Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
PowerDVD Blu-Ray und HD-DVD Alternative von Arcsoft
vstverstaerker
Moderator
#101 erstellt: 20. Jan 2009, 10:22
auf die idee mein problem in diesem thread zu schildern hätte ich eigentlich gleich kommen können^^
bei den audio-einstellungen gibt es bei mir den punkt hdmi-audio nicht. da gibt es nur 2.0, 5.1, 7.1 und spdif, vielleicht hab ich noch was vergessen, aber jedenfalls gibts kein hdmi-audio. ich verwende aktuell spdif aber damit kriege ich ja nur den core, ich hätte natürlich gern pcm 7.1. natürlich ist entsprechende hardware die das unterstützt vorhanden: asus m3n78 pro. in der systemsteuerung natürlich hdmi-audio ausgewählt, aber wie gesagt kommt eben nur der core raus und tmt dekodiert die neuen formate nicht.
da das programm vorher ein update gemacht hat geh ich mal davon aus das es die aktuellste version ist^^
jemand ähnliche probleme? oder das problem sogar schon gelöst bei sich?
little-endian
#102 erstellt: 20. Jan 2009, 10:50
Was geschieht eigentlich bei einem Downmix von TrueHD oder DTS-HD MA auf 2.0, wenn das dann über S/PDIF ausgegeben wird? Bedient sich der Decoder dann nur des Kerns oder des gesamten Datenstroms?
Übrigens wäre über kurze Entfernungen S/PDIF sehr wohl in der Lage, auch 8-Kanal-Ton in PCM zu übertragen; 192 kHz, 24-Bit, Stereo geht ja auch drüber. Das wurde nur leider nirgends spezifiziert, da wohl doch etwas fehleranfällig.
SanDaniel
#103 erstellt: 20. Jan 2009, 11:30
Stelle auf 7.1, dann kommt 8ch PCM am Receiver an.
vstverstaerker
Moderator
#104 erstellt: 20. Jan 2009, 11:37
okay werde es später ausprobieren
aber warum steht dann hdmi-audio in der anleitung: http://base.arcsoft.com/downloads/manual/tmt_manual_e.pdf
seite 25
naja ich werde es später testen und wenns geht soll mir egal sein was in der bda steht
danke erstmal
larsnx
#105 erstellt: 20. Jan 2009, 11:56
hab den Thread mal überflogen ...
Kann man sagen das Arcsoft eine gute alternative die sogar ausgereifter ist als die von den "Großen 2" !?
LG
vstverstaerker
Moderator
#106 erstellt: 20. Jan 2009, 12:12
ich kann nur mit win dvd vergleichen und da gefällt mir tmt deutlich besser. allein schon der programmstart geht schneller
SanDaniel
#107 erstellt: 20. Jan 2009, 12:12
Ja
rotanat
#108 erstellt: 20. Jan 2009, 12:52
Momentan haben alle Player Ihre Macken, da ist keiner wesentlich besser als der andere bzw. den einzig wahren Player gibt es einfach nicht.
Mal ne kurze Auflistung der Negativ-Punkte:
WinDVD:
- Kann über HDMI kein HD-Ton wiedergeben, gibts nur den Core aus bzw. einen Downmix.
- der eingebaute Filter ist kein echter D-Show, sprich Reclock kann hier bei evtl. Problemen nicht helfen
PowerDVD9:
- DVD Wiedergabe im Vergleich zu WinDVD mangelhaft da zwar versch. Deinterlacer greifen aber kein Nachschärfen oder Zwischenbildberechnung (wers mag) möglich
- hat auffällig oft mit neuen Scheiben Abspielprobleme und bis zu nem Patch dauerts manchmal etwas
Arcsoft TMT:
- VMC Plugin mag mit Onboard-Grafikchips von Nvidia nicht richtig > ruckelige Wiedergabe
- kein 5.1 Upmix möglich bei 7.1 Setup, prinzipiell könnte das auch ein Receiver, praktisch blockieren aber die HDMI-Audio Chips von ATI und Nvidia bei 7.1 Setup immer alle Tonkanäle egal ob überhaupt was gesendet wird
SanDaniel
#109 erstellt: 20. Jan 2009, 13:04
Seit dem letzten Update ruckelt es auf meiner GF8300 IGP nicht mehr. Das Problem besteht auch nur im VMC Plugin. Ausserhalb des VMC hat es noch nie geruckelt.
Aber wie rotanat richtig gesagt hat, haben alle Player ihre Macken. Das gute an TMT ist allerdings ist, dass so gut wie alle, insbesondere die neueren, Scheiben laufen.
