| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Und noch ein HTPC | |
Und noch ein HTPC+A -A |
Jens399
erstellt: 27. Feb 2013, 15:38
Sorry das ich jetzt den x-ten Konfigurationsthread aufmache. Ich wollte einfach mal meine Gedanken posten, stehe noch relativ am Anfang. Vielleicht bekomme ich hier noch die eine oder andere Idee oder Verbesserung. Also für ein Board habe ich mich im Prinzip schon fast entschieden. Die Auswahl war recht überschaulich. Es soll uATX sein, mit Firewire, USB 3.0, Sata6.0, eSata und DDR3-1600 unterstützen. Es blieb übrig: Intel® DQ77MK Dabei hätte ich gern ein Asus genommen, hab aber kein passendes gefunden.Als Prozessor habe ich mir aus dieser Liste den 3570K raus gesucht, wegen HD4000. Ich hatte erst den 3475S im Visier, verbraucht weniger Strom. Aber im Prinzip ist das ja der gleiche Prozessor. Das K sagt aus, ich kann den Multiplikator frei wählen. Also kann ich ihn ja auch niedriger takten. Die Frage ist nur, ob das Board das zulässt? Bei Asus wäre das sicher kein Thema. Als Ram würde ich 16GB DDR3-1600 verwenden wollen. Hier drängt sich gleich eine Frage auf. Im Handbuch steht "Unbuffered, single-sided or double-sided DIMMs with the following restriction: DIMMs with x16 organization are not supported." x8 wird verlangt. Leider steht bei den Händlern so gut wie nie was zur Organisation. Was nu? Es gibt zwar eine Kombatibilitätsliste, aber die kann man in der Pfeife rauchen. Dann such ich mir noch eine schnelle SSD 256GB raus, auf Sata verzichte ich erstmal. Vielleicht sind die Solid States so billig bis ich fertig bin, dass Sata sich nicht mehr lohnt. Daten speichern kann man ja extern über USB 3.0Dann kommt nocht eine Satkarte rein, TechniSat SkyStar 2. Und noch ein Blueraybrenner ASUS BW-12B1ST, da ist ja egal was. Gibt ja kaum Unterschiede. Der wird sicher sowieso meist höchstens als Player laufen. So um Gehäuse und Netzeile brauch ich mich noch nicht zu kümmern, hab was zum probieren. Das kommt dann später. Jetzt wird bestimmt gleich gesagt, zu überdimensioniert. Aber halt, er soll als Bluerayplayer auch 3d schaffen. Ausserdem möchte ich damit auch mal meine HD Urlaubsvideos schneiden. Er muss also 1920/1080/50p bearbeiten können. Mein aktueller Dualcore 1,8 GHz, 2GB Ram kann das nichtmal wiedergeben. Ich möchte auch mal sowas wie Sony Vegas ausprobieren. So ist das jetzt Mist oder was?
[Beitrag von Jens399 am 27. Feb 2013, 15:47 bearbeitet] |
mightyhuhn
erstellt: 27. Feb 2013, 16:27
was du mit 16 gb ram willst ist mir ein räzel auch beim schneiden von videos unerreichbar. ignorier das handbuch und kauf einfach arbeitspeicher... die amd apu's sind übrigends auch einen blick wert auch wenn diese natürlich nciht mit einen i5 mit halten können. eine 3d blu ray spielt ein i5 mit grob 20 % last ab mit hardware beschleuigung ist es gegen 0% blu ray wiedergabe ist überhaupt nix. das gleiche gilt für deine cam aufnahen.
muss man denn verstehn? sata ist eine schnitt für hdd und ssd was willst du mit dieser aussage aussagen? |
Jens399
erstellt: 27. Feb 2013, 16:39
SSD = Solid_State_Drives Mit Sata meinte ich dann eine gewöhnlich SatafestplatteZu AMD hab ich keinen richtigen Bezug, ich lese immer nur, dass die in Vergleichstest verlieren. konkreteren Vorschlag? [Beitrag von Jens399 am 27. Feb 2013, 16:40 bearbeitet] |
mightyhuhn
erstellt: 27. Feb 2013, 16:54
eine normale festplatte wird mit hdd abgekürtz weil ssd und hdd beides sata geräte sind. amd sind lansgamer und verbracuhen emhr strom das klingt jetzt sehr eindeutig aber sie kosten nur die hälfte und verbracuhen in idle oder bei der video wiedergabe nur gering fügig mehr oder weniger strom als ein i3 |
OldNo7
erstellt: 27. Feb 2013, 17:14
wie oft am Tag schneidest du deine Urlaubsvideos? klar kann man einen i5 verbauen, ist zwar Geldverschwendung abe man kann es machen ... wenn du mit der Kiste zocken willst dann ist der i5 richtig, sonst nicht wirklich.... schau dir AMD's A6, A8 bzw. A10 an, die Leistung reicht für dein Vorhaben u die GPU ist ein Ticken besser. |
mx300
erstellt: 27. Feb 2013, 17:40
hier ist etwas wirklich sparsames. dank HD400 grafik langweilt sich die CPU bei BR Full HD. Da muss Luft für Videoberbeitung sein... http://www.hifi-foru...read=1442&postID=7#7 [Beitrag von mx300 am 27. Feb 2013, 17:41 bearbeitet] |
HTPC super-marki am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Htpc Moonblue am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
HTPC Konfigurieren Instinkt88 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 2 Beiträge |
HTPC - Absegnung kristov am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 48 Beiträge |
HTPC Bastelthread HiFi-Schlumpf am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 8 Beiträge |
HTPC modernisieren Hanswurstl am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 22 Beiträge |
HTPC Konfigurationshilfe Athanatos am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 3 Beiträge |
Empfehlung HTPC jubauer am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 48 Beiträge |
Kaufberatung HTPC xdaywalkerx am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 2 Beiträge |
Soundkarte / HTPC Never811 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
