Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
PowerDVD Blu-Ray und HD-DVD Alternative von Arcsoft
Eichhorn1
#51 erstellt: 06. Nov 2008, 21:59
War mein Fehler mit den Farbeinstellungen. Man kann sie natürlich nur ändern, wenn der Film läuft. Habe das Programm gerade mal an meinem "älteren" Arbeits PC getestet (PV 2,4Ghz). Er hat auch keine Hardwareunterstützung. Da war leider die DVD Wiedergabe eine ruckelnde Katastrophe. Werde es bei Gelgenheit noch einmal an meinem HTPC im Wohnzimmer testen und berichten.
EDIT:
Habe es gerade mal an meinem HTPC getestet und finde bei meinem kurzen Test es läuft recht gut. Muß zwar noch meine Fernbedienung richtig anlernen. (neues Profil in Intelliremote) Ist eine Gyration. Ich denke es wird wohl gleichwertig mit PowerDVD sein. Allerdings ist meinLCD Fernseher "nur" ein 32" HD ready, wo man sicher eh keinen Unterschied sehen wird.
[Beitrag von Eichhorn1 am 06. Nov 2008, 22:46 bearbeitet]
SanDaniel
#52 erstellt: 07. Nov 2008, 11:31
Werde ich auch mal testen, waehrend der Film laeuft.
Da auch ich nur nen 37er HD Ready habe, stellte ich noch keinen signifikanten Unterschied bzgl der Bildquali fest.
Wenn du VMC benutzt und die Bluray dann im VMC ueber das Plugin anschaust, geht die VMC bzw Hauppauge Fernbedienung (oder die angelernte des AV-Receivers) wunderbar.
Startet man Arcsoft ausserhalb von VMC muss man natuerlich die FB anlernen.
Bei Hauppauge FBs also einfach die irremote.ini aendern.
Zusatztools sind nicht erfoderlich.
Wenns jemand braucht soll er mir bescheid geben.
[Beitrag von SanDaniel am 07. Nov 2008, 11:33 bearbeitet]
Eichhorn1
#53 erstellt: 08. Nov 2008, 13:56
Ich habe jetzt etwas mit TMT rum experimentiert. Was ich aber leider nicht finden kann, gibt es für die Fernbedienungstasten rot, grün, gelb, blau irgendwelche Hotkeys? In TMT kann man diese erreichen, wenn man den Navigator aus klappt. Bei PowerDVD sind das die Tasten F9-F12, dass geht aber bei TMT nicht.
Ich habe gerade mal probiert eine BluRay als Image auf HDD zu rippen und das gemountete Image abzuspielen, dass geht mit TMT auch nicht.
[Beitrag von Eichhorn1 am 08. Nov 2008, 16:56 bearbeitet]
Nimmnenkeks
#54 erstellt: 10. Nov 2008, 18:51
TMT mit aktuellem Patch und FB Philips SRM 7500 funzt wunderbar. Auch BD's von HDD. #SRM 7500 gleicht normaler VMC-FB jedoch auf Funkbasis.
Auch aus der aktuellen mymovies (2.48) heraus.
Mit der SRM lässt sich TMT wie der Rest von VMC bedienen. Da baucht es kein Mapping von den bunten Knöppen.
Wichtig bei der SRM 7500 nur die Sofwareversion 3.xxx von der CD wählen. Die aktuelle hat oft Probs nach dem Aufwachen des VMC aus dem Ruhezustand. Als zu steuernde Software sollte bei der Installation nur das MediaCenter ausgewählt werden.
SanDaniel
#55 erstellt: 10. Nov 2008, 19:06
@Einhorn1
in meinem letzte Woche heruntergeladenen TMTheatre geht sowohl das Abspielen von gemounteten (, welche vorher gerippt wurden) ISOs als auch das direkte Abspielen der gerippten Dateien (quasi Disc von HDD oeffnen)
Testweise gerippt (in beiden Varianten) habe ich eine nichtkopiergeschuetzte BluRay mit AnyDVD.
Nimmnenkeks
#56 erstellt: 11. Nov 2008, 17:12
@all
Arcsoft hat die Preise von 89,99$ auf 69,99$ gesenkt.