[Beitrag von SanDaniel am 20. Jan 2009, 13:07 bearbeitet]
timilila
#110 erstellt: 20. Jan 2009, 17:13
Das kann ich bestätigen: die 2 Filme die bei mir immer noch nicht laufen sind SL4 und Hulk. Habe jetzt auf meinem normalen Rechner TMT Vers. ...125 von Anfang Dezember drauf. Wie kann ich das Update vom Januar ziehen, wenn dieser Rechner nicht online geht und ich mich somit nicht registrieren kann, hat da wer eine Idee ? Und: komischerweise läuft mit meinem AMDX25600 alles besser bei deaktivierter HW-Beschleunigung. Der Prozzi liegt dabei zwischen 35 und 50% Auslastung. Aktiviere ich HW-Beschl., sinkt der Prozzi auf 10-15%, das ganze sieht aber unruhiger ( nicht rucklig ) aus. Graka ist eine 2600XT 256MB, Catalyst 8.10 sammt CCC. Der 8.10er liefert die stabilste Einstellung, da stürzt nichst mehr ab.
[Beitrag von timilila am 20. Jan 2009, 17:15 bearbeitet]
ChristianausD
#111 erstellt: 20. Jan 2009, 17:38
Bei mir läuf TMT einwandfrei.
Ich habe aber "HW-Beschleunigung" und "Interlacing erzwingen" eingeschalten.
Glaube, dass die alten DVDs da am besten aussehen.
Wobei ich aber genügend CPU und GPU Power habe
SanDaniel
#112 erstellt: 20. Jan 2009, 17:41
Ohne Internet ist es natuerlich schwierig etwas zu registrieren und zu aktualisieren.
Vielleicht solltest du den Rechner zumindest kurzfristig ins Netz lassen.
Wenn du die HWA aktivierst, dann dekodiert natuerlich die Grafikkarte fleissig mit, weswegen das Bild auch anders aussehen kann.
Als Moeglichkeit kannst du ja immer HWA deaktivieren, wenn es das bessere Bild liefert.
Ohne HWA sollte man ne starke CPU haben, d.h. mind. 2x2,6Ghz.
Wer einen solchen hat kann ruhig die HWA ausschalten, wenn das Bild besser wird.
[Beitrag von SanDaniel am 20. Jan 2009, 17:45 bearbeitet]
timilila
#113 erstellt: 20. Jan 2009, 18:26
Nein, auf diesen Rechner kommt mir kein I-net -Gedöns ...
Ich werde dieses Update einfach mal auslassen, weil das Sytem im großen und ganzen gut läuft. Vielleicht inst. ich das TMT mal auf dem Internetrechner, bestimmt kann man das Update als seperate .exe downloaden. CPU ist mit 3.0Ghz getaktet und mit 2GB Speicher nicht so schnell müde ...
Ich rede hier aber von BR`s ...
[Beitrag von timilila am 20. Jan 2009, 18:27 bearbeitet]
SanDaniel
#114 erstellt: 20. Jan 2009, 19:01
@Timilia
Dein TMT kannst du ja auf jedem beliebigem Internetrechner registrieren mit deiner Seriennummer von TMT. Evtl kannst du auch darueber ne komplette setup.exe runterladen.
Ansonsten bekommst du auch von Arcsoft ne komplette und aktuelle setup.exe.
timilila
#115 erstellt: 21. Jan 2009, 12:11
Gut, das hab ich jetzt gemacht. Ich hab nun noch folgendes Anliegen: Wie bekomme ich bei HDMI Zuspielung vom HTPC analog einen Ton zum Pioneer ? Der digitale Ton geht vom HTPC in den Surround-Amp. Wenn ich nun z.B. Fotos oder Videos mir ansehe fehlt der Ton, da dieser nicht mit dem DVI-auf-HDMI Kabel übertragen wird (ATI 2600XT). Läßt sich ein Eingang des Pio entsprechend konfigurieren damit ich Ton habe ohne den Verstärker einschalten zu müssen ? Weder die BDA noch das Durchkämmen des Menüs lassen mich eine Lösung finden. Wer hat zufällig auch diese Konstellation ?
DUSAG0211
#116 erstellt: 21. Jan 2009, 12:39
Cinch Verbindung über den Scart Eingang müsste gehen.
Weiss nur nicht genau welcher HDMi Eingang sich welchen Scart Eingang teilt.
timilila
#117 erstellt: 21. Jan 2009, 16:43
Und wie weise ich das zu ? Wenn ich HDMI deaktiviere, ist doch auch das Bild weg ...
