| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC von Anfang bis Ende | |
HTPC von Anfang bis Ende+A -A |
moeff
erstellt: 22. Nov 2009, 04:18
Hi, will mir zu Weihnachten wohl mal wieder etwas gönnen, nach langem lesen hab bin ich nun auf folgende Zusammenstellung gekommen. Mich würde interessieren ob es noch Verbesserungen gibt und ob es besonders stromsparenden RAM gibt, denn hier hab ich noch nichts passendes Gefunden. netzteil: be quiet Straight Power 350W ATX 2.2 (E6-350W/BN082) / Enermax Pro82 NT 385W (wohl be quiet, zwecks kosten) cpu kühler: Scythe Shuriken Rev. B board: MSI 785GM-E65 / Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (wird wohl das msi werden) cpu: AMD Athlon II X2 240e - 2x 2.8GHz hd: Western Digital WD15EADS (gibts hier erfahrung zur stromsparfunktion?) lw: ??? (möglichst günstiges leise dvd-rw blueray combo) ram: ??? (möglichst stromsparend und kühle variante, die trotzdem mit anständigen timings angesprochen wird) gehäuse: Silverstone SST-SG01B-F Sugo F-Version - black / Antec Fusion Remote / Selbstbau ^^ Danke für jede Anregung, Antwort und Kritik! Grüße Marco |
Romido
erstellt: 22. Nov 2009, 11:45
Hallo Hier meine verbaute Zusammenstellung, läuft sehr gut und keine Hitze bzw. Lautstärkeprobleme: HTPC Komponenten: Gehäuse: HT M-Station-1100 silber Systemfestplatte: 320GB Western Digital WD3200AAKS Caviar SE 16MB 7200 U/min SATA Mediafestplatte: 1000GB Western Digital Caviar Green WD10EADS 32MB 5400 U/min SATA Speicher:2x2048MB Kit Kingston HyperX PC-1066 CL5 Prozessor:AMD Athlon II X2 250 3, 00GHz AM3 2MB 65W BOX Mainboard:ASUS M4A785D-M PRO 785G AM2+/AM3 mATX Tastaur:Targa weiß Gruß |
Cubayashi
erstellt: 24. Nov 2009, 03:07
Wenn es sich bei der HDD um die "Caviar Green"-Reihe handelt, so ist die Umdrehungszahl auf einen festen Wert gesetzt (~5400r/pm), das "IntelliSpeed"-Ding, oder wie sie es nannten ist eine leere Versprechung. Für einen HTPC macht das aber nix, im Gegenteil: lieber so, als wenn sie schneller drehen und damit mehr Krach machen würde! ![]() Habe mir damals auch die Caviar Green geholt und bin ganz zufrieden damit - für's OS habe ich eine schnelle 320er HDD im Sharkoon Vibe Fixer (oder so) aufgehängt, die höre ich auch nicht mehr. "Stromsparender RAM" hm... Hier schaust Du am besten auf die Spannung. DDR2 (Standardtakt: 800MHz) wird i.d.R. bei 1,8-2,0 Volt betrieben (teilweise bis 2,2V), DDR3 (Standardtakt: 1333MHz) bei 1,6-1,8V (teilweise auch weniger). Aus dem "Stehgreif" kann ich Dir da jetzt nichts empfehlen, aber so haste mal was zur Orintierung. Und je geringer die Spannung, umso niedriger der Stromverbrauch, klar... Gruß Cuba |
moeff
erstellt: 30. Nov 2009, 16:39
Hi, danke schon einmal für die Antworten. Keiner sonst einen genauen Tipp was man als RAM nehmen sollte? @cubayashi: lieber DDR2 o. DDR3 und welcher Takt? Klar ist: Spannung so gering wie möglich. Kann ich denn mit dem 240e x2 überhaupt 1333MHz ansprechen. Dann wird wohl die Entscheidung auf einen: DDR3 1333MHz 1.5V. Hersteller ist wohl hier fast egal?! Da ich nur eine Platte nutzen will, wäre wohl dann besser eine 7200 zu nehmen? Gibt es als Bluray DVD RW Combo ein empfehlenswertes Slot-In-Laufwerk? Grüße Marco [Beitrag von moeff am 30. Nov 2009, 16:43 bearbeitet] |
--xeno--
erstellt: 30. Nov 2009, 19:06
Ähm, geb ich auch mal mein Senf dazu. Also Arbeitsspeicher hat einen Verbrauch den du eigentlich nicht berücksichtigen musst, mit Ausnahme es kommt dir auf 2-3 Watt an. Haben die anderen auch schon gesagt: du kannst etwas auf die Spannung des Speichers achten, an sich sagt die aber nur wenig aus, da jeder Speicher unterschiedlich viel Strom verbrät - wobei man sagen kann, dass das mit einem höheren Takt und mehr Spannung oft mit sich kommt. Da du die Leistung des Speichers nur begrenzt brauchst, rate ich dir eher zu einem 800MHz Speicher, da die oft kühler sind. Meiner Erfahrung nach würde ich ein Corsair DDR nehmen, da die meist am fehlerfreisten und kühlsten laufen. Ob der Speicher läuft sagt dir übrigens die Mainboardspezifikation nicht der Prozessor. Kann allerdings sein dass der Speicher wegen zu hohem Takt nicht läuft, da der FSB des Boards an den CPU angepasst wird, müsste man dann eben den Speicher runtertakten - sprich quatsch. Zu der Festplattendiskussion, was 3,5" Festplatten anbelangt, hat sich die Zeit etwas geändert, WD sind etwas lauter und vorallem langsamer als so mancher Konkurrent. Empfehlen kann ich hier die F2-Reihe von Samsung, da diese nicht unwesentlich schneller sind und nach so manchem Test auch leiser (auch mit 5400 Umdrehungen, da kleinere Platter). Optimal ist eigentlich allerdings eine 2,5"-HDD - also kleiner Ratschlag, die drehen schon langsam und da kannst du getrost eine WD nehmen, weil sie da die leisesten geblieben sind. Bei dem Mainboard, will ich dir auch eher Gigabyte oder Asus ans Herz legen, da MSI einen bescheidenen Support hat und die Mainboards nicht immer die langlebigsten sind. Netzteil soweit gut. Kühler gut. Laufwerke sind nicht/nie leise, da gibt es meist eher erträglich und schlimm! Die einzelnen Lautstärken sind mir nicht bekannt, gibts aber bestimmt Tests zu.Ansonsten die üblichen verdächtigen Pioneer, LG oder Samsung... Ach und ehe ich es vergesse; Wieviel Strom dein PC verbraucht hängt enorm mit dem Mainboard zusammen, da das die Regelung der Spannungen und Takte sowieso Prozesse in der Hand hat. Ein gutes MB senkt den Verbrauch enorm. Beispeil: Mein alter Sockel-939er PC hat !ab! 190Watt im Durchschnitt viel mehr verbraucht. Mein halbwegs neuer Verbraucht beim surfen oder Filme schauen gerade mal noch 60-110 Watt! Beim Zocken sind sie dann etwas gleich auf ![]() Nuja und zu guter letzt, ist schon ganzschön viel geworden: Wie wäre es mit nem Atom^^? Gruß |
