchst du zwei Alphacrypt Module?
-Höchstwahrscheinlich passen die beiden TV-Karten + 2 CI-Module (die du noch nicht auf deiner Liste hast) für das Alphacrypt nicht aufs Mainboard.
-Die Firma "Markenspeicher" gibt es nicht: Erkundige dich mal was da rein soll.
Zu deinen Fragen:
1) siehe oben
2) Ja geht ohne Probleme
3) Mindestens zum schneiden und zum DB gucken brauchst du ein Programm. Wenn du mit dem Windows Media Center nicht zufrieden bist brauchst du ein alternatives Media Center.
4) Die Graka ist schon auf dem Mainboard.
5) Du hast garkeine Preise angegeben.
Wie viel Ahnung hast du denn von PCs? Bist du dir wirklich sicher, dass ein HTPC das richtige für dich ist? Vll solltest du nochmal in dich gehen.
Und noch etwas ;): Läuft Sky nicht über HD+?
Roove
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 04:15
Klare und simple Antworten. Dafür schonmal tausend Dank.
Aber bevor ich auf die Punkte eingeh und dsa dann vielleicht im Endeffekt doch wieder überflüssig ist, erstmal das wichtigste .
murm3ltier schrieb:
(1.)Wie viel Ahnung hast du denn von PCs? (2.)Bist du dir wirklich sicher, dass ein HTPC das richtige für dich ist? Vll solltest du nochmal in dich gehen.
1. Gar Keine
2. Nein, leider überhaupt nicht. Im Grund brauch ich nur einen Ersatz für meinen HDD-DVD-Recorder. Ich hab die Dinger stest ein Jahr, dann geht das Laufwerk kaputt und die Festplatte ist noch voll. Also hab ich das Problem, die Inhalte von der Recorder-HDD irgendwo anders hin zu retten. (Laufwerkaustausch = Unsicherheit, dass die HDD in Ordnung bleibt)
Also wollte ich eine andere Lösung als DVDs - so kam ich auf ext Festplatten und da zuerst zu Receivern - deren Aufnahmen noch "unsicherer" und umständlicher sein sollen als eben bei HTPCs - aber je mehr ich mich informier desto mehr befürchte ich, dass das einfach noch zu kompliziert ist um für mich eine schnelle und praktikable Lösung darzustellen.
Alles was ich eigentlich ursprünglich wollte ist Aufnehmen und Archivieren ohne dafür tausende DVDs zu verwenden sondern nur von gewissen Dingen eine zu brennen und sonst also Festplatten. HDD-DVD-Recorder mit Möglichkeit zusätzlicher externer Festplatten wären das wohl, aber sowas scheints nicht zu geben, oder? Hast du oder sonst irgendjemand hier irgendeine Idee????
murm3ltier
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 09:13
Eine Möglichkeit ist einen Festplatten-Receiver mit USB für externe Platten zu nehmen und das was du Brennen möchtest an einem PC zu brennen.
Falls du auch Mediateken oder sonstige Internetinhalte oder auch Filme auf dem Fernseher schauen möchtest bietet sich vll ein Multimedia-Laptop mit HDMI und DVD-Brenner (vll auch BD-Laufwerk) an.
Den kannst du dann auch für andere Sachen verwenden.
Nochmal zum HTPC: Es steht dir nnatürlich frei einen zu kaufen, aber ich kann dir sagen das es einiges an Zeit braucht und vor allem auch an Interesse sich damit zu beschäftigen. Wenn mal alles Läuft ist es natürlich die eierlegende Wollmilchsau, aber soweit muss man eben erstmal sein.
Gerade wenn man eigendlich nur Anschließen möchte und keine Lust hat erstmal alles einzurichten, dann ist ein HTPC die falsche Wahl.
Und bis man bei einer "simplen" Bedienung angekommen ist dauert es auch einige Zeit.
Roove
#5 erstellt: 25. Okt 2010, 03:59
Ist es bei Receivern denn nicht (mehr) so, dass es da immer wieder zu Problemen mit den Aufnahmen kommt? Mir wurde das so erzählt, dass der Receiver dann zB in einem Format aufzeichnet, welches er selber nicht lesen kann oder die Aufnahmen zerstückelt, etc.?