Preis Arcsoft estore
SanDaniel
#57 erstellt: 11. Nov 2008, 18:16
Richtig Arcoft hat die Preise gesenkt, wegen
Thanksgiving.
Fuer die Blu-ray Player gilt das aber nur die Theatre Edition.
Zu den 70Euro kommen aber eh noch MWST dazu.
Die Extreme Edition liegt hingegen nach wie vor bei 120Euro + MWST. Braucht sicherlich eh keiner.
Achja wichtig. Das ganze Angebot gilt nur bis 30.11.2008.
Und Couponcode beachten.
DUSAG0211
#58 erstellt: 11. Nov 2008, 18:27
HD DVD spielt die Theater Version doch auch noch, oder??
Auf der Homepage steht nur Bluray
Der Coupon Code betrifft übrigens nur PrintCreations Produkte.
Der Theater Preis scheint dauerhaft zu sein
[Beitrag von DUSAG0211 am 11. Nov 2008, 18:28 bearbeitet]
SanDaniel
#59 erstellt: 11. Nov 2008, 18:31
Klaro.
SanDaniel
#60 erstellt: 11. Nov 2008, 18:33
Stimmt, die 30% Discount beziehen sich NICHT auf die Theatre Edition.
[Beitrag von SanDaniel am 11. Nov 2008, 18:34 bearbeitet]
SanDaniel
#61 erstellt: 11. Nov 2008, 18:36
Hier eine andere Produktbeschreibung von TMTheatre.
http://www.arcsoft.com/public/software_title.asp?ProductID=3
Da steht dann auch
Universal Player, including Blu-ray and HD DVD ...
Nimmnenkeks
#62 erstellt: 11. Nov 2008, 19:11
MwSt kommt nicht mehr drauf, es da die Jungs $ zu € 1:1 rechnen. Falls man bei der Bezahlung $ auswählt um noch etwas zu sparen, dann kommen noch 19% drauf!
Bei Future-X gibt es die TMT extreme für ca. 72 Euronen inkl. MwSt. Ist auch nur eine ELD.
Hat schon jemand die TMT extreme? Ist dort das TMT-Modul inkl. Plugin VMC identisch und auf der gleichen Version?
Eichhorn1
#63 erstellt: 11. Nov 2008, 19:53
Ich gebe meinen Ton vom PC an meinen Receiver per SPDIF aus. Leider kann ich TMT irgendwie nicht dazu bewegen den Filmton als 5.1 auszugeben. Es kommt nur Stereo an. Das Filmintro, also vor Erscheinen des Hauptmenü ist allerdings in 5.1. Bei PowerDVD habe ich da AC3 mixing eingestellt, aber hier finde ich so eine Option nicht. Hat jemand eine Lösung?
DUSAG0211
#64 erstellt: 12. Nov 2008, 10:31
TMT auf SPDIF stellen anstatt auf 5.1 Lautsprecher
Eichhorn1
#65 erstellt: 12. Nov 2008, 10:36
So schlau war ich auch schon, manchmal sieht man aber den Wald vor Bäumen nicht mehr Man muß einfach einen Haken in Enable Audiomix rein machen und schon geht es ---> es war sooo einfach
Krzysztof
#66 erstellt: 20. Nov 2008, 23:43
Ich habe eine interessante Erfahrung mit TMT gemacht.
Wie ich schon mal geschrieben habe, ist das Bild bei Blu-Ray und HD-DVD Wiedergabe bei mir nicht zu gebrauchen, da senkrechte Striche zu sehen sind. Andere Player haben bei mir das Problem nicht. Als ich heute aber eine m2ts datei von einer Blu-Ray direkt gestartet habe war das Bild optimal.Das gleiche Bild wie bei PowerDVD. Das soll einer verstehen.
little-endian
#67 erstellt: 25. Nov 2008, 18:58
Ich hatte mit dem ArcSoft-Player ein ähnliches Thema, mit dem Unterschied, dass ich bei BD-Wiedergabe überhaupt kein Bild bekam.