moeff
erstellt: 01. Dez 2009, 22:32
Hi, vielen Dank für die doch sehr ausführliche Antwort! Werde mich wohl für die Samsung F2 1.5GB Platte entscheiden. Auch im Bereich Mainboard hast du mich nochmal ins grübeln gebracht und ich habe meine Kalkulation mit dem Gigabyte durchgerechnet. derzeitige Komponenten: AMD Athlon II X2 240e - 2x 2.8GHz Scythe Shuriken Rev. B Gigabyte GA-MA785GT-UD3H be quiet Straight Power 350W E6-350W Samsung SpinPoint F2 EcoGreen 1.5TB Silverstone SST-SG01B-F Sugo F-Version - black immernoch unsicher: Blueray Laufwerk, hast du oder jemand vielleicht ein paar interessante Links?! Hier wäre wirklich die Lautstärke entscheidend. Und im Bereich RAM komme ich auch einfach nicht weiter, die Leistungssteigerung von DDR2-800 zu DDR3-1600 (welches das MB ja unterstützt) scheint ja schon etwas zu sein, aber halt auf Kosten der Wärmeentwicklung und keine Ahnung ob ich den FSB überhaupt mit einem X2 ausfahren kann. Was hälst du von der G.Skill ECO RAM Serie, DDR3 1600 mit nur 1.35V betrieben. Zur Info, ich hab hier noch nen xp 1700+ (OC auf 2800+) mit epox 8rda+ stehen, danach ließ das interess an hardware und co erstmal nach (ist aber Gaming PC). Sogar S-ATA wird für mich eine neue Erfahrung Bin also nicht ganz UP2DATEHauptsächlich soll der HTPC für Surfen, etwas Gaming (keine aktuellen Spiele, vielleicht sagt einem DAoC was), BlueRay, DivX, MP3 und TV Aufnahmen (hier liegt noch ne alte MPEG2 Capture Card im Schrank, die ich wohl wegwerfen sollte) genutzt werden. Später soll er aber auch DigiSat Aufnahmen bewältigen. Hauptaugenmerk: - geringer Stromverbrauch (da er ziemlich oft laufen wird) - möglichst unhörbare Geräuschkulisse ![]() - geringer Preis (Studiengebühren lassen grüßen) - möchte mit dem Ding auch noch in 3Jahren halbwegs glücklich sein Grüße Marco |
DUSAG0211
erstellt: 02. Dez 2009, 11:45
Mpeg2 Capture Card muss nicht unbedingt funktionieren. Ob du die einsetzen kannst lasse ich mal dahingestellt. Achte darauf, dass im Case genug Platz ist um irgendwann eine DVB-S KArte einzustecken. Sonst ist es Essig mit den Aufnahmen. Was die Lautstärke von Bluray Laufwerken angeht würde ich mir keine grossen Gedanken machen. Hab das LG Kombilaufwerk und das dreht relativ leise. === Das Board wird übrigens nicht funktionieren. Du hast dir ein ATX Board ausgesucht, das Gehäuse ist aber in micro-ATX Bauform. (bezogen auf das Gigabyte, das MSI Ding würde wieder passen) [Beitrag von DUSAG0211 am 02. Dez 2009, 11:50 bearbeitet] |
*r.k.*
erstellt: 02. Dez 2009, 15:01
Also nachdem mein letztes Gigabyte Board (Intel Chipsatz) nach 25 Monaten die Graetsche gemacht hat (vermutlich die Southbridge) und mein Asus Board (Nvidia Chipsatz) sich als echte Diva bei der Installation rausgestellt hat, ist das neueste Board von MSI. Ich geh da inzwischen eher nach (benoetigter/erwuenschter) Ausstattung und Preis, als nach Marke. (was nicht heissen soll, das die Marken schlecht sind, aber wenn's halt hakt, hilft einem auch nicht, das die 'sonst immer toll funktionieren') [Beitrag von *r.k.* am 02. Dez 2009, 15:17 bearbeitet] |
--xeno--
erstellt: 02. Dez 2009, 17:53
Jup, da hast du wohl recht. Manche haben sogar ASRock-Mainboards eine Ewigkeit, was schon beinahe an ein Wunder grenzt^^. Bei dem Mainboard reicht was kleines, nicht nur auf die Größe bezogen, was schon richtig erwähnt wurde, du musst immer auf die Slots bzw. Anschlüsse achten, ob du diese brauchst die mit den teureren Versionen kommen, sonst reicht was günstiges - auch zum Spielen (starke Graka ist bis auf eventuelle Platzprobleme kein Problem). Der Speicher ist mir unbekannt, bin noch auf nem Stand von Ende September und da ist er mir nicht aufgefallen.Die HDD kann ich empfehlen - sitzt auch in meinem Rechner. Muss dich bloß auf etwas hinweisen: Die Ansprechzei/Zugriffszeit ist nicht ganz so gut wie bei schneller drehenden Festplatten, also beim Starten des System ist sie evtl. etwas langsamer - sonst sehr schnell, also beim Daten schaufeln, streamen, etc. Am Rande: Ich hoffe du kannst gut verkabeln, da Bequiet^^ Gruß |
NDG
erstellt: 03. Dez 2009, 00:09
Die neuen AthlonII 45W Prozessoren kann ich auf jeden Fall empfehlen. An deiner Stelle würde ich das Enermax Eco-80+ nehmen, etwas Kühler wärs mit einem Pro-82+ 385W. In der Regel rate ich von DDR3 Ram ab, es sei denn es muss ein ATI Board sein. Jedoch reichts für nen normalen Öko-Athlon dicke den mit DDR2 zu betreiben, der unterschied wäre Messbar, aber im Geldbeutel spürbarer. |
moeff
erstellt: 03. Dez 2009, 10:01
Hi und danke für die Reaktionen, ok dann back to the roots, und MSI (MSI 785GM-E65) jetzt zum letzten . Bei dem ganzen Wirrwarr und dem Angebot hatte sich echt nen ATX Board als MATX eingeschlichen Und danke für die Informationen zum LG, wird es wohl dann werden. An sich fehlt nur noch die RAM Entscheidung!
Das bedeutet konkret? ^^ Mehr Kabellänge als beim Enermax oder weniger?
Was spricht konkret gegen das be quiet? Das Pro82 385W hatte ich mir bereits angeschaut, aber es ist zwecks 10,- € mehr aus der Liste gefallen.