Und gibt es wirklich überhaupt keinen DVD-Recorder mit interner UND externer Festplatte?
Ja, der Eindruck hat sich ja bei mir selbst auch schon immer stäker ausgebildet, dass HTPC für mich grade jetzt zu kompliziert ist. Nur das lässt sich schwer ergooglen, deswegen vielen Dank.
Ich brauch ja wie gesagt ne schnelle und simple Lösung und Einarbeitungszeit hab ich sozusagen gar nicht momentan.
Danke dir,
murm3ltier
#6 erstellt: 25. Okt 2010, 07:09
Hmm es scheint schon welche zu geben:
http://www.amazon.de...ativeASIN=B003KGB848
Ich bin nicht so der Receiverexperte (Ich hab ja nen PC :)), aber bei meinen Bekannten klappt das mit aufnehmen und Wiedergeben problemlos.
HiLogic
#7 erstellt: 25. Okt 2010, 13:05
Wirklich ein DVD-Rekorder? Meiner Meinung nach sind das die nutzlosesten Geräte überhaupt.
Dann lieber einen SAT-Receiver mit externer Festplatte und die Filme bei Bedarf über den PC auf DVD brennen.
murm3ltier
#8 erstellt: 25. Okt 2010, 13:37
Ja das hab ich auch schon vorgeschlage. So würde ich es auch machen.
Roove
#9 erstellt: 26. Okt 2010, 04:56
Vielen Dank erstmal
Ich kann im Moment nicht auf sat umsteigen leider, sonst würd ichs wohl auch machen. wisst ihr zufällig was zur dreambox?
Waven
#10 erstellt: 26. Okt 2010, 14:04
Die Dreamboxen sind eigentlich recht gut. Nur musst du dort meistens auch noch einige Konfigurationsarbeit leisten.
Und ausserdem müsstest du zuerst noch schauen, ob sie mit deinem Anbieter läuft, man bringt dort nicht alle Karten zum laufen.
Für paralleles Aufnehmen inkl. HD müsste es dann eine DM 8000 sein, da du dort mehrere Tuner verbauen kannst. Ist leider nicht ganz billig das Teil.
Ansonsten kannst du dann dort auf eine interne oder eine externe Platte aufnehmen. Es besteht auch die Möglichkeit übers Netzwerk z.B. auf einen Server aufzunehmen.
Gruss
Waven
Roove
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 05:19
Ich dachte, die dreambox wär relativ einfach zu konfiguerieren? Also mein Kabelanbieter ist Kabel Deutschland...
Kann man denn bei der Dreambox von der internen auf die externe Festplatte "spielen"?
Und das ist auch meine Frage zu dem Recorder, den murm3ltier geposted hat: Ich glaub, man kann zwar ne externe Festplatte anschließen aber nichts draufpacken, oder?
Gibt es kein Gerät (Recorder zuerst aber sonst Receiver), wo man von interner auf externer Festplatte speichern kann? (und beim receiver vllt n brenner hinzufügen kann)
danke nochmals
Waven
#12 erstellt: 28. Okt 2010, 09:13
Von interne auf externe Platte ist bei der Dreambox kein Problem.
Ob die Dreambox mit Kabel Deutschland funktioniert, kann ich dir nicht sagen.
Gruss
Waven
Bewertung HTPC Zusammenstellung von Nick
theNick am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  5 Beiträge
HTPC Zusammenstellung - Bitte um Feedback.
Tomaudioi am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  16 Beiträge
Bitte um Rat bei HTPC Zusammenstellung
avalanche99 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  26 Beiträge
Bitte um Mithilfe bei HTPC Zusammenstellung
fullinger am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  48 Beiträge
Bitte um Meinungen für Htpc zusammenstellung
HamburgAss am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  5 Beiträge
m3rl1n am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
HTPC - Zusammenstellung ok?
one12 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  10 Beiträge
htpc zusammenstellung
trillian101010 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  6 Beiträge
Michael18mm am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  9 Beiträge
Fire1981 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