Ich vermute mal, dass der Player den dateibasierten Zugriff irgendwie anders initialisiert (Stichworte wären AACS, HDCP und eventuell die HW-Beschleunigung).
arena574
#68 erstellt: 25. Nov 2008, 19:48
Ich habe seit 14 Tagen Arcsoft drauf, nachdem ich nach endlosem warten auf einen Patch für Iron Man(der dazu führte das danach gar keine Blu Rays mehr liefen) endlich den Power DVD Müll von der Platte geworfen.
Seitdem läuft Total Media Theathre mit allen Blu Rays ohne Probleme.Bild und Ton sind auf höchstem Niveu.
Die Prozessorlast ist im Keller.Mit 10 bis maximal 20% sogar noch unter Power DVD.
Bisher mit Abstand die beste Abspielsoftware die ich hatte.
Krzysztof
#69 erstellt: 25. Nov 2008, 21:13
Ist sehr seltsam, dass es bei einigen super funkzt.
Anbei ein Bildchen wo man die Fehler im Bild deutlich erkennen kann. Arcsoft hat mir mitgeteilt, dass ein neues Update vor Weihnachten erscheinen soll. Welches Jahr und ob es sich nur um die ASUS Version handelt haben sie nicht gesagt.
little-endian
#70 erstellt: 25. Nov 2008, 22:43
Guten Abend arena574,
da ich gerade nach einer für den ArcSoft-Player passenenden Hardwarekombination Ausschau halte, wäre es interessant zu wissen, welcher Chipsatz da bei dir damit so super läuft.
@Krzysztof
Dieses Aliasing hatte ich unter Windows leider schon öfter; dann jedoch in jedem Player, der sich beim Rendern auf Overlays verlässt. Ein sehr seltsames Phänomen, bei dem in meinem Fall jeweils nur die Neuinstallation des Systems Abhilfe bot. Ich weiß bisher bis heute nicht, woran dieses "Skalierungsproblem" liegt.
[Beitrag von little-endian am 25. Nov 2008, 22:47 bearbeitet]
DUSAG0211
#71 erstellt: 26. Nov 2008, 11:33
Bei mir läuft Arcsoft mit dem 790GX chipsatz. Alles spitze...
Mit Amd 4850e
[Beitrag von DUSAG0211 am 26. Nov 2008, 13:55 bearbeitet]
SanDaniel
#72 erstellt: 26. Nov 2008, 13:42
Ich habe mich mal informationshalber durch das
Arsoft Forum gelesen und folgendes herausgefunden.
Die Software von Arcsoft ist sehr speicher + rechenintensiv.
Das fuehrt dann dazu das gleichzeitiges Nutzen von VMC und TMT teilweise nicht moeglich ist.
D.h. bei vielen Nutzern ruckeln Blu-rays extrem, wenn man diese ueber das Plugin im VMC schaut.
Ist VMC geschlossen, dann laufen die Filme perfekt.
Als Abhilfe nennen einige Nutzer 4GB Ram oder/und einen leistungsstarken Prozessor (z.B. Phenom).
Bei mir lief das Plugin auf einem 780G + 4850e + 2GB problemlos.
Auf dem nun neuen GF8300 + 4850e + 2GB ruckelt es nun auch ohne Ende.
Die Leute von Arcsoft arbeiten daran, diese Probleme zu beheben.
Ohne die VMC Integration laeuft wie gesagt alles perfekt.
Somit stellt TMT hier eine echte Alternative zu PowerDVD dar.
[Beitrag von SanDaniel am 26. Nov 2008, 13:43 bearbeitet]
Krzysztof
#73 erstellt: 26. Nov 2008, 16:57
little-endian schrieb:
@Krzysztof
Dieses Aliasing hatte ich unter Windows leider schon öfter; dann jedoch in jedem Player, der sich beim Rendern auf Overlays verlässt. Ein sehr seltsames Phänomen, bei dem in meinem Fall jeweils nur die Neuinstallation des Systems Abhilfe bot. Ich weiß bisher bis heute nicht, woran dieses "Skalierungsproblem" liegt. :{
Ich habe das System schon öfters neu installiert. Leider ohne Erfolg. Bei mir macht nur TMT die Probleme. Warten wir mal auf das Update.
rotanat
#74 erstellt: 26. Nov 2008, 18:17
daniel_kettner schrieb:
Bei mir lief das Plugin auf einem 780G + 4850e + 2GB problemlos. Auf dem nun neuen GF8300 + 4850e + 2GB ruckelt es nun auch ohne Ende.