Der Preisunterschied zwischen DDR2 und DDR3 ist so gut wie kaum vorhanden. Gibt es noch einen anderen Grund? Wie warm werden beide im Gegensatz, die DDR3 laufen ja mit einer niedrigeren Spannung. Bedarf es unbedingt einer Zusatz-Gehäuselüftung, oder ist es möglich allein mit CPU Kühler zu arbeiten. Kommt sicher dann auf das Gehäuse und jeden einzelnen speziellen Fall an. Grüße Marco [Beitrag von moeff am 03. Dez 2009, 10:02 bearbeitet] |
Romido
erstellt: 03. Dez 2009, 10:15
Zu dem Ram Speicher, ist meiner Meinung nach egal und preislich auch egal! Allein der Lüfter der CPU reicht nicht aus! Habe das am Anfang mal versuch! Wird zu warm im Gehäuse. Habe jetzt eine 40er hinten laufen und einen 80er im Abluftschacht des Gehäuses! |
--xeno--
erstellt: 03. Dez 2009, 21:59
Verkabeln, da Bequiet nen drang zu vielen Kabeln hat mit so einer Mantelung, was mehr Platz braucht (relativ) - bin eben nen Fan von Modu-Netzteilen. Nuja ich weiß nicht wieso die anderen was dagegen haben, aber bei uns im Laden gingen die in letzter Zeit viel zurück auf Grund von abrauchenden Teilen, außerdem sind sie oft wärmer als andere wie eben Enermax. Wenn du umbedingt die Leistung eines DDR3 haben willst, dann meinetwegen, spricht wenig dagegen, außer geringerer Mehrverbrauch und mehr Wärme; niedrigere Spannung heißt nicht gleich weniger Temp, vorallem bei hohen Takten. Und auf jeden Fall mindestens einen Gehäuselüfter größer 80mm, geht zwar auch ohne, dann allerdings auf die Lebensdauer der Teile. Da brauchst du auch keine super schnellen, da reichen langsamere Lüfter, da es vorallem um einen Luftstrom durch das Gehäuse geht. An sich ist es zwar möglich, aber eigentlich nicht mit HTPC-Gehäusen, da du einen top-down Lüfter hast (pustet Richtung Board = verteilt die wärme IM Gehäuse). Gruß |
moeff
erstellt: 11. Dez 2009, 15:44
Hi, so die letzten Meter sind fast erreicht! Nach tagelangen vergleichen der namenhaften Onlineshops zwecks Preis / Versandkosten und Verfügbarkeit der Artikel, bin ich wieder ins wanken gekommen in Sachen Gehäuse. In schmalen/flachen Gehäusen haben die Netzteile mit Kühlung nach oben/unten überhaupt keinen Sinn oder? Gibt es Netzteile mit höherer Effektivität, welche den Lüfter rückseitig verbaut haben? Das einzigste Gehäuse was mir im flachen Design noch zusagte und denke ausreichend Kühlungsmöglichkeiten bietet, ist das: SilverStone Grandia GD04B (hier aber Netzteillüfter sinnlos) im SG01 hat der Netzteillüfter wenigstens Sinn: SilverStone SST-SG01B-F sonst halt noch das Antec Fusion Remote (hier aber ebenfalls Netzteillüfter sinnlos) Außerdem scheint das bequiet Straight Power 350W langsam überall nicht mehr vorrätig zu sein, ganz zu schweigen vom Sugo SG01 in schwarz. Grml, warum kann ich nicht einfach eine Entscheidung fällen und damit leben, wenn es mir nicht paßt, sitze noch nächstes Jahr da und suche Komponenten, wenn diese schon wieder überholt sind ^^ Danke für jeden Tipp, auch neue Gehäusevorschläge werden erhört. Vorraussetzungen: jedes Standard ATX Netzteil soll verbaubar sein nicht breiter als 44cm (bzw insgesamt so klein wie möglich) Standard DVD/BluRay LW (kein Slim) mATX möglichst leise bzw günstige Lüfterpositionierungen Grundfarbe schwarz preislich nicht mehr als 150 euronen Grüße Marco |
*r.k.*
erstellt: 11. Dez 2009, 16:06
Bis nach Weihnachten warten scheint mir im Moment eh die bessere alternative. Wollt nen Rechner fuer meinen Schwager basteln und sowohl die Verfuegbarkeit von gewissen beliebten Komponenten (die Preis/Leistungssieger halt) scheint stark eingeschraenkt, als auch die Preise leicht anzuziehen im Vergleich zu vor nem Monat oder zwei, wo ich das erste mal die Konfig zusammengestellt hab (ca. 50,- mehr fuer den selben Kram). Jetzt warten wir halt bis nach Weihnachten und hoffen auf Besserung. |
moeff
erstellt: 11. Dez 2009, 19:12
Hi, naja bei manchen Artikeln wie dem bequiet e6, scheint ja eher die Produktion eingestellt worden zu sein. e7 ist im Kommen, nur gibts da keine 350W Variante oder gar weniger Leistung. Hat trotzdem wer ne Aussage wegen dem internen Lüfter der Netzteile, der im HTPC Gehäuse meist sinnlos ist (außer Netzteil kann hochkant verbaut werden)?! Grüße Marco |
moeff
erstellt: 16. Dez 2009, 14:38
Hi, schade das sich nicht nochmal wer gemeldet hat, die Endkonfiguration steht aber jetzt sozusagen. gehäuse SilverStone Grandia GD04B (SST-GD04B) ![]() netzteil: be quiet Straight Power 350W E6 BN082 ![]() cpu: AMD Athlon II X2 240e - 2x 2.8GHz ![]() cpu kühler: Scythe Shuriken Rev. B ![]() board: MSI 785GM-E65 ![]() hd: Samsung SpinPoint F2 EcoGreen 1.5TB ![]() lw: LG CH08LS10 ![]() ram: G.Skill DDR3 1333 4GB (2GBx2) CL7-7-7-21 1.35V ![]() Gesamtpreis: (nur Addtion der günstigsten Preise)Das Gehäuse wird es wegen der gut durchdachten Kühlung, sowie einer Netzteillüfterausparung, außerdem ist das Teil bei weitem nicht so tief wie vergleichbare Gehäuse. Eventuell werden später auch noch 2-3 Noiseblocker NB-Multiframe MF12-S1 nachbestellt, kommt ganz darauf an wie warm es wird. Die vorinstallierten Lüfter muss ich auch erstmal testen. http://www.tomshardw...one,news-243649.htmlNetzteil würde ich gern noch paar Watt weniger haben, aber das be quiet straight power 350W und das Enermax 82+ 385W nehmen sich nicht viel, daher entschied hier der Preis. Schade ist vor allem das es keine Modular NT's und integrierte Lüftersteuerungen in dem unteren Leistungssektor gibt. [kein Review] Die CPU ist derzeit das sparsamste und denke damit auch kühlste was es in dem Bereich gibt, etwas "untertakten" und man könnte das Teil sogar passiv kühlen, nach einigen Aussagen aus anderen Foren! http://ht4u.net/reviews/2009/amd_athlon2_240e/Was soll ich groß zum Scythe Shuriken sagen, TOP. Noch schwanke