DUSAG0211
#118 erstellt: 21. Jan 2009, 16:44
Zumindest den HDMI Ton kann man am TV ausschalten (meinen mein 507 hat eine Option dazu)
Er zieht sich glaube ich automatisch auch den Scart Sound Input. ISt aber alles theoretisch. Bin mir nicht sicher, da ich es selber nie probiert habe. Habe auch keine Lautsprecher an meinem Panel
vstverstaerker
Moderator
#119 erstellt: 23. Jan 2009, 12:45
morjen
habe seit gestern ein paar probs mit tmt
am sonntag habe ich noch problemlos into the blue blu-ray geschaut. gestern wollte ich silent hill gucken - nach einigen minuten hat sich das bild praktisch aufgehangen und ist an einer stelle immer hin und her geruckelt. der ton lief jedoch weiter.
habe dann einen anderen film eingelegt, flags of our fathers hd-dvd, da gabs dann nur schwarzes bild aber trotzdem ton.
dann pc neu gestartet und der schakal hd-dvd eingelegt. bild lief zuerst, dann wieder an einer stelle hin und her geruckelt und der ton lief weiter.
neueste tmt-version und aktuelle treiber. außerdem hat ja sonntag alles geklappt also was ist los???
außerdem noch ton-probleme aber erstma hätte ich gern wieder bild!
hardware dazu: asus m3n78 pro mit nvidia 8300 und x2 5050e
wie gesagt lief am sonntag noch ein film
SanDaniel
#120 erstellt: 23. Jan 2009, 12:49
Schalte mal Hardwarebeschleunigung testweise aus.
Der 5050e sollte da grade so reichen.
Bei "The Dark Knight" besteht derzeit dasgleiche Problem.
Ton laeuft aber Bild nicht.
Sobald man dann andere Blu-rays einlegt geht da auch nix mehr, bis zum Neustart.
Habe meinen 4850e im Bios um 10% uebertaktet, also auf 2x2.75GHz und so lief "The Dark Knight" auf 80% CPU Last problemlos.
Achso: mein PC: Asus M3N78Pro + 4850e (quasi aehnelt es deinem Setup)
Problem ist, dass die IGPs fuer TMT zu schwach sind und bissl zu schlecht unterstuetzt werden. Aber Arcsoft arbeitet ja dran.
Alernative kannste dir ne 8500gt in den rechner packen und auf GeForce Boost stellen, d.h. mehr Leistung.
Alternativ Hardwarebeschleunigung abschalten.
[Beitrag von SanDaniel am 23. Jan 2009, 12:54 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#121 erstellt: 23. Jan 2009, 12:58
vielen dank für deine unterstützung
ja unsere systeme ähneln sich dann wirklich^^
ich werde versuchen es auszuprobieren heut nachmittag
das mit the dark knight ist aber ne schlechte nachricht, den hab ich mir gestern bestellt
SanDaniel
#122 erstellt: 23. Jan 2009, 13:08
Ohne HWA laeuft er ja problemlos.
Wenn nicht dann stelle im Bios den Asus Overclocker auf 10%.
Dann hast du 2x2860Mhz, was vollkommen reicht.
Die Energiespar CPUs haben Genug Reserven, da sie eh schon undervoltet sind. Brauchste also absolut keine Bedenken haben.
Das gilt nur als erster Workaround.
Neue Nvidia Treiber oder TMT Update wird das sicherlich beheben demnaechst.
vstverstaerker
Moderator
#123 erstellt: 23. Jan 2009, 19:14
ich bins nochmal
das mit dem bild ohne hw werd ich gleich testen.
aber nun mal noch die schilderung des zweiten problems:
tonübertragung bei blu-rays und hd-dvds über hdmi:
-> spdif: sollte ja den core liefern - tut es auch irgendwie, aber nicht so wie es sein sollte. into the blue hat dolby digital 5.1 - bei meinem av-r kommt aber dts 5.1 an. flags of our fathers hat dolby digital plus 5.1 - bei meinem av-r kommt aber ebenfalls dts 5.1 an. kurz gesagt: egal welche tonspur - ich bekomme immer dts - was ja nicht korrekt ist.
-> 7.1: diese einstellung will ich ja eigentlich verwenden, da ich 7.1 lautsprecher habe und entsprechend zB bei silent hill (dts hd master audio 6.1) gerne 6.1 pcm statt den core 5.1 dts hätte. nun hab ich das gestern mal ausprobiert und bin fast ausm zimmer geflogen. die effekte usw sind verdammt laut - die stimmen aber unverständlich leise. ich weiß natürlich auch was dynamik ist - das ist hier wohl nicht das problem wenn stimmen geflüstert leise sind und der rest total brachial. anders ausgedrückt: entweder ist es ein einstellungsproblem (habe lange gesucht aber nix entsprechendes gefunden) oder tmt dekodiert nicht korrekt oder so.
little-endian
#124 erstellt: 24. Jan 2009, 01:40
Ich glaube eher, dass es an der Abmischung liegt. Wenn Einstellungen den Ton verändern, dann eher, indem die Dynamik reduziert wird. Eine künstliche Erhöhung ist mir noch nie untergekommen.