Genau das Problem hat ich ja im anderen Thread erwähnt
Ich kann zumindest sagen Phenom bringt keine Abhilfe, ich hab einen drinn, bei mir lief mit dem 4850 gleich garnix flüssig andererseits war damals noch kein 178.xy Treiber für den 8200/8300 draußen, erst mit dem bin ich derzeit völlig problemfrei (der 173er lief fast ruckelfrei, hat aber bei VC1 derbste Bildstörungen verursacht, die 5er Treiber waren bei MPEG4 die reinste Ruckelorgie, die 174er Treiber aus dem IGP-Paket hingen sich bei VC1 nach 10-20 Minuten auf (Bild blieb stehen, Ton lief aber normal weiter) > unabhängig vom Player.
Ist etwas seltsam, ansonsten ist Arcsoft auf jeden Fall nicht schlechter als PowerDVD oder WinDVD. Sprich man kann mit allen drei Leben, annähernd perfekt ist aber leider noch keine HD-Player Software.
DonGeilo33
#75 erstellt: 27. Nov 2008, 00:13
1. Was soll ich da laden ? TotalMedia 3.5 ?
2. TotalMedia 3.5 sagt mir das keine Gültige Dvd eingelegt ist, im LW liegt aber eine HD-DvD.
Ich steh aufem Schlauch
arena574
#76 erstellt: 27. Nov 2008, 01:01
@Krzysztof
ich habe ein wirklich ganz günstiges AM2 Board mit Via KM890 Chipsatz drin.
Dazu nen X2 3800+, ne HD 2400pro und 2GB Ram.
Meinst du wirklich es hätte was mit den verschiedenen Chipsätzen zu tun?
Was ich an dem Arcsoft Player richtig gut finde ist das Plugin für den Mediacenter von Microsoft und damit die komplette Steuerung über die MCE Fernbedienung.
Ferner funktioniert BD Live richtig gut und auf Anhieb.
little-endian
#77 erstellt: 27. Nov 2008, 10:27
@DonGeilo33
Dafür brauchst du das TotalMedia Theatre.
@arena574
Danke für die Info; das ist ja interessant. Ich würde ArcSoft nämlich auch den "üblichen Verdächtigen" Power- und WinDVD vorziehen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit bei ArcSoft der Chipsatz entscheidend ist. Jedenfalls gab es schon Berichte von Problemen bei der 24p-Wiedergabe bei 780G-Boards (die ja ebenfalls eine ATI-Graphikeinheit verwenden, allerdings die 3200er). Gibst du Filmmaterial hier mit 23.976 Hz wieder?
DonGeilo33
#78 erstellt: 27. Nov 2008, 12:11
@DonGeilo33
Danke, google hat mir gestern geholfen.
Es scheint so das der Player meine Bourne 1 & 2 HD-DvDßs ruckelfrei abspielen kann, PDvD 7 & 8 hatte da immer probleme, werde das mal testen. Vllt läuft ja jetzt auch Wir Waren Helden mit der Deutschen Tonspur ohne Ruckler.
DonGeilo33
#79 erstellt: 27. Nov 2008, 18:58
Hammer geil, Wir Waren Helden HD-DvD wird perfekt abgespielt.
Offtopic frage, was sollte ich für eine Hz Zahl Wählen wenn ich BluRays oder HD-DvDs abspiele ? 24Hz, 25Hz, 50Hz oder 60Hz ?