ich, ob ich es wage den 240e passiv zu kühlen, dann würde es der Scythe Ninja Mini werden. http://eiskaltmacher...om_content&task=view http://www.silenthar...ugen-und-ninja-mini/Ich kann nur hoffen das MSI sich erbarmt irgendwann ein BIOS rauszuhauen was DRAM Voltage von 1.35V zuläßt (1.500 -> 2.420V). Habe leider kein 785er mATX Board gefunden wo dies der Fall wäre. Nach ewigem Review lesen ist das MSI 785GM-E65 das stromsparenste und kann mit Vergleichsboards ohne Probleme mithalten. Einzigster Nachteil wäre vielleicht nur ein eSATA Anschluss (für mich aber nicht wichtig). http://www.tomshardw...berichte-240433.html Top Festplatte, leise und sparsam! http://www.tomshardw...berichte-240348.htmlBeim DVD BluRay Combo fehlt mir ein richtiger Review, aber denke die Unterschiede hier halten sich in Grenzen, als relativ leise wurde in diversen Foren immer das LG angegeben. [kein Review] Sparsamster und damit hoffentlich auch kühlster DDR3 RAM, leider unterstützt die 1.35V noch kein Board! http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?p=13529024 (leider noch kein Review/Test vorhanden)Bin für Meinungen und Kritik wieder wie immer offen! Grüße Marco [Beitrag von moeff am 17. Dez 2009, 12:59 bearbeitet] |
loenne27
erstellt: 16. Dez 2009, 16:03
@moeff Wenn der Luftstrom so durchdacht zieht wie im Antec Fusion Gehäuse kannst Du den auf jedenfall passiv kühlen. Z.B. mit dem Scythe Ninja Mini, vorrausgesetzt der paßt in Dein Gehäuse rein. Ich hab diese CPU AMD Athlon II X2 250 (3GHz, 2 MB Cache) im Antec auch passiv gekühlt mit dem Ninja Mini. Die ist noch nicht mal untertaktet und behält trotzdem einen kühlen Kopf. Allerdings ist der Antec Fusion dafür auch bestens geeignet weil er die Luft mit den eigenen Gehäuselüftern praktisch durch den Ninja Mini durch herrauszieht. Aber beim Ninja Mini ist ja auch noch ein Lüfter dabei, den kannst Du ja schließlich auch montieren. Die Montage vom Ninja Mini ist bei AMD Boards aber etwas nervenaufreibend. Wenn es der Mini wird solltest die Möglichkeit nutzen den Kühler noch vor dem Einbau des Mainboards aufzusetzen. Gruß Michael |
skara2009
erstellt: 16. Dez 2009, 16:07
ich denke die passive kühlung der cpu sollte bei einem gehäuselüfter kein problem darstellen. hab ne be-2400 schon lange zeit mit nem silverstone nt06-lite ohne cpulüfter am laufen. insbesondere ist es ja nicht so, dass die cpu da dauerhaft auf 100% läuft, bei mir hat er aber auch einige stunden prime ohne fehler überstanden. |
moeff
erstellt: 16. Dez 2009, 17:00
Hi, also das GD04 sollte sogar eine bessere Kühlleistung erreichen als das Antec Fusion. Schaut euch das Video mal an: http://www.youtube.com/watch?v=NVENZFQluMUEinzigster Nachteil wird halt die Höhe des CPU Kühlers, wenn ein Standard 5.25 Laufwerk installiert ist. Dort liegt die Begrenzung bei 70mm was der Ninja mini mit 115mm locker übertrifft. Entweder kürzeres Laufwerk oder anderen CPU Kühler finden, oder aber ich bleibe beim Shuriken B. Oder nutze den Silverstone eigenen NT01-E, obwohl ich da von der Kühlleistung nicht so überzeugt bin. Kennt jemand einen CPU Kühler unter 70mm der ordentliche Kühlleistung bringt und für AM3 freigegeben ist. Grüße Marco [Beitrag von moeff am 16. Dez 2009, 18:05 bearbeitet] |
moeff
erstellt: 19. Dez 2009, 09:59
Hi, werde beim normalen Shuriken bleiben! Eine Top Seite für CPU Kühlervergleich (hier explizit Low Profile Kühler): http://www.frostytech.com/top5_lowprofile_heatsinks.cfmGrüße Marco |
Background
erstellt: 19. Dez 2009, 11:21
@ moeff Also deine Vorstellung entspricht fast meiner. Beim Gehäuse scheitert es noch bei mir. Wollte allzu gerne 4x 3.5 Zoll Festplatten einbauen, weil ich die einfach benötige. Kann mir vlt. jemand ein Gehäuse empfehlen, welches 4 HDD 3.5 Zoll intern aufnehmen kann und zugleich vernünftig aussieht? Das Sharkoon Temptation ist zur Zeit bei mir auf Platz 1 was Preis /Leistung betrifft. Aussehen..na ja |
moeff
erstellt: 20. Dez 2009, 19:45
Hi, @Background an ein externes HDD Rack hast du sicher schon gedacht (fände ich für MP3 / Moviekollektion nicht verkehrt)! Ins GD04 gehen immerhin aber auch 2x 3.5 und 1x 2.5 rein ![]() Seit einigen Wochen ist das Silverstone Grandia GD05 auf dem Markt, derzeit noch fast nirgends gelistet. Soll deutlich billiger sein als der Vorgänger. Leider warte ich noch auf eine Support Frage von Silverstone, ob ebenfalls die 70mm Kühlerbegrenzung bei 5.25" Einbau besteht. Leider haben sie auf ihrer Seite nichts davon stehen, beim GD04 steht dies explizit mit da. Frage mich nur was das Teil billiger macht und warum es eine neue Serie ist, bis auf das der 5.25" Schacht in voller Größe an der Front mündet statt der Blende für das Laufwerk, sehe ich bisher keinen Unterschied. Aber dafür 30,- € zu sparen, da wart ich lieber noch ein paar Tage. Grüße Marco |
moeff
erstellt: 23. Jan 2010, 03:27
Hi, Zeit für ein kleines Resume, seit 1 Woche werkelt der Kleine nun schon bei mir und ich bin sehr zufrieden. Die Gehäuseverarbeitung des GD04 ist perfekt, hatte ja aber auch leider seinen Preis! Die entahltenen Lüfter sind zwar leise, waren aber dennoch etwas zu laut für meine Ansprüche, daher laufen sie derzeit auf 7V - unhörbar! Die Netzteilverpackung des beQuiets war schon eine Augenweide! Etwas Angst hatte ich wegen der doch etwas "langen" Kabel, welche sich aber im Gehäuse gut legen ließen. Laut meinem Wattmeter schaffe ich 150W Verbrauch (idle ca 50W), daher werd ich es wohl auch nie erleben, dass ich einmal den Netzteillüfter hören werde. Der 240e läßt sich bei 2.8GHz stabil mit K10Stat auf 1.150V VCore runterschrauben. Mit 2h Prime Volllast 46°C (der Scythe Lüfter hat da aber ordentlich Gas gegeben, ab 45°C lass ich die CPU derzeit kühlen) ab einer Umdrehung