Eine sehr hohe Dynamik kann zwar zugegeben mitunter auch anstrengend werden (vor allem, wenn man mit Leuten einen Film sieht, bei denen dem einen der Ton zu laut, dem anderen zu leise ist um man dann hilflos zwischendrin sitzt), ist mir jedoch immer noch lieber als diese absolut grottige, kommerzielle Radioverwurstung, bei der die Aussteuerungsanzeige quasi stehen bleibt. Leider haben sich die meisten wohl schon viel zu sehr daran gewöhnt, so dass Filmsoundtracks dann unnatürlich erscheinen, obwohl der Schuh genau anders herum draus wird.
vstverstaerker
Moderator
#125 erstellt: 24. Jan 2009, 11:21
ich hab ja nix gegen dynamik, bin mit filmen wie apocalypto oder john rambo ganz glücklich
hier kann es aber nicht nur an der dynamik liegen denn ich verstehe einfach nix wenn die im film sprechen. wohlgemerkt hat silent hill aktuell eine der besten tonspuren die es auf deutsch gibt.
ich denke ja auch nicht unbedingt das da irgendein "dynamik-anheber" im hintergrund arbeitet, ich denke das einfach falsch dekodiert wird.
wenn ihr dabei wärt wüsstet ihr wie extrem das ist, man kann es eigentlich gar nicht mehr dynamik nennen, denn dann hätt ich kein problem damit.
edit:
das wichtigste vergessen: wenn ich nur den core also 5.1 dts habe dann sind die stimmen in normaler lautstärke. also kann es gar nicht an der dynamik des films liegen, denn die dürfte sich nicht so gravierend zwischen core und dekodierter hd-spur unterscheiden
[Beitrag von vstverstaerker am 24. Jan 2009, 11:29 bearbeitet]
andreasy969
#126 erstellt: 24. Jan 2009, 11:32
Zu Silent Hill kann ich ja auch mal meinen Senf dazu geben. IMHO ist das eindeutig eine dieser unmöglich abgemischten Discs, die es auch schon zu DVD Zeiten gab, bei denen man entweder die Dialoge nicht versteht, oder einem bei den Effekten die Ohren abfallen. Mit guter Dynamik hat das meiner Meinung nach jedenfalls nichts zu tun. Man kann auch bei sehr guter Dynamik ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sprache und Effekten haben. So jedenfalls meine Meinung.
vstverstaerker
Moderator
#127 erstellt: 24. Jan 2009, 19:17
und wieder ein neuer zwischenstand:
-> bild: habe hw deaktiviert und cpu um 10% übertaktet, wird auch korrekt angezeigt von cpu-z mit 2860 mhz. hab grad halbe stunde riddick hd-dvd drin gehabt, lief ohne die "störungen" die ich beschrieben hatte mit der hw. allerdings immer wieder kleine ruckler, also keine gute dauerlösung. auslastung war irgendwas unter 80%, temperaturen unter 50° also alles im grünen bereich bei der cpu...
wär also besser wenn da ein update kommt
-> ton: hab jetzt zumindest nicht mehr nur dts 5.1 beim core. riddick hat dolby digital plus 5.1 und es kam korrekt dolby digital 5.1 an. bleibt also beim ton nur noch das pcm-problem womit ich mich nochmal beschäftigen werde und gegebenenfalls auf ratschläge warte^^
little-endian
#128 erstellt: 25. Jan 2009, 01:51
Das ist natürlich ein Argument. Ich stimme dir insoweit zu, als dass auch ich davon ausgehe, dass eine verlustbehaftete Datenreduktion entgegen der Behauptungen einiger "Audiophiler" eben nichts an Lautstärke oder Dynamikumfang ändert und die Unterschiede zur ursprünglichen PCM-Quelle je nach Grad der Reduktion eher mehr oder weniger subtil ausfallen.
DTS-HD MA soll ja aus einem Kern sowie einem "Differenzsignal" bestehen und in dieser Kombination dann verlustfrei sein. Jedoch weiß ich bislang nicht, wieviel Spielraum zwischen Kern und dem "Master Audio" - Bitstream vorgesehen ist. Eventuell könnte es ja möglich sein, dass das Differenzsignal auch unterschiedliche Dynamikumfänge zwischen lossy und lossless "überbrücken" kann.
Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, dass bei der Wiedergabe des dts-Kerns im Gegensatz zum vollständigen Datenstrom Dialognormalisierung oder Dynamikkompression zum Zuge kommt. Welch seltsame Verhaltensweisen gerade Softwaredekoder zuweilen an den Tag legen, zeigt die technische Erklärung zum Tool "eac3to", wobei Arcsoft da mit Abstand am besten wegkommt.
Obwohl mich Silent Hill damals im Kino inhaltlich nicht so recht begeistert hat (zwar noch solides "Popcorn-Kino", jedoch lange nicht so atmosphärisch wie die Spielvorlage; RE hat dasselbe Problem), ist die Tongeschichte umso interessanter.