DUSAG0211
#80 erstellt: 27. Nov 2008, 19:05
24 Hz
little-endian
#81 erstellt: 28. Nov 2008, 12:44
Etwas weniger pauschal gilt:
Filmmaterial: (24 / 1.001) Hz oder ganzzahlige Vielfache
Interlaced-Videomaterial
- PAL-basierend: 50 Hz oder ganzzahlige Vielfache
- NTSC-basierend: (60 / 1.001) Hz oder ganzzahlige Vielfache
DonGeilo33
#82 erstellt: 28. Nov 2008, 13:01
Danke, also
PAL sprich DvD´s in 50Hz und HDTV sprich BluRay HD-DvD 24Hz.
little-endian
#83 erstellt: 28. Nov 2008, 16:52
Das kommt auf das verwendete Quellmaterial an.
Bei PAL-DVDs ist das dahingehend eingeschränkt, als dass diese (unnötigerweise) vorgenormt sind und auch Filmmaterial hier mit 25 Bildern pro Sekunde läuft (eingehend mit einer Geschwindigkeitserhöhung von 4% mitsamt Tonspur).
Theoretisch ließen sich auch "PAL"-DVDs mit 48 Hz wiedergeben (bei Kinofilmen), doch das unterstützen derzeit leider kaum Player.
[Beitrag von little-endian am 28. Nov 2008, 16:54 bearbeitet]
schmobbe
#84 erstellt: 01. Dez 2008, 14:49
So, wollte jetzt auch mal das TotalMedia Theatre testen, aber irgendwie kann ich mir nicht die Test Version davon runterladen. Liegt es an mir, oder hat noch jemand damit Probleme?
DonGeilo33
#85 erstellt: 01. Dez 2008, 15:22
Nein, konnte das auch nur über Google finden.
schmobbe
#86 erstellt: 01. Dez 2008, 19:40
Danke. Habs jetzt auch und es funktioniert top!
Nimmnenkeks
#87 erstellt: 02. Dez 2008, 19:27
Hallo zusammen,
habe Arcsoft in Verbindung mit mymovies (Arcsoft komplett aust VMC Startmenu deaktiviert). Läuft in der aktuellen Version super:
Vor- Zurückspulen, BD-Wechsel, Titelmuenu, Einstellungen...
VMC-PC:
AMD 4850e + 4GB Kingston + 8300 on Board (M3N-HDMI)
36GB Raptor (mit OS und Temp/Page Partition + 1TG WD Aufnahmen)
Wichtig bei den NVIDIAS 8300 on Board, den Herstellertreiber mit Chipsatz, VGA, usw. zu nehmen und Vista dann die Updates nachen lassen
BD's werden vom NAS abgespielt. Powerd DVD 8.x darf das nicht mehr können (nur 7.3x im Lw-Bundle)
BD-Player Plextor
null Probs, kein Ruckeln, alles (bis auf Farben, ist aber Prob beim LE46A956) super.
Alles lässt sich mit Philips SRM-7500 bedienen
gefährte
#88 erstellt: 14. Dez 2008, 15:13
Hallo!
Habe mir jetzt auch mal die Trial von TMT besorgt und es funkt auch soweit bis auf folgendes:
BR einlegen und abspielen, wunderbar. Kein Ruckeln, keine Treppen alles so wie es soll. ABER:
sobald ich ein Kapitel vor oder zurückspringe, bekommt die Software es überhaupt nicht mehr gerappelt. Ton- und Bildruckler, aber so richtig, der Film, egal welcher nicht mehr anzuschauen. Das gleiche bei schnellem Vor- und Rücklauf. Habe schon neue Treiber und Firmware draufgespielt, hilft alles nichts. Kann mir jemand hiermit weiterhelfen?
Ist das Problem bekannt?
Danke schonmal
arena574
#89 erstellt: 15. Dez 2008, 00:45
Wie ich oben schon gesagt habe die Bildqualität ist absolut genial und es werden bis jetzt echt alle Blu Rays ohne Probleme abgespielt.
Was mir ab und zu unangenehm auffält sind grade bei langsamen Kameraschwenks die Ruckler.
Woran kann das liegen?Ist das weil mein Fernseher kein 24p kann?Habe auch Reckloch schon versucht aber irgendwie ohne Erfolg.Weiß auch nicht genau wie man das einstellt.
Was mich an der ganzen Sache etwas verwundert ist das wenn ich die Blu Rays auf meiner PS3 abspiele ich überhaupt kein Rucklen feststellen kann.