von 1300 ist der Scythe Lüfter auch unhörber. Das Gehäuse an sich habe ich bisher nicht über 25°C bekommen, der Luftstrom ist einfach enorm! Die hier oft hoch gelobte Samsung F2 EcoGreen, konnte mich leider nicht überzeugen, bei Zugriffen ist sie deutlich wahrzunehmen, trotz der Silverstone-Gehäuse-Entkopplung. Eventuell folgt in Naher Zukunft das Vergleichsmodell von WD (CaviarGreen). Mit dem MSI bin ich nach extremen Lieferschwierigkeiten vollends zufrieden. Die OC/UC Möglichkeiten im BIOS sind enorm. Das einzigste Manko bisher, die RAM-Spannung läßt sich leider nicht unter 1.5V einstellen. Der MSI Support meinte das dies auch nicht möglich sei, denke aber schon das die technische Vorraussetzung vorhanden ist und es eventuell ein BIOS Update geben kann/wird. Das LG Laufwerk lief noch nicht so oft, macht aber leider wenn es läuft Mega-Krach und muss derb ausgebremst werden. Zum RAM kann ich nicht viel sagen, er tut seine Dienste und das ohne Auffälligkeiten bei Hardcore-Benchmarks. Das Ganze System läuft derzeit auf Win7, vorwiegend über XBMC mit Launcher für DVBViewer (habe mir noch eine TechniSat Cablestar HD2 bestellt gehabt) und hängt per HDMI an einem Panasonic TX-P S10 42" und einem Sony Receiver über Toslink/SPDIF. Das ganze wird über eine Harmony 885 gesteuert! Hoffe das ich keinen Fehler gemacht habe da ja SATA3 und USB3.0 in den Startlöchern stehen. Derzeit gibt es aber noch keine ausgereiften Mainboards und anständige SSD's sind einfach noch zu teuer. Werde bald auch ein paar Bilder schießen und hier veröffentlichen! Hoffe auf paar Antworten, Fragen und Meinungen/Kritiken. Grüße Marco |
Romido
#25
erstellt: 25. Jan 2010, 09:21
Finde ich gut, das du uns nochmal ein Feedback gibst! Mit dem BD Laufwerk im HTPC sehe ich auch noch als Manko an. Habe jetzt zusätzlich einen BD Player da stehen! Ist einfach leiser und nur zum BD schauen stromsparender! Bin auf die Bilder gespannt. Bis dahin Gruß |
moeff
#26
erstellt: 27. Jan 2010, 22:55
Hi, Bilder vom Aufbau und Einzelteilen gibt es schon, werd bei Gelgenheit nochmal das Sideboard komplett fotografieren. Wird nicht der endgültige Standort werden (derzeit Schlafzimmer)! Hardware mal ausgebreitet: http://www.nextportal.de/gallery2/g2data/albums/pana/100_5913.JPGMainboard im Gehäuse: http://www.nextportal.de/gallery2/g2data/albums/pana/100_5920.JPGalles drin: http://www.nextportal.de/gallery2/g2data/albums/pana/100_5926.JPGwenig Platz über den Shuriken: http://www.nextportal.de/gallery2/g2data/albums/pana/100_5928.JPGgibt noch paar Bilder vom ganzen, mit alter Hardware: http://www.nextportal.de/gallery2/main.php?g2_itemId=1233Grüße Marco |
skara
#27
erstellt: 28. Jan 2010, 09:12
ich hab mit meinem lg combo laufwerk keine probleme. gut es its beim laden der disc etwas laut, dann beim abspielen des films hör ich aber nix. |
Romido
#28
erstellt: 28. Jan 2010, 12:22
Das ist doch gut geworden! |
moeff
#29
erstellt: 28. Jan 2010, 13:41
Hi, das LG ist auch während des "normalen" abspielens, lauter als alle Komponenten. Der HTPC ist ohne Laufwerk auf 3m nicht mehr wahrnehmbar. Teste derzeit noch etwas mit CD Bremse rum ![]() Hier aber mal neue Bilder! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die silberne Center-Box müßte mal gegen eine schwarze und höher wertige ausgetauscht werden, aber das kommt wohl erst wenn die ganze Anlage wo anders hin wandert (Wandaufhängung etc). Ein Bild sogar mit Fellknäulkatze ![]() Grüße Marco |
moeff
#30
erstellt: 29. Jan 2010, 00:46
Hi, so ich werd mal den Thread Titel anpassen (edit: leider nicht mehr möglich, falls ein Admin/Mod so nett ist, Titel: "HTPC von Anfang bis Ende") Derzeit gibt es nur noch ein paar Fragen.Ich bekomme leider ffdshow nicht hinter coreavc geschaltet, Player dabei sind MPC-HC und XBMC interner (ist windows media player). Hat jemand ein Tutorial oder Tips? Sonst läuft 1080p Material erstaunlich flüssig. Auch das das http://rapidshare.com/files/82525583/killa.sampla.x264.mkv.html mit coreavc ohne drops, aber hart an der Grenze.Besitzt noch jemand den X2 240e, mich würden Erfahrungswerte vor allem im Bereich der VCore und dem Stepping interessieren. Wie ermittelt das AMD Cool & Quiet eigentlich die minimale VCore? Will im Sommer (27°C Raumtemperatur) das Teil bei Vollast nicht über 50°C warm werden lassen ^^ Dann stellt sich mir die Frage wegen 12V -> 7V, einige Hersteller vertreiben sogar Kabel auf denen 12V und 5V am Verbraucher münden. Eigentlich ein Kurzschluss (ohne Verbraucher). Ist dieser Potentialunterschied nicht schädlich fürs Netzteil. Hat allgemein jemand interessanten Lesestoff für das Thema upscaling, RGB Augabe auf HDMI etc? Grüße Marco [Beitrag von moeff am 29. Jan 2010, 00:48 bearbeitet] |
sNaKebite
#31
erstellt: 29. Jan 2010, 00:52
Schon geschehen. ![]() |
skara
#32
erstellt: 29. Jan 2010, 10:09
cool'n'quiet ermittelt soweit ich weiss garnichst. die werte sind fest vorgegeben und lassen sich nicht verändern. wenn du das maximum (oder eher minimum) aus dem cpu rausholen willst, musst selbst mittels tools hand anlegen. ergibt aber je nach glück bei manchen cpus nochmal eine deutliches spannungsminus. |
moeff
#33
erstellt: 29. Jan 2010, 23:23
Hi, danke snake sehr aufmerksame Moderatoren hier ![]()
Wie ich bereits schrieb, nutze ich derzeit K10STAT. CNQ ist komplett deaktiviert. Werde aber nochmal beides in Kombination testen. ATM mit K10STAT 2800MHz - 1.15V 2000MHz - 1.05V 1200MHz - 0.85V 600MHz - 0.7V gibt hier sicher noch Reserven, Problem ist das jeder Prozessor anders ausfällt und ich wohl die Grenzen selbst austesten muss (der reset button und die arme festplatte werden es mir danken). Es geht mir einzigst darum ein paar Watt und auch ein Paar 10tel Grad an Temperatur gut zu machen.