Ich nehme an, du hast die Concorde-Ausgabe? Denn die US-Version hat gleich direkt PCM-Ton drauf ...
[Beitrag von little-endian am 25. Jan 2009, 01:53 bearbeitet]
SanDaniel
#129 erstellt: 25. Jan 2009, 11:25
Als Zwischenlösung erstmal okay. Somit weisst du aber dass es am Grafiktreiber bzw an der Ausnutzung dieser liegt.
Zum Tonproblem: Stelle in Arcsoft auf 7.1, dann kommt im AVR schonmal 8ch PCM an. Allerdings hatte ich mit den HDMI Treibern so meine Probleme. Direkt nach dem Installieren war der Ton da, nach dem Reboot war HDMI Audio aus der Systemsteuerung wieder verschwunden.
vstverstaerker
Moderator
#130 erstellt: 25. Jan 2009, 13:44
ja als zwischenlösung gehts wie gesagt erstmal
klar stelle ich für pcm auf 7.1, hab ich ja gemacht sonst könnte ich ja nicht von den "flüsternden" stimmen bei pcm berichten
die treiber sind wirklich etwas blöde eingebunden, das mit der systemsteuerung hatte ich auch. aktuell sind sie immer aktiviert, bin gespannt wie lustig es wird wenn ich zum musik hören meine soundkarte verwenden will^^
@ little-endian
habe die normale deutsche fassung von concorde.
wie gesagt werd ich auch noch weiter probieren, vielleicht tritt das problem nur bei dts hd ma auf weils da noch einen bug gibt oder so. nachher wird the dark knight getestet, aber der hat ja eh nur dolby digital.
vstverstaerker
Moderator
#131 erstellt: 25. Jan 2009, 18:10
so hier bin ich wieder
hab the dark knight geschaut. bild diesmal nur mit cpu fast perfekt, obwohls bei riddick ruckelte... sehr eigenartig, evtl höhere datenrate? riddick fand ich vom bild auch einen tick besser...
das tonproblem verlässt mich nicht. batman hat dolby digital 5.1, bekommen hab ich dts 5.1. offen gesagt fühle ich mich verarscht bei riddick wars doch korrekt
little-endian
#132 erstellt: 25. Jan 2009, 22:06
@ little-endian
Ah, dachte ich mir. Steht auf Cover oder Disc irgendwas von schwachsinnigem Regionalcodegedöns? Vielleicht riskiere ich das dann mal mit einem Kauf aus purem Interesse (mit mit japanischer "Ur-PS3" gesegnet, jedoch eben Region A).
Wobei ich es bei Blu-rays eigentlich aus Prinzip nicht einsehe, die hiesigen, überteuerten Preise zu zahlen - auch wenn das meist den Verzicht auf die deutsche Tonspur bedeutet.
@Dark Knight / "eh nur DD"
Tritt das mutmaßliche Dynamikproblem denn nur bei DTS-HD auf? Was ist mit "nativem" PCM sowie Dolby TrueHD? Tip für etwaige Testvorhaben: Cars sowie Ratatouille warten mit LPCM-Ton auf. Die US-Versionen kurioserweise mit 24 statt 16-Bit-Quantisierung (in jedem Fall @ 48 kHz).
[Beitrag von little-endian am 25. Jan 2009, 22:15 bearbeitet]
SanDaniel
#133 erstellt: 26. Jan 2009, 11:34
@vstverstaerker
Bei "The Dark Knight" hat er bei mir DD5.1 im Receiver angezeigt?
vstverstaerker
Moderator
#134 erstellt: 26. Jan 2009, 11:42
ja da sollte ja auch dd 5.1 ankommen, es kam aber dts an... das ist ja mein problem
einen regioncode hab ich bei silent hill nicht gefunden, garantieren kann ich das aber nicht.
überteuert, ja ein bisschen noch^^ ich hab für silent hill 14,90 bezahlt... auch alle anderen blu-rays haben bei mir weniger als 15 euro gekostet. und zwar alle im inland, klar bisschen günstiger gehts noch im ausland, aber ich hab keine kredtitkarte.
heute habe ich keine zeit weiter zu testen. morgen werde ich verchiedene tonformate durchgehen. aber eins steht ja schon fest - da stimmt was nicht
vstverstaerker
Moderator
#135 erstellt: 27. Jan 2009, 18:39
kurzer vergleichstest brachte folgendes:
Batman - The Dark Knight
mit dolby digital 5.1
einstellung spdif:
dts 5.1
einstellung 7.1:
problem wie bei silent hill. stimmen nicht verständlich. außerdem ist mir aufgefallen das der rechte front-lautsprecher rauscht! ton kommt dann gar keiner von dem sondern nur rauschen
Into The Blue
und pcm 5.1
einstellung spdif:
dts 5.1
einstellung 7.1:
wieder stimmen viel zu leise. wieder rauscht der rechte kanal nur.