Oder ist die Software doch so anspruchsvoll das meine 2GB Ram nicht ausreichen?
Für Hilfe aller Art bin ich dankbar.
little-endian
#90 erstellt: 16. Dez 2008, 13:27
Hier hast du schonmal meinen Neid; da werde ich bei mir noch frickeln dürfen, um das mal hinzubekommen.
Hier verweise ich doch mal auf meine Postings #77 sowie #81.
arena574 schrieb:
Ist das weil mein Fernseher kein 24p kann? Habe auch Reckloch schon versucht aber irgendwie ohne Erfolg.Weiß auch nicht genau wie man das einstellt.
Die Frage in Bezug auf deinen Fernseher beantwortest du dir indirekt selbst, da es ja via PS3 wunschgemäß funktioniert; somit kann es kaum daran liegen.
Dass es mit der PS3 so gut läuft, wundert mich leider inzwischen überhaupt nicht mehr:
- Eine Spielekonsole ist im Gegensatz zu einem "zusammengefrickelten" PC ein klar definiertes System; daher null Kombatibilitätsprobleme
- Die Soft- und Hardware sind genau auf die Anwendungsbereiche zugeschnitten - ohne ein Betriebssystem, unter dem im Hintergrund fast immer irgendwas rödelt.
- vermutlich (!) besteht bei Stand-Alone-Playern eine Kopplung des Ausgabetaktes der Graphikkarte mit der Abspielsoftware. Gerade das ist Gold wert und würde bei ähnlicher Implementierung am PC Reclock & Konsorten überflüssig machen. Schließlich sollte stets der Ton den Takt vorgeben und nicht das Bild.
Wenn das eine PS3 mit ihren 128 MByte hinbekommt, wird das ein PC, wenn auch mit schlechterer Software "gestraft", mit 2 GByte auch noch schaffen.
SanDaniel
#91 erstellt: 16. Dez 2008, 14:33
Eine PS3 sollte man nicht mit einem PC vergleichen.
Bei sinngemaessiger Programmierung erlaubt die PS3 einen enormen Geschwindigkeitsvorteil gegenueber Dual-Cores.
Man bedenke die PS3 ist ein 7-Core Prozessor. Jeder Core
kann dabei 4 Operationen gleichzeitig durchfuehren.
Der Arcsoft Player ist noch nicht wirklich optimiert,
deswegen gibt es bei einigen Systemen Probleme (jn Form von extremen Rucklern).
Auf meiner IGP8200 + 4850e + 2GB RAM laeuft der Player ohne VMC problemlos, waehrend er im VMC ruckelt.
Auf dem alten IGP HD3200 lief beides problemlos.
Dann nutze doch die PS3 zum Blu-ray schauen.
little-endian
#92 erstellt: 16. Dez 2008, 15:17
Ja, natürlich. Die essentiellen Unterschiede hat ich ja denn auch jüngst selbst schon aufgezählt.
Der Sarkasmus war wohl untergegangen; an den 2 Gbyte Arbeitsspeicher liegt es sicher nicht; so schlecht kann der ArcSoft-Player kaum programmiert sein. Außerdem würde bei akuter Knappheit die Festplatte anfangen, zu rödeln.
Das ist mit Sicherheit die stressfreieste Methode, sofern man das Original zur Hand hat und der Regionalcode passt.
SanDaniel
#93 erstellt: 16. Dez 2008, 15:37
Scheinbar doch, denn einige Nutzer berichteten, dass es bei 4 GB keine Probleme mehr gab. Bei anderen half ein Phenom, ...
Scheinbar gibt es diese Probleme nur auf den IGP Mainboards.
Also separate Grafikkarte rein und alle Probleme sind weg.
Die Speicherknappheit liegt aber auch darin begruendet, weil das VMC auch einiges benoetigt und somit es nur parallel zu Problemen kommt.
Arcsoft arbeitet sicherlich eifrig darin ihre Software zu optimieren, da ansonsten das VMC Plugin seinen Nutzen verliert.
Davon gehe ich aus, dass du das Original zur Hand hast.
little-endian
#94 erstellt: 16. Dez 2008, 16:46
Scheinbar, aber sehr wahrscheinlich nicht anscheinend.