Bei konstanten Datenströmen ist es erträglich, sonst echt eine Turbine. Bin leider enttäuscht, da es überall empfohlen wird/wurde. Mach mal Ton aus bei ner BluRay, auch da hört man wie die Disc "spint", jedenfalls ist es lauter als alle anderen Komponenten. Werde demnächst wohl noch meinen USB IR MCE Receiver im Gehäuse fest installieren und einen HDD Käfig für weitere Platten integrieren. Außerdem erfolgt nächste Woche mal ein genauer Verbrauchstest! Gibt dazu ein paar schöne Vergleichswerte: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=623779 http://files.3dfusion.de/canada/Sammelthread/HTPC/Verbrauch/Grüße Marco |
FloMann
#34
erstellt: 30. Jan 2010, 13:24
Also bei AudioCD sollte es sehr leise sein, bei DVD-Video und BD-Video ist es aber auch am lautesten aus meinem HTPC zu hören. Mein altes Pioneer DVR2xx war bei DVD-Video da leiser. ich hatte mal probiert das LG mit der Laufwerksteuerrung vom Waldtier noch etwas zu bremsen. bei DVD wird es dann auch deutlich leiser, leider war dies nicht stabil. Sprich sobald der Fuchs eingreift und das laufwerk bremst(beim scheibe einlegen), stürtzte 100% reproduzierbar MePo ab sobald eine Vollbild Wiedergabe aktiv war. Bei BD war auch kein eigreifen mehr möglich, wurde also nicht mehr leiser. Bei gelegenheit wollte ich das nochmal mit andere Proggis (Bremse/DriveSpeed o.ä.)testen. Scheiben mit normalen Daten werden halt auf max. gedreht das wird aber bei jedem laufwerk mit vgl. Speed unangenehm. Das LG neigte bei mir aber wenigstens tendenziell dazu dabei weniger zu brummen/vibrieren wie z.b. ein olles Samsung DVD?? oder Liton??(BD/DVD Rom ohne writer funktion). Letzteres, also das liton??? war generell die hölle . Die kopf/seek bewegungen des LG empfinde ich auch nur als durchschnitt. Also ein Ultra Silent Award würde ich dem LG auch nicht geben, da es auch gerade bei DVD-Video eigentlich leiser geht, BD-Video ist dabei subjektiv genauso laut, da habe ich aber nur mein altes Liton zum vgl. und das war noch deutlich lauter. Da es aber sonst bisher gut funkt und die Lautstärke für mich noch i.o. geht, kann man es schon kaufen, schlecht finde ich es bisher nicht. Also will damit nur sagen, dein empfinden zum LG kann ich da schon in etwa nachvollziehen. Eine kleine möglichkeit, neben dem subjektiven empfinden/hören, wäre noch, das es in der Laufwerkssteuerrung für den Spindle Speed bei AudioCD/DVD- Video/BD-Video unterschiedlich ausgelegte Firmewares gibt. Weil ich laß halt auch oft das das lG super leise wäre, nicht heraushörbar usw.. Also entweder gibt es hier verschiedene Firmwareauslegungen oder es liegt einfach an der subjektiven wahrnehmung beim eigenen system. Bei mir ist es jedenfals mit DVD/BD-Video aus dem restlichen system heraushörbar, wobei dies aus 2m entfernung mich auf diesem Niveau nicht stört. [Beitrag von FloMann am 30. Jan 2010, 13:31 bearbeitet] |
Romido
#35
erstellt: 01. Feb 2010, 09:06
Ich habe jetzt ein LG und Liteon Laufwerk im Htpc getestet. Ergebnis ist gleich: Beide Laufwerke schenken sich nichts von der Lautstärke. Ich denke auch, es ist das Empfinden jedes einzelnen. Aber für mich leider zu lautstark! |
moeff
#36
erstellt: 26. Feb 2011, 18:38
Hi, so ich hol mal den Thread wieder hoch und poste ein Resumè! Gehäuse: ATX Silverstone Grandia GD04B Pro: - echt erstaunlich was man in den Kasten alles reinbekommt, evtl werde ich sogar 5 HDD's verbauen können (mit 5 1/2" LW versteht sich) - durch die 3 12cm Lüfter besteht immer genügend Luftstrom auch wenn diese nur auf 50% laufen. - extra Slotblende für mein CI/Alphacrypt vorhanden (über dem NT) - kein Infrarot Kontra: - die verbauten Gehäuselüfter sind auf 12V viel zu laut, eigentlich ein NoGo für einen HTPC, am liebsten hätte ich sie getauscht. Dies hätte aber noch weiter das Budget gesprengt (eventuell kommen Scythe Slip Streams noch zum Einsatz) und es gibt ja den aus 12V und 5V mach 7V Trick. Welches die Lautstärke um 90% senkt. Fazit/Bemerkungen: - eigentlich wollte ich ein SLIM Gehäuse, die LOW Profile Problematik, die Platz- und Luftzirkulationsprobleme sowie die zu derzeit am Markt existierenden Produkte ließen mich zum GD04B greifen. - meinen RC6 MCE USB Infrarotempfänger werde ich noch ins Gehäuse integrieren Heute würde ich mich vielleicht eher für einen Silverstone Milo ML03 oder LianLi PC35-39 entscheiden! Mainboard: MSI 785GM-E65 Pro: - OC und Co im BIOS soweit das Auge reicht (schade das der x2 auf max multi 14 gelockt ist) - M-Flash - 5x SATA - onboard Graka - sideportmemory Kontra: - leider kommt die HD4200 extrem schnell an ihre Grenzen - Power-On bei Strom fehlt leider, würde mir Bastelarbeit für das Anschalten per Fernbedienung ersparen (man kann aber ja nicht an alles denken) - es gibt nur S3 kein S4/S5 State, was mir leider erst später aufgefallen ist - WOL fehlt - nicht viel Verbesserung zum 780er Chipsatz - RAM Spannung minimal 1.5V (meine 1.3V G.SKILLS können nicht sparsam betrieben werden) - nervige Phace Control LED's lassen sich nicht deaktiveren, leuchten bei mir ordentlich aus dem Gehäuse raus ^^ (wurden abgeklebt) Fazit/Bemerkungen: - wie gesagt, TOP bis auf die obigen Probleme, jeder hat andere Vorstellungen und Voraussetzungen ![]() Prozessor: AMD Athlon II X2 240e mit SCYTHE Shuriken Rev.B Pro: - die CPU läßt sich perfekt drosseln (über K10STAT), bei mir läuft