pcm ist also vollkommen unbrauchbar mit diesem softwarestand (spätestens jetzt weiß ich warum ich verfechter von bitstream in jeglicher form bin!)
spdif bringt fast immer dts 5.1, egal was das original für ne tonspur ist (nur bei riddick hd-dvd war es korrekt!). zwar völliger schmarn aber kann man übergangsweise immerhin mal benutzen.
es muss ne besserung her, und ne erklärung warum spdif bei riddick korrekt funktioniert weiß wohl niemand. pcm taugt nicht, ein grund mehr warum ich pcm grundsätzlich nie mögen werde. es sollte nur übergang sein bis man kostengünstig hd-bitstream nutzen kann, aber der übergang funktioniert ja wohl nicht.
little-endian
#136 erstellt: 27. Jan 2009, 23:11
Guten Abend vstverstaerker,
gut, dass du dir Zeit für die Tests genommen hast. Durchaus seltsame Ergebnisse hast du da in der Tat.
Wenn du ungeachtet der Tonspuren per S/PDIF stets dts angezeigt bekommst, muss aber was gewaltig schieflaufen. Die Software müsste das mehr als nur seltsam ja in dts kodieren. Du hast nicht zufällig irgendeine "dts connect" - Geschichte laufen, die Signale in Echtzeit kodiert?
Nun ja, dass die Dekodierung per "Software" (diese Unterscheidung ist ja technisch gesehen ohnehin unsinnig) im Vergleich zu Stand-Alone-Player eher kläglich ist, ist eine bedauernswerte und zugleich frustrierende Tatsache. Ich bin auch bereits am Überlegen, ob ich nicht den doch recht umständlichen Weg des Brennens auf BD-RW gehe und sämtliche Inhalte auf meiner PS3 abspiele, denn da gibt's so eine unsägliche Frickelei einfach nicht. Die Verfechtung "Bitstream" lässt sich in der Praxis jedoch nicht in aller Konsequenz führen, denn dann müsste man auch beim Bild die Dekodierung dem AV-Receiver oder Fernseher überlassen.
Nicht ohne genauere Analyse der Tonspur, die dieser Film mitbringt.
Das ist, so leid es mir tut, eine dieser Pauschalaussagen, deren Freund ich gar nicht bin. Dass quasi sämtliche am PC verfügbare Software zum Abspielen von Blu-rays oder HD-DVDs mehr oder weniger grottig programmiert ist, kann ja kaum die Schuld einer Modulation sein, die letztlich alle D/A-Wandler dieser Welt mit Daten füttert (mit Ausnahme von DSD vielleicht). Eher mehr als peinlich, dass ein Programm zu dämlich ist, einen Ton korrekt weiterzuleiten, der nicht mal dekodiert, sondern nur am Demultiplexer abgegriffen werden muss. Trivialer geht's ja eigentlich nicht.
Nachtrag: Vielleicht kannst du ja mal einen kleinen "Mitschnitt" am AV-Receiver vom mißratenen Ton machen (via S/PDIF oder notfalls analog); würde mich interessieren.
[Beitrag von little-endian am 28. Jan 2009, 09:05 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#137 erstellt: 28. Jan 2009, 21:46
nein kein dts connect oder dergleichen, sowas hab ich noch nie benutzt - wüsste nicht mal was da für ein tiefer sinn dahinter steckt
ja die bitstream-verfechtung bezieht sich natürlich auf den ton, beim bild ist das wieder was anderes, für mich^^
natürlich richtet sich meine kritik an pcm gegen die programme die es nicht auf die reihe kriegen. allerdings habe ich noch andere gründe die gegen pcm sprechen, das gehört aber nicht hier hin und hat mit meiner jetzigen kritik nix zu tun.
naja da wird man nich viel hören, effekte ohne stimmen. das rauschen auf dem rechten ls wird kein "nicht-studiomic" aufnehmen können, mir ist es ja selber nicht mal gleich aufgefallen was da rechts los ist.
ich hatte noch den ac3-filter installiert, der ist aber wieder abgewandert. sonst ist das system frisch, keine codecs oder so.