Abgesehen davon, dass ArcSoft meines Wissens eine 32-Bit-Anwendung ist und ohnehin nicht mehr als 2 Gbyte pro Anwendung zugewiesen werden, lassen sich nicht mal die 4 Gbyte vom 32-BWindows vollständig adressieren. Wird wohl eher ein Chipsatz- oder Graphikkartenthema sein. Insofern stimme ich zu.
Ich bin so ehrlich und "gestehe", dass das nicht immer der Fall ist. Ein kleines Beispiel für "bescheiße oder werde beschissen": PS3 aus Japan, somit Regionalcode A für Blu-rays. Nun bringt Kinowelt (als derzeit einziger) zum Beispiel Fight Club heraus, kodiert die im Gegensatz zu anderen Verleihen jedoch krampfhaft mit RC "B". Soviel zum einfachen Abspielen. Die Konsole also besser brav hier gekauft haben? Nein, denn dann gibt's kastrierte Hardware zum teureren Preis. Super.
Nüchtern betrachtet lohnt sich ein HTPC meiner Meinung nach eh nur, um mehr oder weniger legal Kopien wiederzugeben; sofern man wirklich alle Originale hat und brav gemäß seiner Region kauft, kommt man mit einem Stand-Alone-Player nämlich sogar günstiger weg (man bedenke beim PC die Preise für OS-Lizenz, Laufwerk, Player). Vom Gefrickel gar nicht zu reden, wie man hier ja wieder sieht.
[Beitrag von little-endian am 16. Dez 2008, 16:47 bearbeitet]
SanDaniel
#95 erstellt: 16. Dez 2008, 17:19
Naja das geht nun in die Philosophie und Notwendigkeit eines HTPC.
Man sollte ja davon ausgehen, dass sich niemand ein HTPC fuer 600Euro zusammen baut, nur um Blu-ray zu schauen. Wenn doch, dann selber schuld, denn ein Stand-Alone Player ist dann guenstiger.
Hat man allerdings schon einne solchen, ist das Upgrade auf Blu-ray nur noch Software-Player (ca 80Euro) + Laufwerk (ca 80Euro).
Das ist dann schon guenstiger.
Ein HTPC macht auch nur Sinn, wenn man TV, Musik, DVD und Blu-ray in einem Geraet kombiniert.
Jetzt werden sicherlich viele das hier kritisieren ... mir egal.
Da manche Leute Vorteile in 64bit sehen, bzw davon so wenig begreifen und denken, alles waere dann doppelt so schnell wie 32bit, nutzen sie damit natuerlich auch den Arcsoft-Player.
Warum der Player auf den IGP im VMC nur stotternd laeuft ist demnach eine Kombination von Chipsatz + RAM + Graka, was die Probleme macht. Ein baldiges Update wird dieses Problem beheben.
Dennoch sollte man nicht vergessen, dass der Arcsoft Player bei bisher mir alle Blu-rays aus der Videothek abgespielt hat, also in diesem Sinne ... Hut ab.
Nimmnenkeks
#96 erstellt: 20. Dez 2008, 02:44
Stimme Daniel vollstens zu!
Einmal alles mit einer "Kiste" machen zu können ist schon genial unter einer UI.
Kein "Gekrame nach der richtigen DVD, BD oder CD" (sofern man alles auf nem NAS hat.
TV, Musik kein Thema (MCE Tunes), Bilder, Haussteuerung, usw.
Ein HTPC lohnt immer im Gegensatz zu Sat-Reciever (mit HDD), BD-Player, Verstärker, 4FB für die Geräte.. und was für ein WAF????
Die Kosten für die Einzelkomponenten sind sicherlich genauso hoch, oder höher als ein vernünftig zusammengestellter HTPC (ist auch in Maßen erweiterbar).
Möchte unsere Kiste nicht mehr missen, alles auf "knapp 16TB R6 NAS" und alles funzt vor allem auch mit TMT wunderbar. Was noch spannend wird, sind die kommenden Scaling-Funktionen, die Arcsoft ab 2009 für SD-Material einbauen möchte. Damit der 956er "noch besser ausgenutzt wird".