jeder Kern mit 600-2800 MHz bei 0,7-1.16V VCore, dies bringt minimale Abwärme mit sich. Kontra: - per CoreAVC und FullHD kommt er bei krassen Sachen schon an die Leistungsgrenze, DXVA/CUDA sei dank Fazit/Bemerkungen: - ich würde das nächste mal eine bessere Wärmeleitpaste nutzen (Arctic Silver MX2) - Temperaturen CPU: IDLE 39°C LAST 60°C (ab 55° tourt der Shuriken bei mir auf (im Bios eingestellt) und wird hier bei 1200U/min hörbar, sonst läuft er auf 1000U/min und ist nicht wahrnehmbar) - Temperaturen SYS: IDLE 34°C LAST 40°C - Shuriken läuft mindestens immer auf 42% = 1000RPM - eventuell wäre ein Big Shuriken ratsam gewesen - mehr Fläche mehr Abwärme wird abgegeben, niedrigere Temperaturen Netzteil: BE-QUIET! Straight Power BQT E6-350W Pro: - saubere Spannungen - extrem leise, es ist warnehmbar, aber ich sitze auch nicht 10cm vor dem Gehäuse ![]() Kontra: - kein Kabelmanagement Fazit/Bemerkungen: - leider hatte ich bei der Zusammenstellung des HTPCs nicht genug Kohle für ein NT mit Kabelmanagement, für bequiet würde ich mich jederzeit wieder entscheiden DVD/BLURAY: LG CH08LS Pro: Kontra: - für einen HTPC nicht zu gebrauchen, egal ob bei AUDIO/DVD/DATEN-CD/BLURAY, das LW ist nen Düsenjet Fazit/Bemerkungen: - vielleicht kann mir jemand noch nen Tipp geben ob man eventuell per Firmware o.ä so ein LW drosseln kann. CDBremse etc haut nicht hin HDD: 1.5TB SAMSUNG Spinpoint F2 EcoGreen (HD154UI) Pro: - laufen relativ kühl Kontra: - bei Zugriffen die Krachmacher schlechthin, es ist zum heulen das ich mich für die Teile entschieden habe. Wenigstens hätte ich die 2te Platte mal von WD (Green) gern im Vergleich gesehen. Fazit/Bemerkungen: - HDD's gehören wohl eher nicht in einen HTPC, wenn dann SSD's oder ein NAS irgendwo in einem schalldichten Raum. Solang die SSD's aber nicht 1TB erreichen und stabiler/komfortablier in der Einrichtung etc werden, wirds wohl bei den Krachmachern bleiben. Würde mich über einen Tipp zu einer HDD freuen, die bei Zugriffen extrem leise ist. Zusatzgrafikkarte: MSI R5770 HAWK Pro: - astrein übertaktbar/undervoltbar - genug Leistung um aktuelle Spiele ordentlich auf nen 42"er darzustellen - leise - kühl bei entsprechender Lautstärke - Spannung per Voltmeter messbar - wenig Leistungsaufnahme Kontra: - Preis - 2Slots weg Fazit/Bemerkungen: - ich bereue den Kauf nicht, kein Vergleich zur onboard HD4200 - teste derzeit ob die Karte im IDLE (157/300) auch mit 0.2V ordentlich arbeitet^^ - Zalman RAM VGA Kühler wurden angebracht TV: TECHNISAT CableStar HD2 Pro: - läuft und läuft ![]() Kontra: Fazit/Bemerkungen: - mit meinem AlphaCrypt keinerlei Probleme Peripherie: LOGITECH WingMan Cordless RumblePad 2 / LOGITECH Harmony Remote Control 885 / LOGITECH diNovo Edge Pro: - 1a Optik und Verarbeitung - Funktionalität Kontra: - dinovoEdge Standby WakeUp Problem Fazit/Bemerkungen: Logitech hat echt die schönsten und besten Sachen, ich bereue den Kauf der 3 Produkte in keinster Weise, einzigst und allein das bekannte WakeOn Problem der dinovo Edge beim Einsetzen in die Ladestation trübt das BIld ein wenig. Der Rumblepad ersetzt über Xpadder oftmals sogar die Maus (Touchpad auf der Tasta) wenn diese nicht in Reichweite. GRID oder DiRT2 auf 42" machen doppelt soviel Laune mit dem Ding. Die Harmony steuert meine komplette Anlage inkl. meines XBMC, ein wahrer Traum! So, war doch ganz schön viel, hoffe das ließt überhaupt wer durch! Grüße Marco [Beitrag von moeff am 26. Feb 2011, 18:41 bearbeitet] |
halbewurst
#37
erstellt: 28. Feb 2011, 23:08
Schön geschrieben und Beschrieben.....man sieht mal wieder wie schnelllebig das Thema Hardware ist......was gestern noch das Beste war reicht morgen gerade noch so aus...zum Heulen Über welche Software schaust Du fern? XMBC kann das nicht denke ich....oder hab ich was überlesen? |
daos06
#38
erstellt: 28. Feb 2011, 23:26
Man kann doch glaub ich in XBMC den DVBViewer einbinden, oder? |
moeff
#39
erstellt: 02. Mrz 2011, 01:49
Hi, ja dvbviewer wird einfach aus dem XBMC heraus gestartet, direkt ins Vollbild. XBMC könnte es im Linux aber auch direkt! Ich denke nicht das ich innerhalb der nächsten 2 Jahre außer den Prozessor (sicher einen sparsamen 4 Kerner) etwas tauschen werde. Eventuell wird noch der RAM aufgestockt, das ganze Projekt ist ja auch mit der Zeit gewachsen. Gestern ikea dioder wieder entdeckt und Ambilight für Arme installiert. Bisher wirklich einzigstes Manko ist Zugriffslautstärke der HDD's, hoffe das die Technik sich schnell weiterentwickelt und mechanisch und magnetisch arbeitende Teile bald der Vergangenheit angehören. Würde mich über weitere Kommentare & Kritik freuen! Wen es interessiert, mein sysprofil wird auch immer aktuell gehalten: ![]() ![]() Grüße Marco [Beitrag von moeff am 02. Mrz 2011, 01:49 bearbeitet] |
halbewurst
#40
erstellt: 03. Mrz 2011, 00:16
Also falls Du zu viel Geld über hast schau mal bei Alternate die haben ne schöne PCI-E SSD Karte mit 2 TB |
moeff
#41
erstellt: 05. Mrz 2011, 17:40
ja ne ist klar, aber außerdem ist kein pci-e, geschweige denn ein pci slot mehr frei, das spart mir eine menge geld. ^^ meiner meinung nach ist die ssd technik auch noch nicht ausgereift genug, bzw wird der kunde mit einem produkt vertröstet was "fortschrittlicher" sein könnte. naja abwarten und tee trinken... ich hab mich jedenfalls schon im jahr 2000 gefragt warum noch auf mechanisch/magnetische sachen gesetzt wird... |