über diverse frickelei könnte ich evtl erreichen spdif mit meiner zusätzlichen soundkarte auszugeben, aber das wäre ja nicht die lösung des eigentlichen problems. wenn man 2 autos hat und eins funktioniert nicht richtig dann lässt man es ja auch nicht auf ewig in der garage stehen^^
aber ich werd das wohl mal versuchen, wenn es dann geht könnte man es evtl auf den hdmi-treiber oder eine hdmi-audio-funktion von tmt einschränken.
außerdem werd ich mal ne normale dvd mit dolby digital testen, ob dann auch dts ankommt und evtl mal power dvd o.ä. testweise nutzen.
little-endian
#138 erstellt: 29. Jan 2009, 00:21
nein kein dts connect oder dergleichen, sowas hab ich noch nie benutzt - wüsste nicht mal was da für ein tiefer sinn dahinter steckt :D
Das ist eine Echtzeitkodierung, um mehrere Kanäle am PC - einschließlich Spielesound - über S/PDIF übertragen zu können. Da hier die Kanalkapazität geringer als bei HDMI ist, wird es bei einigen Metern schwierig, Mehrkanal-PCM zu übertragen (technisch ginge es, jedoch nicht spezifiziert). Daher ist in der Praxis nicht mehr als ac3/dts Mehrkanal oder Stereo-PCM drin.
Ja, davon ging ich schon aus. Die Gründe für die PCM-Phobie würden mich aber mal interessieren.
Deine beschriebenen Probleme sind schon deswegen seltsam, als dass den Arcsoft-Decodern bereits eine fehlerfreie Implementierung attestiert wurde. Vielleicht kannste "eac3to" mal testen und sehen, wie das (PCM)-Ergebnis aussieht. Kann's leider nicht testen, da ArcSoft TotalMedia auf dem MacBook entweder gar nicht oder hakelig ohne Bild läuft.
vstverstaerker
Moderator
#139 erstellt: 31. Jan 2009, 13:22
hab grad bisschen experimentiert:
spdif-ausgabe mit meiner zusätzlichen soundkarte will mir nicht gelingen, da kommt gar kein ton.
hab ne normale dvd mit tmt getestet: apocalypto mit dolby digital 5.1 und siehe da am av-r kommt dolby digital 5.1 an. danach nochmal the dark knight blu-ray: wieder dts 5.1 statt dolby digital
allerdings gabs grad ein neues tmt-update, die hoffnung stirbt ja zuletzt das es jetzt damit geht werd ich nachher ausprobieren
Cobalt60
#140 erstellt: 31. Jan 2009, 16:40
mal was anderes zu dem thema
und zwar die kosten, erstmal gibs keine demo, man kauft die katze im sack und dann die verarsche mit dem preis. bei dem produkt steht $69,99 wenn man auf buynow klickt steht da schon €69,99 geht man weiter zur bestellung kommen auf einmal 19% mwst. dazu sind schon € 83,29 für einen download wo man nicht mal eine box mit cd hat.
das ganze müsste eigentlich gegen deutsche gesetze verstoßen da man endkunden die preise immer inkl. mwst ausweisen muss und das nicht erst innerhalb des bestellvorganges.
gibt es irgentwo eine demo oder älter version die man sich erstmal ansehn kann oder kann man irgentwo die box version kaufen ?
SanDaniel
#141 erstellt: 31. Jan 2009, 21:27
Wenn du in einer Fremdwaehrung etwas im Internet bestellst werden i.d.R. Wechselgebühren fällig.
Also bestelle doch einfach in USD und werde glücklich.
Deswegen kostet ein neuer Golf ja auch auf der ganzen Welt gleich viel.
Vielleicht sollte dir auch auffallen, das USD und EUR nicht im Verhältnis 1:1 stehen, denn 70USD = ca 53EUR.
Katze im Sack gibt es nicht, es seie denn du hast noch nie was vom Fernabsatzgesetz gehört.
So in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spass mit deiner Juristerei.
Achja bevor ich's vergesse: Arcsoft sitzt nicht in DEUTSCHLAND.
14 Tage testen reichen doch oder?
Achja nicht zu vergessen, dass Arcsoft alle neuen Blu-ray's abspielt. Da du ja nun die Kostenstruktur kennst, nimmste einfach den neuen Preis als Vergleich.
arena574
#142 erstellt: 31. Jan 2009, 23:03
Ja ich seh auch grad das ein neues Update verfügbar ist.
Gleich mal testen.
Nur kurz hab letztens mal wieder Power DVD 7 Ultra draufgemacht und Iron Man stürzt nach 35 Sekunden ab trotz neuestem Update.
Hammer oder.
Cobalt60
#143 erstellt: 01. Feb 2009, 10:10
1.sobald die seite erkennt das du aus deutschland kommst (IP) schaltet sie automatisch um, also keine chance in $ zubezahlen.
2. bestelle ich öfters was in usa mit cc und dann wird nur der kurs ungerechnet, wie das mit dem tax ist weis ich nicht gerade der sogenau.
da fällt mir spontan nur das schlagwort geöffnete software und download ein, wie wird das bitte schön rückabgewickelt, keine ahnung wie das gehen soll.
ist nicht ganz richtig, arcsoft nicht, aber ihr vertriebspartner schon und somit unterliegt er auch deutschen gesetzen. vergessen wir die haarspalterei. ich hab keine weg gefunden die software für einen vernünfigen preis zuerwerben € 83,29 für ne abspielsoftware von BD/DVD wo ich nicht mal ne box erhalte ist in meinen augen nicht gerade ein schnäppchen, das ist mehr wucher.
loenne27
#144 erstellt: 01. Feb 2009, 10:40
@Cobalt60
Hier zum download 69,90,- €
Total Media Extreme
Und bei Amazon gibst die Software zum Preis von 79,90,- im Karton, wie auch imMediaMarkt und Saturn Markt.