DUSAG0211
#97 erstellt: 20. Dez 2008, 21:24
Arcsoft baut Scaling ein?
Wie funmtioniert die Haussteuerung beim Media Center?
loenne27
#98 erstellt: 28. Dez 2008, 19:28
So, kürzlich gab es ja mal wieder ein update von TMT. Jetzt funktioniert bei mir auch die Blu-ray und HDDVD wiedergabe über das Vista Mediacenter ruckelfrei. Ist ja prima.
Ein Problem hab ich aber noch, im Mediacenter ist der Player ja eingebunden, deswegen wärs natürlich schön wenn ich auch die BR und HDDVD wiedergabe über meine Fernbedienung bedienen könnte.
Ich habe einen Antec mit eingebautem Infarotsensor, als Fernbedienung nutze ich die Harmony 555. Funktioniert alles super, kann das Mediacenter gut bedienen, DVD Wiedergabe einwandfrei.
Nur wenn TMT ins Spiel kommt geht nichts über die Fernbedienung. Das versteh ich nicht.
Denn die Tasten der Fernbedienung werden ja mit der Imon software eigentlich nur mit den entsprechenden Tastaurkürzeln belegt. Und die sind ja für Mediaplayer und TMT eigentlich gleich. Mit meiner Funktastaur bediene ich im Mediacenter die Arcsoftware ganz normal, das geht.
Und ich muß z.B. für Pause oder Play die selben Tasten drücken egal ob im Mediaplayer oder im TMT.
Warum geht das nicht mit der Fernberdienung ?????
Ich muß da doch irgendwas übersehen.
Jungs, helft mir mal auf die Sprünge
Gruß und schönen Sonntag
Michael
timilila
#99 erstellt: 19. Jan 2009, 17:49
Gibt`s was neues von der Front, neues Update oder so ?
SanDaniel
#100 erstellt: 19. Jan 2009, 18:05
Arcsoft hat kuerzlich 2 Updates rausgebraucht, so dass nun auch die Ruckler im VMC/MCE Plugin passe sind.
vstverstaerker
Moderator
#101 erstellt: 20. Jan 2009, 10:22
auf die idee mein problem in diesem thread zu schildern hätte ich eigentlich gleich kommen können^^
bei den audio-einstellungen gibt es bei mir den punkt hdmi-audio nicht. da gibt es nur 2.0, 5.1, 7.1 und spdif, vielleicht hab ich noch was vergessen, aber jedenfalls gibts kein hdmi-audio. ich verwende aktuell spdif aber damit kriege ich ja nur den core, ich hätte natürlich gern pcm 7.1. natürlich ist entsprechende hardware die das unterstützt vorhanden: asus m3n78 pro. in der systemsteuerung natürlich hdmi-audio ausgewählt, aber wie gesagt kommt eben nur der core raus und tmt dekodiert die neuen formate nicht.
da das programm vorher ein update gemacht hat geh ich mal davon aus das es die aktuellste version ist^^
jemand ähnliche probleme? oder das problem sogar schon gelöst bei sich?
HTPC 3D Blu-Ray Probleme, ArcSoft TotalMedia Theatre
mirage81 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Blu Ray Wiedergabe ruckelt
scranagar am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
PowerDVD 8 + 9 Tonaussetzer
Wir_sind's_nur! am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Powerdvd
HifiTomeck am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  42 Beiträge
Abspielen von DTS-Audio von Blu-ray mit PowerDVD nur stereo
Taroko am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Kein DTS-HD mit PowerDVD 10
bobi007 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
Mini-Ruckler bei Blu-Ray Wiedergabe und manchen Spielen + Beamer
aphysic123 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  4 Beiträge
Arcsoft TotalMedia Theatre 5 startet nicht
MikeAlpha am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  8 Beiträge
Windows 7: Beste Software für HD DVD und Blu Ray?
Häne am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  72 Beiträge
Schlechtes Bild bei DVD Blu Ray
Reaperlein am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobertAsype
  • Gesamtzahl an Themen1.560.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.373