Floeee
#42
erstellt: 06. Mrz 2011, 21:46
also die grosse frage kommt nun, wie schaffst du es, 24p dateien (also 23.976hz) genau synchron und genau mit den 23.976hz darzustellen? ich hab nun echt viel probiert, aber es funzt einfach nicht, bzw. wird nicht synchron und es gibt aaandauernd die leichten miniruckler, hab mich auch schon umgeschaut und bisher hat es eigentlich noch niemand geschafft... ps: schon anydvd probiert für das br lw und lautstärke? |
moeff
#43
erstellt: 09. Mrz 2011, 19:15
1. ich schaue auf nen plasma, dort ist es nicht so krass wie auf nem lcd durch die darstellungstechnik 2. habe ich das problem aber ebenfalls, es gibt hier und da aber ein paar workarounds über reclock etc |
Floeee
#44
erstellt: 10. Mrz 2011, 00:27
also die reclock workarounds klappen nicht da hab ich die letzten 4-5 tage damit zugebrachtund ich habe selbst nen pioneer plasma und man merkt es sogar sehr stark, ausserdem hat das auch nix damit zu tun ob plasma oder lcd |
stoker85
#45
erstellt: 10. Mrz 2011, 07:58
Das Problem mit dem 24Hz Bug sollte bei der Grafikkarte nicht auftreten. Einfach 23HZ wählen und es sollte korrekt wiedergegeben werden. |
Floeee
#46
erstellt: 10. Mrz 2011, 22:55
das geht aber nuuuur mit xbmc, nach dem 2. film bin ich mir nun sicher, dass mit dem prog nun endlich alles klappt heute auch schon alles neu verkabelt... die sache ist aber, es klappt nur wenn ich den tv als hauptschirm nehme. wenn ich das nicht habe, ruckelt es auch mit xbmx (also zb als erweiterten monitor den tv mit xbmx geht nicht) wahrscheinlich auf den gpu takt zurückzuführen, der einmal mit 25 und einmal mit 23,967hz ausgeben muss gsd, hab ich ein ipad, weil ich seh vom pc nicht auf den tv (stehn genau rücken an rücken), sonst würd ich verzweifeln das würd ich auch jedem raten, der sich nen htpc zulegt, die bedienung is da nicht so toll wie mit nem MM player, ausser man plant alles gut (kontrollmonitor und ggf. ne steuereung bei der couch) [Beitrag von Floeee am 10. Mrz 2011, 22:56 bearbeitet] |
stoker85
#47
erstellt: 11. Mrz 2011, 08:15
Ein Tablet ist für einige zwecke bestimmt wirklich ne feine Sache. Aber warum ist die Bedienung schlechter als bei einem MEdiaplayer? Ist doch genau das gleiche wenn man eine Fernbedienung hat. |
Floeee
#48
erstellt: 11. Mrz 2011, 14:42
also wie willst du bitte den pc steuern mit ner fb ?? dazu brauchste erst mal einen IR empfänger am pc oder eine bluetooth FB und das kostet wahrscheinlich schon mind. die hälfte von nem MM player, aber wahrscheinlich eher mehr |
stoker85
#49
erstellt: 11. Mrz 2011, 14:55
Was hat denn das mit den kosten zu tun? Und ein i-Pad ist natürlich die günstigere Lösung oder wie? An einen HTPC gehört nun mal ein IR Empfänger denn eine Tastatur oder ein Tablet sind wohl kaum eine Dauerlösung, abgesehen davon ist eine ordentliche Tastatur auch nicht billig. Mein Empfänger hat 28 € gekostet und es geht durchaus billiger (sind ja auch teilweise schon bei Gehäusen dabei). Der ist mit jeder billigen Fernbedienung steuerbar. Für mich ist aber auch das keine zufriedenstellende Lösung: Einmal Harmony -> immer Harmony ![]() Und ja du hast Recht, wenn einem ein HTPC zu teuer ist dann muss man wohl zu einem Mediaplayer greifen, nur dann ist man hier im falschen Unterforum aber darauf weise ich dich ja nicht zum ersten mal hin. Ich weiß wirklich nicht was immer deine Mediaplayer vergleiche sollen. Ich schreib ja auch nicht in einem Porsche Forum das die Felgen total unsinnig sind weil die die hälfte von einem Polo kosten [Beitrag von stoker85 am 11. Mrz 2011, 15:05 bearbeitet] |
daos06
#50
erstellt: 11. Mrz 2011, 15:30
Hama RemoteFernbedienung + IR-Empfänger = 21€. Die Fernbedienung ist eigentlich ganz brauchbar und liegt auch gut in der Hand, aber wenn man mehrere Geräte gleichzeitig bedienen möchte, kann man sich auch ne Harmony dazukaufen, die funktioniert auch einwandfrei mit dem IR-Empfänger der Hama. |
stoker85
#51
erstellt: 11. Mrz 2011, 15:36
Wobei es mit der Hama glaub ich doch zum ein oder anderen Problem kommen kann soweit ich weiß. Der Empfänger ist glaube ich nicht 100% MCE Kompatibel, ich hatte da mal etwas gegoogelt als ich mir meinen Empfänger bestellt habe und hab damals keine günstige Alternative zu dem MCE Empfängern von AEON gefunden. Wenn jemand alternativen kennt, bitte Melden. |
HTPC bis 500 Euro 666company am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 9 Beiträge |
Kaufberatung HTPC steven_seagull am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 16 Beiträge |
HTPC bis ca. 300,- gesucht Chris am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 6 Beiträge |
Htpc Moonblue am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
HTPC super-marki am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
HTPC zusammenstellen Axl-Rose am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 30 Beiträge |
Der HTPC, unendliche Möglichkeiten. OlafGünter am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 59 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC jackhifi am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
HTPC Konfigurieren Instinkt88 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 2 Beiträge |
Und noch ein HTPC Jens399 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
