| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Kein DTS-HD mit PowerDVD 10 | |
Kein DTS-HD mit PowerDVD 10+A -A |
bobi007
erstellt: 01. Jan 2011, 23:22
Hallo, ich habe eine Frage also mein Problem ist ich habe mir ein kleinen HTPC gebaut, mit einem i3-540. Zu zeit nutze ich die Grafikeinheit vom i3, zum Filme gucken nehme ich ein HDMI v. 1.3 Kabel welches vom PC direkt zum Receiver geht( Receiver: YAMAHA AV Receiver RX-V367) von da aus geht ein HDMI Kabel von König v 1.4 zum TV. Also bekommt mein Receiver Bild und Ton Direkt vom PC. Also habe folgende Treiber installiert Realtek 6.0.1.6257, Audio Controller ist HD Audio und Audio Codec ALC889 Intel HD Grafik Treiber 8.15.10.2246 Intel® HD Graphics (Core i3) Report Date: 1/1/2011 Report Time[hr:mm:ss]: 22:52:58 Driver Version: 8.15.10.2246 Operating System: Windows 7 (6.1.7600) Default Language: German (Germany) DirectX* Version: 10.1 Physical Memory: 3831 MB Minimum Graphics Memory: 64 MB Maximum Graphics Memory: 1696 MB Graphics Memory in Use: 129 MB Processor: Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5 Processor Speed: 3680 MHz Vendor ID: 8086 Device ID: 0042 Device Revision: 18 Also an meiner PC Leistung kann das ja nicht liegen, und die HD Tonformate kann mein Receiver. In In Powerdvd 10 Ultra Mark II habe ich bei Lautsprecher-Umgebung "HDMI-Verwenden" eingestellt und unter Ausgabemodus "Nicht dekodiertes Dolby Digital/DTS- Audio zu extrenem Gerät" ausgewählt. Bei dem Abspielen von Blurays mit DTS-HD wird auch Ton ausgegeben, allerdings nur normaler DTS-Ton, kein DTS-HD. Was kann ich tun damit ich endlich in den Genuss von HD Ton komme? Falls noch Infos benötigt werden, einfach posten, reiche die dann nach. Schon mal Danke im Voraus.
[Beitrag von bobi007 am 01. Jan 2011, 23:22 bearbeitet] |
-tco-
erstellt: 02. Jan 2011, 03:11
"Nicht dekodiertes Dolby Digital/DTS- Audio zu extrenem Gerät" ist schon mal die falsche Einstellung, damit kommen nur die normalen Tonformate raus. Insgesamt hat man bei PowerDVD dort 3 Möglichkeiten: --> PCM Ausgabe --> DTS Ausgabe (Hast du gerade) --> HD Ausgabe Die dritte Auswahlmöglichkeit steht aber nicht immer zur Verfügung! Ich kann es bei mir nicht 100%ig reproduziertbar schaffen, die Einstellung auszublenden, also schreibe ich mal alle Punkte, die mir aufgefallen sind: - ReClock läuft und soll mit PowerDVD arbeiten: Habe es allgemein nie geschafft HD Ton auszugeben - Die Bluray hat keinen HD Ton: Auswahl ist nicht da - Die Bluray hat HD Ton, aber es ist eine andere Sprache (mit normalem Ton) ausgewählt: Auswahl ist meistens nicht da - Bluray hat HD Ton, ist ausgewählt: Auswahl ist möglich - Keine Bluray eingelegt: Auswahl ist meistens da Hat man die Ausgabe einmal auf HD umgestellt, wechselt PowerDVD automatisch zur HD Ausgabe, sobald entsprechendes Material abgespielt wird, zeigt aber weiterhin nur DTS / PCM wenn man zum falschen Zeitpunkt (siehe oben) ins Menü geht. Zusätzlich musste ich feststellen, dass mein Onkyo Receiver zwar die Möglichkeit hat im Standby die Signale zum Fernseher durchzuschleifen, der PC dabei aber einen neuen HDMI Handshake durchführt. Da mein Fernseher nur DolbyDigital unterstützt, kann der PC jetzt natürlich keine HD Formate mehr ausgeben. Auch wenn der Receiver wieder läuft! Da hilft dann nur ein Neustart mit eingeschaltenem Receiver. Erkennen kann man das unter Systemsteuerung -> Sound -> Rechtsklick auf deine Soundkarte -> Eigenschaften -> Unterstützte Formate. Hier müssen die HD Formate aufgelistet sein, damit es funktionieren kann! |
bobi007
erstellt: 02. Jan 2011, 13:55
Ich habe diese Möglichkeit nicht, also auch wenn keine Blu-Ray drin ist oder eine mit DTS-HD bekomme ich nur das was ich im 1 Post geschrieben haben PCM von PowerDVD oder direkt zum AVR. |
-tco-
erstellt: 02. Jan 2011, 14:48
Werden dir die Soundformate angezeigt? Systemsteuerung -> Sound -> Rechtsklick auf deine Soundkarte -> Eigenschaften -> Unterstützte Formate |
bobi007
erstellt: 02. Jan 2011, 15:51
Da steht nur Dolby Digital und DTS |
-tco-
erstellt: 02. Jan 2011, 16:07
Manchmal ist es das mit dem man am wenigsten rechnet: Dein Receiver hat keine Decoder für HD Audioformate --> Es kann natürlich nicht ausgegeben werden... |
bobi007
erstellt: 02. Jan 2011, 16:38
Sehe das gerade auch, werde morgen zu MediMax gehen, der Typ hat mich voll verarscht er meinte er kann das. |
PowerDVD 8 + 9 Tonaussetzer Wir_sind's_nur! am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Powerdvd HifiTomeck am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 42 Beiträge |
Radeon 4200 HD kein dts HD-Master koenigstiger25 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
PowerDVD 13 kein DXVA bei (3D) Bluray mrbig1206 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 8 Beiträge |
PowerDVD mit HD 5450 aber kein HD Bitsream an Okyo SR606 sdkfz250 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
DTS, aber kein DTS-HD Sound (Onkyo HT-S3505) j0kerrrr am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 12 Beiträge |
DTS-HD ton stottert bei HTPC, DTS nicht toilettengolfer am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 5 Beiträge |
3D-Wiedergabe mit PowerDVD 11 Mcattttt am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 18 Beiträge |
DTS-HD nur grütze oder gar kein Ton. KnoppersRoyal am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 5 Beiträge |
Abspielen von DTS-Audio von Blu-ray mit PowerDVD nur stereo Taroko am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