Ich hatte für meine 59,90,- bezahlt mit Karton bei Trade-a-game.de , die führen die Software im moment aber nicht mehr. Ruf einfach mal an, die können sie Dir auch besorgen, zu welchem Preis ??????
Michael
vstverstaerker
Moderator
#145 erstellt: 01. Feb 2009, 12:28
dann geht man eben über eine us-ip und schon weiß er nicht mehr das du aus deutschland kommst. keine chance is nich
little-endian
#146 erstellt: 01. Feb 2009, 14:46
Zum Thema Wechselkursnepp: Die Preisdifferenz bei play.com zwischen Pfund und EUR ist ja auch ein Witz. Hat da schon jemand von euch mal erfolgreich tricksen können?
SanDaniel
#147 erstellt: 02. Feb 2009, 12:17
Verstehe nicht mehr ganz das Problem. Sind die 83Euro fuer einen funktionierenden Software-Player zu viel?
PowerDVD ist doch da auch nicht guenstiger.
Die Paragraphenreiterei hat hier nix verloren. Arcsoft und PDVD kosten ungefaehr gleich viel.
Das haengt natuerlich immer davon ab wo man es kauft.
Bei Arcsoft gibt es eben nur ne Download Versionen.
Dafuer gibt es boxed Versionen in anderen Online oder Offlineshops, die meine Vorredner schon namentlich erwaehnt haben.
Wem das Geld zu viel ist, soll sich einen Standalone Blu-ray Player kaufen.
Wer sich allerdings einen HTPC baut kennt normalerweise die Preise. Nur mit Hardware ist es eben nicht getan. Man braucht auch ne funktionierende Software dafuer.
Und Leute die sich lieber illegale Versionen besorgen, haben ueberhaupt kein Recht sich ueber die Software aufzuregen, sofern sie nicht alle notwendigen Updates haben.
Achja der Name des Threads ist
"PowerDVD Blu-Ray und HD-DVD Alternative von Arcsoft", der Inhalt sollte auch das bleiben.
clehner
#148 erstellt: 02. Feb 2009, 17:15
Sollte sich aber schon rumgesprochen haben, dass es mittlerweile PowerDVD8 Ultra gibt, oder?
Die neuester Version von Arcsoft TMT ist leider alles andere als perfekt.
DUSAG0211
#149 erstellt: 02. Feb 2009, 17:16
Hätte ich nicht updaten sollen, wie?
Was für Probleme gibt es denn? Hab noch keine BR geschaut.
loenne27
#150 erstellt: 02. Feb 2009, 17:58
Ich hätte jedenfalls besser nicht upgedatet. Nun habe ich bei der 24hz Wiedergabe immer mal ein stocken drin. Lief vorher alles butterweich .
Ist das so schwer einen Player zu programmieren, für Profis mein ich
Im Arcsoftforum gibt es noch mehr User mit diesem Problem, sowohl bei ATI als auch Nvidea grafik .
Michael
DUSAG0211
#151 erstellt: 02. Feb 2009, 18:14
Ich hab sowieso eher das Problem, dass ich innerhalb des media Centers von Vista die Auflösung/Hz nicht ändern kann... Der bleibt immer auf der beim Setup eingestellten hängen.
Zum Glück gehts dann soba das Arcsoft Fenster aufgeht. Werde aber mal eine Bluray ausprobieren und schauen ob ich auch den Fehler habe
HTPC 3D Blu-Ray Probleme, ArcSoft TotalMedia Theatre
mirage81 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Blu Ray Wiedergabe ruckelt
scranagar am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
PowerDVD 8 + 9 Tonaussetzer
Wir_sind's_nur! am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Powerdvd
HifiTomeck am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  42 Beiträge
Abspielen von DTS-Audio von Blu-ray mit PowerDVD nur stereo
Taroko am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Kein DTS-HD mit PowerDVD 10
bobi007 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
Mini-Ruckler bei Blu-Ray Wiedergabe und manchen Spielen + Beamer
aphysic123 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  4 Beiträge
Arcsoft TotalMedia Theatre 5 startet nicht
MikeAlpha am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  8 Beiträge
Windows 7: Beste Software für HD DVD und Blu Ray?
Häne am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  72 Beiträge
Schlechtes Bild bei DVD Blu Ray
Reaperlein am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
